4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Genau und der Wert ist das was jetzt in dem Eingabefenster steht - also mach dieses Array aus dem Eingabefenster zu einer Eigenschaft payload einer übergeordneten Objektes:
    Also mit Deinen Worten:
    Geschweifte Klammern, die Eigenschaft "payload" in Anführungszeichen, dahinter den Doppelpunkt mit diesem Array.
    genau so hattest Du es ja geschrieben.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #3605
    @mickym Du meinst in diesem JSONATA try
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #3606
      @damrak2022 Genau dieses Array mit diesen beiden Objekten machst Du nun zu einer payload eines übergeordneten Objektes.
        @mickym Naja geschweifte Klammern, die Eigenschaft in Anführungszeichen und hinter dem Doppelpunkt den Wert
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #3607
        Mach in dem Eingabefenster genau das, was Du hier geschrieben hast.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #3608
          @mickym Oh Mann, was kommt denn hinter den Doppelpunkt, falls da s soweit überhaupt stimmt
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #3609
            @damrak2022 Das passt doch - das stimmt alles - wenn Du einen Fehler hast, dann hast Du vielleicht das Objekt nicht abgeschlossen.
            Aber super: 👍 👍 👍
            • mickymM mickym
              Aber super: 👍 👍 👍
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #3610
              @mickym So sieht es komplett aus:
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #3611
                Ja Du hast Dein Objekt nicht abgeschlossen - zu jeder sich öffnenden Klammer eine sich schließende Klammer - Schau Dir doch meinen Screenshot an. Es fehlt nur die sich schließende Klammer am Ende. Und zwar die sich schließende Klammer des Objektes, in dem das Array der Eigenschaft payload definiert ist.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #3612
                  @mickym Kann ich das value oben rechts rausnehmen?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #3613
                    @damrak2022 Ja das nimmst Du raus. So nun hast Du genauso ein Objekt definiert , wie in Node Red - also alles was Du nun ins CodeFenster schreibst kannst Du 1:1 in eine Change Node in Node Red übernehmen. Ist das nicht gut?
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #3614
                      @mickym Ja, aber der Code ist ja noch nicht komplett oder?
                      Oder muss genau das in die Change Node?
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #3615
                        @damrak2022 Nein - in der Übung die wir nun erstellen - hab doch bissi Geduld - ich hab immer das Gefühl, Du möchtest schnell fertig werden - damit es endlich vorbei ist. ;) Du willst doch was lernen.
                        So was hast Du hier gemacht um auf das 2 Element Deines Arrays zuzugreifen: https://forum.iobroker.net/post/939774
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #3616
                          @mickym Ich habe die Nachricht "payload[1] unten als Quelle und oben als Ziel eingetragen um sie zu extrahieren.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #3617
                            @damrak2022 Genau dann gibst Du das gleiche nun in das Code-Fenster ein und schau, ob Du so das 2. Element aus Deinem Array isolieren kannst.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #3618
                              @mickym Geht
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @mickym Geht
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #3619
                                @damrak2022 Na ist das nicht Klasse??? - Du siehst also sofort was Du eintragen musst, um das Ergebnis zu bekommen. Nun isoliere mir doch bitte die Temperatur aus dem 2. Objekt.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #3620
                                  @mickym Dahinter oder den vorigen Eintrag wegmachen?
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #3621
                                    @damrak2022 Nein Du hast doch jetzt das 2. Element selektiert.
                                    und sollst nun den Wert der Temperatur aus dem 2. Element extrahieren. Wie gibst Du das im Codefenster ein?
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #3622
                                      @mickym Ja, ich weiß was Du möchtest, aber noch stimmt es nicht:
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #3623
                                        @damrak2022 Ja weil Du drauf zugreifen willst definiertst Du keine Eigenschaft. Wie hast Du denn vorher - also heute am frühen Abend den Wert extrahiert?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #3624
                                          @mickym einfach mit _value
                                          Das geht jetzt aber nicht mehr so
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
