  4. Mehrere Multihost auf einen Slave zugreifen?
    5.5k
multihost
9 Beiträge 2 Kommentatoren 776 Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    Langer
    folgende Konstellation ist bei mir aktuell vorhanden:
    Auf einem Mini-PC läuft meine Aktuelle Vis.
    Auf einem Pi habe ich die gleiche Installation zum Testen eingerichtet.
    Habe Shelly‘s (ca. 40 Stück) über MQTT für den Mini-PC eingebunden.
    Im Test-Projekt kann ich nun diese Shelly’s nicht abfragen, weil MQTT-Einstellungen nicht passen.
    Könnte man beide Systeme als Multihost einrichten und einen PI als Slave für beide nutzen?
    Dann würde ich auf dem Slave MQTT einrichten und könnte von beiden Systemen darauf zugreifen.
    Könnte man so etwas machen?
    Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und hoffe auf Hilfe.
    MfG
    Wastl
    • L Langer
      MfG
      Wastl
      @langer sagte in Mehrere Multihost auf einen Slave zugreifen?:
      nein!
      so hab ich es dann auch gemacht
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        nein!
        Langer
        schrieb am zuletzt editiert von Langer
        Danke für die schnelle Antwort.
        Wie würde dann die Konstellation aussehen:
        Einmal Multihost mit Master und Slave (auf dem die Shelly's bzw. MQTT.
        Einmal nur Master und wie komme ich dann an die Daten vom Slave?
        Oder 3 mal Master davon einer mit MQTT?
        Könntest Du mir das etwas näher erklären.
        MfG
        Wastl
        • L Langer
          MfG
          Wastl
          @langer das musst du deinem Anwendungsfall anpassen.
          Mir ging es um identische Konfigurationen fürcden Test und der Smartmeter Adapter auf dem Slave im Zählerschrank war das "Problem" dabei.
          Ob ich über mehrere Systeme auch steuern würde - eher nicht!
            Langer
            Guten Morgen,
            Ich würde folgendes machen:
            PI 1: iobroker mit z.B.: Shelly-und MQTT-Adapter
            PI 2: Arbeit mit iobroker und allen anderen Adapter
            PI 3: Test wie Arbeit
            Soweit so gut, aber wie greife ich von Arbeit bzw. Test auf die DP des MQTT-Adapter zu?
            "let switch = getState(hier keine Ahnung).val;"
            Danke im voraus
            MfG
            Wastl
            • L Langer
              Guten Morgen,
              Danke im voraus
              MfG
              Wastl
              mit einem MQTT Client!?
                Langer
                Also, auf Test und Arbeit wird ein MQTT-Client installiert und mit dem greife ich auf die Daten zu, ich glaube das bekomme ich hin.
                Es gibt ja noch ein paar Adapter, die nur den Zugriff von einem Rechner zulassen (außer ich habe das die ganze Zeit nicht richtig verstanden).
                z.B.:
                BSH-Adapter
                Homeconnect
                Bosch-Indego
                um nur ein paar zu nennen.
                Wie würde das da funktionieren?
                Ich will nicht alle Adapter auslagern, sondern nur die auf die ich nur von 1 PI zugreifen kann.
                Bitte, Entschuldige meine Dummen Fragen, aber da stehe ich komplett auf dem Schlauch!!!
                MfG
                Wastl
                • L Langer
                  z.B.:
                  BSH-Adapter
                  Homeconnect
                  Bosch-Indego
                  MfG
                  Wastl
                  ich kenne keinen von diesen Adaptern. Mir fehlt auch gerade die Vorstellung warum
                  auf deine Daten möglich sein sollte.
                  Kannst du tatsäxhlich nich von 2 Installation auf BSH zugreifen?
                  liegt das ggf. an einer Cloud-Anbindung?
                    Langer
                    Wird der Adapter auf dem 1. Rechner gestartet muss man auf der Home-Bridge einen Knopf drücken um sich zu verbinden.
                    Versucht man den 2. Rechner einzurichten, das gleiche Spiel und die Verbindung zum 1 Rechner geht verloren, so ist es zumindest bei mir.
                    Keine Cloud.
                    MfG
                    Wastl
