  4. Fehlermeldungen fritzdect
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • U ulihueck
    seit ein Paar Wochen meldet meine 7530 mit aktueller Firmware sporadisch folgende Fehlermeldung im Millisekunden-Takt:
    2023-02-08 17:28:29.156  - error: fritzdect.0 (7566) --------------- error calling the fritzbox -----------
    2023-02-08 17:28:29.156  - error: fritzdect.0 (7566) API msg   => error calling executeCommand
    2023-02-08 17:28:29.157  - error: fritzdect.0 (7566) API funct => login_SID
    2023-02-08 17:28:29.157  - error: fritzdect.0 (7566) no response part in returned message
    2023-02-08 17:28:29.158  - error: fritzdect.0 (7566) API  err  => [object Object]
    Das geht dann so lange, bis ich den Adapter stoppe und nach etwa 5 Minuten wieder starte.
    Währen der Zeit wo die Fehlerledungen produziert werden, ist die Fritzbox so stark ausgelastet, dass sie kaum reagiert.
    Die Anmeldedaten passen, da habe ich nicht verändert.
    Habt Ihr eine Idee, was das sein könnte?
    Schon jetzt danke für Eure Antworten.
    Uli Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
    Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.x.x
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link Hallo,
    Uli
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @ulihueck sagte in Fehlermeldungen fritzdect:
    und die "aktuelle Firmware" ist welche??
    Lehrling seit 1975 !!!
    • U Offline
      U Offline
      ulihueck
      Iobroker läuft auf einem Raspberry Pi4 mit 4 GB RAM.
      • U ulihueck
        7.50
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        7.50
        und ich rate mal:
        seit dem Update der Firmware ist das "Problem" aufgetreten....
        Aber ohne Glaskugel kann ich leider nicht sehen welche Version vom Adapter bei Dir installiert ist...
        Da bräuchten wir hier die Info dazu.
        • U Offline
          U Offline
          ulihueck
          Hoppla - ja, natürlich.
          Es ist fritzdect v2.2.6.
          Node.js: v16.19.0
          NPM: 8.19.3
          Ich hbae das Update der Fritzbox Anfang Januar gemacht.
          Die Unregeläßigkeit habe ich erst bemerkt, als die Fritzbox plötzlich langsam wurde.
          Kann sein, dass da ein Zusammenhang besteht.
          • U ulihueck
            Node.js: v16.19.0
            NPM: 8.19.3
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @ulihueck kenne Fritzdect nicht aber ich kann mir schon vorstellen dass da die FW 7.50 in Kombi mit der Fritzbox 7530 mit dem Adapter nicht mehr so richtig kommuniziert.
            Ich würde in der Fritzbox einen neuen User anlegen (natürlich mit Zugriff auf das Komplettsystem) und diesen User dann im Adapter eintragen.
            • U Offline
              U Offline
              ulihueck
              ja, habe ich schon probiert. Hilft aber nicht.
              Ich habe einmal die Daten der Dect-Geräte geloggt.
              Das sind 2 Dect-Thermostate von Eurotronic.
              Bei beiden sollen nur Änderungen aufgezeichnit werden.
              Das eine Gerät passt.
              Bei dem anderen werden auch im Millisekundentakt Daten vom History-Adapter geschrieben.
              Die Fritzbox meldet aber keine Fehler im Log und ist normal ansprechbar.
              Hier einmal ein Sreenshot von den History-Daten:
              • U Offline
                U Offline
                ulihueck
                Ich habe einmal das Thermostat resetet.
                Seitdem werden die Daten im Hystory-Adapter nur noch bei Änderung geloggt.
                So soll es ja sein.
                Mal schauen, ob nun noch Fehlermeldungen kommen.
                • U Offline
                  U Offline
                  ulihueck
                  Mist.
                  Wieder ein Haufen Daten vom Thermostat, die geloggt werden und Fehlermeldung beim Dect-Adapter.
                  • U ulihueck
                    Mist.
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Du solltest uns schon mal zeigen was da die Einstellungen des DPs sind (History Einstellungen) und auch die Fehlermeldungen im LOG bitte.
                    • U Offline
                      U Offline
                      ulihueck
                      Das Fehlerprotokoll ist immer das, was ich gestern schon gepostet hatte.
