  4. Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung
    5.4k
158 Beiträge 6 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @blackangel15741 ganz normal. ist ein jpg.
    ich arbeite auch nur am Tablet (android)
    nimm mal das zweite icon um es als Datei hochzuladen dann seh ich mir das mal an.
    übriges sollst du code nicht als Screenshot sondern als Text in code-tags posten.
    blackangel15741
    #122
    @homoran habe google und Chrome aktualisiert und kann keine jpg hochladen, auch nicht als Datei
    • B blackangel15741
      ![0_1676146411030_Screenshot_20230211_202458_ConnectBot.jpg](Lade 100% hoch)
      #123
      @blackangel15741 das war es fast!
      zu früh abgebrochen
      • B blackangel15741
        @homoran also der link.....unten links......funktioniert nicht....lande nur bei iobroker. Net.
        #124
        @blackangel15741 sagte in Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung:
        sollst du ja auch
          @thomas-braun sagte in Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung:
          Keine Ahnung, kenne den Cubietruck nicht.
          darf ich vorstellen:
          Cubietruck!
          oben rechts und unten Mitte 😂
          blackangel15741
          #125
          @Homoran
          ![0_1676147281175_ConnectBot.jpg](Lade 100% hoch)
          Es kommt immer ....
          Fehler
          Input file contains unsupported image format
            #126
            @blackangel15741 dann liegt es wohl an deinem Handy
              blackangel15741
              #127
              @homoran naja das es nicht geht die Fehlermeldung kommt ja nicht vom Handy sondern von iobroker.net.
                #128
                klar, aber vielleicht produziert das Handy keine normgerechten jpg
                  blackangel15741
                  schrieb am zuletzt editiert von blackangel15741
                  #129
                  Siehst du da was von boot von der ssd ....Einstellmöglichkeit?
                  • B blackangel15741
                    #130
                    @blackangel15741
                    Bootenv ?
                      @blackangel15741
                      Bootenv ?
                      blackangel15741
                      #131
                      @thomas-braun ja boot von ssd
                      • B blackangel15741
                        #132
                        @blackangel15741
                        Nur eine Vermutung.
                        Es muss die UUID der gewünschten Bootpartiton angegeben werden.
                        • B blackangel15741
                          #133
                          wo ist denn die Einstellung das System auf die Platte zu legen?
                          dabei muss es diese Option gegeben haben.
                          Du machst deine armbian SD Karte bootest von ihr und rufst das Menü auf, das System und boot auf die Platte schreibt.
                            blackangel15741
                            #134
                            @homoran also ich brauchte erstmal noch das backup von der platte. Das habe ich jetzt....booten tut er von der sd.....im config menü kann ich jetzt nichts hilfreiches finden mein englisch ist aber auch nicht so perfekt....nun habe ich nur gefunden nand-sata-install....da wäre das System auf ssd also sda1 und booten von sd......was kann/.muss ich machen, wenn booten jetzt auch von ssd erfolgen soll?......dann würde ich mit installieren von iobroker beginnen.
                            • B blackangel15741
                              #135
                              bitte deren untermenüs zeigen
                                blackangel15741
                                #136
                                • B blackangel15741
                                  #137
                                  @blackangel15741 hmmm, da fehlt mir auch die Option das ganze auf den internen eMMC zu schreiben.
                                  Gibt es also wohl nicht (mehr).
                                  Dann bleibt nur der Bootloader auf der SD Karte. ist ja auch nicht schlimm
                                    blackangel15741
                                    #138
                                    @homoran habe soweit alles geschafft aber ich komme nicht in mein vis Projekt.
                                    Vis nicht im Browser aufrufbar
                                    Also ich habe über den Browser noch den Link drin aber auch nach aktualisieren der Anzeige bleibt die Browserseite leer.
                                    Das Backup hatte ich eingespielt.
                                    Direkt über Handy mit der Vis-App und über Tablet mit der Vis-App ist das Vis-Projekt für's Handy angelegt...auch erreichbar, alles schick. Aber für das große Wandtablet habe ich ein extra Projekt angelegt, welches ich im Browser aufrufen kann, wird mir auch über die Startseite von fully-Kiosk normalerweise angezeigt. Über einen anderen
                                    Browser habe ich immer ein Fenster für die vis Bearbeitung offen und ein Fenster um das Ergebnis/ Darstellung der Änderung zu prüfen.
                                    HomoranH Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B blackangel15741
                                      #139
                                      hast du vor dem Einlesen des Backups die vis manuell installiert gehabt?
                                      Dies ist im Moment wegen eines aktuellen Bugs notwendig.
                                      • B blackangel15741
                                        Ro75R Online
                                        Ro75R Online
                                        Ro75
                                        #140
                                        @blackangel15741 hatte ich auch. Im Forum der Tipp. Die Version 1.4.5 manuell installieren. Wenn dann das Update angezeigt wird, ausführen.
                                          blackangel15741
                                          #141
                                          @homoran meinst du den vis Adapter in iobroker? Wenn ja....nein von einem Fehler wusste ich nichts, dachte durch einspielen des Backups ist alles so wie vorher und ich muss nichts weiter machen.
                                          Manuell habe ich nichts gemacht außer die iobroker Installation eingeleitet.
