  4. [Gelöst] selectSendTo mag nicht
    5.5k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 267 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    claus
    schrieb am zuletzt editiert von claus
    Aus unbekannten Gründen wird "selectSendTo" nicht gerendert.
        "type": "tabs",
        "i18n": true,
        "items": {
            "mainTab": {
                "type": "panel",
                "label": "main settings",
                "items": {
                    "testfield": {
                      "type": "selectSendTo",
                      "command": "testcommand",
                      "label": "test",
                      "newLine": true
                    "hostname": {
                        "i18n": true,
                        "type": "text",
                        "label": "ip or hostname",
                        "newLine": true
    Die language files sind vorhanden und gepflegt, "testfield" steht in der io-package.json in native. Ändere ich den type in "text", dann wird das Item auch angezeigt. Ich scheine irgendetwas vergessen zu haben.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C claus
          "type": "tabs",
          "i18n": true,
          "items": {
              "mainTab": {
                  "type": "panel",
                  "items": {
                      "testfield": {
                        "label": "test",
                        "newLine": true
                      "hostname": {
                          "i18n": true,
                          "type": "text",
                          "newLine": true
      claus
      Noch mal zusammenfassend
      • selectSendTo ist in jsonConfig.json eingetragen
      • In io-package.json ist custom.messagebox auf true gesetzt
      • In main.js ist onMessage aktiviert
      main.js Auszug
      class Domiqbase extends utils.Adapter {
           * @param {Partial<utils.AdapterOptions>} [options={}]
        constructor (options) {
          super({
          this.on('ready', this.onReady.bind(this))
          this.on('stateChange', this.onStateChange.bind(this))
          this.on('message', this.onMessage.bind(this))
          this.on('unload', this.onUnload.bind(this))
        async onMessage(obj) {
          this.log.debug('called onMessage')
      Ich hätte jetzt erwartet, dass zum Einen das Feld in der Admin UI angezeigt wird und/oder ein Logeintrag erzeugt wird, weil eine Message beim Adapter ankommt und verarbeitet werden muss. Beides ist nicht der Fall.
      Ich habe alternative Beispiele gesucht, gefunden, aber keine wesentliche Unterschiede festgestellt.
      Mir ist außerdem aufgefallen, dass man bei Aufruf von SendTo bei Blockly nicht alle Adapter auswählen kann. Ich ging davon aus, dass nur die auswählbar sind, die auch messagebox auf true gesetzt haben. Dieser Parameter hat aber anscheinend keinen Effekt.
