4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Gut nun hätte ich gerne
    Ich hab die Debug Node mal umbenannt:
    alle Eigenschaften des "gelben Zimmers" - allerdings darfst Du keinen Index benutzen, da Du nicht weißt an welcher Position im Zimmer Array sich das "gelbe Zimmer" befindet.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #3809
    @mickym Ich bin bei
    payload.Zimmer
    und ab da tue ich mich schwer. Hast Du einen kleinen Tipp?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym Ich bin bei
      payload.Zimmer
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #3810
      @damrak2022
      @mickym Ich bin bei
      payload.Zimmer
      Aber klar habe ich einen Tipp. Mit payload.Zimmer bekommst du ja das komplette Array mit allen Zimmern aufgelistet.
      Um nun ein bestimmtes Zimmer herauszufiltern, musst du also die Filterfunktion anwenden.
      Diese findest Du unter den path- Operatoren: https://docs.jsonata.org/path-operators
      Auf deutsch wird es mit Pfadoperatoren übersetzt, der Filter Prädikat oder prädikativ.
      Beispiele findest Du eine Seite vorher:
      https://docs.jsonata.org/predicate
      Selber hast Du die Filterfunktion bereits verwendet, als Du aus der Influx-DB Abfrage zu Deinem Blutdruckchart die Objekte ausgefiltert hast, die zu einer bestimmten Datenreihe gehören. Also zum Beispiel alle Objekte deren _measurement die "Diastole" war.
      • mickymM mickym
        @damrak2022
        @mickym Ich bin bei
        payload.Zimmer
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3811
        @mickym Boah was eine Geburt:
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3812
          👍 👍 👍 - Super - Gratulation
          Na ist doch toll - nun beginnst Du langsam zu verstehen.
          Dann kannst Du mir sicher auch gleich den Preis des "gelben Zimmers" ausgeben.
          diesen TIPP habe ich Dir vor knapp einer Stunde gegeben.Und wenn Du Dir den Datentyp der letzten Ausgabe anschaust, sollte es einfach sein.
          • mickymM mickym
            @damrak2022 Genau - passt doch :)
            Also man greift auf die Eigenschaften eines Objektes mit dem . zu ;) Also
            Objektname.Eigenschaft
            in diesem Fall ist der Objektname payload und Eigenschaft des Objektes ist der Nachname.
            payload.Nachname
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3813
            @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
            payload.Nachname
            Du meinst das, trotzdem stehe ich auf dem Schlauch - soll ja ohne Index sein, richtig?
            Mit besten Grüßen
            Andy
              payload.Nachname
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #3814
              @damrak2022 Nun was f
              payload.Nachname
              Nun was für ein Datentyp kommt denn aus der letzten Abfrage raus?
              • mickymM mickym
                payload.Nachname
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #3815
                @mickym Ein Objekt
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  payload.Nachname
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #3816
                  Ja - Du nimmst das Ergebnis aus der letzten Abfrage. ;)
                    @mickym Ein Objekt
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #3817
                    @mickym Ein Objekt
                    Na und wie greift man auf eine Eigenschaft eines Objektes zu?
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #3818
                      @mickym Ein Objekt
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        @mickym Ein Objekt
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #3819
                        @damrak2022 siehe https://forum.iobroker.net/post/942419
                        • mickymM mickym
                          @mickym Ein Objekt
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #3820
                          @mickym Die Eigenschaften stehen in Anführungszeichen
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #3821
                            @damrak2022 Nochmal es kam aus Deiner Abfrage ein Objekt raus.
                            Dann habe ich geschrieben:
                            Also man greift auf die Eigenschaften eines Objektes mit dem . zu 😉 Also
                            Also: Objekt.Eigenschaft
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #3822
                              Nur bei der Definition im JSON.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #3823
                                @mickym Ja, trotzdem muss ich erstmal schauen wie ich das genau umsetzen muss.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #3824
                                  @damrak2022 Ich habe keinen Plan wie ich den Code abändern muss um hier nur den Preis des gelben Zimmers zu bekommen?
                                  payload.Zimmer[Zimmername="gelbes Zimmer"]
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #3825
                                    @damrak2022 Gut und was für ein Datentyp kam raus?
                                    Was ist die payload für ein Datentyp?
                                    Und wie hast Du vorher die Eigenschaft Nachname aus dem Objekt payload extrahiert?
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #3826
                                      @mickym Ein Objekt mit den 3 Eigenschaften Nummer - Zimmername und Preis.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      mickymM Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #3827
                                        @damrak2022 Richtig - nun noch die anderen beiden Fragen beantworten.
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #3828
                                          @damrak2022 Mit payload.Nachname
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
