  4. TR-064 und ioBroker nicht im lokalem Netz
    5.5k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 357 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hagst
    schrieb am zuletzt editiert von hagst
    Hi, mein ioBroker läuft ausserhalb meines lokalen Netzwerks, ist also nicht über 192.168.* erreichbar, sondern über eine feste IP. Meine Fritzbox steht hier in meiner Wohnung. Wenn ich jetzt den TR-064 Adapter installiere und dort a. meine lokale IP angebe, oder b. auch den dyn-alias, wird die Fritzbox nicht gefunden. Hat jemand mal mit einer ähnlichen Konfiguration die Fritzbox gefunden?
    host.ioBroker
    2023-02-03 12:27:28.428	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 31443
    host.ioBroker
    2023-02-03 12:26:58.388	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
    host.ioBroker
    2023-02-03 12:26:58.388	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    tr-064.0
    2023-02-03 12:26:57.842	warn	Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
    tr-064.0
    2023-02-03 12:26:57.842	error	~
    tr-064.0
    2023-02-03 12:26:57.842	error	~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
    tr-064.0
    2023-02-03 12:26:57.841	error	~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
    tr-064.0
    tr-064.0
    2023-02-03 12:26:57.841	error	Error: connect EHOSTUNREACH 87.XXX.XXX.XXX:49000 - {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"87.XXX.XXX.XXX","port":49000}
    tr-064.0
    2023-02-03 12:26:57.755	info	starting. Version 4.2.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
    tr-064.0
    2023-02-03 12:26:57.696	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    host.ioBroker
    2023-02-03 12:26:56.807	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 31412
    host.ioBroker
    2023-02-03 12:26:26.767	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
    • H hagst
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      tr-064.0
      tr-064.0
      tr-064.0
      tr-064.0
      tr-064.0
      tr-064.0
      tr-064.0
      tr-064.0
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @hagst Denke das wird nur per VPN funktionieren da die FB IP nicht im Internet sichtbar ist und sich hinter der DynDNS Adresse auch nicht die lokale Fritz IP versteckt sondern die aktuelle IP vom Internet.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        hagst
        @wendy2702 sagte in TR-064 und ioBroker nicht im lokalem Netz:
        Jetzt habe ich gerade mal versucht, die Adresse meiner Fritzbox einzugeben, welche im Setup der Fritzbox steht, scheiter aber daran, dass der Adapter in dem entsprechendem Feld nur 25 Zeichen zuläßt :-(
        Gibt es vielleicht irgendwo ein config-file des Adapters, in dem man die Adresse eintragen kann, ohne diese Zeichenbeschränkung, da die Adresse 41 Zeichen lang ist?
