  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle für Tankerkönig
javascripttemplate
18 Beiträge 4 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @liv-in-sky ```
    {"ok":true,"license":"CC BY 4.0 - https://creativecommons.tankerkoenig.de","data":"MTS-K","prices":{"a314d76c-c570-4a87-8efe-fa3d4488a847":{"status":"open","e5":1.199,"e10":1.169,"diesel":0.999},"9b9e42cf-49be-4ae2-ab13-2efaf36dda51":{"status":"open","e5":1.249,"e10":1.199,"diesel":1.049},"b7a4fc36-e9c9-4259-9e1d-bd84c81630fc":{"status":"closed"},"f8507c5b-578a-4cdf-85ce-7270fc3e90ec":{"status":"open","e5":1.219,"e10":1.169,"diesel":1.019},"51d4b6b8-a095-1aa0-e100-80009459e03a":{"status":"open","e5":1.209,"e10":1.159,"diesel":0.999},"91adc4bb-c19a-4f1f-aded-c6a645bf6821":{"status":"open","e5":1.239,"e10":1.189,"diesel":1.039},"91ffe312-b617-42a3-91ca-f77128657b74":{"status":"open","e5":1.239,"e10":1.189,"diesel":1.039},"04052c37-16c0-4766-8b2c-a78ba98388f7":{"status":"open","e5":1.219,"e10":1.169,"diesel":1.019}}}
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Stephan-Schleich
    testest du bitte mal die neue version im ersten post - bei mir funktioniert es
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Stephan-Schleich
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      @liv-in-sky Jetzt schaut's gut aus 👍 👍
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Stephan-Schleich
        @all
        mir ist gestern noch etwas aufgefallen - das script wird durch den json datenpunkt getriggert - es wird im script aber auch geprüft, welches der "cheapest" anbieter ist und das geht über die datenpunkte - gestern abend war bei mir, als die zweite tankstelle geschlossen wurde, die anzeige der billigsten tankstelle nicht richtig - das änderte sich nach einem weitere durchlauf des scriptes - ich gehe davon aus, dass die datenpunkte noch nicht geschrieben sind, wenn das json triggert - habe das im script im ersten post geändert
        ferner habe ich noch ein setting, ob man die update-uhrzeit in der ersten zelle sehen will - gibt immer ein besseres gefühl, wenn man weiß/sieht , dass es aktuell ist
        reindeer-webR 1 Antwort Letzte Antwort
        • Mike77M Offline
          Mike77M Offline
          Mike77
          da ich null Profi bin und vieles mit Copy&Paste meistere hier ein Tip für alle.
          Nach dem letzten Update vom Tankerkönig hat sich ein Datenpunkt geändert.
          Im Script muss: tankerkoenig.0.json durch tankerkoenig.0.stations.json 2x ersetzt werden... dann geht es wieder.
          Mike
            @Stephan-Schleich
            @all
            reindeer-webR Offline
            reindeer-web
            @liv-in-sky Habe mich mal mit diesem Script beschäftigt. Ich habe auch alles (hoffentlich) richtig konfiguriert wie hier beschrieben.
            Allerdings bekomme ich nach dem Starten des Scripts folgende Fehler-Meldungen.
            10:44:36.471	info	javascript.0 (460) Start javascript script.js.common.Spritpreise
            10:44:36.495	warn	javascript.0 (460) script.js.common.Spritpreise: Object "system.adapter.tankerkoenig.0.stations" does not exist
            10:44:36.497	info	javascript.0 (460) script.js.common.Spritpreise: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            10:44:36.501	error	javascript.0 (460) script.js.common.Spritpreise: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'native')
            10:44:36.503	error	javascript.0 (460) at writeHTML (script.js.common.Spritpreise:305:69)
            10:44:36.503	error	javascript.0 (460) at script.js.common.Spritpreise:591:2
            10:44:36.504	error	javascript.0 (460) at script.js.common.Spritpreise:789:3
            Konnte mir hier vielleicht jemand weiterhelfen?
            • reindeer-webR reindeer-web
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @reindeer-web
              probier mal das script vom ersten post - habe es geändert - da gab es änderungen im adapter
              sichere zuerst das jetzt eingestellte scipt, damit du dir die settings rüberkopieren kannst
                @reindeer-web
                reindeer-web
                @liv-in-sky Vielen Dank!
                Jetzt kommen nach dem Start zumindest nur noch ein paar Warnungen:
                17:27:58.062	info	javascript.0 (460) Start javascript script.js.common.Spritpreise
                17:27:58.078	warn	javascript.0 (460) at writeHTML (script.js.common.Spritpreise:559:33)
                17:27:58.078	warn	javascript.0 (460) at script.js.common.Spritpreise:597:2
                17:27:58.079	warn	javascript.0 (460) at script.js.common.Spritpreise:795:3
                17:27:58.080	info	javascript.0 (460) script.js.common.Spritpreise: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                Auf jeden Fall funktioniert es und ich sehe auch schon die Tabelle. Inwieweit ich das noch formatieren kann werde ich schon herausfinden.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @reindeer-web hast du da script über firefox in den admin kopiert ?
                  wenn ja- bitte chrome, edge, opera nehmen
                    reindeer-web
                    @liv-in-sky Ja, so war es!
                    Ich habe nicht gewusst, dass es hier Unterschiede beim Kopieren gibt.
                    Jetzt läuft es ohne Fehler und Warnungen.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @reindeer-web
                      könnte sein, dass dies an meinen scripten liegt - ff macht immer eine leerzeile dazwischen - weiß nicht warum
                      normalerweise sollte das mit ff auch funktionieren
