  4. Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung
    5.4k
158 Beiträge 6 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @blackangel15741
    sudo apt update
    sagt?
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @thomas-braun sagte in Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung:
    @blackangel15741
    sudo apt update
    sagt?
    Ich glaube soweit kommt er gar nicht mehr.
    Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
    • B blackangel15741
      Hallo! Hilfe bin echt ratlos.
      Cubietruck ist über LAN angeschlossen alles lief problemlos. Dann wurde eine neue node Version empfohlen
      14.2.... hatte glaube die 14.19.x
      Vorhanden war die 16.x...... Aber der Cubietruck hat die empfohlene Version nicht installiert. Hatte dann node gelöscht dachte die neue Version 14.2....wird dann installiert.....aber ging nicht....auf einmal wollte der Zugriff per Handy und connectBot nicht mehr klappen....laufend stand da "falsches Passwort" obwohl ich das gleiche kurz vorher schon x Mal eingegeben habe.
      System :
      Armbian 21.02.3 Buster mit Linux 5.15.25-sunxi
      Dachte Neustart vom Cubietruck wird helfen....wegen dem Passwort, aber dann war der Cubietruck nicht mehr erreichbar. LAN Port der Fritzbox funktioniert aber in der Fritzbox 7580 wurd der Cubietruck nicht angezeigt. Zugriff habe ich nicht und weiß nicht mehr weiter.
      Bitte um Hilfe.
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @blackangel15741 Also taucht das ding in der FB nicht mehr auf?
      Hat das Teil am LAN Anschluss LED‘s die was anzeigen?
      FB mal neu gestartet?
      • wendy2702W wendy2702
        @blackangel15741
        sudo apt update
        sagt?
        @wendy2702
        Hatte nur die chaotische Herumfuhrwerkerei mit nodejs gesehen...
          blackangel15741
          schrieb am zuletzt editiert von blackangel15741
          @wendy2702 Also Fritzbox neu gestartet. Alle anderen Geräte sind wie gewohnt erreichbar also auch Raspberrymatic usw. An der Fritzbox liegt es nicht.
            @blackangel15741
            sudo apt update
            sagt?
            blackangel15741
            @wendy2702 Also Eingaben sind per Handy nicht möglich, da ja Cubietruck nicht erreichbar ist.
            • B blackangel15741
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @blackangel15741 meine anderen Fragen?
                @wendy2702
                blackangel15741
                @thomas-braun Also chaotisch nicht unbedingt. Bin nach einem Beitrag gegangen wonach per Hand node gelöscht werden soll wenn zwei Versionen drauf sind. Die Abfrage zeigte die bisherige node Version und die empfohlene Version daher dachte ich, ich lösche die ältere.
                Bin leider nicht so fit mit dem ganzen.
                • B blackangel15741
                  @blackangel15741 sagte in Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung:
                  Doch.
                  Wenn du nicht den Paketmanager nutzt ist es Chaos. Wie man sieht.
                    blackangel15741
                    @wendy2702 Also LED's blinken am Cubietruck am LAN Anschluss...ein anderes LAN Kabel brachte auch keine Änderung. In der Fritzbox taucht der Cubietruck nicht mehr auf.
                    Neustart, Lan Kabel entfernen usw. brachte den Cubietruck auch nicht zum erscheinen.
                    • B blackangel15741
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @blackangel15741 Tja,
                      Wenn er da nicht mit irgendeiner IP auftaucht sieht es schlecht aus.
                      Das mit dem Handy muss ich nicht verstehen. Upgrades oder Installationen macht man von einem vernünftigen Terminal aus und nicht am Handy.
                      Hat das Teil Anschluss für Tastatur und Bildschirm?
                      Dann kannst du damit gucken was los ist.
                        blackangel15741
                        @wendy2702 Naja ist ja nur ein Server wie soll man sonst drauf zugreifen? Jedesmal Bilschirm und Tastatur dran hängen wäre ja umständlich also greife ich mit Handy über ein Programm auf den Cubietruck zu und veranlasse alles Nötige. Soll ja auch sparsam laufen, wenn es 24/7 online ist.
                        Also HDMI Anschluss und Usb für Tastatur wäre am Cubietruck vorhanden. Aber wir würde es dann weitergehen?
                        Erstmal schauen was der Cubietruck anzeigt?
                        Kann ich die Daten von der SD Karte kopieren über Laptop und später wieder die Iobroker Daten überspielen um alles wieder wie gewohnt zu nutzen und nicht alles neu von iobroker einzurichten?
                        Im Cubietruck sitzt auch eine HDD.
                        BananaJoeB wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B blackangel15741
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @blackangel15741 in deiner jetzigen Situation solltest du einen Monitor und Tastatur an das Ding hängen.
                          Sonst kannst du ja keinen der Fehler sehen.
                          Dann kannst du dich anmelden und Test durchführen. Alles andere ist noch viel umständlicher.
                          • B blackangel15741
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Mit einem vernünftigen Terminal , Laptop oder PC, oder doch Tastatur und Monitor.
                            Ohne die du jetzt eh nicht weiterkommst.
                            Hattest du einen Backup ?
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              blackangel15741
                              @bananajoe danke, versuche ich morgen gleich mal. Ich melde mich dann....gibt es bestimmte Sachen die ich testen oder versuchen könnte? Bin mit Linux nicht so vertraut...bin also auf Angaben angewiesen. Gehen wir mal davon aus, es wird das Startfenster angezeigt, wo man sein Passwort eingeben soll.....bzw was, wenn das Passwort angeblich falsch ist obwohl man das Richtige vorgibt?
                              Sollte ich bei dem Versuch (Anschluss HDMI/ Monitor) den Cubietruck auch über Lan an den Laptop anschließen oder bringt das nichts?
                              • B blackangel15741
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @blackangel15741 Wenn muss der per Kabel an den Router oder Switch. Nicht direkt an einen Laptop.
                                  blackangel15741
                                  @wendy2702 ein Backup gibt es...ist zwar nicht das aktuellste aber sind keine großen Änderungen zwischendurch vorgenommen worden.
                                  Mit einem Laptop hätte ich ja auch nur über WLAN auf den Cubietruck zugreifen können und die gleichen Änderungen veranlasst wie über Handy, also wäre das gleiche bei rausgekommen.
                                  • B blackangel15741
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @blackangel15741 Hängt der Cubietruck nur per WLAN bei dir im Netz?
                                      blackangel15741
                                      @wendy2702 nein, wie oben beschrieben hängt det direkt am LAN Anschluss an der Fritzbox.
                                      • B blackangel15741
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @blackangel15741 OK.
                                        Dann Monitor/Tastatur dran und schauen.
                                          blackangel15741
                                          @wendy2702 danke Dir ich mache das morgen nach der Arbeit und melde mich dann. Was da alles dran hängt....echt ärgerlich. Der Anschluss ist im separaten Raum, wird auch schon ein Akt dort noch ein Monitor anzuschließen usw. Na mal schauen...so'n Mist aber auch....hätte ich mal alles so gelassen. Gute Nacht.
