  4. Probleme bei Update auf Node.js 16.15.1 unter Windows
    5.5k
100 Beiträge 10 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    @nik82
    npm Cache löschen, kodi ggf. nochmal sauber installieren, dann bei Nichtbedarf sauber deinstallieren.
    • GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      @nik82 said in Probleme bei Update auf Node.js 16.15.1 unter Windows:
      Du schreibst codi mit "c", der adapter heißt aber "kodi".
      Sorry, vertippt. Man soll halt doch nicht mehrere Sachen gleichzeitig machen. :)
      Mit @Thomas-Braun ist jetzt ja ein Node-Installations-Experte eingestiegen. Das ist gut, denn Windows-spezifisch sind deine Probleme wohl eher nicht.
      Du scheinst ja noch mindestens ein weiteres Problem mit einem ungültigen Paket zu haben: tough-cookie
      Das nach dem cache Löschen ggfs. auch mal aktualisieren oder evtl. besser neu installieren:
      Also zusammengefasst:
      npm cache clean -f
      npm i tough-cookie@latest
      npm uninstall iobroker.kodi
      • GaspodeG Gaspode
        npm cache clean -f
        @gaspode
        Mit dem Modul utile klemmt es ebenfalls. Keine Ahnung was da alles schief ist.
        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
          @gaspode
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
          @thomas-braun said in Probleme bei Update auf Node.js 16.15.1 unter Windows:
          Stimmt, übersehen.
          @nik82
          Dann wird aus der Anweisungsliste
          npm cache clean -f
          npm i utile@latest
          • nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            Also mit Node 14 klappt komplett alles, das Problem liegt rein jetzt seit der Installation von Node 16.
            Das nur nochmal zur Info.
            Bin jetzt zurück auf Node 14 und habe dort Kodi gelöscht, das ging:
            C:\iobroker\SmartHome>node -v
            v14.19.3
            C:\iobroker\SmartHome>npm -v
            6.14.17
            C:\iobroker\SmartHome>iobroker del kodi
            Delete adapter "kodi"
            host.IOBROKER(SmartHome) object kodi deleted
            host.IOBROKER(SmartHome) object kodi.admin deleted
            removed 18 packages and audited 1150 packages in 4.778s
            89 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            found 117 vulnerabilities (13 low, 55 moderate, 31 high, 18 critical)
              run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
            Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
            Habe dann wieder upgedatet auf Node 16.19..
            Habe dann nochmal "npm i socks-proxy-agent@latest" ausgeführt, jetzt schaut es anders aus:
            C:\iobroker\SmartHome>npm i socks-proxy-agent@latest
            npm WARN old lockfile
            npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
            npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
            npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
            added 6 packages, removed 1 package, and audited 1147 packages in 22s
            90 packages are looking for funding
            41 vulnerabilities (9 low, 20 moderate, 11 high, 1 critical)
            To address issues that do not require attention, run:
              npm audit fix
            To address all issues possible (including breaking changes), run:
              npm audit fix --force
            Some issues need review, and may require choosing
            a different dependency.
            Run `npm audit` for details.
            npm cache clean -f kann ich nicht ausführen, da kommt eine protection meldung:
            C:\iobroker\SmartHome>npm cache clean -f
            npm WARN using --force Recommended protections disabled.
            npm i tough-cookie@latest:
            C:\iobroker\SmartHome>npm i tough-cookie@latest
            added 5 packages, removed 6 packages, changed 2 packages, and audited 1146 packages in 7s
              npm audit fix
            GaspodeG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • nik82N nik82
              v14.19.3
              6.14.17
                npm audit fix
                npm audit fix
              GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              @nik82
              Das sieht doch erst mal gut aus. Sind die Probleme trotzdem noch da?
              Wie gesagt, Paket utile besser auch noch neu installieren, s.o.
              Ist ja "nur" eine Warning, normalerweise wird der cache trotzdem gelöscht.
              Kannst du überprüfen mit
              npm cache verify
              nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
              • nik82N nik82
                v14.19.3
                6.14.17
                  npm audit fix
                  npm audit fix
                @nik82
                Wird npm bei dem Fenster-OS nicht separat installiert?
                Welche Version ist da am Start?
                GaspodeG nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                • GaspodeG Gaspode
                  @nik82
                  npm cache verify
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  @gaspode
                  Ich glaube jetzt schaut es schon sehr gut aus, ich kann meine Adapter wieder updaten.
                  Wie kann ich jetzt schauen ob noch etwas nicht passt?
                  npm ls -a:
                  Da kommt unten noch ein Fehler:
                  C:\iobroker\SmartHome>npm ls -a
                  iobroker.inst@2.0.3 C:\iobroker\SmartHome
                  +-- colors@1.4.0
                  +-- fs-extra@7.0.1
                  | +-- graceful-fs@4.2.3
                  | +-- jsonfile@4.0.0
                  | | `-- graceful-fs@4.2.3 deduped
                  | `-- universalify@0.1.2
                  +-- iobroker.admin@6.3.5
                  | +-- @iobroker/adapter-core@2.6.7
                  | | `-- @types/iobroker@4.0.5
                  | |   `-- @types/node@12.20.55 deduped
                  | +-- @iobroker/socket-classes@1.0.2
                  | | +-- axios@0.27.2
                  | | | +-- follow-redirects@1.15.1 deduped
                  | | | `-- form-data@4.0.0
                  | | |   +-- asynckit@0.4.0 deduped
                  | | |   +-- combined-stream@1.0.8 deduped
                  | | |   `-- mime-types@2.1.25 deduped
                  | | +-- cookie-parser@1.4.6 deduped
                  | | `-- passport@0.6.0
                  | |   +-- passport-strategy@1.0.0 deduped
                  | |   +-- pause@0.0.1 deduped
                  | |   `-- utils-merge@1.0.1 deduped
                  | +-- @iobroker/ws-server@2.1.0
                  | | `-- ws@8.8.0
                  | |   +-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY bufferutil@^4.0.1
                  | |   `-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY utf-8-validate@^5.0.2
                  | +-- axios@0.27.2
                  | | `-- form-data@4.0.0
                  | |   +-- asynckit@0.4.0
                  | +-- body-parser@1.20.1
                  | | +-- bytes@3.1.2
                  | | +-- content-type@1.0.4
                  | | +-- debug@2.6.9
                  | | | `-- ms@2.0.0
                  | | +-- depd@2.0.0
                  | | +-- destroy@1.2.0
                  | | +-- http-errors@2.0.0
                  | | | +-- depd@2.0.0 deduped
                  | | | +-- inherits@2.0.4
                  | | | +-- setprototypeof@1.2.0 deduped
                  | | | +-- statuses@2.0.1 deduped
                  | | | `-- toidentifier@1.0.1
                  | | +-- iconv-lite@0.4.24
                  | | | `-- safer-buffer@2.1.2 deduped
                  | | +-- on-finished@2.4.1
                  | | | `-- ee-first@1.1.1
                  | | +-- qs@6.11.0
                  | | | `-- side-channel@1.0.4 deduped
                  | | +-- raw-body@2.5.1
                  | | | +-- bytes@3.1.2 deduped
                  | | | +-- http-errors@2.0.0 deduped
                  | | | +-- iconv-lite@0.4.24 deduped
                  | | | `-- unpipe@1.0.0 deduped
                  | | +-- type-is@1.6.18
                  | | | +-- media-typer@0.3.0
                  | | `-- unpipe@1.0.0
                  | +-- compression@1.7.4
                  | | +-- accepts@1.3.8
                  | | | +-- mime-types@2.1.35
                  | | | | `-- mime-db@1.52.0
                  | | | `-- negotiator@0.6.3
                  | | +-- bytes@3.0.0
                  | | +-- compressible@2.0.18
                  | | | `-- mime-db@1.52.0
                  | | +-- debug@2.6.9 deduped
                  | | +-- on-headers@1.0.2
                  | | +-- safe-buffer@5.1.2
                  | | `-- vary@1.1.2
                  | +-- connect-flash@0.1.1
                  | | +-- cookie-signature@1.0.6
                  | | `-- cookie@0.4.1
                  | +-- express-fileupload@1.4.0
                  | | `-- busboy@1.6.0
                  | |   `-- streamsearch@1.1.0
                  | +-- express-session@1.17.3
                  | | +-- cookie-signature@1.0.6 deduped
                  | | +-- cookie@0.4.2
                  | | +-- on-headers@1.0.2 deduped
                  | | +-- parseurl@1.3.3
                  | | +-- safe-buffer@5.2.1
                  | | `-- uid-safe@2.1.5
                  | |   `-- random-bytes@1.0.0
                  | +-- express@4.18.2
                  | | +-- accepts@1.3.8 deduped
                  | | +-- array-flatten@1.1.1
                  | | +-- body-parser@1.20.1 deduped
                  | | +-- content-disposition@0.5.4
                  | | | `-- safe-buffer@5.2.1
                  | | +-- content-type@1.0.4 deduped
                  | | +-- cookie@0.5.0
                  | | +-- encodeurl@1.0.2
                  | | +-- escape-html@1.0.3
                  | | +-- etag@1.8.1
                  | | +-- finalhandler@1.2.0
                  | | | +-- encodeurl@1.0.2 deduped
                  | | | +-- escape-html@1.0.3 deduped
                  | | | +-- on-finished@2.4.1 deduped
                  | | | +-- parseurl@1.3.3 deduped
                  | | +-- fresh@0.5.2
                  | | +-- merge-descriptors@1.0.1
                  | | +-- methods@1.1.2
                  | | +-- path-to-regexp@0.1.7
                  | | +-- proxy-addr@2.0.7
                  | | | +-- forwarded@0.2.0
                  | | | `-- ipaddr.js@1.9.1
                  | | +-- qs@6.11.0 deduped
                  | | +-- range-parser@1.2.1
                  | | +-- send@0.18.0
                  | | | +-- destroy@1.2.0 deduped
                  | | | +-- etag@1.8.1 deduped
                  | | | +-- fresh@0.5.2 deduped
                  | | | +-- mime@1.6.0 deduped
                  | | | +-- ms@2.1.3
                  | | | +-- range-parser@1.2.1 deduped
                  | | | `-- statuses@2.0.1 deduped
                  | | +-- serve-static@1.15.0
                  | | | `-- send@0.18.0 deduped
                  | | +-- statuses@2.0.1
                  | | +-- type-is@1.6.18 deduped
                  | | +-- utils-merge@1.0.1
                  | | `-- vary@1.1.2 deduped
                  | +-- mime@3.0.0
                  | +-- passport-local@1.0.0
                  | | `-- passport-strategy@1.0.0
                  | +-- passport@0.6.0
                  | | +-- pause@0.0.1
                  | +-- semver@7.3.8
                  | | `-- lru-cache@6.0.0
                  | |   `-- yallist@4.0.0 deduped
                  | `-- ws@8.12.0
                  |   `-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY utf-8-validate@>=5.0.2
                  +-- iobroker.alexa2@3.11.2
                  | +-- @iobroker/adapter-core@2.6.0
                  | | `-- @types/iobroker@4.0.4
                  | +-- @sentry/integrations@6.19.7
                  | | +-- @sentry/types@6.19.7
                  | | +-- @sentry/utils@6.19.7
                  | | | +-- @sentry/types@6.19.7 deduped
                  | | | `-- tslib@1.14.1 deduped
                  | | +-- localforage@1.10.0
                  | | | `-- lie@3.1.1
                  | | |   `-- immediate@3.0.6 deduped
                  | | `-- tslib@1.14.1
                  | +-- @sentry/node@6.19.7
                  | | +-- @sentry/core@6.19.7
                  | | | +-- @sentry/hub@6.19.7 deduped
                  | | | +-- @sentry/minimal@6.19.7 deduped
                  | | | +-- @sentry/utils@6.19.7 deduped
                  | | +-- cookie@0.4.2
                  | | +-- https-proxy-agent@5.0.1
                  | | | +-- agent-base@6.0.2 deduped
                  | | | `-- debug@4.3.4
                  | | |   `-- ms@2.1.2
                  | | +-- lru_map@0.3.3
                  | +-- alexa-remote2@4.1.2
                  | | +-- alexa-cookie2@4.0.3
                  | | | +-- cookie@0.5.0
                  | | | +-- express@4.18.1 deduped
                  | | | +-- http-proxy-middleware@2.0.6
                  | | | | +-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY @types/express@^4.17.13
                  | | | | +-- @types/http-proxy@1.17.9
                  | | | | +-- http-proxy@1.18.1
                  | | | | | +-- eventemitter3@4.0.7
                  | | | | | `-- requires-port@1.0.0 deduped
                  | | | | +-- is-glob@4.0.3 deduped
                  | | | | +-- is-plain-obj@3.0.0
                  | | | | `-- micromatch@4.0.5
                  | | | |   +-- braces@3.0.2 deduped
                  | | | |   `-- picomatch@2.3.1 deduped
                  | | | +-- http-proxy-response-rewrite@0.0.1
                  | | | | +-- bufferhelper@0.2.1
                  | | | | `-- concat-stream@1.6.2
                  | | | |   +-- buffer-from@1.1.2 deduped
                  | | | |   +-- inherits@2.0.3 deduped
                  | | | |   +-- readable-stream@2.3.6 deduped
                  | | | |   `-- typedarray@0.0.6 deduped
                  | | | +-- https@1.0.0 deduped
                  | | | `-- querystring@0.2.1 deduped
                  | | +-- extend@3.0.2
                  | | +-- querystring@0.2.1
                  | | +-- uuid@8.3.2
                  | | `-- ws@8.8.0 deduped
                  | +-- https@1.0.0
                  | +-- nearest-color@0.4.4
                  | `-- source-map-support@0.5.21
                  |   `-- source-map@0.6.1
                  +-- iobroker.backitup@2.4.9
                  | +-- @googleapis/drive@2.4.0
                  | | `-- googleapis-common@5.1.0
                  | |   +-- extend@3.0.2 deduped
                  | |   +-- gaxios@4.3.3
                  | |   | +-- abort-controller@3.0.0 deduped
                  | |   | +-- https-proxy-agent@5.0.1 deduped
                  | |   | +-- is-stream@2.0.1 deduped
                  | |   | `-- node-fetch@2.6.7 deduped
                  | |   +-- google-auth-library@7.14.1
                  | |   | +-- arrify@2.0.1 deduped
                  | |   | +-- base64-js@1.5.1 deduped
                  | |   | +-- ecdsa-sig-formatter@1.0.11 deduped
                  | |   | +-- fast-text-encoding@1.0.4 deduped
                  | |   | +-- gaxios@4.3.3 deduped
                  | |   | +-- gcp-metadata@4.3.1
                  | |   | | `-- json-bigint@1.0.0 deduped
                  | |   | +-- gtoken@5.3.2
                  | |   | | +-- google-p12-pem@3.1.4
                  | |   | | | `-- node-forge@1.3.1 deduped
                  | |   | | `-- jws@4.0.0
                  | |   | |   +-- jwa@2.0.0
                  | |   | |   | +-- buffer-equal-constant-time@1.0.1 deduped
                  | |   | |   | `-- safe-buffer@5.1.2 deduped
                  | |   | +-- jws@4.0.0
                  | |   | | +-- jwa@2.0.0
                  | |   | `-- lru-cache@6.0.0 deduped
                  | |   +-- qs@6.10.3 deduped
                  | |   +-- url-template@2.0.8
                  | |   `-- uuid@8.3.2
                  | +-- axios@0.27.2
                  | | `-- form-data@4.0.0
                  | +-- dropbox-v2-api@2.5.3
                  | | `-- request@2.88.2
                  | |   +-- aws-sign2@0.7.0 deduped
                  | |   +-- aws4@1.8.0 deduped
                  | |   +-- caseless@0.12.0 deduped
                  | |   +-- forever-agent@0.6.1 deduped
                  | |   +-- form-data@2.3.3 deduped
                  | |   +-- har-validator@5.1.3 deduped
                  | |   +-- http-signature@1.2.0 deduped
                  | |   +-- is-typedarray@1.0.0 deduped
                  | |   +-- isstream@0.1.2 deduped
                  | |   +-- json-stringify-safe@5.0.1 deduped
                  | |   +-- mime-types@2.1.25 deduped
                  | |   +-- oauth-sign@0.9.0 deduped
                  | |   +-- performance-now@2.1.0 deduped
                  | |   +-- qs@6.5.3
                  | |   +-- safe-buffer@5.1.2 deduped
                  | |   +-- tough-cookie@2.5.0
                  | |   | +-- psl@1.4.0 deduped
                  | |   | `-- punycode@2.1.1 deduped
                  | |   +-- tunnel-agent@0.6.0 deduped
                  | |   `-- uuid@3.3.3 deduped
                  | +-- express@4.18.1
                  | | +-- array-flatten@1.1.1 deduped
                  | | +-- body-parser@1.20.0 deduped
                  | | +-- content-disposition@0.5.4 deduped
                  | | +-- cookie@0.5.0
                  | | +-- finalhandler@1.2.0 deduped
                  | | +-- merge-descriptors@1.0.1 deduped
                  | | +-- methods@1.1.2 deduped
                  | | +-- path-to-regexp@0.1.7 deduped
                  | | +-- proxy-addr@2.0.7 deduped
                  | | +-- qs@6.10.3
                  | | +-- send@0.18.0 deduped
                  | | +-- serve-static@1.15.0 deduped
                  | | +-- utils-merge@1.0.1 deduped
                  | +-- fs-extra@10.1.0
                  | | +-- graceful-fs@4.2.3 deduped
                  | | +-- jsonfile@6.1.0
                  | | | `-- universalify@2.0.0 deduped
                  | +-- ftp@0.3.10
                  | | +-- readable-stream@1.1.14
                  | | | +-- core-util-is@1.0.2
                  | | | +-- isarray@0.0.1
                  | | | `-- string_decoder@0.10.31
                  | | `-- xregexp@2.0.0
                  | +-- google-auth-library@8.1.0
                  | | +-- arrify@2.0.1
                  | | +-- base64-js@1.5.1
                  | | +-- gaxios@5.0.0
                  | | | | `-- event-target-shim@5.0.1
                  | | | +-- is-stream@2.0.1
                  | | |   +-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY encoding@^0.1.0
                  | | |   `-- whatwg-url@5.0.0
                  | | |     +-- tr46@0.0.3
                  | | |     `-- webidl-conversions@3.0.1
                  | | +-- gcp-metadata@5.0.0
                  | | | +-- gaxios@5.0.0 deduped
                  | | |   `-- bignumber.js@9.0.2
                  | | +-- gtoken@6.1.0
                  | | | +-- gaxios@4.3.3
                  | | | +-- google-p12-pem@4.0.0
                  | | | `-- jws@4.0.0 deduped
                  | | +-- jws@4.0.0
                  | | | +-- jwa@2.0.0
                  | +-- node-schedule@2.1.0
                  | | +-- cron-parser@3.5.0
                  | | | +-- is-nan@1.3.2
                  | | | | +-- call-bind@1.0.2 deduped
                  | | | | `-- define-properties@1.1.4 deduped
                  | | | `-- luxon@1.28.1 deduped
                  | | +-- long-timeout@0.1.1
                  | | `-- sorted-array-functions@1.3.0
                  | +-- node-wol@0.1.1
                  | +-- request@2.88.2
                  | | +-- aws-sign2@0.7.0
                  | | +-- aws4@1.8.0
                  | | +-- caseless@0.12.0
                  | | | `-- delayed-stream@1.0.0
                  | | +-- form-data@2.3.3
                  | | | +-- ajv@6.10.2
                  | | | | +-- fast-deep-equal@2.0.1
                  | | | | +-- fast-json-stable-stringify@2.0.0
                  | | | | +-- json-schema-traverse@0.4.1
                  | | | | `-- uri-js@4.2.2
                  | | | `-- har-schema@2.0.0
                  | | | +-- assert-plus@1.0.0
                  | | | +-- jsprim@1.4.2
                  | | | | +-- assert-plus@1.0.0 deduped
                  | | | | +-- extsprintf@1.3.0
                  | | | | +-- json-schema@0.4.0
                  | | | | `-- verror@1.10.0
                  | | | |   +-- core-util-is@1.0.2 deduped
                  | | | |   `-- extsprintf@1.3.0 deduped
                  | | | `-- sshpk@1.16.1
                  | | |   +-- asn1@0.2.4
                  | | |   +-- bcrypt-pbkdf@1.0.2
                  | | |   | `-- tweetnacl@0.14.5 deduped
                  | | |   +-- dashdash@1.14.1
                  | | |   | `-- assert-plus@1.0.0 deduped
                  | | |   +-- ecc-jsbn@0.1.2
                  | | |   | +-- jsbn@0.1.1 deduped
                  | | |   +-- getpass@0.1.7
                  | | |   +-- jsbn@0.1.1
                  | | |   +-- safer-buffer@2.1.2 deduped
                  | | +-- isstream@0.1.2
                  | | | `-- mime-db@1.42.0
                  | | +-- qs@6.5.3
                  | | `-- uuid@3.3.3
                  | +-- tar-fs@2.1.1
                  | | +-- chownr@1.1.3
                  | | +-- mkdirp-classic@0.5.3
                  | | +-- pump@3.0.0
                  | | | +-- end-of-stream@1.4.4
                  | | | | `-- once@1.4.0 deduped
                  | | | `-- once@1.4.0
                  | | |   `-- wrappy@1.0.2
                  | | `-- tar-stream@2.2.0
                  | |   +-- bl@4.1.0
                  | |   | +-- buffer@5.7.1
                  | |   | | `-- ieee754@1.2.1
                  | |   | +-- inherits@2.0.4
                  | |   | `-- readable-stream@3.6.0
                  | |   |   +-- inherits@2.0.4 deduped
                  | |   |   +-- string_decoder@1.1.1 deduped
                  | |   |   `-- util-deprecate@1.0.2 deduped
                  | |   +-- end-of-stream@1.4.4 deduped
                  | |   +-- fs-constants@1.0.0
                  | `-- webdav@4.10.0
                  |   +-- axios@0.27.2
                  |   | `-- form-data@4.0.0
                  |   +-- base-64@1.0.0
                  |   +-- byte-length@1.0.2
                  |   +-- fast-xml-parser@3.21.1
                  |   | `-- strnum@1.0.5
                  |   +-- he@1.2.0
                  |   +-- hot-patcher@0.5.0
                  |   +-- layerr@0.1.2
                  |   +-- md5@2.3.0
                  |   | +-- charenc@0.0.2
                  |   | +-- crypt@0.0.2
                  |   | `-- is-buffer@1.1.6
                  |   +-- minimatch@5.1.0
                  |   | `-- brace-expansion@2.0.1
                  |   |   `-- balanced-match@1.0.2
                  |   +-- nested-property@4.0.0
                  |   +-- path-posix@1.0.0
                  |   +-- url-join@4.0.1
                  |   `-- url-parse@1.5.10 deduped
                  +-- iobroker.cloud@4.3.1
                  | +-- @iobroker/socket-classes@1.1.1
                  | | +-- @iobroker/adapter-core@2.6.7 deduped
                  | | +-- axios@0.27.2 deduped
                  | | `-- passport@0.6.0
                  | +-- axios@0.27.2
                  | | `-- form-data@4.0.0
                  | +-- socket.io-client@1.7.4
                  | | +-- backo2@1.0.2
                  | | +-- component-bind@1.0.0
                  | | +-- component-emitter@1.2.1
                  | | +-- debug@2.3.3
                  | | | `-- ms@0.7.2
                  | | +-- engine.io-client@1.8.6
                  | | | +-- component-emitter@1.2.1 deduped
                  | | | +-- component-inherit@0.0.3
                  | | | +-- debug@2.3.3 deduped
                  | | | +-- engine.io-parser@1.3.2
                  | | | | +-- after@0.8.2
                  | | | | +-- arraybuffer.slice@0.0.6
                  | | | | +-- base64-arraybuffer@0.1.5
                  | | | | +-- blob@0.0.4
                  | | | | +-- has-binary@0.1.7 deduped
                  | | | | `-- wtf-8@1.0.0
                  | | | +-- has-cors@1.1.0
                  | | | +-- indexof@0.0.1 deduped
                  | | | +-- parsejson@0.0.3
                  | | | | `-- better-assert@1.0.2 deduped
                  | | | +-- parseqs@0.0.5
                  | | | +-- parseuri@0.0.5 deduped
                  | | | +-- ws@1.1.5
                  | | | | +-- options@0.0.6
                  | | | | `-- ultron@1.0.2
                  | | | +-- xmlhttprequest-ssl@1.6.3
                  | | | `-- yeast@0.1.2
                  | | | `-- isarray@0.0.1
                  | | +-- indexof@0.0.1
                  | | +-- object-component@0.0.3
                  | | +-- parseuri@0.0.5
                  | | |   `-- callsite@1.0.0 deduped
                  | | +-- socket.io-parser@2.3.1
                  | | | +-- component-emitter@1.1.2
                  | | | +-- debug@2.2.0
                  | | | | `-- ms@0.7.1
                  | | | +-- isarray@0.0.1
                  | | | `-- json3@3.3.2
                  | | `-- to-array@0.1.4
                  | `-- ws@8.12.0
                  +-- iobroker.daswetter@3.1.4
                  | +-- axios@0.27.2
                  | | `-- form-data@4.0.0
                  | `-- xml2json-light@1.0.6
                  +-- iobroker.device-watcher@2.5.0 (git+ssh://git@github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher.git#c2a2c8e70219770dd1e455fc3706cbaca8efa486)
                  | `-- @iobroker/adapter-core@2.6.7
                  +-- iobroker.discovery@3.0.5
                  | +-- mdns-discovery@0.2.6
                  | | +-- debug@2.2.0
                  | | | `-- ms@0.7.1
                  | | +-- dgram@1.0.1
                  | | `-- dns-packet@1.3.4
                  | |   +-- ip@1.1.5 deduped
                  | +-- netmask@2.0.2
                  | +-- node-mndp@0.0.3
                  | +-- node-ssdp@4.0.1
                  | | +-- async@2.6.4
                  | | | `-- lodash@4.17.21 deduped
                  | | +-- bluebird@3.7.1
                  | | +-- debug@3.2.7
                  | | | `-- ms@2.1.3
                  | | `-- ip@1.1.5
                  | `-- serialport@10.4.0
                  |   +-- @serialport/binding-mock@10.2.2
                  |   | +-- @serialport/bindings-interface@1.2.2
                  |   | `-- debug@4.3.4
                  |   |   `-- ms@2.1.2
                  |   +-- @serialport/bindings-cpp@10.7.0
                  |   | +-- @serialport/bindings-interface@1.2.1
                  |   | +-- @serialport/parser-readline@10.3.0 deduped
                  |   | +-- debug@4.3.4
                  |   | | `-- ms@2.1.2
                  |   | +-- node-addon-api@4.3.0
                  |   | `-- node-gyp-build@4.5.0
                  |   +-- @serialport/parser-byte-length@10.3.0
                  |   +-- @serialport/parser-cctalk@10.3.0
                  |   +-- @serialport/parser-delimiter@10.3.0
                  |   +-- @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.3.0
                  |   +-- @serialport/parser-packet-length@10.3.0
                  |   | `-- @serialport/parser-delimiter@10.3.0 deduped
                  |   +-- @serialport/parser-ready@10.3.0
                  |   +-- @serialport/parser-regex@10.3.0
                  |   +-- @serialport/parser-slip-encoder@10.3.0
                  |   +-- @serialport/parser-spacepacket@10.3.0
                  |   +-- @serialport/stream@10.3.0
                  |   | `-- debug@4.3.4
                  |   |   `-- ms@2.1.2
                  |   `-- debug@4.3.4
                  |     `-- ms@2.1.2
                  +-- iobroker.email@1.1.3
                  | `-- nodemailer@6.7.6
                  +-- iobroker.feiertage@1.1.0
                  | `-- @iobroker/adapter-core@2.6.0
                  +-- iobroker.flot@1.10.7
                  +-- iobroker.fronius@1.1.6 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius.git#c644a95d480403a1ef277e822df6232ffc66daf5)
                  | `-- request@2.88.2
                  |   +-- form-data@2.3.3
                  |   +-- qs@6.5.3
                  +-- iobroker.go-e@1.0.25 (git+ssh://git@github.com/MK-2001/ioBroker.go-e.git#9dc5bf0217da59ff189d496682808d77f978850e)
                  | +-- @sentry/node@6.19.7 deduped
                  | +-- @sentry/tracing@6.19.7
                  | +-- axios@0.26.1
                  | | `-- follow-redirects@1.15.1 deduped
                  | +-- joi@17.6.0
                  | | +-- @hapi/hoek@9.3.0
                  | | +-- @hapi/topo@5.1.0
                  | | | `-- @hapi/hoek@9.3.0 deduped
                  | | +-- @sideway/address@4.1.4
                  | | +-- @sideway/formula@3.0.1
                  | | `-- @sideway/pinpoint@2.0.0
                  | `-- p-queue@6.6.2
                  |   `-- p-timeout@3.2.0
                  |     `-- p-finally@1.0.0
                  +-- iobroker.google-sharedlocations@2.1.4 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git#018220f3aa3abacc7cf51608006f92a7f10f6442)
                  | `-- axios@0.21.4
                  +-- iobroker.harmony@1.2.2
                  | +-- @harmonyhub/discover@1.0.9
                  | | +-- autobind-decorator@2.4.0
                  | | `-- debug@4.3.4
                  | |   `-- ms@2.1.2
                  | +-- @iobroker/adapter-core@1.0.3
                  | | `-- @types/iobroker@1.4.13
                  | +-- harmonyhubws@1.0.6
                  | | +-- request-promise-native@1.0.9
                  | | | +-- request-promise-core@1.1.4 deduped
                  | | | +-- request@2.88.0 deduped
                  | | | +-- stealthy-require@1.1.1 deduped
                  | | | `-- tough-cookie@2.5.0
                  | | +-- request@2.88.0
                  | | | +-- qs@6.5.2
                  | | | +-- tough-cookie@2.4.3
                  | | | | `-- punycode@1.4.1
                  | | +-- semver@5.7.1 deduped
                  | | `-- ws@6.2.2
                  | |   `-- async-limiter@1.0.1
                  | `-- semaphore@1.0.5
                  +-- iobroker.history@1.11.1
                  +-- iobroker.hm-rega@3.0.40
                  | +-- iconv-lite@0.6.3
                  | +-- request@2.88.2
                  | | +-- qs@6.5.3
                  | `-- xml2js@0.4.23
                  |   +-- sax@1.2.4
                  |   `-- xmlbuilder@11.0.1
                  +-- iobroker.hm-rpc@1.15.12
                  | +-- binrpc@3.3.1
                  | | +-- binary@0.3.0
                  | | | +-- buffers@0.1.1
                  | | | `-- chainsaw@0.1.0
                  | | |   `-- traverse@0.3.9
                  | | `-- put@0.0.6
                  | `-- homematic-xmlrpc@1.0.2
                  |   +-- sax@0.4.3
                  |   `-- xmlbuilder@0.4.2
                  +-- iobroker.homeconnect@1.1.0
                  | +-- axios-rate-limit@1.3.0
                  | | `-- axios@0.26.1 deduped
                  | +-- axios@0.27.2
                  | | `-- form-data@4.0.0
                  | +-- eventsource@2.0.2
                  | +-- http-cookie-agent@4.0.2
                  | | +-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY deasync@^0.1.26
                  | | +-- tough-cookie@4.1.2 deduped
                  | | `-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY undici@^5.1.1
                  | +-- qs@6.11.0
                  | |   +-- call-bind@1.0.2
                  | |   | +-- function-bind@1.1.1
                  | |   | `-- get-intrinsic@1.1.2 deduped
                  | |   +-- get-intrinsic@1.1.2
                  | |   | +-- function-bind@1.1.1 deduped
                  | |   | +-- has-symbols@1.0.3 deduped
                  | |   | `-- has@1.0.3 deduped
                  | |   `-- object-inspect@1.12.2
                  | `-- tough-cookie@4.1.2 deduped
                  +-- iobroker.ical@1.13.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical.git#a2b6a7c9cb7ccc9fa8b9b377bdbf9825e6e4f5f5)
                  | +-- axios@0.27.2
                  | | `-- form-data@4.0.0
                  | +-- cloneextend@0.0.3
                  | +-- node-ical@0.15.1
                  | | +-- axios@0.26.1 deduped
                  | | +-- moment-timezone@0.5.40
                  | | | `-- moment@2.29.4
                  | | +-- rrule@2.6.4
                  | | | +-- luxon@1.28.1 deduped
                  | | `-- uuid@8.3.2
                  | `-- rrule@2.6.9
                  |   +-- luxon@1.28.1
                  +-- iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
                  +-- iobroker.info@1.9.19
                  | +-- jshashes@1.0.8
                  | +-- osx-temperature-sensor@1.0.7
                  | +-- semver@7.3.7
                  | `-- systeminformation@5.11.22
                  +-- iobroker.javascript@5.7.0
                  | |   `-- @types/node@14.18.21 deduped invalid: "^12.20.50" from node_modules/iobroker.javascript
                  | +-- @types/node@14.18.21 invalid: "^12.20.50" from node_modules/iobroker.javascript
                  | +-- @types/request@2.48.8
                  | | +-- @types/caseless@0.12.2
                  | | +-- @types/node@12.20.55
                  | | +-- @types/tough-cookie@4.0.2
                  | | `-- form-data@2.5.1
                  | +-- coffee-compiler@0.3.2
                  | | `-- coffee-script@1.12.7 deduped
                  | +-- coffee-script@1.12.7
                  | +-- jsonata@1.8.6
                  | +-- jszip@3.10.0
                  | | +-- lie@3.3.0
                  | | | `-- immediate@3.0.6
                  | | +-- pako@1.0.11
                  | | | +-- isarray@1.0.0
                  | | | +-- process-nextick-args@2.0.1
                  | | `-- setimmediate@1.0.5
                  | +-- node-inspect@2.0.0
                  | +-- node-schedule@2.1.0 deduped
                  | +-- request@2.88.2
                  | | +-- qs@6.5.3
                  | +-- semver@7.3.7
                  | +-- suncalc2@1.8.1
                  | +-- typescript@4.7.4
                  | +-- virtual-tsc@0.6.2
                  | | +-- @types/node@12.20.55 deduped
                  | | +-- debug@4.3.4
                  | | | `-- ms@2.1.2
                  | | +-- picocolors@1.0.0
                  | | `-- typescript@4.7.4 deduped
                  | +-- vm2@3.9.14
                  | | +-- acorn-walk@8.2.0
                  | | `-- acorn@8.7.1
                  | `-- wake_on_lan@1.0.0
                  |   `-- minimist@1.2.8
                  +-- iobroker.js-controller@4.0.23
                  | +-- @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1
                  | | +-- esbuild@0.11.23
                  | | `-- jsonc-parser@3.0.0
                  | +-- @iobroker/db-objects-file@4.0.23
                  | | +-- @iobroker/db-base@4.0.23
                  | | | +-- @iobroker/js-controller-common@4.0.23 deduped
                  | | | +-- deep-clone@3.0.3 deduped
                  | | | +-- fs-extra@10.1.0
                  | | | | +-- jsonfile@6.1.0
                  | | | `-- respjs@4.2.0
                  | | +-- @iobroker/db-objects-redis@4.0.23 deduped
                  | | `-- fs-extra@10.1.0
                  | |   +-- jsonfile@6.1.0
                  | +-- @iobroker/db-objects-jsonl@4.0.23
                  | | +-- @alcalzone/jsonl-db@2.5.2
                  | | | +-- alcalzone-shared@4.0.1
                  | | | | `-- debug@4.3.4
                  | | | |   `-- ms@2.1.2
                  | | | +-- fs-extra@10.1.0
                  | | | | +-- jsonfile@6.1.0
                  | | | `-- proper-lockfile@4.1.2
                  | | |   +-- graceful-fs@4.2.10
                  | | |   +-- retry@0.12.0
                  | | |   `-- signal-exit@3.0.2
                  | | +-- @iobroker/db-base@4.0.23 deduped
                  | | +-- @iobroker/db-objects-file@4.0.23 deduped
                  | | `-- fs-extra@10.1.0
                  | |   +-- jsonfile@6.1.0
                  | | +-- ioredis@4.28.5
                  | | | +-- cluster-key-slot@1.1.0
                  | | | +-- debug@4.3.4
                  | | | | `-- ms@2.1.2
                  | | | +-- denque@1.5.1
                  | | | +-- lodash.defaults@4.2.0
                  | | | +-- lodash.flatten@4.4.0
                  | | | +-- lodash.isarguments@3.1.0
                  | | | +-- p-map@2.1.0
                  | | | +-- redis-commands@1.7.0
                  | | | +-- redis-errors@1.2.0
                  | | | +-- redis-parser@3.0.0
                  | | | | `-- redis-errors@1.2.0 deduped
                  | | | `-- standard-as-callback@2.1.0
                  | | +-- node.extend@2.0.2
                  | | | +-- has@1.0.3
                  | | | | `-- function-bind@1.1.1 deduped
                  | | | `-- is@3.3.0
                  | | `-- semver@7.3.7
                  | +-- @iobroker/db-states-file@4.0.23
                  | | `-- @iobroker/db-states-redis@4.0.23 deduped
                  | +-- @iobroker/db-states-jsonl@4.0.23
                  | | +-- @alcalzone/jsonl-db@2.5.2 deduped
                  | | +-- @iobroker/db-states-file@4.0.23 deduped
                  | +-- @iobroker/db-states-redis@4.0.23
                  | | `-- ioredis@4.28.5 deduped
                  | +-- @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
                  | | +-- @alcalzone/pak@0.7.0
                  | | | +-- axios@0.21.4
                  | | | +-- execa@5.1.1
                  | | | | +-- cross-spawn@7.0.3
                  | | | | | +-- path-key@3.1.1
                  | | | | | +-- shebang-command@2.0.0
                  | | | | | | `-- shebang-regex@3.0.0
                  | | | | | `-- which@2.0.2
                  | | | | |   `-- isexe@2.0.0
                  | | | | +-- get-stream@6.0.1
                  | | | | +-- human-signals@2.1.0
                  | | | | +-- merge-stream@2.0.0
                  | | | | +-- npm-run-path@4.0.1
                  | | | | | `-- path-key@3.1.1 deduped
                  | | | | +-- onetime@5.1.2
                  | | | | | `-- mimic-fn@2.1.0
                  | | | | +-- signal-exit@3.0.7
                  | | | | `-- strip-final-newline@2.0.0
                  | | | `-- fs-extra@9.1.0
                  | | |   +-- at-least-node@1.0.0
                  | | |   +-- jsonfile@6.1.0
                  | | +-- @iobroker/db-objects-jsonl@4.0.23 deduped
                  | | +-- @iobroker/db-states-jsonl@4.0.23 deduped
                  | | +-- @iobroker/db-states-redis@4.0.23 deduped
                  | | +-- @iobroker/plugin-base@1.2.1 deduped
                  | | +-- @iobroker/plugin-sentry@1.2.0 deduped
                  | | +-- fs-extra@10.1.0
                  | | | +-- jsonfile@6.1.0
                  | | +-- jsonwebtoken@8.5.1 deduped
                  | | +-- node.extend@2.0.2 deduped
                  | | +-- pidusage@3.0.0 deduped
                  | | +-- readline@1.3.0
                  | | `-- semver@7.3.7
                  | +-- @iobroker/js-controller-cli@4.0.23
                  | | +-- @iobroker/js-controller-common-db@4.0.23 deduped
                  | | +-- chokidar@3.5.3
                  | | | +-- anymatch@3.1.2
                  | | | | +-- normalize-path@3.0.0 deduped
                  | | | | `-- picomatch@2.3.1
                  | | | +-- braces@3.0.2
                  | | | | `-- fill-range@7.0.1
                  | | | |   `-- to-regex-range@5.0.1
                  | | | |     `-- is-number@7.0.0
                  | | | +-- fsevents@2.3.2
                  | | | +-- glob-parent@5.1.2
                  | | | | `-- is-glob@4.0.3 deduped
                  | | | +-- is-binary-path@2.1.0
                  | | | | `-- binary-extensions@2.2.0
                  | | | +-- is-glob@4.0.3
                  | | | | `-- is-extglob@2.1.1
                  | | | `-- readdirp@3.6.0
                  | | +-- daemonize2@0.4.2 deduped
                  | | +-- debug@4.3.4
                  | | | `-- ms@2.1.2
                  | | +-- event-stream@4.0.1
                  | | | +-- duplexer@0.1.2
                  | | | +-- from@0.1.7
                  | | | +-- map-stream@0.0.7
                  | | | +-- pause-stream@0.0.11
                  | | | | `-- through@2.3.8 deduped
                  | | | +-- split@1.0.1
                  | | | +-- stream-combiner@0.2.2
                  | | | | +-- duplexer@0.1.2 deduped
                  | | | `-- through@2.3.8
                  | | +-- fs-extra@10.1.0
                  | | | +-- jsonfile@6.1.0
                  | | `-- readline-sync@1.4.10 deduped
                  | | +-- fs-extra@10.1.0
                  | | | +-- jsonfile@6.1.0
                  | | +-- winston-seq-updated@1.0.4
                  | | | +-- seq-logging@0.4.6
                  | | | `-- winston-transport@4.5.0
                  | | |   +-- logform@2.4.1 deduped
                  | | |   +-- readable-stream@3.6.0
                  | | |   `-- triple-beam@1.3.0 deduped
                  | | `-- winston-syslog@2.6.0
                  | |   +-- glossy@0.1.7
                  | |   +-- unix-dgram@2.0.4
                  | |   | +-- bindings@1.3.0
                  | |   | `-- nan@2.14.0 deduped
                  | |   `-- winston@3.8.1 deduped
                  | | +-- @alcalzone/pak@0.7.0 deduped
                  | | +-- @datalust/winston-seq@1.0.2
                  | | | +-- seq-logging@1.1.1
                  | | | +-- winston-transport@4.5.0 deduped
                  | | +-- ci-info@3.3.2
                  | | +-- event-stream@4.0.1 deduped
                  | | +-- fs-extra@10.1.0
                  | | | +-- jsonfile@6.1.0
                  | | +-- node-forge@1.3.1
                  | | +-- promisify-child-process@4.1.1 deduped
                  | | +-- readline@1.3.0 deduped
                  | | +-- request@2.88.2
                  | | | +-- qs@6.5.3
                  | | +-- semver@7.3.7
                  | | +-- winston-daily-rotate-file@4.7.1
                  | | | +-- file-stream-rotator@0.6.1
                  | | | | `-- moment@2.29.4 deduped
                  | | | +-- object-hash@2.2.0
                  | | | +-- triple-beam@1.3.0
                  | | +-- winston-syslog@2.6.0 deduped
                  | | `-- winston@3.8.1
                  | |   +-- @dabh/diagnostics@2.0.3
                  | |   | +-- colorspace@1.1.4
                  | |   | | +-- color@3.2.1
                  | |   | | | +-- color-convert@1.9.3
                  | |   | | | | `-- color-name@1.1.3
                  | |   | | | `-- color-string@1.9.1
                  | |   | | |   +-- color-name@1.1.3 deduped
                  | |   | | |   `-- simple-swizzle@0.2.2
                  | |   | | |     `-- is-arrayish@0.3.2
                  | |   | | `-- text-hex@1.0.0
                  | |   | +-- enabled@2.0.0
                  | |   | `-- kuler@2.0.0
                  | |   +-- async@3.2.4
                  | |   +-- logform@2.4.1
                  | |   | +-- @colors/colors@1.5.0 deduped
                  | |   | +-- fecha@4.2.3
                  | |   | +-- ms@2.1.3
                  | |   | +-- safe-stable-stringify@2.3.1 deduped
                  | |   +-- one-time@1.0.0
                  | |   | `-- fn.name@1.1.0
                  | |   +-- stack-trace@0.0.10
                  | |   +-- triple-beam@1.3.0 deduped
                  | |   `-- winston-transport@4.5.0 deduped
                  | | +-- @sentry/integrations@6.19.7 deduped
                  | | `-- source-map-support@0.5.21 deduped
                  | +-- axios@0.24.0
                  | +-- debug@4.3.4
                  | | `-- ms@2.1.2
                  | +-- decache@4.6.1
                  | | `-- callsite@1.0.0
                  | +-- diskusage@1.1.3
                  | | +-- es6-promise@4.2.8
                  | | `-- nan@2.14.0
                  | +-- fs-extra@10.1.0
                  | | +-- jsonfile@6.1.0
                  | +-- greenlock-express@4.0.3
                  | | +-- @root/greenlock-express@4.0.4
                  | | | +-- @root/greenlock@4.0.5 deduped
                  | | | `-- redirect-https@1.3.1 deduped
                  | | | +-- @greenlock/manager@3.1.0 deduped
                  | | | +-- @root/acme@3.1.0 deduped
                  | | | +-- @root/csr@0.8.1 deduped
                  | | | +-- @root/keypairs@0.10.3
                  | | | | +-- @root/encoding@1.0.1 deduped
                  | | | | +-- @root/pem@1.0.4 deduped
                  | | | | `-- @root/x509@0.7.2 deduped
                  | | | +-- @root/mkdirp@1.0.0 deduped
                  | | | +-- @root/request@1.8.2 deduped
                  | | | +-- acme-http-01-standalone@3.0.5 deduped
                  | | | +-- cert-info@1.5.1 deduped
                  | | | +-- greenlock-store-fs@3.2.2 deduped
                  | | | `-- safe-replace@1.1.0 deduped
                  | |   `-- escape-html@1.0.3 deduped
                  | +-- greenlock@4.0.4
                  | | | `-- greenlock-manager-fs@3.1.1
                  | | | +-- @root/pem@1.0.4
                  | | |   +-- @root/asn1@1.0.0 deduped
                  | | |   `-- @root/encoding@1.0.1 deduped
                  | | +-- @root/csr@0.8.1
                  | | +-- @root/keypairs@0.9.0
                  | | +-- cert-info@1.5.1
                  | | +-- jws@3.2.2
                  | | | +-- jwa@1.4.1
                  | | +-- lodash.includes@4.3.0
                  | | +-- lodash.isboolean@3.0.3
                  | | +-- lodash.isinteger@4.0.4
                  | | +-- lodash.isnumber@3.0.3
                  | | +-- lodash.isplainobject@4.0.6
                  | | +-- lodash.isstring@4.0.1
                  | | +-- lodash.once@4.1.1
                  | | +-- ms@2.1.3
                  | | `-- semver@5.7.1 deduped
                  | +-- jszip@3.10.0 deduped
                  | +-- le-acme-core@2.1.4
                  | | `-- rsa-compat@1.9.4
                  | |   +-- keypairs@1.2.14
                  | |   | +-- eckles@1.4.1
                  | |   | `-- rasha@1.2.5
                  | |   +-- node-forge@0.7.6
                  | |   `-- ursa-optional@0.9.10
                  | |     +-- bindings@1.3.0 deduped
                  | +-- le-challenge-fs@2.0.9
                  | | `-- @root/mkdirp@1.0.0 deduped
                  | +-- le-sni-auto@2.1.9
                  | +-- loadavg-windows@1.1.1
                  | | `-- weak-daemon@1.0.3
                  | +-- mime@3.0.0
                  | +-- pidusage@3.0.0
                  | +-- prompt@1.3.0
                  | | +-- async@3.2.3
                  | | +-- read@1.0.7
                  | | | `-- mute-stream@0.0.7
                  | | +-- revalidator@0.1.8
                  | | `-- winston@2.4.6
                  | |   +-- async@3.2.3 deduped
                  | |   +-- colors@1.0.3
                  | |   +-- cycle@1.0.3
                  | |   +-- eyes@0.1.8 deduped
                  | |   `-- stack-trace@0.0.10 deduped
                  | +-- readline-sync@1.4.10
                  | +-- request@2.88.2
                  | | +-- qs@6.5.3
                  | +-- semver@7.3.7
                  | +-- tar@6.1.11
                  | | +-- chownr@2.0.0
                  | | +-- fs-minipass@2.1.0
                  | | | `-- minipass@3.3.4 deduped
                  | | +-- minipass@3.3.4
                  | | +-- minizlib@2.1.2
                  | | | +-- minipass@3.3.4 deduped
                  | | +-- mkdirp@1.0.4
                  | | `-- yallist@4.0.0
                  | `-- yargs@17.5.1
                  |   +-- cliui@7.0.4
                  |   | +-- string-width@4.2.3 deduped
                  |   | +-- strip-ansi@6.0.1
                  |   | | `-- ansi-regex@5.0.1
                  |   | `-- wrap-ansi@7.0.0
                  |   |   +-- ansi-styles@4.3.0
                  |   |   | `-- color-convert@2.0.1
                  |   |   |   `-- color-name@1.1.4
                  |   |   `-- strip-ansi@6.0.1 deduped
                  |   +-- escalade@3.1.1
                  |   +-- get-caller-file@2.0.5
                  |   +-- require-directory@2.1.1 deduped
                  |   | +-- emoji-regex@8.0.0
                  |   | +-- is-fullwidth-code-point@3.0.0
                  |   +-- y18n@5.0.8
                  |   `-- yargs-parser@21.0.1
                  +-- iobroker.landroid@1.0.3
                  | `-- rss-parser@3.12.0
                  |   +-- entities@2.2.0
                  |   `-- xml2js@0.4.23 deduped
                  +-- iobroker.logparser@1.1.0
                  +-- iobroker.milight-smart-light@1.2.2
                  | +-- @quasar/extras@1.14.2
                  | +-- core-js@3.23.3
                  | +-- lodash@4.17.21
                  | +-- nanoid@3.3.4
                  | +-- node-milight-promise@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/node-milight-promise.git#f1089feac9b7990727adf2016891029436729d33)
                  | | +-- bluebird@3.7.2
                  | | `-- promise-retryer@0.0.1
                  | |   `-- promise-object@0.1.7
                  | +-- quasar@1.19.3
                  | +-- tcp-port-used@1.0.2
                  | | +-- debug@4.3.1
                  | | | `-- ms@2.1.2
                  | | `-- is2@2.0.7
                  | |   +-- deep-is@0.1.4
                  | |   +-- ip-regex@4.3.0
                  | |   `-- is-url@1.2.4
                  | +-- tinycolor2@1.4.2
                  | +-- vue-i18n@8.27.2
                  | +-- vuelidate-messages@0.1.2
                  | | `-- vuelidate@0.7.7 deduped
                  | +-- vuelidate@0.7.7
                  | `-- vuex-map-fields@1.4.1
                  +-- iobroker.mobile@1.0.1
                  +-- iobroker.ping@1.5.3
                  +-- iobroker.socketio@4.2.0
                  | +-- express-session@1.17.3 deduped
                  | +-- passport@0.5.3
                  | | `-- pause@0.0.1 deduped
                  | `-- socket.io@2.5.0
                  |   +-- debug@4.1.1
                  |   | `-- ms@2.1.3
                  |   +-- engine.io@3.6.1
                  |   | +-- base64id@2.0.0
                  |   | +-- cookie@0.4.1 deduped
                  |   | +-- debug@4.1.1
                  |   | | `-- ms@2.1.3
                  |   | +-- engine.io-parser@2.2.1
                  |   | | +-- after@0.8.2 deduped
                  |   | | +-- arraybuffer.slice@0.0.7
                  |   | | +-- base64-arraybuffer@0.1.4
                  |   | | +-- blob@0.0.5
                  |   | | `-- has-binary2@1.0.3 deduped
                  |   | `-- ws@7.4.6
                  |   +-- has-binary2@1.0.3
                  |   | `-- isarray@2.0.1
                  |   +-- socket.io-adapter@1.1.2
                  |   +-- socket.io-client@2.5.0
                  |   | +-- backo2@1.0.2 deduped
                  |   | +-- component-bind@1.0.0 deduped
                  |   | +-- component-emitter@1.3.0
                  |   | +-- debug@3.1.0
                  |   | | `-- ms@2.0.0 deduped
                  |   | +-- engine.io-client@3.5.2
                  |   | | +-- component-emitter@1.3.0 deduped
                  |   | | +-- component-inherit@0.0.3 deduped
                  |   | | +-- debug@3.1.0
                  |   | | +-- engine.io-parser@2.2.1 deduped
                  |   | | +-- has-cors@1.1.0 deduped
                  |   | | +-- parseqs@0.0.6 deduped
                  |   | | +-- parseuri@0.0.6 deduped
                  |   | | +-- ws@7.4.6
                  |   | | +-- xmlhttprequest-ssl@1.6.3 deduped
                  |   | | `-- yeast@0.1.2 deduped
                  |   | +-- has-binary2@1.0.3 deduped
                  |   | +-- parseqs@0.0.6
                  |   | +-- parseuri@0.0.6
                  |   | +-- socket.io-parser@3.3.2
                  |   | | +-- debug@3.1.0 deduped
                  |   | | `-- isarray@2.0.1 deduped
                  |   | `-- to-array@0.1.4 deduped
                  |   `-- socket.io-parser@3.4.2
                  |     +-- debug@4.1.1
                  |     | `-- ms@2.1.3
                  +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#9c4635239c7b9321601dcf0fcdd8677a55a8b13f)
                  | +-- @sentry/node@5.30.0
                  | | +-- @sentry/core@5.30.0
                  | | | +-- @sentry/hub@5.30.0 deduped
                  | | | +-- @sentry/minimal@5.30.0
                  | | | | +-- @sentry/types@5.30.0 deduped
                  | | | +-- @sentry/utils@5.30.0 deduped
                  | | +-- @sentry/tracing@5.30.0
                  | | | +-- @sentry/minimal@5.30.0 deduped
                  | | +-- lru_map@0.3.3 deduped
                  | +-- cron@1.8.2
                  | | `-- moment-timezone@0.5.40 deduped
                  | +-- iobroker-adapter-helpers@0.0.8
                  | `-- node-schedule@1.3.3
                  |   +-- cron-parser@2.18.0
                  |   | +-- is-nan@1.3.2 deduped
                  |   +-- long-timeout@0.1.1 deduped
                  |   `-- sorted-array-functions@1.3.0 deduped
                  +-- iobroker.stiebel-isg@1.7.5
                  | +-- cheerio@1.0.0-rc.12
                  | | +-- cheerio-select@2.1.0
                  | | | +-- boolbase@1.0.0
                  | | | +-- css-select@5.1.0
                  | | | | +-- boolbase@1.0.0 deduped
                  | | | | +-- css-what@6.1.0 deduped
                  | | | | +-- domhandler@5.0.3 deduped
                  | | | | +-- domutils@3.0.1 deduped
                  | | | | `-- nth-check@2.1.1
                  | | | |   `-- boolbase@1.0.0 deduped
                  | | | +-- css-what@6.1.0
                  | | | +-- domelementtype@2.3.0
                  | | | `-- domutils@3.0.1 deduped
                  | | +-- dom-serializer@2.0.0
                  | | | +-- domelementtype@2.3.0 deduped
                  | | | `-- entities@4.3.1
                  | | | `-- domelementtype@2.3.0 deduped
                  | | +-- domutils@3.0.1
                  | | | +-- dom-serializer@2.0.0 deduped
                  | | | `-- domhandler@5.0.3 deduped
                  | | +-- htmlparser2@8.0.1
                  | | | `-- entities@4.3.1 deduped
                  | | +-- parse5-htmlparser2-tree-adapter@7.0.0
                  | | | `-- parse5@7.0.0 deduped
                  | | `-- parse5@7.0.0
                  | +-- request@2.88.2
                  | | +-- qs@6.5.3
                  +-- iobroker.telegram@1.13.0
                  | +-- axios@0.27.2
                  | | `-- form-data@4.0.0
                  | +-- node-telegram-bot-api@0.57.0
                  | | +-- array.prototype.findindex@2.2.1
                  | | | +-- define-properties@1.1.4
                  | | | | +-- has-property-descriptors@1.0.0
                  | | | | `-- object-keys@1.1.1 deduped
                  | | | +-- es-abstract@1.20.4
                  | | | | +-- es-to-primitive@1.2.1
                  | | | | | +-- is-callable@1.2.7 deduped
                  | | | | | +-- is-date-object@1.0.5
                  | | | | | | `-- has-tostringtag@1.0.0 deduped
                  | | | | | `-- is-symbol@1.0.4
                  | | | | |   `-- has-symbols@1.0.3 deduped
                  | | | | +-- function.prototype.name@1.1.5
                  | | | | | +-- define-properties@1.1.4 deduped
                  | | | | | +-- es-abstract@1.20.4 deduped
                  | | | | | `-- functions-have-names@1.2.3
                  | | | | +-- get-intrinsic@1.1.3
                  | | | | +-- get-symbol-description@1.0.0
                  | | | | +-- has-property-descriptors@1.0.0 deduped
                  | | | | +-- has@1.0.3 deduped
                  | | | | +-- internal-slot@1.0.3
                  | | | | | +-- get-intrinsic@1.1.2 deduped
                  | | | | +-- is-negative-zero@2.0.2
                  | | | | +-- is-regex@1.1.4
                  | | | | +-- is-shared-array-buffer@1.0.2
                  | | | | | `-- call-bind@1.0.2 deduped
                  | | | | +-- is-string@1.0.7
                  | | | | +-- is-weakref@1.0.2
                  | | | | +-- object-inspect@1.12.2 deduped
                  | | | | +-- object-keys@1.1.1 deduped
                  | | | | +-- object.assign@4.1.4 deduped
                  | | | | +-- regexp.prototype.flags@1.4.3
                  | | | | | `-- functions-have-names@1.2.3 deduped
                  | | | | +-- safe-regex-test@1.0.0
                  | | | | | `-- is-regex@1.1.4 deduped
                  | | | | +-- string.prototype.trimend@1.0.6
                  | | | | | `-- es-abstract@1.20.4 deduped
                  | | | | +-- string.prototype.trimstart@1.0.6
                  | | | | `-- unbox-primitive@1.0.2
                  | | | |   +-- has-bigints@1.0.2
                  | | | |   `-- which-boxed-primitive@1.0.2
                  | | | |     +-- is-bigint@1.0.4
                  | | | |     | `-- has-bigints@1.0.2 deduped
                  | | | |     +-- is-boolean-object@1.1.2
                  | | | |     +-- is-number-object@1.0.7
                  | | | |     +-- is-string@1.0.7 deduped
                  | | | |     `-- is-symbol@1.0.4 deduped
                  | | | `-- es-shim-unscopables@1.0.0
                  | | +-- bl@1.2.3
                  | | +-- bluebird@3.7.1 deduped
                  | | +-- debug@3.2.7
                  | | | `-- ms@2.1.3
                  | | +-- depd@1.1.2
                  | | +-- eventemitter3@3.1.2
                  | | +-- file-type@3.9.0
                  | | +-- mime@1.6.0
                  | | +-- pump@2.0.1
                  | | +-- request-promise@4.2.6 deduped
                  | | `-- request@2.88.0 deduped
                  | `-- socksv5@0.0.6
                  |   `-- ipv6@3.1.1
                  |     +-- cli@0.4.5
                  |     | `-- glob@8.0.3
                  |     |   +-- fs.realpath@1.0.0 deduped
                  |     |   +-- inflight@1.0.6 deduped
                  |     |   +-- minimatch@5.1.0 deduped
                  |     +-- cliff@0.1.10
                  |     | +-- colors@1.0.3
                  |     | `-- winston@0.8.3
                  |     |   +-- async@0.2.10
                  |     |   +-- colors@0.6.2
                  |     |   +-- cycle@1.0.3 deduped
                  |     |   +-- pkginfo@0.3.1
                  |     `-- sprintf@0.1.3
                  +-- iobroker.tr-064@4.2.17
                  | +-- mdns-discovery@0.2.6 deduped
                  | +-- tr-O64@0.2.4
                  | | +-- async@2.6.4 deduped
                  | | +-- eyes@0.1.8
                  +-- iobroker.unifi@0.5.10
                  | +-- axios@0.21.4
                  | +-- dateformat@4.6.3
                  | +-- json-logic-js@2.0.2
                  | `-- node-unifi@1.4.3
                  |   +-- async@3.2.4
                  |   `-- request@2.88.2
                  |     +-- qs@6.5.3
                  +-- iobroker.vis-colorpicker@1.2.0
                  +-- iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                  +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0
                  +-- iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                  +-- iobroker.vis-justgage@1.0.2
                  | `-- @iobroker/adapter-core@1.0.3 deduped
                  +-- iobroker.vis-map@1.0.4
                  +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.86 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#cf7fc5b85debcda156a3ec7feb761cff217fa855)
                  +-- iobroker.vis-timeandweather@1.1.7
                  +-- iobroker.vis@1.4.15
                  | `-- jsonwebtoken@8.5.1 deduped
                  +-- iobroker.vw-connect@0.0.56 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#5258d16f58c3a4ed39b309a757353f792fd9fd8e)
                  | +-- @peculiar/webcrypto@1.4.1
                  | | +-- @peculiar/asn1-schema@2.3.3
                  | | | +-- asn1js@3.0.5
                  | | | | +-- pvtsutils@1.3.2 deduped
                  | | | | +-- pvutils@1.1.3
                  | | | | `-- tslib@2.4.1
                  | | | `-- tslib@2.4.1
                  | | +-- @peculiar/json-schema@1.1.12
                  | | | `-- tslib@2.4.1
                  | | +-- pvtsutils@1.3.2
                  | | | `-- tslib@2.4.1
                  | | +-- tslib@2.4.1
                  | | `-- webcrypto-core@1.7.5
                  | |   +-- @peculiar/asn1-schema@2.3.3 deduped
                  | |   +-- @peculiar/json-schema@1.1.12 deduped
                  | |   +-- asn1js@3.0.5 deduped
                  | |   `-- tslib@2.4.1
                  | +-- axios@0.27.2
                  | | `-- form-data@4.0.0
                  | +-- ngeohash@0.6.3
                  | +-- qs@6.11.0
                  | +-- request@2.88.2
                  | | +-- form-data@2.3.3
                  | | +-- qs@6.5.3
                  | | `-- uuid@3.4.0
                  | +-- traverse@0.6.7
                  | `-- uuid@9.0.0
                  +-- iobroker.web@4.3.0
                  | | +-- raw-body@2.5.1 deduped
                  | +-- compression@1.7.4 deduped
                  | +-- connect-flash@0.1.1 deduped
                  | +-- iobroker.simple-api@2.7.0
                  | +-- iobroker.socketio@4.2.0 deduped
                  | +-- iobroker.ws@1.3.0 deduped
                  | | `-- mime-db@1.52.0
                  | +-- passport-local@1.0.0 deduped
                  | +-- passport@0.5.3 deduped
                  | `-- xtend@4.0.2
                  +-- iobroker.wifilight@1.1.3
                  | +-- array-ext@0.1.5
                  | +-- netmask@2.0.2 deduped
                  | `-- sprintf-js@1.1.2
                  +-- iobroker.worx@1.6.6 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx.git#f74920c46c5918a74bb1987a2e5e841fa1011dca)
                  | +-- @iobroker/adapter-core@2.6.6
                  | +-- axios@0.27.2
                  | | `-- form-data@4.0.0
                  | +-- circular-json@0.5.9
                  | +-- http-cookie-agent@4.0.2 deduped
                  | +-- mqtt@4.3.7
                  | | +-- commist@1.1.0
                  | | | +-- leven@2.1.0
                  | | | `-- minimist@1.2.8 deduped
                  | | +-- concat-stream@2.0.0
                  | | | +-- readable-stream@3.6.0 deduped
                  | | +-- debug@4.3.4
                  | | | `-- ms@2.1.2
                  | | +-- duplexify@4.1.2
                  | | | `-- stream-shift@1.0.1
                  | | +-- help-me@3.0.0
                  | | | +-- glob@7.2.3
                  | | | | +-- minimatch@3.1.2
                  | | | | | `-- brace-expansion@1.1.11
                  | | | | |   +-- balanced-match@1.0.2 deduped
                  | | | | |   `-- concat-map@0.0.1 deduped
                  | | | | +-- once@1.4.0 deduped
                  | | | | `-- path-is-absolute@1.0.1 deduped
                  | | +-- inherits@2.0.3
                  | | +-- lru-cache@6.0.0 deduped
                  | | +-- minimist@1.2.8 deduped
                  | | +-- mqtt-packet@6.10.0
                  | | | +-- bl@4.1.0 deduped
                  | | | +-- debug@4.3.4
                  | | | | `-- ms@2.1.2
                  | | | `-- process-nextick-args@2.0.1 deduped
                  | | +-- number-allocator@1.0.12
                  | | | +-- debug@4.3.4
                  | | | | `-- ms@2.1.2
                  | | | `-- js-sdsl@4.1.4
                  | | +-- pump@3.0.0
                  | | +-- reinterval@1.1.0
                  | | +-- rfdc@1.3.0
                  | | +-- split2@3.2.2
                  | | +-- ws@7.5.9
                  | | `-- xtend@4.0.2 deduped
                  | +-- qs@6.11.0
                  | | | +-- lodash@4.17.21 deduped
                  | +-- request@2.88.2
                  | | +-- form-data@2.3.3
                  | | +-- qs@6.5.3
                  | | `-- uuid@3.4.0
                  | `-- uuid@9.0.0
                  | +-- iobroker.ws.server@1.0.1
                  | `-- passport@0.5.3 deduped
                  +-- semver@5.7.1
                  +-- socks-proxy-agent@7.0.0
                  | | `-- debug@4.3.4
                  | |   `-- ms@2.1.2
                  | +-- debug@4.3.4
                  | | `-- ms@2.1.2
                  | `-- socks@2.7.1
                  |   +-- ip@2.0.0
                  |   `-- smart-buffer@4.2.0
                  | +-- psl@1.4.0
                  | +-- punycode@2.1.1
                  | +-- universalify@0.2.0
                  |   +-- querystringify@2.2.0
                  +-- utile@0.3.0
                  | +-- async@0.9.2
                  | +-- deep-equal@0.2.2
                  | +-- i@0.3.7
                  | +-- mkdirp@0.5.6
                  | +-- ncp@1.0.1
                  | `-- rimraf@2.7.1
                  |   `-- glob@7.2.3
                  |     +-- inflight@1.0.6
                  |     | `-- wrappy@1.0.2 deduped
                  |     +-- minimatch@3.1.2
                  `-- yargs@7.1.0
                    +-- camelcase@3.0.0
                    +-- cliui@3.2.0
                    | +-- string-width@1.0.2 deduped
                    | +-- strip-ansi@3.0.1
                    | | `-- ansi-regex@2.1.1
                    | `-- wrap-ansi@2.1.0
                    |   `-- strip-ansi@3.0.1 deduped
                    +-- decamelize@1.2.0
                    +-- get-caller-file@1.0.3
                    +-- os-locale@1.4.0
                    | `-- lcid@1.0.0
                    |   `-- invert-kv@1.0.0
                    +-- read-pkg-up@1.0.1
                    | +-- find-up@1.1.2
                    | | +-- path-exists@2.1.0
                    | | | `-- pinkie-promise@2.0.1 deduped
                    | |   `-- pinkie@2.0.4
                    | `-- read-pkg@1.1.0
                    |   +-- load-json-file@1.1.0
                    |   | +-- parse-json@2.2.0
                    |   | | `-- error-ex@1.3.2
                    |   | |   `-- is-arrayish@0.2.1
                    |   | +-- pify@2.3.0
                    |   | +-- pinkie-promise@2.0.1 deduped
                    |   | `-- strip-bom@2.0.0
                    |   |   `-- is-utf8@0.2.1
                    |   +-- normalize-package-data@2.5.0
                    |   | +-- hosted-git-info@2.8.9
                    |   | +-- resolve@1.12.2
                    |   | | `-- path-parse@1.0.7
                    |   | `-- validate-npm-package-license@3.0.4
                    |   |   +-- spdx-correct@3.1.0
                    |   |   | +-- spdx-expression-parse@3.0.0 deduped
                    |   |   | `-- spdx-license-ids@3.0.5
                    |   |   `-- spdx-expression-parse@3.0.0
                    |   |     +-- spdx-exceptions@2.2.0
                    |   |     `-- spdx-license-ids@3.0.5 deduped
                    |   `-- path-type@1.1.0
                    |     +-- pify@2.3.0 deduped
                    +-- require-main-filename@1.0.1
                    +-- set-blocking@2.0.0
                    | +-- code-point-at@1.1.0
                    | +-- is-fullwidth-code-point@1.0.0
                    | | `-- number-is-nan@1.0.1
                    +-- which-module@1.0.0
                    +-- y18n@3.2.2
                    `-- yargs-parser@5.0.1
                      +-- camelcase@3.0.0 deduped
                      `-- object.assign@4.1.4
                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                  npm ERR! invalid: @types/node@14.18.21 C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\@types\node
                  npm ERR!     C:\Users\User\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-02-11T10_22_49_142Z-debug-0.log
                    @nik82
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    Nein. Kommt mit node.js
                      @nik82
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      schrieb am zuletzt editiert von nik82
                      Naja das ist genau das Problem, alles war vor node 16 war konnte man einfach ins vorhandene Verzeichnis reinkopieren.
                      Seit Node 16 muss man es anscheinend installieren, deswegen war das Update von Node 14 auf jetzt Node 16 anders wie sonst.
                      Und im Node Setup ist auch NPM drin.
                      • nik82N nik82
                        @gaspode
                        npm ls -a:
                        +-- colors@1.4.0
                        +-- fs-extra@7.0.1
                        | +-- jsonfile@4.0.0
                        | | +-- axios@0.27.2
                        | | | `-- form-data@4.0.0
                        | | `-- passport@0.6.0
                        | | `-- ws@8.8.0
                        | +-- axios@0.27.2
                        | | `-- form-data@4.0.0
                        | |   +-- asynckit@0.4.0
                        | | +-- bytes@3.1.2
                        | | +-- debug@2.6.9
                        | | | `-- ms@2.0.0
                        | | +-- depd@2.0.0
                        | | +-- destroy@1.2.0
                        | | | +-- inherits@2.0.4
                        | | | `-- ee-first@1.1.1
                        | | +-- qs@6.11.0
                        | | +-- raw-body@2.5.1
                        | | +-- type-is@1.6.18
                        | | `-- unpipe@1.0.0
                        | | +-- accepts@1.3.8
                        | | | | `-- mime-db@1.52.0
                        | | +-- bytes@3.0.0
                        | | | `-- mime-db@1.52.0
                        | | `-- vary@1.1.2
                        | | `-- cookie@0.4.1
                        | | `-- busboy@1.6.0
                        | | +-- cookie@0.4.2
                        | | +-- parseurl@1.3.3
                        | | `-- uid-safe@2.1.5
                        | +-- express@4.18.2
                        | | +-- cookie@0.5.0
                        | | +-- encodeurl@1.0.2
                        | | +-- etag@1.8.1
                        | | +-- fresh@0.5.2
                        | | +-- methods@1.1.2
                        | | | +-- forwarded@0.2.0
                        | | | `-- ipaddr.js@1.9.1
                        | | +-- send@0.18.0
                        | | | +-- ms@2.1.3
                        | | +-- statuses@2.0.1
                        | +-- mime@3.0.0
                        | +-- passport@0.6.0
                        | | +-- pause@0.0.1
                        | +-- semver@7.3.8
                        | | `-- lru-cache@6.0.0
                        | `-- ws@8.12.0
                        | | | `-- lie@3.1.1
                        | | `-- tslib@1.14.1
                        | | +-- cookie@0.4.2
                        | | | `-- debug@4.3.4
                        | | |   `-- ms@2.1.2
                        | | +-- lru_map@0.3.3
                        | | | +-- cookie@0.5.0
                        | | +-- extend@3.0.2
                        | | +-- uuid@8.3.2
                        | +-- https@1.0.0
                        | |   +-- gaxios@4.3.3
                        | |   | +-- gtoken@5.3.2
                        | |   | | `-- jws@4.0.0
                        | |   | |   +-- jwa@2.0.0
                        | |   | +-- jws@4.0.0
                        | |   | | +-- jwa@2.0.0
                        | |   `-- uuid@8.3.2
                        | +-- axios@0.27.2
                        | | `-- form-data@4.0.0
                        | | `-- request@2.88.2
                        | |   +-- qs@6.5.3
                        | +-- express@4.18.1
                        | | +-- cookie@0.5.0
                        | | +-- qs@6.10.3
                        | +-- fs-extra@10.1.0
                        | | +-- jsonfile@6.1.0
                        | +-- ftp@0.3.10
                        | | | +-- isarray@0.0.1
                        | | `-- xregexp@2.0.0
                        | | +-- arrify@2.0.1
                        | | +-- base64-js@1.5.1
                        | | +-- gaxios@5.0.0
                        | | | +-- is-stream@2.0.1
                        | | |     +-- tr46@0.0.3
                        | | +-- gtoken@6.1.0
                        | | | +-- gaxios@4.3.3
                        | | +-- jws@4.0.0
                        | | | +-- jwa@2.0.0
                        | | | +-- is-nan@1.3.2
                        | +-- node-wol@0.1.1
                        | +-- request@2.88.2
                        | | +-- aws-sign2@0.7.0
                        | | +-- aws4@1.8.0
                        | | +-- caseless@0.12.0
                        | | +-- form-data@2.3.3
                        | | | +-- ajv@6.10.2
                        | | | | `-- uri-js@4.2.2
                        | | | +-- jsprim@1.4.2
                        | | | | `-- verror@1.10.0
                        | | | `-- sshpk@1.16.1
                        | | |   +-- asn1@0.2.4
                        | | |   +-- dashdash@1.14.1
                        | | |   +-- ecc-jsbn@0.1.2
                        | | |   +-- getpass@0.1.7
                        | | |   +-- jsbn@0.1.1
                        | | +-- isstream@0.1.2
                        | | | `-- mime-db@1.42.0
                        | | +-- qs@6.5.3
                        | | `-- uuid@3.3.3
                        | +-- tar-fs@2.1.1
                        | | +-- chownr@1.1.3
                        | | +-- pump@3.0.0
                        | | | `-- once@1.4.0
                        | | |   `-- wrappy@1.0.2
                        | |   +-- bl@4.1.0
                        | |   | +-- buffer@5.7.1
                        | |   | | `-- ieee754@1.2.1
                        | |   | +-- inherits@2.0.4
                        | `-- webdav@4.10.0
                        |   +-- axios@0.27.2
                        |   | `-- form-data@4.0.0
                        |   +-- base-64@1.0.0
                        |   | `-- strnum@1.0.5
                        |   +-- he@1.2.0
                        |   +-- layerr@0.1.2
                        |   +-- md5@2.3.0
                        |   | +-- charenc@0.0.2
                        |   | +-- crypt@0.0.2
                        |   | `-- is-buffer@1.1.6
                        |   +-- minimatch@5.1.0
                        |   +-- url-join@4.0.1
                        | | `-- passport@0.6.0
                        | +-- axios@0.27.2
                        | | `-- form-data@4.0.0
                        | | +-- backo2@1.0.2
                        | | +-- debug@2.3.3
                        | | | `-- ms@0.7.2
                        | | | | +-- after@0.8.2
                        | | | | +-- blob@0.0.4
                        | | | | `-- wtf-8@1.0.0
                        | | | +-- has-cors@1.1.0
                        | | | +-- parsejson@0.0.3
                        | | | +-- parseqs@0.0.5
                        | | | +-- ws@1.1.5
                        | | | | +-- options@0.0.6
                        | | | | `-- ultron@1.0.2
                        | | | `-- yeast@0.1.2
                        | | | `-- isarray@0.0.1
                        | | +-- indexof@0.0.1
                        | | +-- parseuri@0.0.5
                        | | | +-- debug@2.2.0
                        | | | | `-- ms@0.7.1
                        | | | +-- isarray@0.0.1
                        | | | `-- json3@3.3.2
                        | | `-- to-array@0.1.4
                        | `-- ws@8.12.0
                        | +-- axios@0.27.2
                        | | `-- form-data@4.0.0
                        | | +-- debug@2.2.0
                        | | | `-- ms@0.7.1
                        | | +-- dgram@1.0.1
                        | +-- netmask@2.0.2
                        | +-- node-mndp@0.0.3
                        | +-- node-ssdp@4.0.1
                        | | +-- async@2.6.4
                        | | +-- bluebird@3.7.1
                        | | +-- debug@3.2.7
                        | | | `-- ms@2.1.3
                        | | `-- ip@1.1.5
                        |   | `-- debug@4.3.4
                        |   |   `-- ms@2.1.2
                        |   | +-- debug@4.3.4
                        |   | | `-- ms@2.1.2
                        |   | `-- debug@4.3.4
                        |   |   `-- ms@2.1.2
                        |   `-- debug@4.3.4
                        |     `-- ms@2.1.2
                        | `-- request@2.88.2
                        |   +-- form-data@2.3.3
                        |   +-- qs@6.5.3
                        | +-- axios@0.26.1
                        | +-- joi@17.6.0
                        | `-- p-queue@6.6.2
                        |   `-- p-timeout@3.2.0
                        |     `-- p-finally@1.0.0
                        | `-- axios@0.21.4
                        | | `-- debug@4.3.4
                        | |   `-- ms@2.1.2
                        | | +-- request@2.88.0
                        | | | +-- qs@6.5.2
                        | | | | `-- punycode@1.4.1
                        | | `-- ws@6.2.2
                        | `-- semaphore@1.0.5
                        | +-- request@2.88.2
                        | | +-- qs@6.5.3
                        | `-- xml2js@0.4.23
                        |   +-- sax@1.2.4
                        | +-- binrpc@3.3.1
                        | | +-- binary@0.3.0
                        | | | +-- buffers@0.1.1
                        | | | `-- chainsaw@0.1.0
                        | | |   `-- traverse@0.3.9
                        | | `-- put@0.0.6
                        |   +-- sax@0.4.3
                        | +-- axios@0.27.2
                        | | `-- form-data@4.0.0
                        | +-- qs@6.11.0
                        | |   +-- call-bind@1.0.2
                        | +-- axios@0.27.2
                        | | `-- form-data@4.0.0
                        | | | `-- moment@2.29.4
                        | | +-- rrule@2.6.4
                        | | `-- uuid@8.3.2
                        | `-- rrule@2.6.9
                        |   +-- luxon@1.28.1
                        | +-- jshashes@1.0.8
                        | +-- semver@7.3.7
                        | | `-- form-data@2.5.1
                        | +-- jsonata@1.8.6
                        | +-- jszip@3.10.0
                        | | +-- lie@3.3.0
                        | | | `-- immediate@3.0.6
                        | | +-- pako@1.0.11
                        | | | +-- isarray@1.0.0
                        | +-- request@2.88.2
                        | | +-- qs@6.5.3
                        | +-- semver@7.3.7
                        | +-- suncalc2@1.8.1
                        | | +-- debug@4.3.4
                        | | | `-- ms@2.1.2
                        | +-- vm2@3.9.14
                        | | `-- acorn@8.7.1
                        |   `-- minimist@1.2.8
                        | | +-- esbuild@0.11.23
                        | | | +-- fs-extra@10.1.0
                        | | | | +-- jsonfile@6.1.0
                        | | | `-- respjs@4.2.0
                        | | `-- fs-extra@10.1.0
                        | |   +-- jsonfile@6.1.0
                        | | | | `-- debug@4.3.4
                        | | | |   `-- ms@2.1.2
                        | | | +-- fs-extra@10.1.0
                        | | | | +-- jsonfile@6.1.0
                        | | |   +-- retry@0.12.0
                        | | `-- fs-extra@10.1.0
                        | |   +-- jsonfile@6.1.0
                        | | +-- ioredis@4.28.5
                        | | | +-- debug@4.3.4
                        | | | | `-- ms@2.1.2
                        | | | +-- denque@1.5.1
                        | | | +-- p-map@2.1.0
                        | | | +-- has@1.0.3
                        | | | `-- is@3.3.0
                        | | `-- semver@7.3.7
                        | | | +-- axios@0.21.4
                        | | | +-- execa@5.1.1
                        | | | | | +-- path-key@3.1.1
                        | | | | | `-- which@2.0.2
                        | | | | |   `-- isexe@2.0.0
                        | | | | +-- onetime@5.1.2
                        | | | | | `-- mimic-fn@2.1.0
                        | | | `-- fs-extra@9.1.0
                        | | |   +-- jsonfile@6.1.0
                        | | +-- fs-extra@10.1.0
                        | | | +-- jsonfile@6.1.0
                        | | +-- readline@1.3.0
                        | | `-- semver@7.3.7
                        | | +-- chokidar@3.5.3
                        | | | +-- anymatch@3.1.2
                        | | | | `-- picomatch@2.3.1
                        | | | +-- braces@3.0.2
                        | | | |     `-- is-number@7.0.0
                        | | | +-- fsevents@2.3.2
                        | | | +-- is-glob@4.0.3
                        | | | `-- readdirp@3.6.0
                        | | +-- debug@4.3.4
                        | | | `-- ms@2.1.2
                        | | | +-- duplexer@0.1.2
                        | | | +-- from@0.1.7
                        | | | +-- split@1.0.1
                        | | | `-- through@2.3.8
                        | | +-- fs-extra@10.1.0
                        | | | +-- jsonfile@6.1.0
                        | | +-- fs-extra@10.1.0
                        | | | +-- jsonfile@6.1.0
                        | |   +-- glossy@0.1.7
                        | |   | +-- bindings@1.3.0
                        | | +-- ci-info@3.3.2
                        | | +-- fs-extra@10.1.0
                        | | | +-- jsonfile@6.1.0
                        | | +-- request@2.88.2
                        | | | +-- qs@6.5.3
                        | | +-- semver@7.3.7
                        | | `-- winston@3.8.1
                        | |   | | +-- color@3.2.1
                        | |   | | `-- text-hex@1.0.0
                        | |   | +-- enabled@2.0.0
                        | |   | `-- kuler@2.0.0
                        | |   +-- async@3.2.4
                        | |   +-- logform@2.4.1
                        | |   | +-- fecha@4.2.3
                        | |   | +-- ms@2.1.3
                        | |   +-- one-time@1.0.0
                        | |   | `-- fn.name@1.1.0
                        | +-- axios@0.24.0
                        | +-- debug@4.3.4
                        | | `-- ms@2.1.2
                        | +-- decache@4.6.1
                        | | `-- callsite@1.0.0
                        | +-- diskusage@1.1.3
                        | | `-- nan@2.14.0
                        | +-- fs-extra@10.1.0
                        | | +-- jsonfile@6.1.0
                        | +-- greenlock@4.0.4
                        | | | +-- @root/pem@1.0.4
                        | | +-- @root/csr@0.8.1
                        | | +-- cert-info@1.5.1
                        | | +-- jws@3.2.2
                        | | | +-- jwa@1.4.1
                        | | +-- ms@2.1.3
                        | |   +-- keypairs@1.2.14
                        | |   | +-- eckles@1.4.1
                        | |   | `-- rasha@1.2.5
                        | +-- mime@3.0.0
                        | +-- pidusage@3.0.0
                        | +-- prompt@1.3.0
                        | | +-- async@3.2.3
                        | | +-- read@1.0.7
                        | | `-- winston@2.4.6
                        | |   +-- colors@1.0.3
                        | |   +-- cycle@1.0.3
                        | +-- request@2.88.2
                        | | +-- qs@6.5.3
                        | +-- semver@7.3.7
                        | +-- tar@6.1.11
                        | | +-- chownr@2.0.0
                        | | +-- minipass@3.3.4
                        | | +-- minizlib@2.1.2
                        | | +-- mkdirp@1.0.4
                        | | `-- yallist@4.0.0
                        | `-- yargs@17.5.1
                        |   +-- cliui@7.0.4
                        |   | `-- wrap-ansi@7.0.0
                        |   +-- escalade@3.1.1
                        |   +-- y18n@5.0.8
                        |   +-- entities@2.2.0
                        | +-- core-js@3.23.3
                        | +-- lodash@4.17.21
                        | +-- nanoid@3.3.4
                        | | +-- bluebird@3.7.2
                        | +-- quasar@1.19.3
                        | | +-- debug@4.3.1
                        | | | `-- ms@2.1.2
                        | | `-- is2@2.0.7
                        | |   +-- deep-is@0.1.4
                        | |   +-- ip-regex@4.3.0
                        | |   `-- is-url@1.2.4
                        | +-- vue-i18n@8.27.2
                        | +-- vuelidate@0.7.7
                        | +-- passport@0.5.3
                        | `-- socket.io@2.5.0
                        |   +-- debug@4.1.1
                        |   | `-- ms@2.1.3
                        |   +-- engine.io@3.6.1
                        |   | +-- base64id@2.0.0
                        |   | +-- debug@4.1.1
                        |   | | `-- ms@2.1.3
                        |   | | +-- blob@0.0.5
                        |   | `-- ws@7.4.6
                        |   | `-- isarray@2.0.1
                        |   | +-- debug@3.1.0
                        |   | | +-- debug@3.1.0
                        |   | | +-- ws@7.4.6
                        |   | +-- parseqs@0.0.6
                        |   | +-- parseuri@0.0.6
                        |     +-- debug@4.1.1
                        |     | `-- ms@2.1.3
                        | +-- cron@1.8.2
                        | | | +-- boolbase@1.0.0
                        | | | | `-- nth-check@2.1.1
                        | | | +-- css-what@6.1.0
                        | | | `-- entities@4.3.1
                        | | +-- domutils@3.0.1
                        | | `-- parse5@7.0.0
                        | +-- request@2.88.2
                        | | +-- qs@6.5.3
                        | +-- axios@0.27.2
                        | | `-- form-data@4.0.0
                        | | | | | `-- is-symbol@1.0.4
                        | | | | +-- is-regex@1.1.4
                        | | | | +-- is-string@1.0.7
                        | | | |     +-- is-bigint@1.0.4
                        | | +-- bl@1.2.3
                        | | +-- debug@3.2.7
                        | | | `-- ms@2.1.3
                        | | +-- depd@1.1.2
                        | | +-- file-type@3.9.0
                        | | +-- mime@1.6.0
                        | | +-- pump@2.0.1
                        | `-- socksv5@0.0.6
                        |   `-- ipv6@3.1.1
                        |     +-- cli@0.4.5
                        |     | `-- glob@8.0.3
                        |     +-- cliff@0.1.10
                        |     | +-- colors@1.0.3
                        |     | `-- winston@0.8.3
                        |     |   +-- async@0.2.10
                        |     |   +-- colors@0.6.2
                        |     |   +-- pkginfo@0.3.1
                        |     `-- sprintf@0.1.3
                        | +-- tr-O64@0.2.4
                        | | +-- eyes@0.1.8
                        | +-- axios@0.21.4
                        |   +-- async@3.2.4
                        |   `-- request@2.88.2
                        |     +-- qs@6.5.3
                        | | | +-- asn1js@3.0.5
                        | | | | +-- pvutils@1.1.3
                        | | | | `-- tslib@2.4.1
                        | | | `-- tslib@2.4.1
                        | | | `-- tslib@2.4.1
                        | | +-- pvtsutils@1.3.2
                        | | | `-- tslib@2.4.1
                        | | +-- tslib@2.4.1
                        | |   `-- tslib@2.4.1
                        | +-- axios@0.27.2
                        | | `-- form-data@4.0.0
                        | +-- ngeohash@0.6.3
                        | +-- qs@6.11.0
                        | +-- request@2.88.2
                        | | +-- form-data@2.3.3
                        | | +-- qs@6.5.3
                        | | `-- uuid@3.4.0
                        | +-- traverse@0.6.7
                        | `-- uuid@9.0.0
                        | | `-- mime-db@1.52.0
                        | `-- xtend@4.0.2
                        | +-- array-ext@0.1.5
                        | +-- axios@0.27.2
                        | | `-- form-data@4.0.0
                        | +-- mqtt@4.3.7
                        | | +-- commist@1.1.0
                        | | | +-- leven@2.1.0
                        | | +-- debug@4.3.4
                        | | | `-- ms@2.1.2
                        | | +-- duplexify@4.1.2
                        | | +-- help-me@3.0.0
                        | | | +-- glob@7.2.3
                        | | | | +-- minimatch@3.1.2
                        | | +-- inherits@2.0.3
                        | | | +-- debug@4.3.4
                        | | | | `-- ms@2.1.2
                        | | | +-- debug@4.3.4
                        | | | | `-- ms@2.1.2
                        | | | `-- js-sdsl@4.1.4
                        | | +-- pump@3.0.0
                        | | +-- rfdc@1.3.0
                        | | +-- split2@3.2.2
                        | | +-- ws@7.5.9
                        | +-- qs@6.11.0
                        | +-- request@2.88.2
                        | | +-- form-data@2.3.3
                        | | +-- qs@6.5.3
                        | | `-- uuid@3.4.0
                        | `-- uuid@9.0.0
                        +-- semver@5.7.1
                        | | `-- debug@4.3.4
                        | |   `-- ms@2.1.2
                        | +-- debug@4.3.4
                        | | `-- ms@2.1.2
                        | `-- socks@2.7.1
                        |   +-- ip@2.0.0
                        | +-- psl@1.4.0
                        | +-- punycode@2.1.1
                        +-- utile@0.3.0
                        | +-- async@0.9.2
                        | +-- i@0.3.7
                        | +-- mkdirp@0.5.6
                        | +-- ncp@1.0.1
                        | `-- rimraf@2.7.1
                        |   `-- glob@7.2.3
                        |     +-- inflight@1.0.6
                        |     +-- minimatch@3.1.2
                        `-- yargs@7.1.0
                          +-- camelcase@3.0.0
                          +-- cliui@3.2.0
                          | `-- wrap-ansi@2.1.0
                          +-- os-locale@1.4.0
                          | `-- lcid@1.0.0
                          |   `-- invert-kv@1.0.0
                          | +-- find-up@1.1.2
                          | |   `-- pinkie@2.0.4
                          | `-- read-pkg@1.1.0
                          |   | | `-- error-ex@1.3.2
                          |   | +-- pify@2.3.0
                          |   | `-- strip-bom@2.0.0
                          |   |   `-- is-utf8@0.2.1
                          |   | +-- resolve@1.12.2
                          |   `-- path-type@1.1.0
                          +-- y18n@3.2.2
                        GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        @nik82
                        Ich muss jetzt leider weg, aber ja, dem sollte man noch nachgehen.
                        • nik82N nik82
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          Nein, muss man nicht. Geht wie zuvor, nur den Service-User muss man ändern.
                          • GaspodeG Gaspode
                            @nik82
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            @gaspode
                            Ok, wäre super wenn du mir da irgendwann nochmal helfen kannst, weil ich wüsste jetzt nicht wie ich den Fehler wegbekommen sollte :-)
                            • GaspodeG Gaspode
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #66
                              @gaspode sagte in Probleme bei Update auf Node.js 16.15.1 unter Windows:
                              Nein, da muss ich dir leider widersprechen, das war bei mir eben nicht so.
                              Wenn ich die Node 16 kopiert habe, dann kommt sofort ein dicker Fehler mit npm -v, siehe erster Post.
                              Dieser Fehler ging erst weg, als ich wirklich das Windows Setup benutzt habe und ins vorhandene Verzeichnis installiert habe.
                              Die Umstellung des Service Users brauchste ich dann "NUR" für den Iobroker Start.
                              Weil npm -v kann man ja ohne Iobroker start ausführen und da kam beim kopieren schon eine Fehlermeldung.
                              • nik82N nik82
                                #67
                                @nik82 sagte in Probleme bei Update auf Node.js 16.15.1 unter Windows:
                                Du sprichst genau wovon? Nodejs-Module müssten schon immer ordentlich installiert und in den package* Jason eingetragen werden. Da hat sich lediglich das Format etwas geändert.
                                • nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #68
                                  @Gaspode
                                  Habe jetzt Javascript noch aktualisiert, jetzt kommt auch kein Fehler mehr mit "npm ls -a"
                                  Dann glaube ich passt das oder soll ich noch etwas prüfen?
                                  Auf jedenfall vielen, vielen Dank, ohne deine Hilfe hätte ich das niemals geschafft!
                                  Danke, danke, danke 👍
                                  • nik82N nik82
                                    @Gaspode
                                    #69
                                    @nik82
                                    iobroker update
                                    npm ls
                                    sagt?
                                      @nik82
                                      iobroker update
                                      npm ls
                                      sagt?
                                      nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #70
                                      So habe jetzt erstmal ein Backup gemacht.
                                      iobroker update:
                                      C:\iobroker\SmartHome>iobroker update
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.11.2 [Updatable]
                                      Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.4.9  [Updatable]
                                      Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.1
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                      Adapter    "device-watcher": 2.4.0   , installed 2.5.0
                                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.0.5  [Updatable]
                                      Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.3  [Updatable]
                                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.10.7 [Updatable]
                                      Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.6
                                      Adapter    "go-e"         : 1.0.23   , installed 1.0.25
                                      Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 1.11.1 [Updatable]
                                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.43   , installed 3.0.40 [Updatable]
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.12 [Updatable]
                                      Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.0  [Updatable]
                                      Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.1 [Updatable]
                                      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
                                      Adapter    "landroid"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                      Adapter    "logparser"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
                                      Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.7.0  [Updatable]
                                      Adapter    "stiebel-isg"  : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                      Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.13.0 [Updatable]
                                      Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
                                      Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
                                      Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.2.0  [Updatable]
                                      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.1.7 [Updatable]
                                      Adapter    "vw-connect"   : 0.0.56   , installed 0.0.56
                                      Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.3  [Updatable]
                                      Adapter    "worx"         : 2.0.3    , installed 1.6.6  [Updatable]
                                      npm ls:
                                      +-- @types/caseless@0.12.2 extraneous
                                      +-- @types/request@2.48.8 extraneous
                                      +-- @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
                                      +-- coffeescript@1.12.7 extraneous
                                      +-- colors@1.4.0
                                      +-- fs-extra@7.0.1
                                      +-- iobroker.javascript@6.1.4
                                      +-- jsonata@1.8.6 extraneous
                                      +-- node-inspect@2.0.0 extraneous
                                      +-- picocolors@1.0.0 extraneous
                                      +-- semver@5.7.1
                                      +-- suncalc2@1.8.1 extraneous
                                      +-- typescript@4.7.4 extraneous
                                      +-- utile@0.3.0
                                      +-- virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                                      +-- wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                                      `-- yargs@7.1.0
                                      Kann ich sonst noch was prüfen oder ist alles im "grünen" Bereich? :-)
                                      • nik82N nik82
                                        iobroker update:
                                        npm ls:
                                        +-- colors@1.4.0
                                        +-- fs-extra@7.0.1
                                        +-- semver@5.7.1
                                        +-- utile@0.3.0
                                        `-- yargs@7.1.0
                                        #71
                                        @nik82
                                        Ran an die Updates....
                                        • nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #72
                                          Bin gerade am updaten aller Adapter.
                                          Ist diese Meldung eigentlich normal:
                                           To address issues that do not require attention, run: npm audit fix To address all issues possible (including breaking changes), run: npm audit fix --force Some issues need review, and may require choosing a different dependency. Run `npm audit` for details.
