  4. Cpu Werte aus Windows auslesen - halb gelöst
    5.3k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • L Online
    L Online
    Linedancer
    Hallo Gemeinde,
    ich hätte gerne Speicherauslastung, Load, cpu-Temp u.ä. von einem Windows Recher in iobroker. Auf diesem Rechner läuft kein iobroker.
    Gefunden habe ich COre Temp http://www.alcpu.com/CoreTemp/
    Dafür gibt es ein plug in, das die Daten per http zugänglich macht.
    Die Antwort sieht so aus:
    ! {"CpuInfo":{"uiLoad":[16,11],"uiTjMax":[100],"uiCoreCnt":2,"uiCPUCnt":1,"fTemp":[43,43],"fVID":0.770019531,"fCPUSpeed":1597.264,"fFSBSpeed":99.829,"fMultipier":16,"CPUName":"Intel Core i5 6198DU (Skylake-U) ","ucFahrenheit":0,"ucDeltaToTjMax":0},"MemoryInfo":{"TotalPhys":8057,"FreePhys":3962,"TotalPage":9337,"FreePage":4541,"TotalVirtual":134217728,"FreeVirtual":134217127,"FreeExtendedVirtual":1,"MemoryLoad":50}} {"CpuInfo":{"uiLoad":[18,14],"uiTjMax":[100],"uiCoreCnt":2,"uiCPUCnt":1,"fTemp":[43,44],"fVID":0.734375,"fCPUSpeed":1297.777,"fFSBSpeed":99.829,"fMultipier":13,"CPUName":"Intel Core i5 6198DU (Skylake-U) ","ucFahrenheit":0,"ucDeltaToTjMax":0},"MemoryInfo":{"TotalPhys":8057,"FreePhys":3941,"TotalPage":9337,"FreePage":4527,"TotalVirtual":134217728,"FreeVirtual":134217126,"FreeExtendedVirtual":1,"MemoryLoad":51}}
    Jetzt habe ich einen node red flow erzeugt der die Daten als json empfängt.
    Dis Ergebnis sieht so aus:
    ! msg : Object
    ! object
    ! topic: ""
    ! payload: object
    ! CpuInfo: object
    ! uiLoad: array[2]
    ! 0: 9
    ! 1: 8
    ! uiTjMax: array[1]
    ! uiCoreCnt: 2
    ! uiCPUCnt: 1
    ! fTemp: array[2]
    ! 0: 44
    ! 1: 42
    ! fVID: 1.01794434
    ! fCPUSpeed: 2695.383
    ! fFSBSpeed: 99.829
    ! fMultipier: 27
    ! CPUName: "Intel Core i5 6198DU (Skylake-U) "
    ! ucFahrenheit: 0
    ! ucDeltaToTjMax: 0
    ! MemoryInfo: object
    ! TotalPhys: 8057
    ! FreePhys: 3964
    ! TotalPage: 9337
    ! FreePage: 4552
    ! TotalVirtual: 134217728
    ! FreeVirtual: 134217126
    ! FreeExtendedVirtual: 1
    ! MemoryLoad: 50
    Jetzt fehlt mir leider das know how, diese Ergebnis so aufzudröseln das ich damit Datenpunkte befüllen kann.
    hier der (übersichtliche) flow:
    ! "id": "8cf128ab.71a538",
    ! "type": "tab",
    ! "label": "Flow 2"
    ! "id": "68c269c.79a6798",
    ! "type": "debug",
    ! "z": "8cf128ab.71a538",
    ! "name": "",
    ! "active": false,
    ! "console": "false",
    ! "complete": "true",
    ! "x": 722.3888969421387,
    ! "y": 281.1111125946045,
    ! "wires": []
    ! "id": "ccda50c6.5d59a",
    ! "type": "tcp in",
    ! "name": "",
    ! "server": "client",
    ! "host": "192.168.178.28",
    ! "port": "5200",
    ! "datamode": "stream",
    ! "datatype": "utf8",
    ! "newline": "",
    ! "topic": "",
    ! "base64": false,
    ! "x": 190.38890075683594,
    ! "y": 97.55559158325195,
    ! "wires": [
    ! "9fa2a6ae.1f2c38",
    ! "e48d53bd.d3d31"
    ! "id": "9fa2a6ae.1f2c38",
    ! "type": "json",
    ! "name": "",
    ! "x": 439.388916015625,
    ! "y": 199.4444580078125,
    ! "wires": [
    ! "68c269c.79a6798"
    ! "id": "e48d53bd.d3d31",
    ! "type": "debug",
    ! "name": "",
    ! "active": false,
    ! "complete": "false",
    ! "x": 678.3889007568359,
    ! "y": 155.11111450195312,
    ! "wires": []
    Kann mir hier einer eventuell einen Schubs in die richtige Richtung geben.
    Ciao, Gerhard
    • ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      kannst du mir mal den HTTP-Aufruf posten mit dem man erstmal den JSON-String erhält. Ich komme nämlich noch nicht mal soweit dass ich eine korrekte Antwort erhalten würde. Die Sache sieht aber interessant aus. Das Aufdröseln des JSON bekommen wir dann schon hin…
      Gruß Thilo
      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
      • L Online
        L Online
        Linedancer
        Nachdem ich CoreTemp installiert habe, hab ich das Addon "Core Temp Remote Server" installiert und unter "Tool - Plug in Manager" gestartet.
        Dann noch unter "Tool" Logging on angehakt und fertisch.
        Auf dem iobroker Rechner im Browser 192.168.178.28:5200 reingetippt und schon kommen die Werte angeflogen wie in meinem ersten Post beschrieben.
        Dort hab ich auch den Node-red flow gepostet mit dem ich das ganze als json empfange.
        Ciao, Gerhard
        • ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          OK. Ich hab's soweit erstmal. Hab's auf einem anderen Rechner probiert da hat's auf Anhieb funktioniert. Nur auf dem ursprünglichen Rechner bekomme ich keinen Zugriff per TCP - nichtmal mit ausgeschalteter Firewall. Sei's drum…
          Ich melde mich wieder wenn ich weitergekommen bin...
          • L Online
            L Online
            Linedancer
            Das lässt hoffen, dank die schon mal.
            Ciao, Gerhard
            • ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              Kannst Du auch mit einem Javascript was anfangen? Würde nämlich jetzt ungern erst wieder Node-Red in Betrieb setzen ;)
              • L Online
                L Online
                Linedancer
                Ich bin zwar mehr der "Blockly Typ" aber Javascript wird schon gehen.
                Ciao, Gerhard
                • ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  So - hier mal ein Script:
                  var pcName = 'Acer2';//Bezeichnung des zu überwachenden PC's
                  var ip = '192.168.137.9';//IP-Adresse des zu überwachenden PC's
                  var intervall = 10; //Intervall in Sekunden für das Abrufen der Werte; sollte min. 5s sein
                  ! //Initalisierung der Datenpunkte wenn noch nicht vorhanden
                  createState('HWInfo.' + pcName + '.CPU.Load', {type: 'number',def: 0, unit: '%'});
                  createState('HWInfo.' + pcName + '.CPU.Temp', {type: 'number',def: 0, unit: '°C'});
                  createState('HWInfo.' + pcName + '.CPU.Speed', {type: 'number',def: 0});
                  createState('HWInfo.' + pcName + '.CPU.Name', {type: 'string',def: ''});
                  createState('HWInfo.' + pcName + '.CPU.Power', {type: 'number',def: 0, unit: 'W'});
                  createState('HWInfo.' + pcName + '.Memory.TotalPhys', {type: 'number',def: 0, unit: 'MB'});
                  createState('HWInfo.' + pcName + '.Memory.FreePhys', {type: 'number',def: 0, unit: 'MB'});
                  createState('HWInfo.' + pcName + '.Memory.Load', {type: 'number',def: 0, unit: '%'});
                  ! schedule("*/" + intervall + " * * * * *", function(){
                  Abrufen();
                  ! function Abrufen(){
                  var s = require('net');
                  var client = s.connect(5200, ip, function(){
                  //log('client connected');
                  ! client.on('data', function(d){
                  client.destroy();
                  //log(d);
                  Auswerten(d);
                  ! function Auswerten(d){
                  var step1 = JSON.parse(d);
                  var cpuInf = step1.CpuInfo;
                  var memInf = step1.MemoryInfo;
                  ! var werte = cpuInf.uiLoad.toString().split(",");
                  var avg = (werte.reduce(function(a, b) { return parseFloat(a) + parseFloat(b); }))/werte.length;
                  setState('HWInfo.' + pcName + '.CPU.Load',avg,true);
                  werte = cpuInf.fTemp.toString().split(",");
                  setState('HWInfo.' + pcName + '.CPU.Temp',avg,true);
                  setState('HWInfo.' + pcName + '.CPU.Speed',parseFloat(cpuInf.fCPUSpeed),true);
                  setState('HWInfo.' + pcName + '.CPU.Name',cpuInf.CPUName,true);
                  setState('HWInfo.' + pcName + '.CPU.Power',parseFloat(cpuInf.fPower),true);
                  setState('HWInfo.' + pcName + '.Memory.TotalPhys',parseFloat(memInf.TotalPhys),true);
                  setState('HWInfo.' + pcName + '.Memory.FreePhys',parseFloat(memInf.FreePhys),true);
                  setState('HWInfo.' + pcName + '.Memory.Load',parseFloat(memInf.MemoryLoad),true);
                  log("CPU-Werte von " + pcName + " eingelesen!");
                  Schau mal ob du damit klar kommst. Bei Fragen einfach fragen ;)
                  Wäre schon fast eine Überlegung wert einen Adapter draus zu machen… ob da mehr oder weniger allgemeines Interesse besteht?
                  Gruß Thilo
                  • L Online
                    L Online
                    Linedancer
                    da bin ich ja mal ziemlich begeistert. Funktioniert super.
                    Jetzt werde ich mal versuchen den Code zu verstehen.
                    Dank dir
                    Ciao, Gerhard
                    • L Online
                      L Online
                      Linedancer
                      Hallo Thilo,
                      Was noch ganz gut wäre, ist eine Fehler routine falls der Server nicht erreichbar ist. Bei mir bleibt in solchen Fällen der Javascript Adapter stehen.
                      Ciao, Gerhard
                      • AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Thisoft:
                        Wäre schon fast eine Überlegung wert einen Adapter draus zu machen… ob da mehr oder weniger allgemeines Interesse besteht? `
                        In dem Falle wäre es evtl eine Überlegung, die Daten per WMI abzufragen, das wäre eine externe Abhängigkeit weniger, die Fehler verursachen kann. Nur so als Denkanstoß.
                        • ThisoftT Offline
                          ThisoftT Offline
                          Thisoft
                          @Linedancer:
                          Was noch ganz gut wäre, ist eine Fehler routine falls der Server nicht erreichbar ist. Bei mir bleibt in solchen Fällen der Javascript Adapter stehen. `
                          Oh -ja. Da hast du völlig Recht - mach ich demnächst mal noch…
                          @AlCalzone:
                          In dem Falle wäre es evtl eine Überlegung, die Daten per WMI abzufragen, das wäre eine externe Abhängigkeit weniger, die Fehler verursachen kann. Nur so als Denkanstoß. `
                          Ja - hab ich auch schon nachgedacht. Schon alleine um das Drittprogramm gar nicht erst installieren zu müssen. Allerdings ist mir bisher nicht ganz klar, ob überhaupt und wenn ja wie man aus Javascript WMI ansprechen kann… :?: In .NET ist das für mich als JS-Anfänger kein Problem aber dann hätte man ja wieder ein zusätzliches Tool...
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @Thisoft:
                            man aus Javascript WMI ansprechen kann… :?: In .NET ist das für mich als JS-Anfänger kein Problem aber dann hätte man ja wieder ein zusätzliches Tool... `
                            Da gibts npm Pakete für, wahrscheinlich sogar mit Beschreibung. Das dann in der package.json oder im JS Adapter vermerken und es wird bei der Installation automatisch geladen.
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              z.b. hier: https://www.npmjs.com/package/ms-wmic
                              32.7k
                              82.5k
