  4. Raspberry Absturz alle 3 Tage
    5.5k
118 Beiträge 9 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    @shellyrulestheworld
    Schaut wie eine schiefe Installation von nodejs/npm aus.
    shellyrulestheworld
    @thomas-braun kann ich das beheben? Ich habe das mit npm noch nicht ganz kapiert.
    • S shellyrulestheworld
      @shellyrulestheworld sagte in Fehler Updating repository stable:
      Da gibt es auch nix zu kapieren. Man packt npm nie direkt an. Das kommt automatisch in passender Version im nodejs-Paket mit.
      Schau in meiner Signatur wie man das richtig einrichtet. Oder leg einen separaten Thread mit deinem Problem an.
      • DJMarc75D DJMarc75
        wie @Thomas-Braun schon schrieb, schräge Installation und mir fällt dazu noch auf dass 37 Instanzen bei 4GB RAM schon an die Grenzen stossen kann wenn da noch zusätzliche Tools (influx, grafana, usw) drauf laufen.
        @djmarc75 sagte in Fehler Updating repository stable:
        nee, wirklich nicht!
          @apollon77 hi zusammen, bei mir kracht es seit ein paar Tagen morgens immer mal wieder. Rund alle 3 Tage und zwar an der Stelle mit dem Pfeil.
          Danach startet mein raspberry pi neu.
          CPU: 38,64 %
          RAM: 22,3 %
          Betriebszeit: 6h
          Verfügbar: 4.0.24
          Installiert: 4.0.24
          Ereignisse: ⇥39 / ↦13
          Plattform: linux
          Betriebssystem: linux
          Architektur: arm64
          CPUs: 4
          Geschwindigkeit: 1800 MHz
          Modell: Cortex-A72
          RAM: 3.6 GB
          System-Betriebszeit: 22 T. 00:57:15
          Node.js: v16.19.0
          time: 1674391903982
          timeOffset: -60
          Adapter-Anzahl: 456
          NPM: 9.2.0
          Datenträgergröße: 58.3 GB
          Freier Festplattenspeicher: 47.7 GB
          Betriebszeit: 06:32:42
          Aktive Instanzen: 37
          Pfad: /opt/iobroker/
          aktiv: true
          _nodeCurrent: 16.19.0
          _nodeNewest: 16.19.0
          _nodeNewestNext: 16.19.0
          _npmCurrent: 9.2.0
          _npmNewest: 8.19.3
          _npmNewestNext: 8.19.3
          @shellyrulestheworld bitte zu dem Zeitpunkt ins /var/log/syslog schauen. Das sieht nach einem
          Oom aus. Scheinbar wird der js-Controller gekillt. Ob sich dann der raspi neu startet oder nur der Controller ist dann die folgefrage. Und natürlich warum. Ich tippe auf Zuviele Instanzen bei zu wenig RAM.
          Ist aber eher ein anderes Thema als das des threads ;-)
            @thomas-braun sagte in Fehler Updating repository stable:
            Wie kommst du darauf???
            • apollon77A apollon77
              @apollon77
              npm 9.2.0 passt nicht zu nodejs 16.19.0
                @apollon77
                @thomas-braun ja ok …. Das kann aber nicht die Ursache sein ;-)
                  @apollon77
                  Das hab ich auch nicht behauptet.
                  Ist nur ein Hinweis auf 'krummes Setup' an der Stelle.
                  Und erfahrungsgemäß ist das Setup dann auch noch an weiteren Punkten verbesserungsfähig.
                    @apollon77 dann wäre von @shellyrulestheworld die Ausgabe bon iob diag sicherlich hilfreich
                      shellyrulestheworld
                                           v.2023-01-02
                      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Installation:           Native
                      Timezone:               Europe/Berlin
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Boot Target:            multi-user.target
                      Pending OS-Updates:     29
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                              /usr/bin/node           v16.19.0
                                              /usr/bin/npm            9.2.0
                                              /usr/bin/npx            9.2.0
                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                              admin                   6.3.5
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Status admin:
                      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Pending iob updates:    0
                      Active repo(s): stable
                      Objects:                15853
                      States:                 13463
                      Size of iob-Database:
                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                             v.2023-01-02
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            9.2.0
                                                /usr/bin/npx            9.2.0
                                                admin                   6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Status admin:
                        Objects:                15853
                        States:                 13463
                        @shellyrulestheworld sagte in Raspberry Absturz alle 3 Tage:
                        iob stop
                        iob fix
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                        sudo apt install --reinstall nodejs
                        sudo reboot
                                               v.2023-01-02
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            9.2.0
                                                  /usr/bin/npx            9.2.0
                                                  admin                   6.3.5
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Status admin:
                          Objects:                15853
                          States:                 13463
                          Wenn die Kiste wieder läuft bitte die Langfassung von iob diag.
                                                 v.2023-01-02
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                                                    /usr/bin/npm            9.2.0
                                                    /usr/bin/npx            9.2.0
                                                    admin                   6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Status admin:
                            Objects:                15853
                            States:                 13463
                            @shellyrulestheworld da kommt noch mehr! Speicher und so.
                              shellyrulestheworld
                              ich habe mal NPM auf version 8.19.3 gemacht. Danach sind keine pending updates mehr da
                                                   v.2023-01-02
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                                                      /usr/bin/npm            8.19.3
                                                      /usr/bin/npx            8.19.3
                                                      admin                   6.3.5
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Status admin:
                              Objects:                15853
                              States:                 13464
                              6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                                     v.2023-01-02
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                                        /usr/bin/npm            8.19.3
                                                        /usr/bin/npx            8.19.3
                                                        admin                   6.3.5
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Status admin:
                                Objects:                15853
                                States:                 13464
                                Doch... 29...
                                Patch die Kiste auf Stand!
                                                       v.2023-01-02
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                                          /usr/bin/npm            8.19.3
                                                          /usr/bin/npx            8.19.3
                                                          admin                   6.3.5
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Status admin:
                                  Objects:                15853
                                  States:                 13464
                                  wie?
                                  @thomas-braun sagte in Raspberry Absturz alle 3 Tage:
                                    wie?
                                    shellyrulestheworld
                                    @homoran ja, das stimmt. Hab es aus Versehen mal gemacht und bin jetzt zurück: sudo npm install -g npm@8.19.3
                                      Falsch, falsch, falsch. Finger weg von dem Mumpitiz!
                                      Mach es wie oben von mir geschrieben.
                                        Doch... 29...
                                        shellyrulestheworld
                                        @thomas-braun nach dem Update von NPM sind die pending updates weg... Siehe iob status
                                          @shellyrulestheworld warum???
                                          führ jetzt die Befehle von @Thomas-Braun aus und fixe das wieder.
