  3. Einsteigerfragen
  4. Smartmeter und Landis+Gyr E320
    5.4k
e320 landis gyr smartmeter
16 Beiträge 6 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F frank04
    HalloLiebe Leute,
    mein Name ist Frank und ich bin ganz frisch in der iobroker Community.
    Der Auslöser den iobroker zu nutzen liegt im bestreben den o.g. Stromzähler auszulesen.
    Bei der Einrichtung auf einem Raspberry Pi (ich glaube V3) bin ich einem guten Turorial gefolgt.
    Welches auch zum Erfolg geführt hat. Die Einstellungen schienen richtig gewesen zu sein.
    Denn Gesamt-Bezug, Gesamt-Einspeisung und zwei andere Werte konnten ausgelesen werden.
    Damit konnte ich nicht wirklich etwas anfangen, darum habe ich mir die PIN des Zählers besorgt, diese auf dem Zähler deaktiviert und den "verbose" Modus eingeschaltet. Nun sehe ich auf dem Zähler auch den aktuellen Verbrauch aber leider habe ich nun ein Problem beim Auslesen.
    Die Instanz hat ein Ausrufezeichen bekommen und das Gerät oder der Dienst sind nicht mehr verbunden.
    Das sind die Einstellungen,die vorher funktioniert hatten. Ich habe nur schon mit dem Abfrageintervalle (urschrünglich 5) und Wartezeit auf Antwort (vorher kein Eintrag) herumprobiert. Wie ihr seht habe ich auch schon den Debug aktiviert aber leider komme ich jetzt nicht weiter...
    So sieht das Protokoll nun aus:
    Den Hinweis mit den Zeiten und des debugs habe ich von hier aber leider habe ich keine passende Lösung gefunden und die Debug- Ausgaben sagen mir auch nichts.
    Wenn es schon eine passende Lösung gibt, dann habe ich wohl die falschen Suchbegriffe verwendet und wäre für den Link dort hin sehr dankbar. Ich weiß, man soll erst einmal suchen bevor man ein Thema zum hundertsten Mal durchkaut. Ich habe es versucht.
    Frank
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    @frank04
    Ich nutze den Zähler auch. Allerdings habe ich die default Einstellungen des Adapters verwendet.
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      @frank04
      frank04
      schrieb am zuletzt editiert von frank04
      @meister-mopper
      Danke für den Tip. an die Standard Einstellungen konnte ich mich nicht mehr erinnern.
      Darum habe ich die Instanz gelöscht und den Smartmeter Adapter neu installiert.
      Ich habe dann nur den USB Port eingestellt.
      Leider ändert das am Status nichts.
      Im Protokoll steht wieder:
      Noch eine Idee?
      Vielleicht einen anderen Schreib-Lesekopf? Ich habe diesen hier: ebay IR-Kopf
      • F frank04
        @meister-mopper
        Noch eine Idee?
        Meister Mopper
        @frank04
        Sorry, da weiß ich auch nicht. Ich habe es genau so.
        Proxmox und HA ...
        • F frank04
          HalloLiebe Leute,
          Frank
          TT-Tom
          @frank04
          nur mal zum Test: Wenn du den Zähler wieder zurückstellst, funktioniert es dann wieder?
          eventuell ist auch nur der Lesekopf verrutscht beim einstellen.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • T TT-Tom
            @frank04
            frank04
            @tt-tom
            Das probiere ich heute Abend nochmal.
            Mittlerweile habe ich node.js von 14 auf 16 upgedatet (glaube 16.19) aber das brachte keine Änderung.
            • F Offline
              frank04
              @tt-tom
              So, jetzt habe ich den Salat.
              Ich habe den erweiterten Datensatz wieder aus geschaltet.
              PIN ist auch aus.
              Auf dem Zählerdisplay wird aber immer noch die aktuelle Bezugs- oder Einspeiseleistung angezeigt.
              Instanz neu gestartet und Gerät oder Dienst nicht verbunden.
              Nochmal mit anderen Einstellungen: 9600 Baud, 8 Daten, 1 Stop, Parity even
              probiert, ändert nichts... :-(
              So ging es aber als die PIN noch an war.
              • F frank04
                @tt-tom
                PIN ist auch aus.
                TT-Tom
                @frank04
                Bist du sicher das Info aus ist und der Pin deaktiviert.
                Dann sollte dein Zähler auch nix mehr anzeigen.
                Hast du den Kopf mal neu justiert?
                Gruß Tom
                Public Transport
                F 2 Antworten Letzte Antwort
                • T TT-Tom
                  @frank04
                  frank04
                  @tt-tom
                  Ich hatte nicht viel Zeit. Habe nur den vergrößerten Datensatz auf "off" gestellt.
                  PIN ist noch "off". Das mit dem Kopf justieren habe ich vergessen.
                  Ich schaue heute noch einmal in Ruhe...
                  • T TT-Tom
                    @frank04
                    frank04
                    @tt-tom
                    Hallo, danke für deine Geduld. Asche auf mein Haupt. Der Lesekopf war wohl nicht richtig ausgerichtet. iobroker zeigt das Gerät als verbunden an. alle Stati sind grün.
                    Da mir der Wert der aktuellen Leistung gefehlt hat, habe ich den erweiterten Datensatz wieder auf "on" gestellt. Leider bringt das nichts und er bleibt bei seiner Ausgabe:
                    Es tut mir echt leid. Ich weiß nicht was mit mir los ist? Wenn man den Ordner 1-0:16_7_0_255 auf macht sieht man den aktuellen Leistungswert!!!
                    Mit der aktuellen Leistung möchte ich gerne einen Wechselrichter für Null-Einspeisung steuern.
                    Vielen Dank an alle hier, die sich die Mühe mit einem Anfänger wie mir gegeben haben!!!
                    Beste Grüße
                    Frank
                    T K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F frank04
                      @tt-tom
                      Beste Grüße
                      Frank
                      TT-Tom
                      @frank04
                      Schön wenn es wieder funktioniert. Für dein Vorhaben gibt es hier im Forum auch schon einige Lösungen.
                      Viel Spaß noch
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • F frank04
                        @tt-tom
                        Beste Grüße
                        Frank
                        kamikazemimmi
                        schrieb am zuletzt editiert von kamikazemimmi
                        @frank04
                        Darf ich fragen: hast du nur den Pin beim Stromzähler angegeben oder noch etwas anderes eingestellt ? Wir haben den gleichen Stromzähler. Allerdings wird bei uns der aktuelle Verbrauch nicht angezeigt... Steht bei 0.... Wir sehen nur den Zählerstand...
                        [edit] ok.. ich seh grad, was ich dachte, ist gar nicht der aktuelle Verbrauch... Frage mich aber generell, warum bei dem Zähler in der 2. Zeile nicht dauerhaft der aktuelle Verbrauch steht. So hatte ihc das mit den Zählerständen verstanden nach der Pin-Eingabe. Scheint bei dem Zähler aber anders zu sein... Muss ich mich noch mal mehr einlesen oder vielleicht hat hier ja noch jemand Tipps.
                          TT-Tom
                          @kamikazemimmi
                          um alle Daten zu bekommen, muss im Zähler der Parameter Pin auf off stehen und der Parameter Inf auf on.
                          Trotzdem kann beim selben Zählertyp aber anderer Netzbetreiber/ Messtellenbetreiber sich der Datensatz, der gesendet wird, unterscheiden.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • F frank04
                            HalloLiebe Leute,
                            Frank
                            Ramses6
                            @frank04 Hallo Frank, könnte ich von Dir das Skript bekommen, ich finde keins auf Github.
                            Habe den gleichen Zähler wie Du. Gruß
                            • R Ramses6
                              TT-Tom
                              @ramses6
                              Welches Script meinst du?
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • G Offline
                                gammler2003
                                @frank04 Dein Beitrag hat mich neugierig gemacht.
                                Richtig gut, wenn der Adapter mit den Standardeinstellungen sofort funktioniert...sofern man den Lesekopf richtig montiert :-) Welchen Lesekopf verwendest du denn?
                                Viele Grüße
