  4. Socket Error: UNKNOWN
    5.5k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 164 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Sowohl im VIS als auch im echarts Fenster kommt immer wieder diese Meldung:
    Wenn man ein oder manchmal auch mehrmals auf OK drückt geht alles normal weiter.
    Was bedeutet dieser Fehler?
    • W WolfgangFB
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @wolfgangfb sagte in Socket Error: UNKNOWN:
      in kombination nur mit Echart ... oder allgemein .
      Auch nach einem
      sudo reboot
      noch vorhanden oder .. sporalisch oder ...
      Zeige mal alles von
      iob diag
      sonst wird das ein raten ....
      • W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @glasfaser
        Hallo
        iob diag liefert
        pi@raspberrypi:~ $ iob diag
        iobroker [command]
        Commands:
          iobroker setup                                               Setup ioBroker
          iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
          iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
          iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
          iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
          iobroker info                                                Shows the host info
          iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
          iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
          iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
          iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
          iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
          iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
          iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
          iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
          iobroker upgrade                                             Upgrade management
          iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
          iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
          iobroker state                                               State management  [aliases: s]
          iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
          iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
          iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
          iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
          iobroker touch <file>                                        Touch file
          iobroker rm <file>                                           Remove file
          iobroker file                                                File management
          iobroker user                                                User commands
          iobroker group                                               group management
          iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
          iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
          iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
          iobroker cert                                                Certificate management
          iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
          iobroker backup                                              Create backup
          iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
          iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
          iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
          iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
          iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
          iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
          iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
          iobroker multihost                                           Multihost management
          iobroker compact                                             compact group management
          iobroker plugin                                              Plugin management
          iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
        Options:
          --help  Show help  [boolean]
        Ich glaube aber, dass ein Problem meines lokalen Netzwerkes schuld sein könnte.
        Ich habe gerade folgendes beobachtet:
        Auf meinem (Windows) Rechner waren 2 Firefox Fenster mit IO-Broker Vis sichtbar, in einer virtuellen Maschine eine Win 7 Instanz und über VNC ein Desktop eines Win 10 Rechners der gerade eine große Datei von der lokalen Festplatte auf ein NAS kopiert hat. Dann hatte ich in Ultraedit eine Datei geöffnet, die auf dem IO-Broker Raspberry liegt und per SMB ins lokale Netz eingebunden ist.
        Jetzt habe ich in das UltraaEdit Fenster geklickt und dieses hat dann erstmal die darin geladene Datei aktualisiert. In dem Moment sind auf beiden VIS Fenstern die Fenster "Socket Errror: UNKNOWN" aufgepoppt, im VNC Fenster hat das Kopieren der Datei auf das NAS mit der Meldung "... abgebrochen, überprüfen Sie die Schreibrechte" agebrochen und die vituelle Maschine hat komplett den Netzwerkzugang verloren. (Kein Ping mehr ins lokale Netz möglich, Netzwerkadapter sagt, dass kein Kabel angeschlossen ist, wenn ich die virtuelle Maschine schlafen lege "Zustand der virtuellen Maschine speichern" und wieder aufwecke ist das Netzwerk wieder da).
        Ich glaube ich habe ein tieferes Netzwerkproblem hier :-(
