  4. Bluesound Node 2i
    6.4k
Bluesound Node 2i
musiccastbluos
9 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • G Offline
    geb97
    ich habe mir einen High End Musik Streamer von Bluesound gekauft. Diesen würde ich ganz gerne via IoBroker steuern, ähnlich wie Sonos. Hat das jemand schon einmal umgesetzt und könnte mir helfen?
    Besten Dank und Gruss
    Geb
    • G geb97
      Geb
      MegaMatze
      Genau danach suche ich auch gerade, nachdem ich mir den Powernode 2 gegönnt habe. Wäre Klasse, wenn es da was gäbe
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MegaMatze
        Rookie50
        Hi zurück 😀
        leider habe ich auch keinen Adapter für Bluos. Aber es gibt eine http API. Bis dato benutze ich diese ganz rudimentär für die Preset Steuerung, da ich selber auch kein js Programmierer bin.
        createState("Button.Preset1", false, {  // Neuer Datenpunkt zum Betätigen in VIS
            read: true,
            write: true,
            desc: "Stream 1 starten",
            type: "boolean",
            def: false
        on({id: "javascript.0.Button.Preset1", val: true}, function(dp) {
        	var url = "http://192.168.101.107:11000/Preset?id=1";
        	request(url);
        	setState(dp.id, false);
        Es gibt im Bluesound Forum einen kleinen Thread über die API: https://helpdesk.bluesound.com/discussions/viewtopic.php?t=2293
        Vielleicht kann man darauf aufbauend einen Adatper basteln.
        Gruß und guten Rutsch
        Robert
        Uwe1958U 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Rookie50
          Hi zurück 😀
              read: true,
              write: true,
              type: "boolean",
              def: false
          	request(url);
          Robert
          Uwe1958U Online
          Uwe1958U Online
          Uwe1958
          @rookie50
          I made an adapter for bluesound devices. I myself own a Node 2i and am able to control it via Vis and the adapter.
          The adapter is available in https://github.com/Uwe1958/ioBroker.bluesound
          You could try it and give feedback if this is of interest to you or if you have issues/suggestions.
          Best regards
          @Uwe1958
          • Uwe1958U Uwe1958
            @rookie50
            Best regards
            @Uwe1958
            Rookie50
            @uwe1958 Hi Uwe,
            we have talked one or two years before ;-)
            With the big assistance of Liv-in-the-Sky, we were able to create some JS to browse the library, select and play with a Bluesound device via the VIS. I'm not really a programming specialist. But we have created this kind of working Bluesound player:
            I still have your adapter in Version 0.12 installed, but it is disabled. ;-)
            I will check out the new version...
            • NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              @rookie50 @Uwe1958 HALLO
              Ich verwende auch den Adapter von Uwe und er funktioniert wunderbar.
              Allerdings würde ich gerne, so wie hier am Bild ersichtlich ,auch in der Vis durch die Libraray durch suchen bzw. steuern können.
              Wie könnte ich da umsetzen? Ist auch mir dem Adapter von @Uwe1958 möglich?
              • NWHN NWH
                Uwe1958U Online
                Uwe1958U Online
                Uwe1958
                schrieb am zuletzt editiert von Uwe1958
                @nwh @Rookie50
                Ich habe mich nun endlich daran gemacht, zusätzlich die Library mit meinem Adapter auszulesen und zu steuern.
                Leider ist die API da sehr inkonsistent programmiert, so dass die Antworten immer verschieden sind und man auf alle Varianten entsprechend reagieren muss. Außerdem musste ich auf einige undokumentierte Features zurückgreifen.
                Dennoch sieht das ganz vielversprechend aus. Ich würde meine Arbeit nun gerne jemandem zur Verfügung stellen, damit das getestet werden kann und es gibt bestimmt auch noch Anregungen, was man da besser/anders machen kann.
                Ich habe den Code nun in den main branch verschoben und hoffe, dass ihn jemand noch testen kann, bevor ich ihn offiziell veröffentliche.
                Ich kann gerne ein paar Erläuterungen geben, wie das aufgesetzt und zu bedienen ist. Einfach hier melden!
                Vielen Dank
                Uwe
                • J Offline
                  jkret
                  Hallo Uwe,
                  ich habe deinen Adapter installiert, um damit meinen Bluesound Node2i zu steuern.
                  Leider bekomme ich nach dem Start der Instanz nur Fehlermeldungen.
                  Muss an deinem Adapter noch etwas angepasst werden?
                  PS
                  Bisher habe ich Presets/Play/Pause über das Senden von IR-Codes aus dem IOBroker mit einem Tasmota-IR-Sender realisiert, aber seit geraumer Zeit reagiert der Node2i nicht mehr auf die IR-COdes aus dem IOBroker heraus, über die Fernbedienung gehts aber weiterhin...
                  Aber das ist ein anderes Thema
                  Fehlerprotokol IOBroker bluesound.1.txt
                  • J Offline
                    jkret
                    Hallo Uwe,
                    hier noch ergänzende Infos:
                    Nach dem Start der Instanze wurden in den Bluesoundobjekten die Presets aus dem Node2i richtig ausgelesen und angelegt. Auch Playername und -modell wurden richtig ausgelesen.
                    Dann geht die Instanze aber auf Fehler :
                    "Verbunden mit Host", "Lebenszeichen" und "Verbunden mit Gerät oder Dienst" sind rot markiert.
                    Danke und einen schönen Sonntag
                    Jens
