  4. [gelöst] Fadingzeit von HUE Lampen verlängern?
    1.0k
    6.1k
18 Beiträge 2 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
  • R Offline
    RalfR72
    Hats geklappt mit dem Szene Adapter?
    Vielleicht geht es ja auch im Blockly, mit der Command Zeile, will ich mal probieren obs da ne Möglichkeit gibt!
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
    Danke für die Hilfestellungen, Gruss Ralf
    Landkreis Esslingen/BW
    CCU2, Synology NAS 916+, ioBroker auf Pi3, Hue, Bose Soundtouch, iMac5k, Harmony Hub, Mediola aioCreator, Alexa Echo Dot.
      schneidy76
      Hab's noch nicht probiert… Vielleicht heute Abend lol
      Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
        schneidy76
        Komme irgendwie nicht ganz klar. Habe mit den Szenen Adapter noch nichts gemacht…
        Bei mir sieht die Seite noch so aus:
        Wo kommen die Befehle her???
        VG Torsten
        edit:
        Ich glaube ich komme langsam dahinter, aber es sieht immer noch anders aus:
        Außerdem wenn ich die Spaltenbreite ändern möchte, sehe ich nichts mehr…
        • R Offline
          RalfR72
          Auf deinem 2. Bild die Verzögerungen, verzögert ja nur das einschalten oder die Änderung. Wenn du mit der Command Zeile arbeitest kannst mit transmi… das überblenden/fading langsamer machen
          • R Offline
            RalfR72
            Würde verschiedene Szenen nehmen, diese dann mit dem Blockly Script zum jeweiligen Zeitpunkt schalten.
              schneidy76
              Hallo Ralf, ich glaube da komme ich jetzt klar damit…
              Die Scenes funktionieren.
              Muss jetzt alles in Blockly zusammenbasteln...
              Danke Dir!!!
              VG Torsten
              p.s.: Mal nur so gesponnen, in Verbindung mit einen Sensor der die Helligkeit als Wert ausgibt, wäre eine dynamische Helligkeitsregelung relativ einfach möglich. Oder? :D
              • R Offline
                RalfR72
                Freut mich, findest es so nun besser wie in deinem Blockly?
                Geht bestimmt irgendwie mit der Helligkeitsregelung.
                • R Offline
                  RalfR72
                  Wie gesagt will mal versuchen dirkt in Blocky die Command Zeile anzusprechen.
                    schneidy76
                    wesentlich einfacher und übersichtlicher, da du die 3 Status direkt sehen kannst
                    Wahrscheinlich kannst du die Variable direkt mit dem "Steuere Variable mit Wert" auch in Blockly ausgeben…
                    Habs aber auch noch nicht getestet
                    VG Torsten
                    • R Offline
                      RalfR72
                      Ok.
                      Ja der Szene Adapter ist schon auch nicht schlecht.
                      Hast du nun eine Variable gemacht welche die Szene startet?
                        schneidy76
                        Ja, in RaspberryMatic. Möchte später einfach per Tastendruck auslösen. Mit der virtuellen Taste 50 geht das polling ja schneller,oder?
                        Also per HomeMatic Programm die Variable setzen und die virtuelle Taste drücken?
                        Vg Torsten
                        • R Offline
                          RalfR72
                          Hab nur Ccu2, aber virtuelle Tasten gibts da ja auch. Schneller weiß ich nicht [emoji848][emoji6]
