  4. Darstellung die 4.te
    5.2k
vis
37 Beiträge 8 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 26 Beobachtet
  • Chris76eC Chris76e
    @langer
    Danke 👍
    Kann davon einige sachen gebrauchen.
    Kannst du noch bitte die eigenen Icon wie z.B. den Kompass von der View Wetterstation hochladen?
    Langer
    Guten Morgen,
    habe eine Frage:
    Bei mir sind 1 x Govee H6199 und 4 x Govee H6159 LED-Stripes verbaut.
    Hier die Einstellung im Ham-Adapter:
    Hier die Config:
      "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
      "accessories": [],
      "platforms": [
          "platform": "config",
          "name": "Config",
          "port": 8080,
          "auth": "none",
          "sudo": true
          "platform": "Govee",
          "name": "Govee",
          "apiKey": "xxxxxxxxxxxxxxxx-58ffaaff5f0b",
          "model": "H6159",
          "controllable": true,
          "retrievable": true,
          "supportCmds": [
            "turn",
            "brightness",
            "color",
            "colorTem"
          "name": "Govee",
          "device": "34:20:03:7A:F8:B7",
          "model": "H6199",
          "deviceName": "TV-Backlight",
          "supportCmds": [
            "turn",
            "brightness",
            "color",
            "colorTem"
    Leider kann ich nur die H6199 steuern, die anderen reagieren überhaupt nicht.
    Ist in der Config etwas fehlerhaft?
    Danke im voraus
    MfG
    Wastl
      @langer
      Danke 👍
      Langer
      Hier noch die View's für 1920x1080 Auflösung als Zip-Datei
      PC.7z
      MfG
      Wastl
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Langer
        PC.7z
        MfG
        Wastl
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        @langer
        Kannst du mir sagen warum die Farben bei mir so anders sind nach dem import?
        Viele Grüße!
        L Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
        • Uli977U Uli977
          @langer
          Viele Grüße!
          Langer
          @uli977
          Schau doch bitte mal, ein "Button" zB. "Home" besteht aus 3 Widget's,
          1: Button State z-Index 10
          2. Bool Html z-Index 3
          3. AckFlag-Html z-Index 2
          MfG
          Wastl
          • Uli977U Uli977
            @langer
            Viele Grüße!
            Chris76eC Offline
            Chris76eC Offline
            Chris76e
            @uli977
            du musst die css die im dem view ordner ist im projekt eintragen. War bei mir auch so.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              @uli977
              Langer
              als erstes meinen Dank an sigi234 für den Hinweis zur Darstellung einer PV-Anlage, und an skb für seine Hervorragende Arbeit!!
              Was haltet Ihr von dieser Darstellung:
              Ist alles noch in Arbeit, bestimmt gibt es noch ein paar Anregungen von Euch.
              Durch Anklicken von „Erzeugung“ wird ein Popup aufgemacht mit den Info’s zu Module, Wechselrichter usw.
              Bei Klick auf „Keller“ wird in einem Popup die Verbraucher aufgezeigt, die dem Keller zugeordnet sind.
              Ich bin auf Anregungen und Kommentare gespannt.
              MfG
              Wastl
              Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Langer
                MfG
                Wastl
                Chris76eC Offline
                Chris76eC Offline
                Chris76e
                @langer
                Kannst du mir mit deinen WetterStatistik Scripten helfen die bei mir zum laufen zubringen? Blicke da nicht durch was, wo hin kommt.
                Die Tageswerte pro Monat habe ich. Aber wie funktioniert das mit der Jahres/Rekord Tabelle?
                Bei mir sind unter
                0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022
                Die einzelenen Monatsstatistiken
                Beispiel:
                    "Tiefstwert": -3.8,
                    "Hoechstwert": 22.1,
                    "Temp_Durchschnitt": 4.9,
                    "Max_Windboe": 38.8,
                    "Max_Regenmenge": 0,
                    "Regenmenge_Monat": 22.34,
                    "warme_Tage": 1,
                    "Sommertage": 0,
                    "heisse_Tage": 0,
                    "Frost_Tage": 5,
                    "kalte_Tage": 15,
                    "Eistage": 0,
                    "sehr_kalte_Tage": 0,
                    "Tropennaechte": 0,
                    "Wuestentage": 0,
                    "Regentage": 0
                Unter
                0_userdata.0.vis.Wetter.Daten.2022.TageMonat
                sind dann die Tages Werte pro Monat drin
                    "Tiefstwert": 0,
                    "Hoechstwert": 0,
                    "Durchschnitt": 0,
                    "Max_Windboe": 0,
                    "Regenmenge_Tag": 0,
                    "Sonnenscheindauer": 0,
                    "SonnenEnergie": 0,
                    "Schneehoehe": 0
                    "Tiefstwert": 0,
                    "Hoechstwert": 0,
                    "Durchschnitt": 0,
                    "Max_Windboe": 0,
                    "SonnenEnergie": 0,
                    "Schneehoehe": 0
                    "Tiefstwert": 10.9,
                    "Hoechstwert": 19.6,
                    "Durchschnitt": 15.4,
                    "Max_Windboe": 7.9,
                    "Regenmenge_Tag": 0.8,
                    "SonnenEnergie": 0,
                    "Schneehoehe": 0
                    "Tiefstwert": 5.6,
                    "Hoechstwert": 22.9,
                    "Durchschnitt": 13.7,
                    "Max_Windboe": 5.5,
                    "SonnenEnergie": 0,
                    "Schneehoehe": 0
                    "Tiefstwert": 7.7,
                    "Hoechstwert": 22.6,
                    "Durchschnitt": 14.3,
                    "Max_Windboe": 7.2,
                    "SonnenEnergie": 0,
                    "Schneehoehe": 0
                    "Tiefstwert": 6.5,
                    "Hoechstwert": 24.5,
                    "Durchschnitt": 14.8,
                    "Max_Windboe": 11.1,
                    "SonnenEnergie": 0,
                    "Schneehoehe": 0
                    "Tiefstwert": 9.2,
                    "Hoechstwert": 27.2,
                    "Durchschnitt": 15.6,
                    "Max_Windboe": 9.3,
                    "Regenmenge_Tag": 1.3,
                    "SonnenEnergie": 0,
                    "Schneehoehe": 0
                    "Tiefstwert": 10.3,
                    "Hoechstwert": 23.3,
                    "Max_Windboe": 13,
                    "SonnenEnergie": 0,
                    "Schneehoehe": 0
                    "Tiefstwert": 7.4,
                    "Hoechstwert": 28.5,
                    "Durchschnitt": 17.7,
                    "Max_Windboe": 13,
                    "SonnenEnergie": 0,
                    "Schneehoehe": 0
                    "Tiefstwert": 11.2,
                    "Hoechstwert": 27.4,
                    "Durchschnitt": 19.8,
                    "Max_Windboe": 20.1,
                    "SonnenEnergie": 0,
                    "Schneehoehe": 0
                    "Tiefstwert": 13.1,
                    "Hoechstwert": 28.6,
                    "Durchschnitt": 20.9,
                    "SonnenEnergie": 0,
                    "Schneehoehe": 0
                    "Tiefstwert": 10.4,
                    "Hoechstwert": 22.7,
                    "Durchschnitt": 16.8,
                    "Regenmenge_Tag": 1.5,
                    "SonnenEnergie": 0,
                    "Schneehoehe": 0
                    "Tiefstwert": 8.8,
                    "Hoechstwert": 23,
                    "Max_Windboe": 16.6,
                    "SonnenEnergie": 0,
                    "Schneehoehe": 0
                    "Tiefstwert": 7.1,
                    "Durchschnitt": 16.7,
                    "Max_Windboe": 13,
                    "SonnenEnergie": 0,
                    "Schneehoehe": 0
                    "Tiefstwert": 10.7,
                    "Hoechstwert": 29.4,
                    "Durchschnitt": 19.9,
                    "Max_Windboe": 14.8,
                    "SonnenEnergie": 0,
                    "Schneehoehe": 0
                    "Tiefstwert": 14.3,
                    "Hoechstwert": 28.9,
                    "Durchschnitt": 20.2,
                    "Max_Windboe": 18.3,
                    "SonnenEnergie": 0,
                    "Schneehoehe": 0
                    "Tiefstwert": 11.6,
                    "Durchschnitt": 20.4,
                    "Max_Windboe": 13,
                    "SonnenEnergie": 0,
                    "Schneehoehe": 0
                    "Tiefstwert": 14.5,
                    "Hoechstwert": 33,
                    "Durchschnitt": 24.1,
                    "SonnenEnergie": 0,
                    "Schneehoehe": 0
                    "Tiefstwert": 16.9,
                    "Hoechstwert": 32.2,
                    "Durchschnitt": 22,
                    "Regenmenge_Tag": 3.81,
                    "SonnenEnergie": 0,
                    "Schneehoehe": 0
                    "Tiefstwert": 12.5,
                    "Durchschnitt": 17.8,
                    "Max_Windboe": 9,
                    "Regenmenge_Tag": 8.1,
                    "SonnenEnergie": 0,
                    "Schneehoehe": 0
                    "Tiefstwert": 11.27,
                    "Hoechstwert": 23.11,
                    "Durchschnitt": 17.77,
                    "Sonnenscheindauer": 572,
                    "SonnenEnergie": 3620.343,
                    "Schneehoehe": 0
                    "Tiefstwert": 9.61,
                    "Hoechstwert": 27.22,
                    "Durchschnitt": 20.3,
                    "Max_Windboe": 9.33,
                    "Sonnenscheindauer": 631,
                    "SonnenEnergie": 5475.763,
                    "Schneehoehe": 0
                    "Tiefstwert": 14.22,
                    "Hoechstwert": 27.72,
                    "Durchschnitt": 21.03,
                    "Max_Windboe": 18.34,
                    "Regenmenge_Tag": 2.7,
                    "Sonnenscheindauer": 545,
                    "SonnenEnergie": 3400.841,
                    "Schneehoehe": 0
                    "Tiefstwert": 11,
                    "Hoechstwert": 19.77,
                    "Durchschnitt": 15.33,
                    "Max_Windboe": 20.11,
                    "Regenmenge_Tag": 1.8,
                    "Sonnenscheindauer": 493,
                    "SonnenEnergie": 3215.65,
                    "Schneehoehe": 0
                    "Tiefstwert": 7.22,
                    "Hoechstwert": 22.11,
                    "Durchschnitt": 16.34,
                    "Max_Windboe": 21.88,
                    "Sonnenscheindauer": 559,
                    "SonnenEnergie": 4805.62,
                    "Schneehoehe": 0
                    "Tiefstwert": 14.38,
                    "Hoechstwert": 22,
                    "Durchschnitt": 19.22,
                    "Sonnenscheindauer": 599,
                    "SonnenEnergie": 3375.644,
                    "Schneehoehe": 0
                    "Tiefstwert": 8.77,
                    "Hoechstwert": 23.5,
                    "Durchschnitt": 18.3,
                    "Sonnenscheindauer": 544,
                    "SonnenEnergie": 4793.812,
                    "Schneehoehe": 0
                    "Tiefstwert": 6.7,
                    "Durchschnitt": 14,
                    "Schneehoehe": 0
                    "Tiefstwert": 5.27,
                    "Hoechstwert": 17.72,
                    "Durchschnitt": 11.87,
                    "Max_Windboe": 7.24,
                    "Regenmenge_Tag": 0.5,
                    "Sonnenscheindauer": 476,
                    "SonnenEnergie": 2838.758,
                    "Schneehoehe": 0
                    "Tiefstwert": 8,
                    "Hoechstwert": 20.22,
                    "Durchschnitt": 14.56,
                    "Sonnenscheindauer": 640,
                    "SonnenEnergie": 3933.188,
                    "Schneehoehe": 0
                    "Tiefstwert": 9.27,
                    "Hoechstwert": 23.61,
                    "Durchschnitt": 16.86,
                    "Max_Windboe": 13.03,
                    "Sonnenscheindauer": 529,
                    "SonnenEnergie": 4221.559,
                    "Schneehoehe": 0
                welche Daten sollen jetzt hier rein ?
                0_userdata.0.vis.Wetter.Daten.2022.Monate
                0_userdata.0.vis.Wetter.Statistik.2022.Monat
                0_userdata.0.vis.Wetter.Statistik.2022.MonatTage
                  @langer
                  Bei mir sind unter
                  Beispiel:
                      "Tiefstwert": -3.8,
                      "warme_Tage": 1,
                      "Sommertage": 0,
                      "heisse_Tage": 0,
                      "Frost_Tage": 5,
                      "kalte_Tage": 15,
                      "Eistage": 0,
                      "Tropennaechte": 0,
                      "Wuestentage": 0,
                      "Regentage": 0
                  Unter
                      "Tiefstwert": 0,
                      "Hoechstwert": 0,
                      "Durchschnitt": 0,
                      "Max_Windboe": 0,
                      "SonnenEnergie": 0,
                      "Schneehoehe": 0
                      "Tiefstwert": 0,
                      "Hoechstwert": 0,
                      "Durchschnitt": 0,
                      "Max_Windboe": 0,
                      "SonnenEnergie": 0,
                      "Schneehoehe": 0
                      "Tiefstwert": 10.9,
                      "Max_Windboe": 7.9,
                      "SonnenEnergie": 0,
                      "Schneehoehe": 0
                      "Tiefstwert": 5.6,
                      "Max_Windboe": 5.5,
                      "SonnenEnergie": 0,
                      "Schneehoehe": 0
                      "Tiefstwert": 7.7,
                      "Max_Windboe": 7.2,
                      "SonnenEnergie": 0,
                      "Schneehoehe": 0
                      "Tiefstwert": 6.5,
                      "SonnenEnergie": 0,
                      "Schneehoehe": 0
                      "Tiefstwert": 9.2,
                      "Max_Windboe": 9.3,
                      "SonnenEnergie": 0,
                      "Schneehoehe": 0
                      "Tiefstwert": 10.3,
                      "Max_Windboe": 13,
                      "SonnenEnergie": 0,
                      "Schneehoehe": 0
                      "Tiefstwert": 7.4,
                      "Max_Windboe": 13,
                      "SonnenEnergie": 0,
                      "Schneehoehe": 0
                      "Tiefstwert": 11.2,
                      "SonnenEnergie": 0,
                      "Schneehoehe": 0
                      "Tiefstwert": 13.1,
                      "SonnenEnergie": 0,
                      "Schneehoehe": 0
                      "Tiefstwert": 10.4,
                      "SonnenEnergie": 0,
                      "Schneehoehe": 0
                      "Tiefstwert": 8.8,
                      "Hoechstwert": 23,
                      "SonnenEnergie": 0,
                      "Schneehoehe": 0
                      "Tiefstwert": 7.1,
                      "Max_Windboe": 13,
                      "SonnenEnergie": 0,
                      "Schneehoehe": 0
                      "Tiefstwert": 10.7,
                      "SonnenEnergie": 0,
                      "Schneehoehe": 0
                      "Tiefstwert": 14.3,
                      "SonnenEnergie": 0,
                      "Schneehoehe": 0
                      "Tiefstwert": 11.6,
                      "Max_Windboe": 13,
                      "SonnenEnergie": 0,
                      "Schneehoehe": 0
                      "Tiefstwert": 14.5,
                      "Hoechstwert": 33,
                      "SonnenEnergie": 0,
                      "Schneehoehe": 0
                      "Tiefstwert": 16.9,
                      "Durchschnitt": 22,
                      "SonnenEnergie": 0,
                      "Schneehoehe": 0
                      "Tiefstwert": 12.5,
                      "Max_Windboe": 9,
                      "SonnenEnergie": 0,
                      "Schneehoehe": 0
                      "Schneehoehe": 0
                      "Tiefstwert": 9.61,
                      "Schneehoehe": 0
                      "Schneehoehe": 0
                      "Tiefstwert": 11,
                      "Schneehoehe": 0
                      "Tiefstwert": 7.22,
                      "Schneehoehe": 0
                      "Hoechstwert": 22,
                      "Schneehoehe": 0
                      "Tiefstwert": 8.77,
                      "Schneehoehe": 0
                      "Tiefstwert": 6.7,
                      "Durchschnitt": 14,
                      "Schneehoehe": 0
                      "Tiefstwert": 5.27,
                      "Schneehoehe": 0
                      "Tiefstwert": 8,
                      "Schneehoehe": 0
                      "Tiefstwert": 9.27,
                      "Schneehoehe": 0
                  Langer
                  @chris76e
                  Bin gerade dabei einen neuen Rechner zu installieren, melde mich sobald ich fertig bin. Bitte etwas Geduld.
                  MfG
                  Wastl
                  • L Langer
                    @chris76e
                    MfG
                    Wastl
                    Chris76eC Offline
                    Chris76eC Offline
                    Chris76e
                    @langer
                    Kein Problem 👍
                      @langer
                      Kein Problem 👍
                      Langer
                      @chris76e
                      Guten Morgen, bin gerade mit dem PC fertig geworden und jetzt geht's an Deine Probleme.
                      Da ich seid 2010 alle Wetterdaten gespeichert habe und die Anzahl der Datenpunkte in "userdata " immer mehr wurden, habe ich das Statistikprogramm komplett umgeschrieben. Alle Daten außer dem Aktuellen Jahr sind als Jsondateien auf dem Rechner gespeichert und werden bei Bedarf geladen.
                      Wenn Du möchtest kannst Du die neuen Statistik Scripts und Datenpunkte gerne haben.
                      Habe auch die Views noch etwas geändert, auch die kannst Du gerne bekommen.
                      Melde Dich.
                      MfG
                      Wastl
                      • L Langer
                        @chris76e
                        Melde Dich.
                        MfG
                        Wastl
                        Chris76eC Offline
                        Chris76eC Offline
                        Chris76e
                        @langer
                        kannst du mir gerne geben. Melde mich heute abend wieder. Muss jetzt Arbeiten.
                        • L Langer
                          @chris76e
                          Melde Dich.
                          MfG
                          Wastl
                          Chris76eC Offline
                          Chris76eC Offline
                          Chris76e
                          @langer sagte in Darstellung die 4.te:
                          Melde Dich.
                          MfG
                          Wastl
                          Melde mich jetzt 😀
                            Melde Dich.
                            MfG
                            Wastl
                            Melde mich jetzt 😀
                            Langer
                            @chris76e
                            Anbei Views, Datenpunkte und Skripte als zip.File.
                            Bei Fragen melde Dich.
                            WetterStatistik.zip
                            MfG
                            Wastl
                            • L Langer
                              @chris76e
                              WetterStatistik.zip
                              MfG
                              Wastl
                              Chris76eC Offline
                              Chris76eC Offline
                              Chris76e
                              @langer
                              Danke, aber ich blicke da noch nicht richtigt durch.... 🤔
                              Kannst du bitte mal screenshots machen und da bei schreiben welche scripte und tabellen dazugehören? Vieleicht komme ich dann dahinter 😀
                              • L Offline
                                Langer
                                schrieb am zuletzt editiert von Langer
                                @chris76e
                                Hier die Views:
                                Statistik Jahr Monate
                                Statistik Rekord
                                Statistik Jahr mit Monate
                                Hier eine kleine Text-Datei mit Erklärung:
                                Erklärung.txt
                                Hoffe es hilft, ansonsten melden.
                                MfG
                                Wastl
                                P.s.
                                Hier noch das neue Min_Max Skript
                                Min_Max.txt
                                Chris76eC Enrico FischerE 3 Antworten Letzte Antwort
                                • L Langer
                                  @chris76e
                                  Hier die Views:
                                  Statistik Rekord
                                  Erklärung.txt
                                  MfG
                                  Wastl
                                  P.s.
                                  Min_Max.txt
                                  Chris76eC Offline
                                  Chris76eC Offline
                                  Chris76e
                                  @langer
                                  Danke, werd ich mir anschauen.
                                  • L Langer
                                    @chris76e
                                    Hier die Views:
                                    Statistik Rekord
                                    Erklärung.txt
                                    MfG
                                    Wastl
                                    P.s.
                                    Min_Max.txt
                                    Enrico FischerE Offline
                                    Enrico Fischer
                                    @langer kleiner Optischer Tip. wenn du die Hintergrund farbe gleich machst mit der Hintergrundfarbe der Schalter hast du nicht mehr so gebroche Kanten am Schatten der Schalter
                                    • L Langer
                                      @chris76e
                                      Hier die Views:
                                      Statistik Rekord
                                      Erklärung.txt
                                      MfG
                                      Wastl
                                      P.s.
                                      Min_Max.txt
                                      Chris76eC Offline
                                      Chris76eC Offline
                                      Chris76e
                                      schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                                      @langer
                                      Bekomme es leider nicht alleine hin, möchte eigentlich nur diese Anzeige erstellen.
                                      Deine Scripte sind doch sehr individuell angepasst. Kannst du mir helfen das Script für die Jahresanzeige von @liv-in-sky anzupassen?
                                      Hier das script was bei mir funktioniert
                                      // @liv-in-sky 4.10.2021 11:45
                                      //forum: https://forum.iobroker.net/topic/38286/vis-tabelle-f%C3%BCr-wlan-wetterstation
                                      const dataInputPath="0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data";  //SEHR WICHTIG !!!!!!!!!
                                      const inhaltFarbe="white";
                                      const inhaltHintergrund="transparent";
                                      const monatFarbe="#20ff1a";
                                      const hintergrund="transparent";
                                      const htmlFarbTableBorderColor="white";
                                      const abstandZelle=6;
                                      const htmlRahmenLinien="all";
                                      const htmlSchriftgroessehtmlSchriftart=""; //nicht verwendbar!
                                      const htmlFarbFelderschrift="red";         //nicht verwendbar!
                                      const htmlSchriftgroesse="20px";
                                      const htmlSchriftart="Ubuntu-Light";       //"monospace" oder z.b. "Helvetica"
                                      const weite="auto";                        //oder "500px"
                                      let myTable="table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";\"";
                                      const varData={
                                                   Tiefstwert:       { einheit:"°C",   name:"Minimum Temperatur"},
                                                   Hoechstwert:      { einheit:"°C",   name:"Maximum Temperatur"},
                                                   Temp_Durchschnitt:{ einheit:"°C",   name:"Durchschnittstemperatur"},
                                                   Max_Windboe:      { einheit:'km/h', name:"Max Windböe"},
                                                   Regentage:        { einheit:"", name:"Regentage"},
                                                   Max_Regenmenge:   { einheit:'l/m2', name:"Max. Regen/Tag"},
                                                   Regenmenge_Monat: { einheit:'l/m2', name:"Regen"},
                                                   sehr_kalte_Tage:  { einheit:"",     name:"Sehr kalte Tage (Min. unter -10°C)"},
                                                   Eistage:          { einheit:"",     name:"Eistage (Max. unter 0°C)"},
                                                   Frost_Tage:       { einheit:"",     name:"Frosttage (Min. unter 0°C)"},
                                                   kalte_Tage:       { einheit:"",     name:"Kalte Tage (Max. unter 10°C)"},
                                                   warme_Tage:       { einheit:"",     name:"Warme Tage (über 20°C)"},
                                                   Tropennaechte:    { einheit:"",     name:"Tropennächte (Min. über 20°C)"},
                                                   Sommertage:       { einheit:"",     name:"Sommertage (über 25°C)"},
                                                   heisse_Tage:      { einheit:"",     name:'Heiße Tage (über 30°C)'},
                                                   Wuestentage:      { einheit:"",     name:"Wüstentage (über 35°C"}
                                      const monate =["Jan","Feb","Mär","Apr","Mai","Jun","Jul","Aug","Sep","Okt","Nov","Dez"];
                                      //--------------------------nix mehr ändern ab hier--------------------------------------
                                      let myObj;
                                      let myArrAll=[]
                                      let myArrErstellt=[]
                                      let tableContent;
                                      let monWahlVIS;
                                      let lastThree;
                                      function dataStuff(){
                                      let myArrAll=[]
                                      let mySelector=dataInputPath+'.*.*'
                                      $(mySelector).each(function(id) {
                                      let ida=id.split("."); let lang=ida.length; let jahri=lang-2; let moni=lang-1;
                                      let obj2 = { jahr: ida[jahri]};
                                      let obj3 = { monat: ida[moni]};
                                      let formathelp=getState(id).val;
                                      let helper;
                                      if (typeof(formathelp)=="object") {helper=getState(id).val[0];}
                                       else if (typeof(formathelp)=="string") { helper=getState(id).val;
        helper=JSON.parse(helper.substring(1, (getState(id).val).length-1));
                                       else { helper=JSON.parse(getState(id).val); }
                                      helper={ ...helper, ...obj2, ...obj3}
                                      myArrAll.push(JSON.stringify(helper))
                                      //log(myArrAll)
                                      tableContent = ""
                                      myObj=JSON.parse("["+myArrAll.toString()+"]")
                                      if (lastThree==0) {
                                      //KOPFZEILE
                                      let choseMonth=monate[monWahlVIS-1]
                                      let choseMonthArr=choseMonth.split('')
                                      let test=""
                                      for (let i=0;i<choseMonthArr.length;i++){
                                      // log(choseMonthArr[i])
                                       test=test+choseMonthArr[i]+`
                                      //log(test)
                                      //tableContent+='<td  class=\"test-klein\"  rowspan=\"16\"\">'+choseMonth+'</td><td>Wetterwerte</td>'
                                      tableContent+='<td class=\"myWetterStation\" width=\"25px\"  style=\"color:'+monatFarbe+';font-size:26px; background-color:'+hintergrund+' ; vertical-align:middle; text-align:center \"   rowspan=\"17\"\">'+test+'</td><td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\>Jahreswerte</td>'
                                      for (let i=0;i<myObj.length;i++) {
                                       if(parseInt(myObj[i].monat)==monWahlVIS){
                                      tableContent += '<td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\ align=center>'  + myObj[i].jahr+'</td>'}
                                      }; tableContent="<tr style=\"font-weight\:bold\">"+tableContent+"</tr>"
                                      //RESTZEILEN
                                      for(var index in varData){
                                       tableContent+='<td style=\"color:'+inhaltFarbe+'; background-color:'+inhaltHintergrund+'\">'+varData[index].name+'</td>'
                                          if(myObj[i].monat==monWahlVIS){
                                            tableContent += '<td style=\"color:'+inhaltFarbe+'; background-color:'+inhaltHintergrund+'\" align=right>' + myObj[i][index] + ' '+ varData[index].einheit+'</td>'}
        }; tableContent="<tr>"+tableContent+"</tr>"
                                      //lastThree
                                      else {
                                      //log(myObj[0].monat)
                                        myObj.sort(function (alpha, beta) {
                                                 if (parseInt(alpha.monat) > parseInt(beta.monat))
                                                     return 1;
                                                  if (parseInt(beta.monat) > parseInt(alpha.monat))
                                                     return -1;
                                                  return 0;});
                                              //    log(myObj[0].monat)
                                      //KOPFZEILE LASTTHREE
                                      let choseJahr=lastThree.toString()//formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "JJJJ")//monate[monWahlVIS-1]
                                      let choseMonthArr=choseJahr.split('')
                                      let test=""
                                      //log(test)
                                      //tableContent+='<td  class=\"test-klein\"  rowspan=\"14\"\">'+choseMonth+'</td><td>Wetterwerte</td>'
                                      tableContent+='<td class=\"myWetterStation\" width=\"25px\"  style=\"color:'+monatFarbe+';font-size:26px; background-color:'+hintergrund+' ; vertical-align:middle; text-align:center \"   rowspan=\"17\"\">'+test+'</td><td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\>Wetterwerte</td>'
                                       if( parseInt(myObj[i].jahr)==parseInt(choseJahr) ){ //&& (parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS) || parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS)-1 || parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS)-2)){
                                      tableContent += '<td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\ align=center>'  + monate[parseInt(myObj[i].monat)-1]+'</td>';}
                                      //RESTZEILEN
                                      tableContent = '<'+myTable+' ><tbody>'+tableContent+'</tbody></table >'
                                      //log(tableContent)
                                      setState("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonthlyDaten",tableContent)
                                      async function main() {
                                       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonthlyDaten"))) {
                                           await createStateAsync("Wetterstation.MonthlyDaten", "leer", {type: "string", name: "MonthlyDaten", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl"))) {
                                           await createStateAsync("Wetterstation.MonatAuswahl", 10, {type: "number", name: "MonatAuswahl", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr"))) {
                                           await createStateAsync("Wetterstation.AuswahlJahr", 0, {type: "number", name: "AuswahlJahr", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                       lastThree = (await getStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr")).val //? lastThree=true : lastThree=false;
                                       monWahlVIS=((await getStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl")).val )
                                       dataStuff();
                                      main()
                                      on({id: "javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl", change: "any"}, async function (obj) {
                                       main()
                                      on({id: "javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr", change: "any"}, async function (obj) {
                                       main()
                                      schedule('*/30 * * * *', function() {
                                       let MonatTmp = parseInt(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "MM"));
                                       if (MonatTmp>1) { MonatTmp--; } //Patch
                                       setState("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl", MonatTmp) ;
                                       setStateDelayed("javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr", parseInt(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "JJJJ")),10000) ;
                                      Die "Rekordwerte" bekomme mit dem statistic Adapter
                                        @langer
                                        const varData={
                                        let myObj;
                                        let myArrAll=[]
                                        let tableContent;
                                        let monWahlVIS;
                                        let lastThree;
                                        let myArrAll=[]
                                        let helper;
                                        //log(myArrAll)
                                        tableContent = ""
                                        if (lastThree==0) {
                                        //KOPFZEILE
                                        let test=""
                                        //log(test)
                                        //RESTZEILEN
                                        //lastThree
                                        else {
                                                       return 1;
                                                       return -1;
                                                    return 0;});
                                        let test=""
                                        //log(test)
                                        //RESTZEILEN
                                        //log(tableContent)
                                         dataStuff();
                                        main()
                                         main()
                                         main()
                                        Langer
                                        @chris76e
                                        Wie und wo hast Du Deine Daten abgelegt?
                                        Liste doch bitte mal Deine Struktur auf.
                                        MfG
                                        Wastl
                                        • L Langer
                                          @chris76e
                                          MfG
                                          Wastl
                                          Chris76eC Offline
                                          Chris76eC Offline
                                          Chris76e
                                          @langer
                                          Sind die Jahres Ordner, bei mir jetzt nur 2022 und 2023.
                                           0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2023
                                          In den Ordner Steht dann für Jeden Monat ein DP mi einem JSON.
                                          Beisspiel :
                                          Datenpunkt
                                           0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.01
                                           0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2022.02
                                          usw.
                                          JSON:
                                              "Tiefstwert": -3.8,
                                              "warme_Tage": 1,
                                              "Sommertage": 0,
                                              "heisse_Tage": 0,
                                              "Frost_Tage": 5,
                                              "kalte_Tage": 15,
                                              "Eistage": 0,
                                              "Tropennaechte": 0,
                                              "Wuestentage": 0,
                                              "Regentage": 0
                                          Brauchst du sonst nochwas?
