  3. Off Topic
  4. Pushover Glances auf AppleWatch / WatchOS
7 Beiträge 3 Kommentatoren 735 Aufrufe 3 Beobachtet
    bloop
    schrieb am zuletzt editiert von bloop
    Hallo Zusammen,
    Hat sich schon jemand mit Glances auf WatchOS und Pushover probiert?
    Ich habe es zwar geschafft, dass mir die Werte geschickt und angezeigt werden. Bin jedoch nicht zu 100% zufrieden damit.
    Ich hätte gerne so wie im Oberen Bereich die Balken mit der Anzeige min und max. Leider werde ich aus der Beschreibung von Pushover auch nicht ganz schlau.
      <variables>
        <variable id="$?-/bLTgxHclX/SRqlf)">Holz</variable>
        <variable id="g8#_jNNOQo.]rBMHy|TP">Strom</variable>
      </variables>
      <block type="schedule" id="/64BZfkeOB^!cD]Kh_|1" x="-1287" y="-712">
        <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"minutes","interval":30},"period":{"days":1},"valid":{"from":"20.01.2023","to":""}}</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="ge(+Da$4KImg3r|:a1xc">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="1FxiD%t=q.HZI]?NT{UR">
                <field name="OP">GTE</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="oob+`~%X1H{SU7rAPFot">
                    <field name="OID">mqtt.0.Temp_Keller.RL_Holz.temperature</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="8T#@a9;u`(LcI(Bzr7w9">
                    <field name="NUM">55</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="variables_set" id="BBpoo-p-Q~_6%OHb,P9g">
                <field name="VAR" id="$?-/bLTgxHclX/SRqlf)">Holz</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="math_arithmetic" id="GUq{fg9s5th]U;+Zi[?d">
                    <field name="OP">MULTIPLY</field>
                    <value name="A">
                      <shadow type="math_number">
                        <field name="NUM">1</field>
                      </shadow>
                      <block type="math_arithmetic" id="6cA$d@sB`eAxda/WzXH6">
                        <field name="OP">DIVIDE</field>
                        <value name="A">
                          <shadow type="math_number" id="}[q%P6EcjS=g3s8gon/#">
                            <field name="NUM">95</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <shadow type="math_number" id="^([Z}seqLW^#^b-+i`Pm">
                            <field name="NUM">100</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <shadow type="math_number" id="t=}rDNj3LkYN95Kg7N}#">
                      </shadow>
                      <block type="get_value" id="[v_Cd%[Wds_E,ZYtmZQ6">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="glances" id=".vsim~w.3l~$uhw,%TBI">
                    <field name="INSTANCE">.0</field>
                    <field name="LOG"></field>
                    <value name="MESSAGE">
                      <shadow type="text" id="w0=Y!2D^B!v!kS(mT,B0">
                        <field name="TEXT">45</field>
                      </shadow>
                      <block type="text_join" id="pv;Fv0h_bE|2lh!cb7F?">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="math_rndfixed" id="hs(V4^DxdP$e9sN*@Qdb">
                            <field name="n">1</field>
                            <value name="x">
                              <shadow type="math_number" id="/?{czzyP`EF[r!ucdY(K">
                                <field name="NUM">3.1234</field>
                              </shadow>
                              <block type="get_value" id="R(*$?trK3A9OeLKInHC0">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="text" id="M-Lmze6/RCl_*M5c=N6U">
                            <field name="TEXT">°C</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="TITLE">
                      <block type="text" id="M1~dx2h!6z/hQ]~|uE{R">
                        <field name="TEXT">Holz</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="COUNT">
                      <block type="get_value" id="B}Toap)?c27e:uRKXM+0">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="PERCENT">
                      <block type="variables_get" id="TnVFyexQ8gzY=8k[%33e">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <statement name="ELSE">
              <block type="variables_set" id="+JX3+Y^R/gV)ofPTX)B#">
                <field name="VAR" id="g8#_jNNOQo.]rBMHy|TP">Strom</field>
                  <block type="math_arithmetic" id="6W1u$J#G!%4Vkxsvxv|h">
                    <value name="A">
                      <shadow type="math_number" id=":VMP0]+gKvePu!X^KR%V">
                      </shadow>
                      <block type="math_arithmetic" id="{LlP|:;^]s]e{,Tz~hpJ">
                        <value name="A">
                          <shadow type="math_number" id="3]|p7?DcQ+9x6)gxxj^G">
                            <field name="NUM">19.9</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <shadow type="math_number" id="KM6Rh/;oQjirm-QO^4v5">
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <shadow type="math_number" id="x;Bo0deuQIwMCPvm^,*f">
                      </shadow>
                      <block type="get_value" id="=WOnG0^uJd%XS}(N^I+0">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Energie.Tagesverbrauch_Gesamt</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="glances" id="0q#3;b3,v.Au)tKn,{r=">
                      <shadow type="text">
                      </shadow>
                      <block type="text_join" id="+BYE|4)K#:1;u;YR]B?)">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="math_rndfixed" id="IDEi~j/](I+z,`WHFIE`">
                            <value name="x">
                              <shadow type="math_number" id="Csoma_K^kY=43XPCMOVh">
                              </shadow>
                              <block type="get_value" id="/Up}=o|GOyWR,yQ]Xz*?">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="text" id="g%nXCa%{Pk0^JYMY-GzX">
                            <field name="TEXT">kWh</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="text" id="%Ih:J:rz}4[@4Pd|Ut,S">
                        <field name="TEXT">Strom</field>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="variables_get" id="c#6Ya%U|9.lTqseVj70e">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>```
    Danke für die Hilfe!
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bloop
      Hallo Zusammen,
        <variables>
        </variables>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                      <value name="A">
                        </shadow>
                          <value name="A">
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </shadow>
                          <value name="ADD0">
                              <value name="x">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        </block>
                      </value>
                        </block>
                      </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
                      <value name="A">
                        </shadow>
                          <value name="A">
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </shadow>
                          <value name="ADD0">
                              <value name="x">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        </block>
                      </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>```
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      @bloop ich glaube nicht dass das möglich ist. Das ist ja abhängig von den Komplikationen. Ausser die Apple eigenen habe ich noch keine gesehen die das nutzen.
      • Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        @bloop
        Es gibt doch diese Komplikation der Pushover-App. Bei mir werden damit auch Werte angezeigt.
        Edit: allerdings nur Zahlenwerte, keine Prozent oder °C...
          bloop
          @cash
          Laut Pushover sollte es funktionieren, allerdings ist nicht definiert wo welche Daten auch angezeigt werden.
          @Marc-Berg
          Genau das ist auch mein Problem.
          Irgendwo her muss watchOS für count auch den min und den max Wert erhalten. Wie dieser definiert wird ist leider nicht angegeben.
          Es wird mir nichts anderes über bleiben alle verschiedene Varianten auszuprobieren. Was das ganze etwas erschwert ist, dass ich nur ca. alle 30min einen Glance schicken darf.
          • B bloop
            @cash
            @Marc-Berg
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            @bloop
            Ja, das Ganze wird ziemlich stiefmütterlich von Pushover behandelt. Ich hatte mich vor einiger Zeit mal mit dem Thema beschäftigt, es dann aber abgebrochen, weil ich keinen echten Usecase für mich gesehen hatte. Wenn ich jetzt sehe, was Du schreibst, war das auch ein Teil meiner Probleme damit. Schade eigentlich, wobei die zeitliche Begrenzung ja eher eine Apple-Vorgabe ist.
            • Marc BergM Marc Berg
              @bloop
              bloop
              @marc-berg
              Ich versuche mit Pushover in kontakt zu treten. Eventuell findet sich dann eine Lösung!
              • B bloop
                @marc-berg
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                @bloop sagte in Pushover Glances auf WatchOS:
                @marc-berg
                Das wäre natürlich cool. Viel Erfolg!
                82.8k
