  4. IoBroker Backup wird nicht erstellt
10 Beiträge 2 Kommentatoren 821 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Jan FiedlerJ Offline
    Jan Fiedler
    ich habe aktuell folgenden Log Output beim Backup:
    host.iobroker-pi 8311 states saved
    host.iobroker-pi 9615 objects saved
    /usr/bin/iobroker: line 8: 15788 Killed node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    Der Ordner /opt/iobroker/backups/ ist auch leer. Habt ihr spontan eine Idee / Debugmöglichkeit?
    • Jan FiedlerJ Jan Fiedler
      @jan-fiedler
      Schau dir per
      iob diag
      mal im gesamten an was da so um die Ecke kommt.
      Das muss ja nix heißen. Mein Verzeichnis D/opt/iobroker/backups/ ist auch leer, weil das nur als Mountpunkt für eine CIFS-Freigabe dient.
        Jan Fiedler
                             v.2023-01-22
        Operatingsystem:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
        Installation:           Native
        Timezone:               Europe/London
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     2
        Pending iob updates:        2
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                /usr/bin/node           v16.19.0
                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                /usr/bin/npx            8.19.3
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Status admin:
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Mem:           972M        748M         58M         14M        165M        181M
        Swap:           99M         99M          0B
        Total:         1.1G        848M         58M
        Active iob-Instances:   18
        Active repo(s): stable
        Objects:                9611
        States:                 8311
        Size of iob-Database:
        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        1.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        1.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                               v.2023-01-22
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            8.19.3
                                  /usr/bin/npx            8.19.3
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Status admin:
          Swap:           99M         99M          0B
          Objects:                9611
          States:                 8311
          @jan-fiedler
          London ist vermutlich die falsche Zeitzone und Buster ist verstorben.
          Installier da das aktuelle Stable-Release Bullseye und stell die Zeitzone richtig.
          Jan FiedlerJ 1 Antwort Letzte Antwort
            @jan-fiedler
            Jan Fiedler
            @thomas-braun Ich wollte eh auf ein neues System umsteigen. Aber bräuchte trotzdem ein vernünftiges & aktuelles Backup...
              @jan-fiedler
              Im Grunde ist das System nicht komplett krumm, aber die Speicherauslastung ist mehr als ausgereizt. Das fliegt dir vermutlich deswegen um die Ohren beim Backup.
              Mach mal ein Backup mit deaktivierten Instanzen. Also außer Backitup und Admin alles ausknipsen, damit das nicht auch noch im RMA rumdümpelt.
              18 iob-Instanzen bei schmalen 1GB RAM ist zu viel.
                @jan-fiedler
                Und die korrekte Zeitzone ist keine Kosmetik, das ist essentiell wichtig! Stell das sofort richtig ein!
                  @jan-fiedler
                  Jan Fiedler
                  @thomas-braun Alles klar. Danke!
                    Jan Fiedler
                    @jan-fiedler Beenden aller Adapter und dann Backup hat geholfen. Danke!
                      @jan-fiedler
                      Dann weißt du jetzt ziemlich sicher, dass du mit dem System die Decke erreicht hast.
                      82.9k
