  4. TR-064 will einfach nicht :-(
    5.5k
62 Beiträge 10 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • J Jan1
    @mickym
    Ok, es wird wohl bald die 7.25 offiziell rauskommen, somit kannst jetzt auch noch warten, oder Du packst die Beta drauf, ist echt ein sehr großer Unterschied im WLAN. Derzeit gibts gut zwei mal die Woche ein Update der Beta und das deutet bei AVM immer drauf hin, das bald die offizielle Version erscheint.
    fastfoot
    @jan1 sagte in TR-064 will einfach nicht :-(:
    mir wird die 7.25 seit heute für die 7590 angeboten
    • F fastfoot
      Jan1
      @fastfoot
      Hatte ja schon erwartet, dass es die bald gibt ;)
      • F Offline
        Fuxsism
        soo... ist ja in den letzten Kommentaren ein wenig vom Thema abgedriftet :-)
        Also letztendlich Habich es wirklich zum laufen gebracht... und es scheint wirklich so zu sein wie @mickym behauptet... es dauert einfach nur ewig!
        Es dauert bei mir so um die 10 Minuten bis erkannt wird das ich mich nicht mehr im WLAN befinde... wenn man es weiss kann man damit ja auch leben und dann auch damit programmieren...
        Ich danke Euch auf jeden Fall für die vielen Anregungen... zusammen ist es eben doch leichter :-)
        • F Fuxsism
          Jan1
          @fuxsism
          Nein es wird mit der aktuellen FW der Fritz sofort reagiert und deshalb war das nicht am Thema vorbei ;)
          Schalte ich WLAN am Handy ab, reagiert auch der Adapter sofort darauf und keine 10 Minuten später, aber genau das war ein Problem einer alten Fritz FW.
          • J Jan1
            @fuxsism
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @jan1 Ich habe die 7530 und es dauert 20min bis er erkennt, das ich nicht mehr im WLAN bin.
            Gibt es eine Lösung?
            FW ist aktuell ... auf 7.5.0
            J OstfrieseUnterwegsO 2 Antworten Letzte Antwort
            • Ben1983B Ben1983
              Jan1
              @ben1983
              Dann stimmt was nicht.
              • Ben1983B Ben1983
                OstfrieseUnterwegsO Offline
                OstfrieseUnterwegs
                @ben1983 Auf der Fritzbox im Userinterface oder im Adapter?
                • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @ostfrieseunterwegs In der Fritzbox wird mein Handy noch angezeigt, obwohl es aus ist.
                  OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Ben1983B Ben1983
                    OstfrieseUnterwegs
                    @ben1983 OK, dann ist es ein Fritzbox Thema. Ich glaube nicht, dass man das irgendwo einstellen kann. Da spielen eine Menge Faktoren rein. Wenn Du z.B. ein Mesh hast, dann muss ja das Timeout bei jedem Mesh-Knoten ablaufen.
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @ostfrieseunterwegs OK.
                      Ich habe kein mesh.
                      so ein Mist, warum geht es wieder bei mir nicht.
                      • Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        Hallo. Ich habe auch eine Menge an Geräten an meiner Fritzbox. Bis vor einiger Zeit hatte ich auch das Problem, dass Geräte erst nach Minuten als offline oder online gemeldet wurden.
                        Dann habe ich etwas bei meinen Adaptern geändert (rausgeschmissen und durch JS ersetzt). Seit dem ändert sich der Status innerhalb von 6 Sekunden.
                        Was habe ich gemacht. Ich nutze im TR-64 Adapter die Command Funktion. Damit kann ich WAN-Infos abrufen ohne einen weiteren Adapter (ich glaube Upnp). Seit ich diese Funktionalität drin habe klappt es. Hier mal mein Code:
                        const NewByteReceiveRate = '0_userdata.0.FritzBox.NewByteReceiveRate';
                        const NewByteSendRate = '0_userdata.0.FritzBox.NewByteSendRate';
                        const L1DownMaxRate = '0_userdata.0.FritzBox.Layer1DownstreamMaxBitRate';
                        const L1UpMaxRate = '0_userdata.0.FritzBox.Layer1UpstreamMaxBitRate';
                        const ReceiveR = '0_userdata.0.FritzBox.Charts.Receive';
                        const SendR = '0_userdata.0.FritzBox.Charts.Send';
                        createState(NewByteReceiveRate, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                        createState(NewByteSendRate, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                        createState(L1DownMaxRate, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                        createState(L1UpMaxRate, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                        createState(ReceiveR, 0, {type: 'number', unit: 'MBit/s', read: true, write: true});
                        createState(SendR, 0, {type: 'number', unit: 'MBit/s', read: true, write: true});
                        schedule('*/6 * * * * *', function Aktualisierung() {
                            setState('tr-064.0.states.command', '{"service": "urn:dslforum-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1","action": "X_AVM-DE_GetOnlineMonitor","params": {"NewSyncGroupIndex": 0}}');
                            var value=getState('tr-064.0.states.commandResult').val;
                            if (value.indexOf('NewTotalNumber') == 2) {
                                var obj = JSON.parse(value);
                                var DownStream = obj.Newds_current_bps;
                                var UpStream = obj.Newus_current_bps;
                                var ds = DownStream.split(",");
                                var us = UpStream.split(",");
                                var wds    =  ds[0];
                                var wus    =  us[0];
                                setState(NewByteReceiveRate, wds*1, true);
                                setState(NewByteSendRate, wus*1, true);
                                setState(ReceiveR, Math.round((wds*0.000008)*100)/100, true);
                                setState(SendR, Math.round((wus*0.000008)*100)/100, true);
                                setState(L1DownMaxRate, obj.Newmax_ds*8, true);
                                setState(L1UpMaxRate, obj.Newmax_us*8, true);
                        Einfach mal testen. Vielleicht wirkt es ja auch bei dir Wunder.
                        • Ben1983B Ben1983
                          Ich habe kein mesh.
                          OstfrieseUnterwegs
                          @ben1983 Hast du deine FB mal neu gestartet, vlt ist da was durcheinander
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @ostfrieseunterwegs Die Fritzbox wurde zwischendurch schon mal geupdatet.
                            Startet sie dann nicht auch neu?
                            • Ben1983B Ben1983
                              Jan1
                              @ben1983
                              Das ist zwar ein Neustart, aber drauf darfst Dich nicht verlassen. Spannung weg und kurz warten, dann startet die Fritz wirlich neu.
                              Hatte gerade vor 2 Wochen ein Problem im WLAN und lange gesucht. Dann als letzten Strohalm die Fritz über den Powercycle neugestartet und das Problem war Geschichte 😉
                              Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J Jan1
                                @ben1983
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @jan1 Leider besteht das Problem immer noch nach dem Neustart.
                                Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Ben1983B Ben1983
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  @ben1983
                                  Versuche das mal bitte aus meinem obigen Post. Auch wenn es nicht direkt in Verbindung zu steht. Daus Auslösen eines Kommandos bewirkt auf der FB eine Aktualisierung.
                                  • Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @ro75 Ich habe ja nicht den TR064 Adapter.
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      @ben1983 hast recht, verklickt
                                      @Jan1 Versuche das mal bitte aus meinem obigen Post. Auch wenn es nicht direkt in Verbindung zu steht. Daus Auslösen eines Kommandos bewirkt auf der FB eine Aktualisierung.
                                      • J Jan1
                                        @ben1983
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @jan1 Kann es Probleme machen, wenn das Handy an einem anderen Router angemeldet ist und dieser über LAN an der Fritzbox hängt?
                                        Also wenn man dann das WLAN aus macht?
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          Jan1
                                          @ben1983
                                          Wenn das MESH ordentlich eingerichtet ist, nicht. Habe bei mir das ganze per WLAN mit zwei Fritz Boxen und da wechselt das Handy hin und her wie es gerade passt. die Erkennung ob es sich im WLAN befindet oder nicht geht in unter 5 Sekunden.
