<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Mehrere Multihost auf einen Slave zugreifen?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">folgende Konstellation ist bei mir aktuell vorhanden:</p>
<p dir="auto">Auf einem Mini-PC läuft meine Aktuelle Vis.</p>
<p dir="auto">Auf einem Pi habe ich die gleiche Installation zum Testen eingerichtet.</p>
<p dir="auto">Habe  Shelly‘s (ca. 40 Stück) über MQTT für den Mini-PC eingebunden.</p>
<p dir="auto">Im Test-Projekt kann ich nun diese Shelly’s nicht abfragen, weil MQTT-Einstellungen nicht passen.</p>
<p dir="auto">Könnte man beide Systeme als Multihost einrichten und <strong>einen</strong> PI als Slave für beide nutzen?</p>
<p dir="auto">Dann würde ich auf dem Slave MQTT einrichten und könnte von beiden Systemen darauf zugreifen.</p>
<p dir="auto">Könnte man so etwas machen?</p>
<p dir="auto">Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und hoffe auf Hilfe.</p>
<p dir="auto">MfG</p>
<p dir="auto">Wastl</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/63004/mehrere-multihost-auf-einen-slave-zugreifen</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 02:03:49 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/63004.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 15 Feb 2023 05:43:14 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Mehrere Multihost auf einen Slave zugreifen? on Thu, 16 Feb 2023 14:01:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a></p>
<p dir="auto">Wird der Adapter auf dem 1. Rechner gestartet muss man auf der Home-Bridge einen Knopf drücken um sich zu verbinden.<br />
Versucht man den 2. Rechner einzurichten, das gleiche Spiel und die Verbindung zum 1 Rechner geht verloren, so ist es zumindest bei mir.</p>
<p dir="auto">Keine Cloud.</p>
<p dir="auto">MfG<br />
Wastl</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/947751</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/947751</guid><dc:creator><![CDATA[Langer]]></dc:creator><pubDate>Thu, 16 Feb 2023 14:01:05 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Mehrere Multihost auf einen Slave zugreifen? on Thu, 16 Feb 2023 12:31:21 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/langer" aria-label="Profile: langer">@<bdi>langer</bdi></a> sagte in <a href="/post/947613">Mehrere Multihost auf einen Slave zugreifen?</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Wie würde das da funktionieren?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">ich kenne keinen von diesen Adaptern. Mir fehlt auch gerade die Vorstellung warum</p>
<blockquote>
<p dir="auto">nur den Zugriff von einem Rechner</p>
</blockquote>
<p dir="auto">auf deine Daten möglich sein sollte.<br />
Kannst du tatsäxhlich nich von 2 Installation auf BSH zugreifen?<br />
liegt das ggf. an einer Cloud-Anbindung?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/947708</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/947708</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Thu, 16 Feb 2023 12:31:21 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Mehrere Multihost auf einen Slave zugreifen? on Thu, 16 Feb 2023 08:17:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a></p>
<p dir="auto">Also, auf Test und Arbeit wird ein MQTT-Client installiert und mit dem greife ich auf die Daten zu, ich glaube das bekomme ich hin.</p>
<p dir="auto">Es gibt ja noch ein paar Adapter, die nur den Zugriff von einem Rechner zulassen (außer ich habe das die ganze Zeit nicht richtig verstanden).</p>
<p dir="auto">z.B.:<br />
BSH-Adapter<br />
Homeconnect<br />
Bosch-Indego<br />
um nur ein paar zu nennen.</p>
<p dir="auto">Ich will nicht alle Adapter auslagern, sondern nur die auf die ich nur von 1 PI zugreifen kann.</p>
<p dir="auto">Bitte, Entschuldige meine Dummen Fragen, aber da stehe ich komplett auf dem Schlauch!!!</p>
Wastl</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/947613</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/947613</guid><dc:creator><![CDATA[Langer]]></dc:creator><pubDate>Thu, 16 Feb 2023 08:17:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Mehrere Multihost auf einen Slave zugreifen? on Thu, 16 Feb 2023 07:47:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/langer" aria-label="Profile: langer">@<bdi>langer</bdi></a> sagte in <a href="/post/947560">Mehrere Multihost auf einen Slave zugreifen?</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">wie greife ich von Arbeit bzw. Test auf die DP des MQTT-Adapter zu?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">mit einem MQTT Client!?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/947600</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/947600</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Thu, 16 Feb 2023 07:47:32 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Mehrere Multihost auf einen Slave zugreifen? on Thu, 16 Feb 2023 05:39:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a></p>
<p dir="auto">Guten Morgen,</p>
<p dir="auto">Ich würde folgendes machen:</p>
<p dir="auto">PI 1: iobroker mit z.B.: Shelly-und MQTT-Adapter<br />
PI 2: Arbeit mit iobroker und allen anderen Adapter<br />
PI 3: Test wie Arbeit</p>
<p dir="auto">Soweit so gut, aber wie greife ich von Arbeit bzw. Test auf die DP des MQTT-Adapter zu?</p>
<p dir="auto">"let switch = getState(hier keine Ahnung).val;"</p>
<p dir="auto">Danke im voraus</p>
Wastl</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/947560</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/947560</guid><dc:creator><![CDATA[Langer]]></dc:creator><pubDate>Thu, 16 Feb 2023 05:39:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Mehrere Multihost auf einen Slave zugreifen? on Wed, 15 Feb 2023 18:23:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/langer" aria-label="Profile: langer">@<bdi>langer</bdi></a> das musst du deinem Anwendungsfall anpassen.<br />
Mir ging es um identische Konfigurationen fürcden Test und der Smartmeter Adapter auf dem Slave im Zählerschrank war das "Problem" dabei.</p>
<p dir="auto">Ob ich über mehrere Systeme auch steuern würde - eher nicht!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/947391</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/947391</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Wed, 15 Feb 2023 18:23:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Mehrere Multihost auf einen Slave zugreifen? on Wed, 15 Feb 2023 11:48:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a></p>
<p dir="auto">Danke für die schnelle Antwort.</p>
<p dir="auto">Wie würde dann die Konstellation aussehen:</p>
<p dir="auto">Einmal Multihost mit Master und Slave (auf dem die Shelly's bzw. MQTT.<br />
Einmal nur Master und wie komme ich dann an die Daten vom Slave?</p>
<p dir="auto">Oder 3 mal Master davon einer mit MQTT?</p>
<p dir="auto">Könntest Du mir das etwas näher erklären.</p>
<p dir="auto">Danke</p>
Wastl</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/947158</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/947158</guid><dc:creator><![CDATA[Langer]]></dc:creator><pubDate>Wed, 15 Feb 2023 11:48:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Mehrere Multihost auf einen Slave zugreifen? on Wed, 15 Feb 2023 09:05:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/langer" aria-label="Profile: langer">@<bdi>langer</bdi></a> sagte in <a href="/post/947029">Mehrere Multihost auf einen Slave zugreifen?</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Könnte man beide Systeme als Multihost einrichten und einen PI als Slave für beide nutzen?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">nein!</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Dann würde ich auf dem Slave MQTT einrichten und könnte von beiden Systemen darauf zugreifen.<br />
</blockquote>
<p dir="auto">so hab ich es dann auch gemacht</p>
<blockquote>
<p dir="auto">die gleiche Installation zum Testen eingerichtet.</p>
</blockquote>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/144_mqtt_struktur_all_view.png" alt="144_mqtt_struktur_all_view.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/947081</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/947081</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Wed, 15 Feb 2023 09:05:12 GMT</pubDate></item></channel></rss>
