  4. JavaScript
  5. HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly)
    6.6k
javascripttemplateblockly
295 Beiträge 19 Kommentatoren 91.8k Aufrufe 56 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @quorle sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
    val3=myArr[ii].report
    ich würde als erstes nachsehen, ob noch in den datenpunkten etwas drinsteht (val3=myArr[ii].report )
    und gibt es meldungen im log - das dp nicht vorhanden sind oder ähnliches
    ich kenne modbus nicht - hast du etwas upgedated in sachen modbus ? den adapter oder eine hardware schnittstelle ?
    Q Offline
    Q Offline
    quorle
    schrieb am zuletzt editiert von quorle
    #235
    @liv-in-sky
    Also die fehlenden Daten in der letzten Spalte habe ich gefunden, hier fehlten "Leerzeichen" im Code.
    Aber die erste Spalte sieht noch genau so aus. Hier sollte eigentlich nur "Januar, Februar, usw..." drin stehen.
    Adapter von Modbus und Javascript werden regelmäßig upgedatet.
    • Q quorle
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #236
      @quorle
      evtl in dieser zeile
       { monat: id.replace(/.*yields (.*)/,"$1"),
      das mal testen
       { monat: id.replace(/.*yields_(.*)/,"$1"),
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
        @quorle
        das mal testen
        Q Offline
        Q Offline
        quorle
        #237
        @liv-in-sky sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
        { monat: id.replace(/.yields_(.)/,"$1"),
        Wahnsinn, du bist der beste 😊 der Unterstrich hat gefehlt.
        • Q quorle
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #238
          @quorle
          nur nebenbei - du machst sehr viele selktor abfragen
          eigentlich müßte einmal der selktor durchlaufen und dann könnte man
          mit so was direkt alles definieren
          getState(id.replace("alive","uptime")).val;
          wäre aber nur wichtig, wenn man oft abfrägt - alle 2 stunden ist für das system kein thema - evtl kontrollieren, ob du viele schdules in deinen anderen scripten hast, die auch um 0-minuten starten, dann würde ich das evtl einfach zu einer anderen minute machen
          let mySchedule=" 7 */2 * * * ";
            @quorle
            Q Offline
            Q Offline
            quorle
            #239
            @quorle
            Eigentlich wird das Script nur jeden Tag um 23:58 Uhr ausgeführt, dies habe ich gerade wieder zurück geändert.
            Wie sollte das genau aussehen mit dem "einen Selektor"? ich bin nicht gerade fit in Javascript selbst. Eher der Blockly-Mensch
            • Q quorle
              @quorle
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #240
              @quorle
              dazu müßte ich die genauen id kennen, aber so ungefähr sollte es dann aussehen - wenn die id schlecht benannt sind, kann es sein, dass es nicht geht
              $('modbus.0.inputRegisters.*Monthly_PV*yields*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
              var ida = id.split('.');
                 let helpi=myArr.push(
                       yields:getState(id).val+ " KW/h",
                       consumption:getState(id.replace("","")).val,
                       report:getState(id.replace("","")).val
              du bekommst ja den device name mit: 'modbus.0.inputRegisters.* - als beispiel: 'modbus.0.inputRegisters.abcd.Monthly_PVyields
              damit kannst du auf den rest schliessen
              ung. so:
              consumption:getState(id.replace(".Monthly_PVyields","Monthly_directconsumption")).val,
              aber wie gesagt - ist nicht so wichtig
                @quorle
                ung. so:
                mrfloppy
                schrieb am zuletzt editiert von mrfloppy
                #241
                @liv-in-sky
                Hallo ich bräuchte mal etwas Hilfe
                Ich möchte aus meinen fuelpricemonitor Datenpunkten die10 billigsten Tankstellen in einer Liste mir anzeigen lassen.
                Davon Preis,Name, Adresse nach Preis aufsteigend. Und ev auch eine JSON liste darau erstellen lassen.
                Ich steh da voll auf Leitung wo und wie ich die DP in der Schleife eintragen soll.
                Kannst du mir da bitte mal ein weng auf die Sprünge helfen.
                Danke Thomas
                • M mrfloppy
                  @liv-in-sky
                  Danke Thomas
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #242
                  @mrfloppy
                  • kannst du javascript ?
                  • hast du schon was - ich meine ein teilscript
                    @mrfloppy
                    mrfloppy
                    #243
                    @liv-in-sky
                    Negativ , kann kein JS.
                    Ich habe versucht mit dem Script: Tabellenerzeugung mit 3 Spalten um mal zum probieren.
                    Aber ohne wirklichen Erfolg
                    $('fuelpricemonitor.*.cheapestOverAll_DI*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                            if( !(id.includes("amount") || id.includes("name")  ||  id.includes("address"))){
                              counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                              val0=getState(id.replace("amount","amount")).val;
                              val1=getState(id.replace("name","name")).val;
                              val2=getState(id.replace("address","address")).val;
                    Ich denke ich bin heir schon mal falsch mit den DP.
                    LG
                    • M mrfloppy
                      @liv-in-sky
                      LG
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #244
                      @mrfloppy
                      ich würde eher ein json widget für die anzeige in der vis nehmen - dann brauchen wir den ganzen html umbau nicht - müssen also nur ein sortiertes json in einen datenpunkt schreiben
                      theoretisch:
                      • eine schleife durch die datenpunkte - also die daten sammeln und in als json erstellen
                      • das json sortieren
                      • in einen datenpunkt speichern
                      heute geht nix mehr aber ich könnte dir morgen vormittag was zusammenstellen
                      die schleife: geht in die ordner und sucht den address datenpunkt - als "anker" sozusagen
                      $('fuelpricemonitor.*.cheapestOverAll_DI*.address')...
                      dann die val werte (mit replace) - anstatt "address" am ende ist es dann z.b. "name
                                val0=getState(id.replace("address","amount")).val;
                                val1=getState(id.replace("address","name")).val;
                        @mrfloppy
                        theoretisch:
                        mrfloppy
                        #245
                        @liv-in-sky
                        thx werde mal herumexperimentieren
                        Und nehm das angebot gerne an, es eilt aber nicht.
                        LG
                        • M mrfloppy
                          @liv-in-sky
                          LG
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #246
                          @mrfloppy
                          let unserJsonArray=[];
                          $('fuelpricemonitor.*.cheapestOverAll_DIE.*.address').each(function(id, i) {
                                   let val0= getState(id).val;
                                   let val1=getState(id.replace("address","amount")).val;
                                   let val2=getState(id.replace("address","name")).val;
                               // hier noch die anderen dp
                          //jetzt das json schreiben
                          unserJsonArray.push({ "Adresse":  val0,
                                                "Summe":    val1,
                                                "Name":     val2,
                          log(JSON.stringify(unserJsonArray));
                          // in eigenen dp speichern - type zeichenkette
                          //setState("0_userdate.0. .. ",JSON.stringify(unserJsonArray))
                          im log sollte dann das ergebnis sichtbar sein
                          habe hoffentlich keinen fehler - sitze nicht am hauptrechner
                          • M mrfloppy
                            @liv-in-sky
                            LG
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #247
                            @mrfloppy
                            wenn das funktioniert, mußt du noch entscheiden, wie das ganze getriggert wird - entweder durch ein schedule oder durch einen oder mehrere datenpunkte (in einem array)
                            schedule sollte reichen, da die daten nicht so oft upgedatet werden - du kannst aber auch auf einen dp triggern (bei aktualisierung), wenn die datenvon der webseite neu geschrieben werden
                              @mrfloppy
                              mrfloppy
                              #248
                              @liv-in-sky
                              javascript.0 (1023) script.js.Dieseltop10: [{"Preis":1.719,"Name":"Lohberger","Adresse":"1210 WIEN, Dietz von Weidenberg Gasse"},{"Preis":1.759,"Name":"GENOL","Adresse":"2201 GERASDORF, Am Bahnhof"},{"Preis":1.784,"Name":"avanti - Wien Julius Ficker Straße 77","Adresse":"1210 WIEN, Julius Ficker Strasse 77"},{"Preis":1.789,"Name":"JET TANKSTELLE","Adresse":"1220 WIEN, RAUTENWEG 9"},{"Preis":1.794,"Name":"avanti - Wien Prager Straße 270-272","Adresse":"1210 WIEN, Prager Strasse 270-272"},{"Preis":1.799,"Name":"Shell Tankstelle","Adresse":"1210 WIEN, Siemensstrasse 105b"},{"Preis":1.799,"Name":"BP","Adresse":"2201 GERASDORF, Leopoldauerstr.7 "},{"Preis":1.799,"Name":"Shell Austria","Adresse":"1210 WIEN, WAGRAMER STRASSE 203"},{"Preis":1.799,"Name":"JET TANKSTELLE","Adresse":"1210 WIEN, PRAGERSTRASSE 138"},{"Preis":1.799,"Name":"eni","Adresse":"1220 WIEN, Rautenweg 13"},{"Preis":1.809,"Name":"Shell Austria","Adresse":"2232 DEUTSCH WAGRAM, HAUPTSTRASSE 59"},{"Preis":1.819,"Name":"Diskont Tankstelle","Adresse":"2103 LANGENZERSDORF, Wiener Straße 210-218 (\"Hofer Parkplatz\")"},{"Preis":1.769,"Name":"GENOL","Adresse":"2120 WOLKERSDORF, Winzerstraße 3"},{"Preis":1.819,"Name":"Turmöl","Adresse":"1210 WIEN, Pragerstraße 155"},{"Preis":1.829,"Name":"M&S Brennstoffhandels GmbH","Adresse":"2102 HAGENBRUNN, Bahnstraße 4"},{"Preis":1.829,"Name":"Treibstoffparadies","Adresse":"2201 SEYRING, Am Weichselgarten 3"},{"Preis":1.829,"Name":"Treibstoffparadies","Adresse":"2232 ADERKLAA, Wienerstrasse 12"},{"Preis":1.859,"Name":"avanti - Wien Brünner Straße 420","Adresse":"1210 WIEN, Bruenner Strasse 420"},{"Preis":null,"Name":null,"Adresse":null},{"Preis":null,"Name":null,"Adresse":null},{"Preis":null,"Name":null,"Adresse":null},{"Preis":null,"Name":null,"Adresse":null},{"Preis":null,"Name":null,"Adresse":null},{"Preis":1.769,"Name":"JET TANKSTELLE","Adresse":"1210 WIEN, DONAUFELDER STRASSE 135"},{"Preis":null,"Name":null,"Adresse":null},{"Preis":null,"Name":null,"Adresse":null},{"Preis":null,"Name":null,"Adresse":null},{"Preis":null,"Name":null,"Adresse":null},{"Preis":1.769,"Name":"JET TANKSTELLE","Adresse":"1210 WIEN, LEOPOLDAUERSTRASSE 40"},{"Preis":1.769,"Name":"Diskont Tankstelle","Adresse":"1210 WIEN, Donaufelderstraße 137 (\"Hofer-Parkplatz\")"},{"Preis":1.779,"Name":"Shell Austria","Adresse":"1210 WIEN, LEOPOLDAUERSTRASSE 51"},{"Preis":1.779,"Name":"Turmöl R.U.M. Jöchlinger GesmbH","Adresse":"2203 EIBESBRUNN, Wienerstrasse 5"},{"Preis":1.779,"Name":"Diskont Tankstelle","Adresse":"1210 WIEN, Shuttleworthstraße 11 (\"Hofer-Parkplatz\")"},{"Preis":1.784,"Name":"avanti - Wien Wagramer Straße 179","Adresse":"1210 WIEN, Wagramer Strasse 179"}]
                              So sieht die Info dazu aus. Dürfte klappen nachdem ich ein paar Klammern richtig gesetzt habe!
                              Also grundsätzlich würden mir die ersten 10 Einträge nach Preis sortiert genügen. Aktualisierung wenn der DP fuelpricemonitor.0.cheapestOverAll_DIE.0, sprich die billigste Tankstelle aktualisiert wird.
                              Wie geht das mit dem Array nun weiter, wie bekomme ich da eine Liste, oder gar eine JsonListe die ich mir ev auch schicken kann per Telegram?
                              Ich möchte nicht unverschämt sein, aber ich denke für dich dürfte es eine Kleinigkeit sein das zu verwirklichen, wenn ich mir deine anderen Listenprojekte alle ansehe.
                              Wäre es möglich wenn du dir die Instanz mal installierst und ein paar Tankstellen addest, und daraus was nettes bastelst?
                              Ev. auch ne Möglichkeit wo man nach den ersten Namenteilen ein Bild verknüpfen könnte , wie bei den Trashschedule Listen. Abfrage eben auf ersten 5,10 ,15 wie auch immer.
                              LG Thomas
                              • M mrfloppy
                                @liv-in-sky
                                LG Thomas
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #249
                                @mrfloppy
                                also so sieht das jetzt aus - gibt es eigentlich keinen datenput, der dieses json schon im adapter erstellt ? manche entwickler machen das
                                • was machen die null einträge dort - können die über die instanz vermieden werden - wenn nicht, muss man die ausfiltern ! lösche mal alle dp unter fuelpricemonitor.0 und starte die instanz neu - sind die dann immer noch da ?
                                • von telegram hattest du nix gesagt - sollte aber machbar sein - für telegram müssen wir die daten anders aufbereiten
                                • dann noch die frage, wieviele tankstellen du da hast - kann man das nirgends einstellen, wieviele tankstellen da abgefragt werden - ansonsten müssen wir uns überlegen, wie wir die für uns wichtigen herausfiltern und nur die aufheben (müßte doch bei cheapestOverall auch gehen, wenn wir nur die ersten 6 oder so nehmen ??)!
                                • die bilder sind machbar - man muss halt eine kleine tabelle im script haben, in der die bilderpfade sind und die dazugehörige tankstelle, damit man das zuweisen kann
                                es wäre daher ganz gut, nur die daten als datenpunkte zu haben, die man auch ansehen will - geht das irgendwie zum einstellen? ansonsten muss im script alles gefiltert werden
                                damit ich das selber anschauen kann, wäre es gut, wenn du das setting in der instanz exportieren könntest - will nicht 33 tankstellen eingeben :) habe gesehen, da wird über koordinaten abgefragt - sende mir mal deine settings
                                  @mrfloppy
                                  mrfloppy
                                  #250
                                  @liv-in-sky
                                  Thx das du dich da annehmen magst.
                                  Keine ahnung wo ich die settings exportieren kann.
                                  Es reicht zwei drei Tankstellen einzufügen und deren Koordinaten. Es werden dann rund um diese Koordinaten die billigsten Tankstellen herausgesucht.
                                  Habe hier in jeder Richtung die ich normal so fahre eben die billigsten Tankstellen ausgewählt.
                                  Und aufgrund dieser dann diese DP Liste mit den cheapestOverAll_DIE angelegt.
                                  Telegram wäre nur so ein extra, dachte wenn man eine Json Liste mal hat kann man diese dann ev so versenden.
                                  Die NULL Einträge kommen daraus das diese Tankstellen zur Zeit nicht die biligsten sind, die mit Null fangen aber in der cheapestOverAll_DIE eh erst nach den 10-15 an.
                                  Die Sortierung in dem Adapter ist cheapestOverAll_DIE_0 die biligste, _1 die 2.biligste, _2 die 3.billigste usw...
                                  Meine Tankstellen Koordinaten
                                  • M mrfloppy
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #251
                                    @mrfloppy
                                    nur mal zum überlegen - wenn man die koordinaten direkt von einer tanke raussucht, bekommt man doch einen dp dazu - dann könnte man doch eine genaue liste mit seinen gebrauchten tankstellen machen - oder ist dir das mit dem umkreis und den vielen tanken lieber ?
                                    ich kenn das so vom tankerkönig
                                    hängt evtl davon ab, in welcher region man lebt - ich bin hier auf dem land - da habe ich nicht viele tankstellen auf meinen wegen
                                      @mrfloppy
                                      mrfloppy
                                      #252
                                      @liv-in-sky
                                      Nein das funktioniert bei Uns in Ö nicht so., leider.
                                      Das ganze beruht auf spritpreisrechner.at.
                                      Da gibt die API nur die ersten 5 Tankstellen den Preis her, daher der Umkreis.
                                      • M mrfloppy
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #253
                                        @mrfloppy ich schaue es mir am WE an - vorher geht es zeitlich nicht
                                          mrfloppy
                                          #254
                                          @liv-in-sky
                                          Danke absolut keine Eile
