  4. Harmony Konfig geht nicht
    5.8k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    Laut der Doku müsste bei der Konfiguration des Harmony Adapters eine Suchmöglichkeit für den Hub sein und dann sollte man die Anmeldedaten eingeben können.
    Bei mir fehlt der Suchbutton und in den Feldern kann ich nichts eintragen.
    Wo liegt mein Fehler?
    Beta-Tester
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Hast du den Adapter mal neu installiert?
      Da scheint etwas mit dem Adapter nicht zu stimmen.
      Gesendet von Unterwegs
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        Probier ich gleich mal aus
        Gesendet von meinem VKY-L09 mit Tapatalk
        Beta-Tester
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          Das gleiche in grün :(
          Während der Installation des Adapters kommt aber zwischendrin:
          npm
          WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https://www.npmjs.com/package/@xmpp/xml>
          npm
          WARN deprecated node-xmpp-jid@2.3.0: use @xmpp/jid package <https://www.npmjs.com/package/@xmpp/jid>
          danach ein paar created Meldungen, die aber zu schnell weg waren.
          Beta-Tester
            @Merlin123:
            Laut der Doku müsste bei der Konfiguration des Harmony Adapters eine Suchmöglichkeit für den Hub sein und dann sollte man die Anmeldedaten eingeben können `
            Die Doku ist etwas älter, ich habe seit dem keinen Hub mehr installiert und kann daher die aktuelle Version nicht testen.
            Ich habe da dunkel in Erinnerung, dass es im Adapter nichts zu konfigurieren gibt und dieser den Hub automatisch erkennt.
            Der Hub benötigt eine SEHR gute WLAN Anbindung!
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Kann sein das die Konfiguration geändert wurde da derzeit eh nur ein Hub unterstützt wird.
              Aber wenn dem so ist müsste der Hub bei den Objekten auftauchen wenn die richtigen login Daten in der Konfiguration stehen.
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                Der Hub steht ein Meter neben der Fritzbox, sollte also kein Problem sein.
                Ich muss da ja aber trotzdem meine Logindaten angeben, oder? Aber die beiden Felder erlauben bei mir keine Eingabe.
                Beta-Tester
                  Wie gesagt kenne ich das nicht.
                  Ich hatte damals keine credentials. Der Adapter wollte nur den Namen des Hubs.
                  Wird denn jetzt im Hub credentials benötigt?
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    Steht so zumindest da….. Er scheint auch nicht wirklich irgendwas zu machen
                    Beta-Tester
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Ich hab jetzt mal in das Changelog des Adapters geschaut und siehe da dort findet sich die Erklärung:
                      ` > 0.7.0
                      (Pmant) support multiple hubs
                      (Pmant) removed hub config from admin
                      (Pmant) find free Port for Hub-Discovery `
                      Das heisst ohne irgendwas einstellen zu müssen sollte der Adapter alle verfügbaren Hubs finden und in den Objekten anlegen.
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Das tut er auch.
                        Ich habe im Adapter keinerlei Daten eingetragen und er hat meinen Hub automatisch gefunden.
                        Gruß,
                        Eric
                        Von unterwegs getippert
                        • P Offline
                          Pman
                          Genau, der Adapter sollte alle Hubs automatisch finden. Falls nicht, ist der Hub wahrscheinlich nicht vom ioBroker-Host sichtbar, also in einem anderen Netzwerk, eine Firewall blockt etwas oder ähnliches.
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            alles im internen Netz. Da hab ich keine Firewalls :(
                            ist auch vom OrangePi anpingbar.
                            Beta-Tester
                              @Merlin123:
                              npm
                               WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https: www.npmjs.com/package/@xmpp/xml="">npm
                               WARN deprecated node-xmpp-jid@2.3.0: use @xmpp/jid package</https:>
                              danach ein paar created Meldungen, die aber zu schnell weg waren. `
                              kannst du mal bitte in die Konsole gehen und dort ausführen:
                              cd /opt/iobroker
                              sudo npm cache clean
                              sudo npm install iobroker.harmony
                              und dann bitte den output hier (in code-tags) posten.
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                root@orangepiplus2e:~# cd /opt/iobroker
                                root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.harmony
                                - abbrev@1.0.9 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/abbrev
                                - amdefine@1.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/amdefine
                                - asn1@0.2.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/asn1
                                - assert-plus@0.2.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/assert-plus
                                - async@1.5.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/async
                                - asynckit@0.4.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/asynckit
                                - aws-sign2@0.6.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/aws-sign2
                                - aws4@1.6.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/aws4
                                - backoff@2.3.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/backoff
                                - balanced-match@1.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/balanced-match
                                - browser-request@0.3.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/browser-request
                                - camelcase@1.2.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/camelcase
                                - caseless@0.12.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/caseless
                                - wordwrap@0.0.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/cliui/node_modules/wordwrap
                                - co@4.6.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/co
                                - concat-map@0.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/concat-map
                                - brace-expansion@1.1.8 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/brace-expansion
                                - core-util-is@1.0.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/core-util-is
                                - assert-plus@1.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/dashdash/node_modules/assert-plus
                                - dashdash@1.14.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/dashdash
                                - decamelize@1.2.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/decamelize
                                - deep-is@0.1.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/deep-is
                                - delayed-stream@1.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/delayed-stream
                                - combined-stream@1.0.5 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/combined-stream
                                - esprima@2.7.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/esprima
                                - estraverse@1.9.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/estraverse
                                - esutils@2.0.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/esutils
                                - extend@3.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/extend
                                - extsprintf@1.3.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/extsprintf
                                - fast-levenshtein@2.0.6 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/fast-levenshtein
                                - forever-agent@0.6.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/forever-agent
                                - assert-plus@1.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/getpass/node_modules/assert-plus
                                - getpass@0.1.7 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/getpass
                                - source-map@0.4.4 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/handlebars/node_modules/source-map
                                - har-schema@1.0.5 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/har-schema
                                - has-flag@1.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/has-flag
                                - hoek@2.16.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/hoek
                                - boom@2.10.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/boom
                                - cryptiles@2.0.5 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/cryptiles
                                - inherits@2.0.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/inherits
                                - is-buffer@1.1.5 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/is-buffer
                                - is-typedarray@1.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/is-typedarray
                                - isexe@2.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/isexe
                                - isstream@0.1.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/isstream
                                - esprima@4.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/js-yaml/node_modules/esprima
                                - jsbn@0.1.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/jsbn
                                - ecc-jsbn@0.1.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/ecc-jsbn
                                - json-schema@0.2.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/json-schema
                                - json-stringify-safe@5.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/json-stringify-safe
                                - jsonify@0.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/jsonify
                                - json-stable-stringify@1.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/json-stable-stringify
                                - ajv@4.11.8 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/ajv
                                - har-validator@4.2.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/har-validator
                                - assert-plus@1.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/jsprim/node_modules/assert-plus
                                - kind-of@3.2.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/kind-of
                                - lazy-cache@1.0.4 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lazy-cache
                                - lodash._basecopy@3.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash._basecopy
                                - lodash._bindcallback@3.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash._bindcallback
                                - lodash._getnative@3.9.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash._getnative
                                - lodash._isiterateecall@3.0.9 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash._isiterateecall
                                - lodash.isarguments@3.1.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash.isarguments
                                - lodash.isarray@3.0.4 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash.isarray
                                - lodash.keys@3.1.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash.keys
                                - lodash._baseassign@3.2.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash._baseassign
                                - lodash.restparam@3.6.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash.restparam
                                - lodash._createassigner@3.1.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash._createassigner
                                - lodash.assign@3.2.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/lodash.assign
                                - longest@1.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/longest
                                - ltx@2.2.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/ltx
                                - mime-db@1.30.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/mime-db
                                - mime-types@2.1.17 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/mime-types
                                - form-data@2.1.4 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/form-data
                                - minimatch@3.0.4 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/minimatch
                                - minimist@1.2.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/minimist
                                - minimist@0.0.8 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
                                - mkdirp@0.5.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/mkdirp
                                - ms@2.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/ms
                                - debug@2.6.8 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/debug
                                - node-xmpp-jid@2.3.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/node-xmpp-jid
                                - node-xmpp-stanza@1.1.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/node-xmpp-stanza
                                - nopt@3.0.6 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/nopt
                                - oauth-sign@0.8.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/oauth-sign
                                - minimist@0.0.10 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/optimist/node_modules/minimist
                                - wordwrap@0.0.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/optimist/node_modules/wordwrap
                                - optimist@0.6.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/optimist
                                - path-is-absolute@1.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/path-is-absolute
                                - performance-now@0.2.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/performance-now
                                - prelude-ls@1.1.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/prelude-ls
                                - punycode@1.4.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/punycode
                                - q@1.5.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/q
                                - qs@6.4.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/qs
                                - reconnect-core@0.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/reconnect-core
                                - repeat-string@1.6.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/repeat-string
                                - align-text@0.1.4 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/align-text
                                - center-align@0.1.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/center-align
                                - resolve@1.1.7 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/resolve
                                - right-align@0.1.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/right-align
                                - cliui@2.1.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/cliui
                                - safe-buffer@5.1.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/safe-buffer
                                - sntp@1.0.9 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/sntp
                                - hawk@3.1.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/hawk
                                - source-map@0.2.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/source-map
                                - sprintf-js@1.0.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/sprintf-js
                                - argparse@1.0.9 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/argparse
                                - js-yaml@3.9.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/js-yaml
                                - assert-plus@1.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/sshpk/node_modules/assert-plus
                                - stringstream@0.0.5 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/stringstream
                                - supports-color@3.2.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/supports-color
                                - tls-connect@0.2.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/tls-connect
                                - node-xmpp-core@4.2.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/node-xmpp-core
                                - tough-cookie@2.3.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/tough-cookie
                                - tunnel-agent@0.6.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/tunnel-agent
                                - tweetnacl@0.14.5 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/tweetnacl
                                - bcrypt-pbkdf@1.0.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                - sshpk@1.13.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/sshpk
                                - type-check@0.3.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/type-check
                                - levn@0.3.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/levn
                                - source-map@0.5.7 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/uglify-js/node_modules/source-map
                                - uglify-to-browserify@1.0.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/uglify-to-browserify
                                - uuid@3.1.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/uuid
                                - assert-plus@1.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/verror/node_modules/assert-plus
                                - verror@1.10.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/verror
                                - jsprim@1.4.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/jsprim
                                - http-signature@1.1.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/http-signature
                                - request@2.81.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/request
                                - websocket-extensions@0.1.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/websocket-extensions
                                - websocket-driver@0.6.5 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/websocket-driver
                                - faye-websocket@0.10.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/faye-websocket
                                - which@1.3.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/which
                                - window-size@0.1.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/window-size
                                - wordwrap@1.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/wordwrap
                                - optionator@0.8.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/optionator
                                - escodegen@1.8.1 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/escodegen
                                - wrappy@1.0.2 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/wrappy
                                - once@1.4.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/once
                                - inflight@1.0.6 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/inflight
                                - glob@5.0.15 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/glob
                                - yargs@3.10.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/yargs
                                - uglify-js@2.8.29 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/uglify-js
                                - handlebars@4.0.10 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/handlebars
                                - istanbul@0.4.5 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/istanbul
                                - node-xmpp-client@3.0.0 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/node-xmpp-client
                                - harmonyhubjs-client@1.1.10 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client
                                - harmonyhubjs-discover@1.0.3 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-discover
                                - semaphore@1.0.5 node_modules/iobroker.harmony/node_modules/semaphore
                                iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                                └── iobroker.harmony@0.7.1
                                Beta-Tester
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  Hmmm… Ok... Jetzt scheint er zu gehen.
                                  Ich muss keine Konfigdaten eintragen und jetzt hat er die Objekte auch gefunden.... Seltsam
                                  Beta-Tester
                                    @Merlin123:
                                    Hmmm… Ok... Jetzt scheint er zu gehen. `
                                    wollte schon sagen: Nach dem log ist alles ok ;-)
                                    dann kann es ja jetzt weiter gehen.
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      Genau :) Danke!
                                      Beta-Tester
