  4. [gelöst] Fadingzeit von HUE Lampen verlängern?
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
18 Beiträge 2 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
    schneidy76
    Hallo, ich habe da ein Projekt im Kopf - aber weiß noch nicht wie ich das realisieren soll:
    Es geht um eine Nachtlichtfunktion für meine Tochter.
    Bisher ist im Nebenzimmer meiner Tochter die ganze Nacht das Licht am brennen - eigentlich zu hell aber wenn wir eine Birne heraus drehen, wieder zum spielen zu dunkel.
    Eine zusätzliche Lampe wollen wir nicht.
    Meine Idee ist über 2 HUE E14 Bulb (HUEGROUP3) das ganze variabel zu gestalten:
    Also wenn wir sie ins Bett bringen, starten wir über einen Taster das Programm "Nachtlicht".
    1. Zuerst soll sich die Lichtfarbe auf warm weiß ändern,
    2. Die Helligkeit geht sofort auf sagen wir 80%,
    3. Die Helligkeit läuft über 2 Stunden auf ca. 30%,
    4. Wird es draußen hell (Sonnenaufgang über Astrofunktion) schalten die Lampen aus.
    Die Punkte 1, 2 & 4 sind easy, aber Punkt 3 macht mir Kopfschmerzen.
    Ich habe da schon so ne Idee wie es ungefähr klappen könnte…
    Im Script steuere ich versuchsweise eine einzelne Hue (nicht wundern!).
    Aber es passt noch nicht wirklich.
    Gibt es eine einfachere Lösung vielleicht?
    Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
    • R Offline
      RalfR72
      Also ich steuere meine HueLampen mit dem Szene Adapter. Nehme dort den Command Befehl, wo ich alle Werte der jeweiligen Lampe eingebe, auch Die Überblendzeit.
      Also ich denke damit wäre es zu lösen.
      Gesendet von iPad mit Tapatalk
      Danke für die Hilfestellungen, Gruss Ralf
      Landkreis Esslingen/BW
      CCU2, Synology NAS 916+, ioBroker auf Pi3, Hue, Bose Soundtouch, iMac5k, Harmony Hub, Mediola aioCreator, Alexa Echo Dot.
      • R Offline
        RalfR72
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... adc6d1.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170901/6c6e5e56055ebdfc2b0275743eadc6d1.png</link_text>" />
        So sieht zB eine Command Zeile/Befehl bei mir aus.
        Gesendet von iPad mit Tapatalk~~
          schneidy76
          @RalfR72:
          Gesendet von iPad mit Tapatalk `
          kannst du mir bitte einen Screenshot schicken???
          Danke!!!
          • R Offline
            RalfR72
            @schneidy76:
            @RalfR72:
            Danke!!! `
            Reicht der nicht den ich geschickt habe?
            • R Offline
              RalfR72
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 8cd925.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170902/c6f01722cb64fae565b391ead68cd925.png</link_text>" />
              Hier nochmal [emoji6]
              • R Offline
                RalfR72
                Hats geklappt mit dem Szene Adapter?
                Vielleicht geht es ja auch im Blockly, mit der Command Zeile, will ich mal probieren obs da ne Möglichkeit gibt!
                  schneidy76
                  Hab's noch nicht probiert… Vielleicht heute Abend lol
                    schneidy76
                    Komme irgendwie nicht ganz klar. Habe mit den Szenen Adapter noch nichts gemacht…
                    Bei mir sieht die Seite noch so aus:
                    Wo kommen die Befehle her???
                    VG Torsten
                    edit:
                    Ich glaube ich komme langsam dahinter, aber es sieht immer noch anders aus:
                    Außerdem wenn ich die Spaltenbreite ändern möchte, sehe ich nichts mehr…
                    • R Offline
                      RalfR72
                      Auf deinem 2. Bild die Verzögerungen, verzögert ja nur das einschalten oder die Änderung. Wenn du mit der Command Zeile arbeitest kannst mit transmi… das überblenden/fading langsamer machen
                      • R Offline
                        RalfR72
                        Würde verschiedene Szenen nehmen, diese dann mit dem Blockly Script zum jeweiligen Zeitpunkt schalten.
                          schneidy76
                          Hallo Ralf, ich glaube da komme ich jetzt klar damit…
                          Die Scenes funktionieren.
                          Muss jetzt alles in Blockly zusammenbasteln...
                          Danke Dir!!!
                          VG Torsten
                          p.s.: Mal nur so gesponnen, in Verbindung mit einen Sensor der die Helligkeit als Wert ausgibt, wäre eine dynamische Helligkeitsregelung relativ einfach möglich. Oder? :D
                          • R Offline
                            RalfR72
                            Freut mich, findest es so nun besser wie in deinem Blockly?
                            Geht bestimmt irgendwie mit der Helligkeitsregelung.
                            • R Offline
                              RalfR72
                              Wie gesagt will mal versuchen dirkt in Blocky die Command Zeile anzusprechen.
                                schneidy76
                                wesentlich einfacher und übersichtlicher, da du die 3 Status direkt sehen kannst
                                Wahrscheinlich kannst du die Variable direkt mit dem "Steuere Variable mit Wert" auch in Blockly ausgeben…
                                Habs aber auch noch nicht getestet
                                VG Torsten
                                • R Offline
                                  RalfR72
                                  Ok.
                                  Ja der Szene Adapter ist schon auch nicht schlecht.
                                  Hast du nun eine Variable gemacht welche die Szene startet?
                                    schneidy76
                                    Ja, in RaspberryMatic. Möchte später einfach per Tastendruck auslösen. Mit der virtuellen Taste 50 geht das polling ja schneller,oder?
                                    Also per HomeMatic Programm die Variable setzen und die virtuelle Taste drücken?
                                    Vg Torsten
                                    • R Offline
                                      RalfR72
                                      Hab nur Ccu2, aber virtuelle Tasten gibts da ja auch. Schneller weiß ich nicht [emoji848][emoji6]
                                      32.7k
                                      82.4k
