  4. IoBroker auf Raspberry PI 3 mit FHEM installieren
5 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe
  • G Offline
    George_Best
    Guten Abend zusammen,
    ich würde gerne ioBroker testen und dann evtl. von FHEM auf ioBroker umsteigen.
    Hierzu würde ich gerne ioBroker auf einem Raspberry Pi 3 installieren auf dem bereits (erfolgreich) FHEM installiert ist und läuft.
    Leider sind meine Linux-Kenntnisse mehr als bescheiden…
    Ich habe mit Hilfe dieser Anleitung (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de versucht, ioBroker zu installieren. Genauer gesagt, habe ich ab "Installation Node.js" begonnen. Das Kernel Update und Upgrade schein funktioniert zu haben. Aber beim Punkt 4. Node.js neu installieren für Raspbery 2/3 hagelte es bereits Fehlermeldungen:
    sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
    ## Installing the NodeSource Node.js v6.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
    Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
    Get:1 https://debian.fhem.de ./ InRelease
    Ign https://debian.fhem.de ./ InRelease
    Get:2 https://debian.fhem.de ./ Release.gpg
    Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
    Ign https://debian.fhem.de ./ Release.gpg
    Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
    Get:3 http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages [170 kB]
    Get:4 https://debian.fhem.de ./ Release
    Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
    Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
    Get:5 https://debian.fhem.de ./ Packages
    Get:6 https://debian.fhem.de ./ Translation-en_GB
    Get:7 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
    Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
    Get:8 https://debian.fhem.de ./ Packages
    Get:9 https://debian.fhem.de ./ Translation-en_GB
    Get:10 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
    Get:11 https://debian.fhem.de ./ Packages
    Get:12 https://debian.fhem.de ./ Translation-en_GB
    Get:13 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
    Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en_GB
    Get:14 https://debian.fhem.de ./ Packages
    Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en_GB
    Get:15 https://debian.fhem.de ./ Translation-en_GB
    Get:16 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
    Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en_GB
    Get:17 https://debian.fhem.de ./ Packages
    Err https://debian.fhem.de ./ Packages
      HttpError403
    Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en_GB
    Get:18 https://debian.fhem.de ./ Translation-en_GB
    Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en_GB
    Ign https://debian.fhem.de ./ Translation-en_GB
    Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en_GB
    Get:19 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
    Fetched 170 kB in 16s (10.6 kB/s)
    W: Failed to fetch https://debian.fhem.de/stable/./Packages  HttpError403
    E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
    Error executing command, exiting
    Der zweite Befehl schien wieder problemlos durchgelaufen zu sein.
    Allerdings funktioniert dann wedernode -vnoch````
    sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
    node -v
    bash: node: command not found
    bzw.
    ln: failed to create symbolic link ‘/usr/bin/node’: File exists
    Also vermute ich, nodejs wurde nicht (korrekt) installiert.
    Hat jemand von euch eine Idee?
    Ich danke euch schon mal vielmals für Eure Unterstützung!
      Hallo und Willkommen im Forum!
      @George_Best:
      uf dem bereits (erfolgreich) FHEM installiert ist und läuft. `
      und da scheint das Problem drin zu liegen.
      Welches Raspbian ist installiert?
      Wenn ich die Fehlermeldungen richtig deute, ist dort etwas FHEM spezifisches die Grundlage.
      @George_Best:
      Failed to fetch https://debian.fhem.de/stable/./Packages `
      Mag sein, dass damit eine korrekte Installation von nodejs nicht funktioniert, oder die fhewm Distro ein eigenes Paket zur Verfügung stellt.
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Hi und willkommen,
        die dritte Zeile von unten des Logs sagt
        Ich deute das so, das Du ein FHEM-Debian drauf hast (von der FHEM-Seite?).
        Es wäre möglich, das da einiges angepasst ist oder fehlt.
        Hast Du einen weiteren / sep. Pi da, auf dem Du ioBroker installieren kannst?
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • G Offline
          George_Best
          Erstmal vielen herzlichen Dank für eure Antworten.
          uname -a
          sagt
          Linux raspberrypi 4.9.35-v7+ #1014 SMP Fri Jun 30 14:47:
          43 BST 2017 armv7l GNU/Linux
          Hab leider keinen zweiten Raspberry zur Hand…
          • F Offline
            Flatede
            der Post ist zwar schon ein Jahr alt aber ich habe das gleiche Problem.
            Gibt es evtl. eine Lösung?
            Ich habe jetzt von Containern gelesen, kann man da evtl. 2 Container installieren?
            Das Fhem bekommt man dann mit der .cfg Datei doch wieder hin !?
            Aber wie funktioniert das mit 2 Containern?
            Oder gibt es noch eine andere Lösung?
            Flatede
