  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
    6.7k
766 Beiträge 51 Kommentatoren 323.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    0.0.6 Alpha installiert.
    Bisher nur diese Auffälligkeit einmal im log gesehen:
    2023-01-29 17:43:10.082  - error: roborock.0 (18116) Unknown parameter: [104]
    Frage zur Nutzung: Die Commands Objekte dienen zur Steuerung des Saugers. In der App habe ich folgende Möglichkeiten die sich, wenn ich Richtig liege, hoffentlich so decken:
    Saugleistung --> roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.commands.set_custom_mode
    Wischiroute --> roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.commands.set_mop_mode
    Wischintensität --> roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.commands.set_water_box_custom_mode
    Vermeidungsmodi (Anheben Mopp) --> roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.commands.set_carpet_clean_mode
    Höhere Leistung für Teppiche --> roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.commands.set_carpet_mode
    Unter Device Status sehe ich dann doch die Werte die ich z.B. über die App eingestellt habe , wann werden die Synchronisiert?
    copystringC Offline
    copystringC Offline
    copystring
    schrieb am zuletzt editiert von copystring
    #199
    @wendy2702 said in Roborock Adapter tester gesucht:
    Das müsste so stimmen. Der Unknown Parameter hat erstmal nicht so hohe Priorität :)
    EDIT: Die Daten werden standardmäßig alle 60 Sekunden aktualisiert. Das kann in den Einstellungen angepasst werden.
    Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
    https://paypal.me/copystring
    • copystringC Offline
      copystringC Offline
      copystring
      #200
      Kartensupport ist da.
      Die Karte wird als base64 bereitgestellt und kann z.B. über lovelace so verwendet werden:
      type: markdown
      content: <img src="{roborock.0.Devices.3UGDpwnSbiyhmcbVPLDRJV.map.mapBase64}" />
      title: Roborock Map
      Die Karte wird jede Sekunde aktualisiert... ich hoffe, dass die Roborockserver da nicht blöd machen. Ist aber bei der App ähnlich oft. Mal schauen was passiert :)
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Offline
        Hunter 0
        #201
        Finde den Adapter super, weil ich den Xiaomi adpater auch nicht verwenden möchte.
        Ich habe einen Roborock s5 max
        Adapter Version v0.0.6-alpha.0
        Ich konnte den Adapter ohne Probleme installieren. (Wer eine Firewall hat muss Port 8883 TCP [MQTT] freischalten)
        Die Map konnte ich erfolgreich in meinem VIS Adapter einbinden.
        Gerne teste ich weitere Versionen um den Adapter zu verbessern.
        • H Offline
          Hunter 0
          #202
          Hier ein paar Meldungen die ich bekomme:
          roborock.0
          	2023-01-30 10:40:47.553	warn	State "roborock.0.Devices.62xxxxxxxxxxxxxxx.cleaningInfo.3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          roborock.0
          	2023-01-30 10:40:47.553	warn	State "roborock.0.Devices.62xxxxxxxxxxxxxxx.cleaningInfo.2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          roborock.0
          	2023-01-30 10:40:47.553	warn	State "roborock.0.Devices.62xxxxxxxxxxxxxxx.cleaningInfo.1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          roborock.0
          	2023-01-30 10:40:47.552	warn	State "roborock.0.Devices.62xxxxxxxxxxxxxxx.cleaningInfo.0" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          roborock.0
          	2023-01-30 10:40:47.532	error	Unsported attribute: distance_off of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
          M-A HuebM copystringC 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Hunter 0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            M-A HuebM Offline
            M-A HuebM Offline
            M-A Hueb
            #203
            @copystring Herzlichen dank für deine super Arbeit.
            Habe in Github mal 2 Sachen eingestellt. Hoffe sie helfen weiter.
            iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
            • M-A HuebM Offline
              M-A HuebM Offline
              M-A Hueb
              #204
              Ich versuche gerade die Raumreinigung zu realisieren, wie stelle ich das an?
              copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Hunter 0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                copystringC Offline
                copystringC Offline
                copystring
                #205
                @hunter-0 said in Roborock Adapter tester gesucht:
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                Danke fürs testen. Bitte auf GitHub ein issue mit vollständigem Log erstellen.
                • M-A HuebM Offline
                  M-A HuebM Offline
                  M-A Hueb
                  #206
                  @copystring Soll ich für allesaws ich rausfinde nen eigenen issue aufmachen?
                  Dock_error_status 38 Frischwasser tank leer
                  • M-A HuebM M-A Hueb
                    copystringC Offline
                    copystringC Offline
                    copystring
                    #207
                    @m-a-hueb ja bitte
                    M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • copystringC copystring
                      @m-a-hueb ja bitte
                      M-A HuebM Offline
                      M-A HuebM Offline
                      M-A Hueb
                      #208
                      Hier der Link zu den Dock Error States - Issue
                      https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/36
                        copystringC Offline
                        copystringC Offline
                        copystring
                        #209
                        @m-a-hueb said in Roborock Adapter tester gesucht:
                        Für die Raumreinigung die Räume unter Floors entsprechend auf true oder false setzen und anschließend unter commands app_segment_clean auf true setzen
                          DonToben
                          #210
                          @copystring
                          Mit 0.0.6 ständiger Neustart des Adapters. Mit letzer 0.0.5 war alles i.O.
                          https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/40
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D DonToben
                            @copystring
                            Hunter 0
                            #211
                            @dontoben
                            Ist Node v16 nicht voraussetzen? Du hast: (node: v14.18.1)
                            • H Hunter 0
                              @dontoben
                              DonToben
                              schrieb am zuletzt editiert von DonToben
                              #212
                              @dontoben
                              Gleiches Problem mit Node v16.19.0
                              Hier mal der Log vom installieren des Adapters. Waren das schon immer so viele Meldungen?
                              $ iobroker url copystring/ioBroker.roborock --host raspberrypi --debug
                              install copystring/ioBroker.roborock
                              NPM version: 6.14.5
                              Installing copystring/ioBroker.roborock... (System call)
                              > canvas@2.11.0 install /opt/iobroker/node_modules/canvas> node-pre-gyp install --fallback-to-build --update-binary
                              node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.11.0/canvas-v2.11.0-node-v93-linux-glibc-arm.tar.gz
                              node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.11.0 and node@16.19.0 (node-v93 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp) node-pre-gyp WARN Hit error response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.11.0/canvas-v2.11.0-node-v93-linux-glibc-arm.tar.gz
                              (node:4471) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
                              (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird betreten
                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
                              ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:../src/bmp/BMPParser.cc:186:16: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘int’ and ‘unsigned int’ [-Wsign-compare] E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure"); ~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg) ^~~~../src/bmp/BMPParser.cc:201:27: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘uint32_t’ {aka ‘unsigned int’} and ‘int’ [-Wsign-compare] E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data"); ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg) ^~~~
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
                              ../src/CanvasRenderingContext2d.cc: In member function ‘void Context2d::setTextPath(double, double)’:../src/CanvasRenderingContext2d.cc:2494:10: warning: enumeration value ‘TEXT_ALIGNMENT_LEFT’ not handled in switch [-Wswitch] switch (state->textAlignment) { ^../src/CanvasRenderingContext2d.cc:2494:10: warning: enumeration value ‘TEXT_ALIGNMENT_START’ not handled in switch [-Wswitch]
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/closure.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/color.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Image.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/ImageData.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/init.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/register_font.o
                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas.node
                              COPY Release/canvas.node
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird verlassen
                              npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN http-cookie-agent@4.0.2 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.8 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.8: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              + iobroker.roborock@0.0.6-alpha.0added 45 packages from 35 contributors and updated 1 package in 346.618s
                              48 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                              upload [11] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                              upload [10] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                              upload [9] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                              upload [6] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                              upload [5] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                              upload [4] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                              upload [3] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                              upload [0] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/roborock.png roborock.png image/png
                              Process exited with code 0
                                DonToben
                                #213
                                Jemand zufällig noch einen S7 Pro Ultra?
                                • D DonToben
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  #214
                                  @dontoben Das nicht. Aber bei Node 16 ist eigentlich NPM8 dabei.
                                  Du solltest mal deine Node/NPM installation checken.
                                  Wie das geht steht hier: https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                  O D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #215
                                    Hmm, bevor ich ein Issue aufmache würde ich gerne Eure Meinung hören:
                                    Wenn ich die Instanz aktiviere klappt erstmal alles (außer der paar Errors und Warnings, dass es unbekannte Attribute und nicht vorhandene DPs gibt).
                                    Komischerweise scheint jedoch iobroker alle 30-60min neuzustarten. Im Log habe ich bisher nichts dazu gefunden.
                                    Meint ihr, der Adapter könnte die Ursache sein?
                                    Wenn er angehalten ist passiert das definitiv nicht.
                                    • O oxident
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      #216
                                      @oxident sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                                      Kann nicht sein. Wenn iob neu startet steht das im log.
                                      Wie kommst du darauf das iob sich neu startet?
                                        DonToben
                                        #217
                                        So ich habe jetzt alles auf den neuesten STand gebracht. Fehler ist immer noch da.
                                        Installationslog sieht jetzt so aus
                                        $ iobroker url https://github.com/copystring/ioBroker.roborock --host raspberrypi --debug
                                        install copystring/ioBroker.roborock#150a18a009f6fef4f1bd9e8172184412230a6ca3
                                        Installing copystring/ioBroker.roborock#150a18a009f6fef4f1bd9e8172184412230a6ca3... (System call)
                                        npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/copystring/ioBroker.roborock.git
                                        added 44 packages in 1m48 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                        upload [8] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                        upload [2] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                        Und hier die aktuelle NPM Version:
                                        @copystring
                                        Eine Idee?
                                        • D DonToben
                                          @copystring
                                          Eine Idee?
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #218
                                          @dontoben Welcher Fehler?
                                          Zumindest im Installations Log sieht man auf Anhieb keinen Fehler.
                                          Was kommt denn wenn du die Instanz startest bzw neu startest?
                                          Wie sieht denn die Ausgabe davon aus:
                                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                          uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
