  4. Iphone VIS Fehler: "socket error: error: websocket error"
9 Beiträge 3 Kommentatoren 830 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    haubada
    alle IOS Mobilgeräte bekommen immer nach einiger Zeit, wenn VIS offen ist, die Fehlermeldung "socket error: error: websocket error".
    Hier die Einstellungen meiner Instanzen:
    Im log finde ich Einträge wie diese:
    2023-01-28 07:02:05.769 - info: web.0 (1448) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
    2023-01-28 07:02:05.779 - info: web.0 (1448) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
    2023-01-28 07:02:05.803 - info: web.0 (1448) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25 flot
    2023-01-28 07:02:05.812 - info: web.0 (1448) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25 flot
    2023-01-28 07:02:05.815 - info: web.0 (1448) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25 flot
    Hat jemane eine Idee woran das liegt?
    • H haubada
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @haubada Ich habe ein Ipad mit iobroker app, 24/7 aktiv. Keine Probleme.
      Verlieren die Äpfel vielleicht die Netzwerkverbindung?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        haubada
        @wendy2702
        Danke für die Info.
        Es hängen 2 Äpfel dran, und bei beiden tritt es auf.
        Möglicherweise könnte es sein, dass er die Verbindung zum PI verliert,
        beim WLAN sollte es aber keine Abrisse geben.
        Wie könnte ich das ggf. testen?
        • H haubada
          @wendy2702
          Danke für die Info.
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @haubada sagte in Iphone VIS Fehler: "socket error: error: websocket error":
          Wen oder was meinst du damit?
            haubada
            @wendy2702 said in Iphone VIS Fehler: "socket error: error: websocket error":
            Ich dachte, dass die Äpfel WLAN Verbindung haben, aber dann die
            Verbindung zum Raspberry Iobroker unterbrochen ist oder abreißt.
            • H haubada
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @haubada
              Hast du das mal nach dieser Lösung gemacht?
              • haselchenH haselchen
                @haubada
                haubada
                @haselchen
                Danke für die Info.
                Ich habe den Beitrag gefunden.
                Dort steht, sie nehmen die Handy IOB.app her.
                Diese habe ich nicht, ich nehme nur VIS direkt her, somit bräuchte ich web.1 nicht.
                Ich finde bei meinen Instanzen allerdings auch keine Instanz WS.0
                Als Adapter finde ich WS auch nicht? Wie kann ich WS.0 hinzufügen?
                Bei meinen Web.0 eisntellungen könnte ich wie im Beitrag:
                Eingebautes "Simple-API" aktivieren oder
                als socket.io Instanz statt
                integriert --> socketio [socketio.0] auswählen?
                • H haubada
                  @haselchen
                  Danke für die Info.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @haubada
                  Ok, das liegt vermutlich daran, weil Du (und das ist normal richtig) auf den Stable Versionen bist.
                  Bei Socket.IO sind wir schon bei 6.3.3
                  Du könntest (auf eigene Gefahr) mal alle Adapter , die so drumherum gehören.. VIS, WEB-Server..aktualisieren.
                  Dazu müsstest Du das Repo auf Beta/Latest stellen.
                    @haubada
                    haubada
                    @haselchen
                    Ich habe mich das nicht zu machen getraut.
                    Immer wenn ich da was ändere läuft danach gar nichts mehr.
