4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Nachdem DU dein Array zur payload gemacht hast. ;)
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #3739
    @mickym Hier ist ein Fehler
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #3740
      Du machst die gleichen Fehler wie gestern: https://forum.iobroker.net/post/941018
      Was steht denn da rechts im Ergebnisfenster:
      ERROR IN INPUT DATA: JSON Parse error: Expected '}'
      auf DEUTSCH:
      FEHLER IN EINGABEDATA: JSON Parse Fehler: '}' erwartet.
      • mickymM mickym
        auf DEUTSCH:
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3741
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • mickymM mickym
          auf DEUTSCH:
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #3742
          @mickym Habe es bereinigt
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #3743
            Was für eine Geburt. ;) - Trotzdem ist ein Fehler drin. Schau Dir mal die Werte an. ;)
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #3744
              @mickym Die Zeitumrechnung passt nicht
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #3745
                @damrak2022 Doch die passt schon. Es geht um die Werte- ;)
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #3746
                  @mickym Ja die sind nicht den Messpunkten zugeordnet. Ich weiß also garnicht auf was sich die Werte beziehen.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #3747
                    Wie kommst Du auf so was - rechnest Du im Kopf 1674453025342 mal schnell in ein Datum um?
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #3748
                      Nein stimmt auch nicht. Was ist denn Deine erste Datenserie, was Deine zweite Datenserie, was Deine dritte Datenserie?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #3749
                        @mickym Nicht wirklich
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3750
                          Du rätst also gerne. ;)
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #3751
                            @mickym Diastole dann Puls und dann Systole. Also muss ich das auch in dieser Reihenfolge im Code anlegen
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #3752
                              @damrak2022 Nein nicht Diastorle, Puls und Systole. Wie hast Du es denn in series definiert?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #3753
                                @mickym Als ein Array mit 3 Elementen
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #3754
                                  @damrak2022 Und was steht als 1. Element, als 2. Element und als 3. Element drin?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #3755
                                    @mickym Diastole - Systole - Puls
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #3756
                                      So wird also auch im data Array - als erstes die diastolischen Werte erwartet, im zweiten Array systolische Werte und im dritten Array der Puls.
                                      Wenn Du jetzt den Code in eine Change Node kopierst und eine Chart Node dahinter hängst bekommst Du als diastolische Werte alles über 110 ist bisschen viel oder?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #3757
                                        @mickym Stimmt, also muss ich das logischerweise anpassen
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #3758
                                          Das würde ich Dir empfehlen ;) ;) 😁 - ausser Du führst neue Definitionen ein - wo kannst Du es also anpassen?
