  4. [gelöst]Webcam https in Vis einfügen
    5.4k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    Ich habe mal ein wenig rumgespielt mit den URLs und der Seite.
    Funktioniert der Link auch bei euch:
    https://webcams2.asfinag.at/webcamviewer/SingleScreenServlet/?user=webcamstartseite&wcsid=A001_015,500_1_00079388
    Das Beispiel aus dem Startpost:
    https://webcams2.asfinag.at/webcamviewer/SingleScreenServlet/?user=webcamstartseite&wcsid=A002_014,700_2_00058795
    Wenn ja müsste man immer nur die wcsid ersetzen - die habe ich aus "Link kopieren" wenn man sich die Kamera ansieht und mit rechts auf das Bild klickt.
    Mit width und height scheint es auch zu gehen:
    https://webcams2.asfinag.at/webcamviewer/SingleScreenServlet/?user=webcamstartseite&wcsid=A002_014,700_2_00058795&width=800&height=600
    Ich habe aber noch nicht getestet was die VIS daraus macht, nach einer Weile erscheint ja die VLC Player Figur
    J Online
    J Online
    jwedenig
    @bananajoe
    ok, und wie mache ich das mit dem "Ersetzen"?
    • J jwedenig
      @bananajoe
      J Online
      J Online
      jwedenig
      ich habe mal den Link https://webcams2.asfinag.at/webcamviewer/SingleScreenServlet/?user=webcamstartseite&wcsid=A002_014,700_2_00058795
      als Iframe eingefügt, es funktioniert kurz und dann kommt das Player Symbol.
      Wenn dies so funktionieren bleibt, dann müsste man halt immer kurz draufdrücken um die Vorschau zu sehen - nicht elegant aber eine Möglichkeit!
      • J jwedenig
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @jwedenig eventuell fehlt da noch ein weiterer Parameter. In deinem ersten Post war auch eine Zeit mit drin.
        ich hatte auf der Webseite und den Kameras ein wenig rumgeklickt, mir den Quellcode der Seiten angeschaut (was nichts gebracht hat) und dabei irgendwie die andere Adresse gefunden.
        Wenn es ein Web-VLC ist gibt es für den eventuell Parameter
        Nachtrag: Naja, man erhält das fehlende Token und eine ID wenn man darauf klickt ... könntest eines automatischen Reload einbauen ..
        Ich vermute das haben die mit Absicht umgebaut damit niemand mehr da hunderte von Videoströmen erzeugen kann
          J Online
          J Online
          jwedenig
          @bananajoe
          danke
          • J Online
            J Online
            jwedenig
            @bananajoe
            Wo hast du eigentlich diesen Link gefunden?
            Ich finde ihn nicht
            • J jwedenig
              @bananajoe
              Ich finde ihn nicht
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @jwedenig sagte in Webcam https in Vis einfügen:
              @bananajoe
              Ich finde ihn nicht
              pfft es gab verschiedene Wge zum Stream ... so genau weis ich das nicht mehr. Eventuell war es über Teilen und dem direktem Links aus dem Ergebnis
                @bananajoe
                Ich finde ihn nicht
                J Online
                J Online
                jwedenig
                @bananajoe
                schade, ich such mal weiter
                • J jwedenig
                  @bananajoe
                  J Online
                  J Online
                  jwedenig
                  schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                  @jwedenig
                  habs gefunden! Im Quellcode, danke für den Tipp
                  • J jwedenig
                    @jwedenig
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @jwedenig Wie hast du das jetzt gelöst?
                    • wendy2702W wendy2702
                      J Online
                      J Online
                      jwedenig
                      @wendy2702
                      Hi!
                      Du gehst im Chrome auf die Webcam - dann auf Untersuchen
                      Dann öffnet sich ein Fenster - hier gehst du auf Sources und dann auf den entsprechenden Ordner (siehe Bild) - da findest Du den Link.
                      Als Iframe im Vis eingefügt und Update bei Viewwechsel, somit hast du die Vorschau immer so für ca. 10 Sekunden bevor das Playersymbol kommt
                      Liebe Grüße
                      Jürgen
                      • MigChipM Offline
                        MigChipM Offline
                        MigChip
                        Hi, ich versuche gerade, eine Webcam von der Webseite https://meteo365.es/livecams/ in das Vis einzubetten, aber leider wird dies blockiert. Hat jemand eine Idee, wie ich dieses Problem lösen kann?
