  4. fitbit Adapter lässt sich nicht updaten
    5.5k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @myssv
    Bei dir ist es OK
    Aber die Version ist so in STABLE gelandet ..
    myssv
    @glasfaser sagte in fitbit Adapter lässt sich nicht updaten:
    Bei dir ist es OK
    ok, Danke.
    Wobei ich nicht mehr ins Backend komme. Sehe nur noch den Kreis:
    • M myssv
      Bei dir ist es OK
      ok, Danke.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @myssv sagte in fitbit Adapter lässt sich nicht updaten:
      das hat aber nichts .... mit der repo abfrage zu tun!!
      M 2 Antworten Letzte Antwort
        myssv
        @glasfaser Das habe ich auch nicht behauptet!
        Kann es sein, dass er jetzt irgendwo die neue fitbit-Version sucht?
          myssv
          @glasfaser
          Die Webseite und der Editor laufen ohne Probleme
          • M myssv
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Eigentlich nicht ...
            was sagt das ioBroker Log dazu !?
              myssv
              Wie komme ich ohne Backend dahin?
              • M myssv
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @myssv
                Da ist ein Fehler bei dem Adapter in der Repo einstellung
                0.4.9
                ist Latest
                und 0.4.10 wie bei dir in STABLE
                ich mache dazu ein Issues auf !
                • M myssv
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  mit ... in der Konsole
                  iobroker logs --watch
                    myssv
                    @glasfaser
                    2023-02-17 18:18:00.002  - info: javascript.0 (361) script.js.sonstiges._Werte_berechnen: 1710379008
                    2023-02-17 18:18:00.002  - info: javascript.0 (361) script.js.sonstiges._Werte_berechnen: 1670292
                    2023-02-17 18:18:00.002  - info: javascript.0 (361) script.js.sonstiges._Werte_berechnen: 1631.14453125
                    2023-02-17 18:18:03.084  - info: admin.0 (304) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.103 admin
                    2023-02-17 18:18:03.098  - info: admin.0 (304) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.103
                    2023-02-17 18:18:05.369  - warn: rainbird.0 (947) Status request failed. Requested B0 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":48,"NAKCode":4}
                    2023-02-17 18:18:18.101  - info: admin.0 (304) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.103 admin
                    2023-02-17 18:18:22.038  - info: admin.0 (304) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.103
                    2023-02-17 18:18:24.988  - warn: rainbird.0 (947) Status request failed. Requested B0 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":48,"NAKCode":4}
                    2023-02-17 18:18:26.943  - info: admin.0 (304) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.103 admin
                    2023-02-17 18:18:26.957  - info: admin.0 (304) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.103
                    2023-02-17 18:18:37.215  - info: admin.0 (304) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.103 admin
                    2023-02-17 18:18:37.229  - info: admin.0 (304) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.103
                    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M myssv
                      @glasfaser
                      @myssv
                      In einer zweiten Session:
                      iob update
                      • M myssv
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @myssv
                        Nichts zu sehen ... von repo ..
                        eher das du dich immer an / abmeldest .
                        mach ein
                        sudo reboot
                        ein Issues habe ich für dich erstellt beim Adapter ... also erstmal so lassen
                        https://github.com/Chris-656/ioBroker.fitbit-fitness/issues/9
                          @myssv
                          mach ein
                          sudo reboot
                          myssv
                          @glasfaser ein Reboot hat nicht geholfen. Ich habe immer nur das Logo, während die Webseite und der Editor funktionieren.
                          2023-02-17 18:37:46.906  - info: fitbit-fitness.0 (538) Activity Records: Steps:3248 Floors:0 Calories:2688 BMP:67
                          2023-02-17 18:37:47.484  - info: fitbit-fitness.0 (538) Device: Charge 5 Battery: 74
                          2023-02-17 18:37:47.484  - info: fitbit-fitness.0 (538) Device: Aria 2 Battery: 56
                          2023-02-17 18:37:47.511  - info: fitbit-fitness.0 (538) Sleep records: Deep:16 light:267 rem:42 wake:76
                          2023-02-17 18:37:47.707  - info: admin.0 (304) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.103
                          2023-02-17 18:37:49.155  - info: fitbit-fitness.1 (553) Activity Records: Steps:10729 Floors:26 Calories:1911 BMP:64
                          2023-02-17 18:37:49.752  - info: fitbit-fitness.1 (553) Sleep records: Deep:65 light:253 rem:109 wake:70
                          2023-02-17 18:37:49.781  - info: fitbit-fitness.1 (553) Device: Charge 4 Battery: 87
                          2023-02-17 18:37:49.782  - info: fitbit-fitness.1 (553) Device: Aria 2 Battery: 56
                          2023-02-17 18:37:49.783  - warn: rainbird.0 (985) Status request failed. Requested B0 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":48,"NAKCode":4}
                          2023-02-17 18:38:00.004  - info: javascript.0 (361) script.js.sonstiges._Werte_berechnen: 1218904064
                          2023-02-17 18:38:00.004  - info: javascript.0 (361) script.js.sonstiges._Werte_berechnen: 1190336
                          2023-02-17 18:38:00.005  - info: javascript.0 (361) script.js.sonstiges._Werte_berechnen: 1162.4375
                          2023-02-17 18:38:02.708  - info: admin.0 (304) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.103 admin
                          2023-02-17 18:38:09.453  - warn: rainbird.0 (985) Status request failed. Requested B0 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":48,"NAKCode":4}
                          2023-02-17 18:38:29.822  - warn: rainbird.0 (985) Status request failed. Requested B0 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":48,"NAKCode":4}
                          2023-02-17 18:38:49.439  - warn: rainbird.0 (985) Status request failed. Requested B0 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":48,"NAKCode":4}
                          2023-02-17 18:39:00.003  - info: javascript.0 (361) script.js.sonstiges._Werte_berechnen: 1218904064
                          2023-02-17 18:39:00.003  - info: javascript.0 (361) script.js.sonstiges._Werte_berechnen: 1190336
                          2023-02-17 18:39:00.003  - info: javascript.0 (361) script.js.sonstiges._Werte_berechnen: 1162.4375
                          2023-02-17 18:39:09.808  - warn: rainbird.0 (985) Status request failed. Requested B0 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":48,"NAKCode":4}
                          2023-02-17 18:39:29.478  - warn: rainbird.0 (985) Status request failed. Requested B0 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":48,"NAKCode":4}
                          2023-02-17 18:39:47.532  - info: admin.0 (304) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.103
                          2023-02-17 18:39:49.796  - warn: rainbird.0 (985) Status request failed. Requested B0 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":48,"NAKCode":4}
                          2023-02-17 18:40:00.004  - info: javascript.0 (361) script.js.sonstiges._Werte_berechnen: 1218904064
                          2023-02-17 18:40:00.004  - info: javascript.0 (361) script.js.sonstiges._Werte_berechnen: 1190336
                          2023-02-17 18:40:00.004  - info: javascript.0 (361) script.js.sonstiges._Werte_berechnen: 1162.4375
                          2023-02-17 18:40:00.026  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1482
                          2023-02-17 18:40:00.850  - info: dwd.0 (1482) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-17 18:40:05.103  - info: dwd.0 (1482) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-02-17 18:40:05.621  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-02-17 18:40:07.532  - info: admin.0 (304) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.103 admin
                          2023-02-17 18:40:09.465  - warn: rainbird.0 (985) Status request failed. Requested B0 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":48,"NAKCode":4}
                          2023-02-17 18:40:29.784  - warn: rainbird.0 (985) Status request failed. Requested B0 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":48,"NAKCode":4}
                          2023-02-17 18:40:49.454  - warn: rainbird.0 (985) Status request failed. Requested B0 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":48,"NAKCode":4}
                          2023-02-17 18:41:00.003  - info: javascript.0 (361) script.js.sonstiges._Werte_berechnen: 1218904064
                          2023-02-17 18:41:00.003  - info: javascript.0 (361) script.js.sonstiges._Werte_berechnen: 1190336
                          2023-02-17 18:41:00.003  - info: javascript.0 (361) script.js.sonstiges._Werte_berechnen: 1162.4375
                          2023-02-17 18:41:09.822  - warn: rainbird.0 (985) Status request failed. Requested B0 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":48,"NAKCode":4}
                          2023-02-17 18:41:29.442  - warn: rainbird.0 (985) Status request failed. Requested B0 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":48,"NAKCode":4}
                          2023-02-17 18:41:31.296  - info: web.0 (1075) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.103
                          2023-02-17 18:41:47.531  - info: admin.0 (304) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.103
                          2023-02-17 18:41:49.809  - warn: rainbird.0 (985) Status request failed. Requested B0 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":48,"NAKCode":4}
                          2023-02-17 18:42:00.004  - info: javascript.0 (361) script.js.sonstiges._Werte_berechnen: 1218904064
                          2023-02-17 18:42:00.004  - info: javascript.0 (361) script.js.sonstiges._Werte_berechnen: 1190336
                          2023-02-17 18:42:00.004  - info: javascript.0 (361) script.js.sonstiges._Werte_berechnen: 1162.4375
                          2023-02-17 18:42:02.532  - info: admin.0 (304) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.103 admin
                          2023-02-17 18:42:09.479  - warn: rainbird.0 (985) Status request failed. Requested B0 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":48,"NAKCode":4}
                            @myssv
                            iob update
                            myssv
                            @thomas-braun sagte in fitbit Adapter lässt sich nicht updaten:
                            iob update
                            Volker@ioBroker:~$ iob update
                            Used repository: stable
                            Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
                            Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                            Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                            Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.25, installed 1.1.25
                            Adapter    "fitbit-fitness": 0.4.10  , installed 0.4.8  [Updatable]
                            Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                            Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.3.0
                            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                            Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.2.4
                            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                            Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                            Adapter    "tahoma"       : 0.10.0   , installed 0.10.0
                            Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                            Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
                            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                            Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                            • M myssv
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              öffne bitte ioBroker Admin in einem Browser was du noch nie dafür genutzt hast .
                              bzw. auch mal im Inkognito Modus .
                              Oder hast du Avast .. oder was anderes
                              • M myssv
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                sind die Meldungen immer so bei dir ... kenne den Adapter nicht !?
                                  myssv
                                  Das hat funktioniert. Nur mein Standardbrowser will nicht
                                  • GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Addblocker ...
                                    Browser Cache mal leeren
                                      myssv
                                      Ja, das ist die Bewässerungsanlage im Garten, welche noch im Winterschlaf ist.
                                      • M myssv
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        dann schalte den ab ... da wird das ioBroker Log überflutet von !
                                          myssv
                                          Done!
                                          Aber ich bekomme viele andere Meldungen:
