  4. Fehlermeldungen fritzdect
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    ulihueck
    seit ein Paar Wochen meldet meine 7530 mit aktueller Firmware sporadisch folgende Fehlermeldung im Millisekunden-Takt:
    2023-02-08 17:28:29.156  - error: fritzdect.0 (7566) --------------- error calling the fritzbox -----------
    2023-02-08 17:28:29.156  - error: fritzdect.0 (7566) API msg   => error calling executeCommand
    2023-02-08 17:28:29.157  - error: fritzdect.0 (7566) API funct => login_SID
    2023-02-08 17:28:29.157  - error: fritzdect.0 (7566) no response part in returned message
    2023-02-08 17:28:29.158  - error: fritzdect.0 (7566) API  err  => [object Object]
    Das geht dann so lange, bis ich den Adapter stoppe und nach etwa 5 Minuten wieder starte.
    Währen der Zeit wo die Fehlerledungen produziert werden, ist die Fritzbox so stark ausgelastet, dass sie kaum reagiert.
    Die Anmeldedaten passen, da habe ich nicht verändert.
    Habt Ihr eine Idee, was das sein könnte?
    Schon jetzt danke für Eure Antworten.
    Uli Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
    Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.x.x
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link Hallo,
    Uli
    • U ulihueck
      NPM-Version: 6.x.x
      Uli
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @ulihueck sagte in Fehlermeldungen fritzdect:
      und die "aktuelle Firmware" ist welche??
      Lehrling seit 1975 !!!
      • U Offline
        U Offline
        ulihueck
        Iobroker läuft auf einem Raspberry Pi4 mit 4 GB RAM.
        • U ulihueck
          7.50
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          7.50
          und ich rate mal:
          seit dem Update der Firmware ist das "Problem" aufgetreten....
          Aber ohne Glaskugel kann ich leider nicht sehen welche Version vom Adapter bei Dir installiert ist...
          Da bräuchten wir hier die Info dazu.
          • U Offline
            U Offline
            ulihueck
            Hoppla - ja, natürlich.
            Es ist fritzdect v2.2.6.
            Node.js: v16.19.0
            NPM: 8.19.3
            Ich hbae das Update der Fritzbox Anfang Januar gemacht.
            Die Unregeläßigkeit habe ich erst bemerkt, als die Fritzbox plötzlich langsam wurde.
            Kann sein, dass da ein Zusammenhang besteht.
            • U ulihueck
              Node.js: v16.19.0
              NPM: 8.19.3
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @ulihueck kenne Fritzdect nicht aber ich kann mir schon vorstellen dass da die FW 7.50 in Kombi mit der Fritzbox 7530 mit dem Adapter nicht mehr so richtig kommuniziert.
              Ich würde in der Fritzbox einen neuen User anlegen (natürlich mit Zugriff auf das Komplettsystem) und diesen User dann im Adapter eintragen.
              • U Offline
                U Offline
                ulihueck
                ja, habe ich schon probiert. Hilft aber nicht.
                Ich habe einmal die Daten der Dect-Geräte geloggt.
                Das sind 2 Dect-Thermostate von Eurotronic.
                Bei beiden sollen nur Änderungen aufgezeichnit werden.
                Das eine Gerät passt.
                Bei dem anderen werden auch im Millisekundentakt Daten vom History-Adapter geschrieben.
                Die Fritzbox meldet aber keine Fehler im Log und ist normal ansprechbar.
                Hier einmal ein Sreenshot von den History-Daten:
                • U Offline
                  U Offline
                  ulihueck
                  Ich habe einmal das Thermostat resetet.
                  Seitdem werden die Daten im Hystory-Adapter nur noch bei Änderung geloggt.
                  So soll es ja sein.
                  Mal schauen, ob nun noch Fehlermeldungen kommen.
                  • U Offline
                    U Offline
                    ulihueck
                    Mist.
                    Wieder ein Haufen Daten vom Thermostat, die geloggt werden und Fehlermeldung beim Dect-Adapter.
                    • U ulihueck
                      Mist.
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Du solltest uns schon mal zeigen was da die Einstellungen des DPs sind (History Einstellungen) und auch die Fehlermeldungen im LOG bitte.
                      • U Offline
                        U Offline
                        ulihueck
                        Das Fehlerprotokoll ist immer das, was ich gestern schon gepostet hatte.
