  3. Einsteigerfragen
  4. Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis)
    5.3k
210 Beiträge 9 Kommentatoren 48.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T tklein
    @rrov1 es hat geklappt, nachdem ich die lib installiert hatte.
    pi@raspberrypi-iob:~/wellis $ python3.10 spa_updateBulk.py
     connected
    200
    Die Daten wurden erfolgreich in die DP geschrieben.
    Vielen lieben Dank für deine Geduld & Hilfe!
    Thomas
    rrov1R Offline
    rrov1R Offline
    rrov1
    @tklein Sorry, das ich das mit der Bibliothek vergessen habe, aber schön das es läuft.
    • rrov1R rrov1
      tklein
      @rrov1 was allerdings komisch ist, dass
      1. trotz logginparameter bein influxdb "nur änderungen aufzeichnen" zwei identische werte zeitlich gefolgt sind (A)
      2. mein trigger auf veränderung bei dem state licht etliche benachrichtungen in der nacht erfolgten, obwohl werder das log noch die entsprechenden db einträge finden konnte (B)
      3. im DB on/off ankommen, aber true/false geloggt werden
      Kann es sein, dass auch mal werte != on/off bzw treu/false in die DP geschrieben werden?
      Thomas
      rrov1R 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tklein
        Thomas
        rrov1R Offline
        rrov1R Offline
        rrov1
        @tklein Hallo, ich habe mir mein "Machwerk" gleich noch mal angeschaut:
        zu 1.: Du hast die Aufzeichnung intuitiv richtig konfiguriert (habe ich auch so, nur SQL-Adapter). Mein Script ist an der Stelle dumm, wenn es läuft, dann sendet es tatsächlich bei jedem Aufruf alle Werte des SwimSpa/Whirlpool an den ioBroker. Es weiß nicht was es im vorigen Aufruf gesendet hat und es fragt die States auch vor dem senden nicht ab und sendet nur die Änderungen. Da verlasse ich mich auf den ioBroker, das er echte Änderungen bemerkt.
        Ich habe bei mir kein InfluxDB, sondern eine MariaDB (ist praktisch mySQL) im Einsatz. Damit ich mal testen kann, welche Version von InfluxDB und Adapter verwendest du?
        zu 2.: Ok, das ist suboptimal. Ich habe mal bei mir geprüft und festgestellt, dass ich das Licht zuletzt am 31.10. an hatte. Hier hätte ich folgende Idee:
        • Ich gehe mal davon aus, das du den REST Api Adapter nur für mein Script nutzt
        • Stelle die REST Api Instanz mal für eine Nacht in den Loglevel: DEBUG
        • Check die Logfiles zu dem Zeitpunkt wo dein Trigger eine falsche Meldung macht, was über das REST Api für ein Wert reinkam.
        Damit könne wir erst mal prüfen, ob die Werte vom Script sauber beim REST Api ankommen.
        zu 3.: Die "Is_On"-States sind vom Datentyp her Boolean, sprich ioBroker hält true/false als Wert. Schon On/Off wäre nur eine Interpretation davon aus meiner Sicht. In mySQL landet wirklich nur true/false in der DB, das Python Script schickt auch nur diesen Wert an das REST Api.
        Theoretisch nein, also 99,99%, ist ein Stück Python Code drinnen, das ist nicht so meine Welt ;-) .
        T 3 Antworten Letzte Antwort
        • rrov1R rrov1
          tklein
          @rrov1 said in Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis):
          --> Ich nutze Influx DB 1.6.4 und der Influxadapter v3.2.0. Sofern es keine Wertänderung gibt, sllte eigentlich kein Wert geschrieben werden. Soweit die Theorie :-)
          --> Habe auf Debug umgestellt. Nutzer die aber noch für weitere Services (geofancy, Shelly i3 triggert dp etc.)
          "Damit könne wir erst mal prüfen, ob die Werte vom Script sauber beim REST Api ankommen" --> das log war ja "sauber" dennoch wurde der trigger block aufgerufen. was mir heute u.a aufgefallen ist, dass das licht öfters falsch an/aus per trigger geschaltet wurde, whrend zu der gleichen zeit die zirkuationspumpe wirklich geschaltet wurde
          Bin gespannt, wie es weitergeht :-)
          • rrov1R rrov1
            tklein
            schrieb am zuletzt editiert von tklein
            @rrov1 zu 2)
            Habe die den javascript error drin gelassen und jetzt auch für die zirkulation hinzugefügt (zukünftig sollte dann auch der eintrag "zirkulation wurde.." als eror im log stehen.
            Nicht wundern, Ich trigger per blockly einen minütlichen cron zum aufruf deines scripts. den eintrag mach ich evtl. später in der crontab.
            Hier die Logs dazu:
            2023-01-17 00:00:00.127  - warn: javascript.0 (25569) script.js.common.Draussen.Wellis_Whirlpool.get_updates_by_cron: exec: python3 /home/pi/wellis/spa_updateBulk.py
            2023-01-17 00:00:10.205  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk: body = javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Temperatureinheit=%C2%B0C& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur=37.0& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur=37.0& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur=37.0& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Heizer=Idle& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Wasserpflege=Standard& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeModi=['Abwesend', 'Standard', 'Energiesparen', 'Energiesparen Plus', 'Wochenende']& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeIndex=1& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Modus=OFF& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Modus=OFF& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Is_On=false& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.CIRCULATING_PUMP.State=on& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State=off& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State=false& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State=false& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State=false
            2023-01-17 00:00:10.210  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Temperatureinheit":"°C","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur":"37.0","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur":"37.0","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur":"37.0","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Heizer":"Idle","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Wasserpflege":"Standard","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeModi":"['Abwesend', 'Standard', 'Energiesparen', 'Energiesparen Plus', 'Wochenende']","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeIndex":"1","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Modus":"OFF","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Modus":"OFF","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Is_On":"false","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.CIRCULATING_PUMP.State":"on","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State":"off","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State":"false","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State":"false","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State":"false"}
            2023-01-17 00:00:10.211  - debug: simple-api.0 (28218) 0: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Temperatureinheit"
            2023-01-17 00:00:10.211  - debug: simple-api.0 (28218) 1: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur"
            2023-01-17 00:00:10.211  - debug: simple-api.0 (28218) 2: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur"
            2023-01-17 00:00:10.211  - debug: simple-api.0 (28218) 3: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur"
            2023-01-17 00:00:10.211  - debug: simple-api.0 (28218) 4: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Heizer"
            2023-01-17 00:00:10.211  - debug: simple-api.0 (28218) 5: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Wasserpflege"
            2023-01-17 00:00:10.211  - debug: simple-api.0 (28218) 6: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeModi"
            2023-01-17 00:00:10.212  - debug: simple-api.0 (28218) 7: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeIndex"
            2023-01-17 00:00:10.212  - debug: simple-api.0 (28218) 8: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Modus"
            2023-01-17 00:00:10.212  - debug: simple-api.0 (28218) 9: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Modus"
            2023-01-17 00:00:10.212  - debug: simple-api.0 (28218) 10: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Is_On"
            2023-01-17 00:00:10.212  - debug: simple-api.0 (28218) 11: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.CIRCULATING_PUMP.State"
            2023-01-17 00:00:10.212  - debug: simple-api.0 (28218) 12: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State"
            2023-01-17 00:00:10.212  - debug: simple-api.0 (28218) 13: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State"
            2023-01-17 00:00:10.213  - debug: simple-api.0 (28218) 14: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State"
            2023-01-17 00:00:10.213  - debug: simple-api.0 (28218) 15: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State"
            2023-01-17 00:00:10.218  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Temperatureinheit, oid=Temperatureinheit, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Temperatureinheit, value=°C
            2023-01-17 00:00:10.219  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur, oid=AktuelleTemperatur, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur, value=37.0
            2023-01-17 00:00:10.219  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur, oid=ZielTemperatur, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur, value=37.0
            2023-01-17 00:00:10.220  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur, oid=EchteZielTemperatur, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur, value=37.0
            2023-01-17 00:00:10.220  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Heizer, oid=Heizer, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Heizer, value=Idle
            2023-01-17 00:00:10.221  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Wasserpflege, oid=Wasserpflege, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Wasserpflege, value=Standard
            2023-01-17 00:00:10.221  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeModi, oid=WasserpflegeModi, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeModi, value=['Abwesend', 'Standard', 'Energiesparen', 'Energiesparen Plus', 'Wochenende']
            2023-01-17 00:00:10.222  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeIndex, oid=WasserpflegeIndex, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeIndex, value=1
            2023-01-17 00:00:10.223  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Modus, oid=Modus, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Modus, value=OFF
            2023-01-17 00:00:10.223  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Modus, oid=Modus, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Modus, value=OFF
            2023-01-17 00:00:10.224  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Is_On, oid=Is_On, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Is_On, value=false
            2023-01-17 00:00:10.224  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.CIRCULATING_PUMP.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.CIRCULATING_PUMP.State, value=on
            2023-01-17 00:00:10.225  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State, value=off
            2023-01-17 00:00:10.225  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State, value=false
            2023-01-17 00:00:10.226  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State, value=false
            2023-01-17 00:00:10.227  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State, value=false
            2023-01-17 00:00:10.973  - error: javascript.0 (25569) script.js.common.Draussen.Wellis_Whirlpool.status_licht_update: Spalicht wurde geschaltet: on
            2023-01-17 00:00:11.039  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Temperatureinheit","val":"°C"}
            2023-01-17 00:00:11.040  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur","val":37}
            2023-01-17 00:00:11.041  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur","val":37}
            2023-01-17 00:00:11.041  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur","val":37}
            2023-01-17 00:00:11.041  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Heizer","val":"Idle"}
            2023-01-17 00:00:11.042  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Wasserpflege","val":"Standard"}
            2023-01-17 00:00:11.042  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeModi","val":"['Abwesend', 'Standard', 'Energiesparen', 'Energiesparen Plus', 'Wochenende']"}
            2023-01-17 00:00:11.043  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeIndex","val":1}
            2023-01-17 00:00:11.043  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Modus","val":"OFF"}
            2023-01-17 00:00:11.043  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Modus","val":"OFF"}
            2023-01-17 00:00:11.044  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Is_On","val":false}
            2023-01-17 00:00:11.045  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.CIRCULATING_PUMP.State","val":"on"}
            2023-01-17 00:00:11.045  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State","val":"off"}
            2023-01-17 00:00:11.046  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State","val":false}
            2023-01-17 00:00:11.046  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State","val":false}
            2023-01-17 00:00:11.047  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State","val":false}
            2023-01-17 00:00:11.166  - debug: javascript.0 (25569) script.js.common.Draussen.Wellis_Whirlpool.get_updates_by_cron:  connected 200
            2023-01-17 00:01:00.094  - warn: javascript.0 (25569) script.js.common.Draussen.Wellis_Whirlpool.get_updates_by_cron: exec: python3 /home/pi/wellis/spa_updateBulk.py
            2023-01-17 00:01:10.063  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk: body = javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Temperatureinheit=%C2%B0C& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur=37.0& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur=37.0& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur=37.0& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Heizer=Idle& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Wasserpflege=Standard& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeModi=['Abwesend', 'Standard', 'Energiesparen', 'Energiesparen Plus', 'Wochenende']& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeIndex=1& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Modus=OFF& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Modus=OFF& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Is_On=false& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.CIRCULATING_PUMP.State=on& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State=off& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State=false& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State=false& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State=false
            2023-01-17 00:01:10.063  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Temperatureinheit":"°C","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur":"37.0","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur":"37.0","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur":"37.0","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Heizer":"Idle","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Wasserpflege":"Standard","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeModi":"['Abwesend', 'Standard', 'Energiesparen', 'Energiesparen Plus', 'Wochenende']","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeIndex":"1","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Modus":"OFF","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Modus":"OFF","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Is_On":"false","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.CIRCULATING_PUMP.State":"on","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State":"off","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State":"false","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State":"false","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State":"false"}
            2023-01-17 00:01:10.064  - debug: simple-api.0 (28218) 0: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Temperatureinheit"
            2023-01-17 00:01:10.064  - debug: simple-api.0 (28218) 1: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur"
            2023-01-17 00:01:10.064  - debug: simple-api.0 (28218) 2: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur"
            2023-01-17 00:01:10.065  - debug: simple-api.0 (28218) 3: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur"
            2023-01-17 00:01:10.065  - debug: simple-api.0 (28218) 4: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Heizer"
            2023-01-17 00:01:10.065  - debug: simple-api.0 (28218) 5: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Wasserpflege"
            2023-01-17 00:01:10.065  - debug: simple-api.0 (28218) 6: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeModi"
            2023-01-17 00:01:10.066  - debug: simple-api.0 (28218) 7: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeIndex"
            2023-01-17 00:01:10.066  - debug: simple-api.0 (28218) 8: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Modus"
            2023-01-17 00:01:10.066  - debug: simple-api.0 (28218) 9: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Modus"
            2023-01-17 00:01:10.066  - debug: simple-api.0 (28218) 10: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Is_On"
            2023-01-17 00:01:10.066  - debug: simple-api.0 (28218) 11: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.CIRCULATING_PUMP.State"
            2023-01-17 00:01:10.066  - debug: simple-api.0 (28218) 12: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State"
            2023-01-17 00:01:10.067  - debug: simple-api.0 (28218) 13: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State"
            2023-01-17 00:01:10.067  - debug: simple-api.0 (28218) 14: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State"
            2023-01-17 00:01:10.067  - debug: simple-api.0 (28218) 15: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State"
            2023-01-17 00:01:10.068  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Temperatureinheit, oid=Temperatureinheit, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Temperatureinheit, value=°C
            2023-01-17 00:01:10.069  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur, oid=AktuelleTemperatur, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur, value=37.0
            2023-01-17 00:01:10.069  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur, oid=ZielTemperatur, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur, value=37.0
            2023-01-17 00:01:10.070  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur, oid=EchteZielTemperatur, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur, value=37.0
            2023-01-17 00:01:10.070  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Heizer, oid=Heizer, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Heizer, value=Idle
            2023-01-17 00:01:10.071  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Wasserpflege, oid=Wasserpflege, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Wasserpflege, value=Standard
            2023-01-17 00:01:10.072  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeModi, oid=WasserpflegeModi, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeModi, value=['Abwesend', 'Standard', 'Energiesparen', 'Energiesparen Plus', 'Wochenende']
            2023-01-17 00:01:10.072  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeIndex, oid=WasserpflegeIndex, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeIndex, value=1
            2023-01-17 00:01:10.073  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Modus, oid=Modus, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Modus, value=OFF
            2023-01-17 00:01:10.073  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Modus, oid=Modus, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Modus, value=OFF
            2023-01-17 00:01:10.074  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Is_On, oid=Is_On, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Is_On, value=false
            2023-01-17 00:01:10.075  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.CIRCULATING_PUMP.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.CIRCULATING_PUMP.State, value=on
            2023-01-17 00:01:10.076  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State, value=off
            2023-01-17 00:01:10.077  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State, value=false
            2023-01-17 00:01:10.077  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State, value=false
            2023-01-17 00:01:10.078  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State, value=false
            2023-01-17 00:01:10.285  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Temperatureinheit","val":"°C"}
            2023-01-17 00:01:10.285  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur","val":37}
            2023-01-17 00:01:10.286  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur","val":37}
            2023-01-17 00:01:10.286  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur","val":37}
            2023-01-17 00:01:10.287  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Heizer","val":"Idle"}
            2023-01-17 00:01:10.287  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Wasserpflege","val":"Standard"}
            2023-01-17 00:01:10.287  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeModi","val":"['Abwesend', 'Standard', 'Energiesparen', 'Energiesparen Plus', 'Wochenende']"}
            2023-01-17 00:01:10.292  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeIndex","val":1}
            2023-01-17 00:01:10.297  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Modus","val":"OFF"}
            2023-01-17 00:01:10.298  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Modus","val":"OFF"}
            2023-01-17 00:01:10.298  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Is_On","val":false}
            2023-01-17 00:01:10.298  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.CIRCULATING_PUMP.State","val":"on"}
            2023-01-17 00:01:10.299  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State","val":"off"}
            2023-01-17 00:01:10.299  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State","val":false}
            2023-01-17 00:01:10.299  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State","val":false}
            2023-01-17 00:01:10.299  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State","val":false}
            2023-01-17 00:01:10.445  - debug: javascript.0 (25569) script.js.common.Draussen.Wellis_Whirlpool.get_updates_by_cron:  connected 200
            Vielleicht wirst du daraus schlau.
            log_0_00.txt
            Brauchst du sonst weitere Infos?
            Thomas
            • rrov1R rrov1
              tklein
              @rrov1 oh mann ich dummbatz. asche über mein haupt, sorry.
              beim durchsehen der logs ist mir aufgefallen, dass ich beim spalicht den falschen trigger/db hatte. den von der zirkulationspumpe. ohje...
              damit sollte der "bug" jetzt behoben sein.
              • rrov1R Offline
                rrov1R Offline
                rrov1
                @tklein Hallo,
                zu 1: Das Logfile ist leider zu kurz, es enthält nur etwas mehr als 1 Minute, aber keinen Wechsel z.B. von der Filterpumpe. Bei mir im Testsetup mit Influx DB sehe ich "doppelte Datensätze" innerhalb von 1 Minute auch (aber ganz selten). Ich denke das lässt sich das hängt mit dem Intervall zusammen in dem das Script läuft. Ich vermute, die Pumpe läuft nur eine Minute. Deswegen siehst du:
                t == off
                t+1 == on
                t+2 == on
                t+3 == off
                Stell mal probehalber den Intervall im cron auf 15 Sekunden. Damit werden die Datenpunkte häufiger aktualisiert. Rein rechnerisch sollten dann mehrere Auslesevorgänge stattfinden zwischen den Werteänderungen.
                zu 2: 😁, kann schon mal passieren bei den vielen Datenpunkten. Damit wäre ja auch 3) schon geklärt. Vergiss nicht den Adapter wieder in den Loglevel INFO zurückzustellen.
                War aber trotzdem gut, das ich gleich mal ein neues Testsystem hochgezogen habe, das Script zum erstellen der Datenpunkte ist an mancher Stelle sagen wir mal unsauber (Warnungen bzgl. falscher Datentypen bei den Defaultwerten) und ich habe gesehen, das ein paar States nicht gesetzt sind. Um letzteres zu erreichen lege ich dir mal ein Script bei, welches du sagen wir mal 1x die Woche aufrufen kannst: spa_config.py. Weiterhin habe ich gesehen, das die Reminder noch fehlen, die baue ich mal am WE mit ein und schick ein Update.
                • rrov1R rrov1
                  @tklein Hallo,
                  t == off
                  t+1 == on
                  t+2 == on
                  t+3 == off
                  tklein
                  @rrov1 mein Loggingscript kommt auch somit damit klar. (täglicher Reset)
                  Bei der Laufzeit von der Zirkulationspumpe habe ich mir eine andere gekauft, die bei identischer Leistung die Hälfte verbraucht.
                  Danke für das wöchentliche Updatescript. Werde ich mir mal anschauen und versuchen zu verstehen, was es macht. Ebenfalls Danke für die zukünftigen Erweiterungen. Eine Steuerung hast du nicht zufällig vor, oder? :-)
                  Der DP "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.actualPowerConsumption" wird bei dir separat von einem Script aktualisiert, oder?
                  Der DP "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.preferredHeating" ist vorhanden, falls mehrere SPA in einem Netzwerk sind?
                  Thomas
                  • T tklein
                    Thomas
                    rrov1R Offline
                    rrov1R Offline
                    rrov1
                    @tklein Hallo, ich habe hier einen SwimSpa stehen, der 2 unabhängige Steuerungen hat. Der DP:
                    • actualPowerConsumption wird von einem anderen Script gesetzt (ich fand es nur praktisch den Wert gleich hier mit anzusiedeln),
                    • automaticHeating, preferredHeating und preferredHeatingName brauche ich für ein separates Script mit dem ich je nach Verfügbarkeit von Solarstrom die Heizung aktiviere (automaticHeating), steuere welche der beiden Heizungen aktiviert wird (preferredHeating) und preferredHeatingName ist nur für die Visualiserung.
                    Mit dem letzten Punkt geht eine Steuerung schon einher, sprich ich habe aktuell Python Scripte, die den Wasserpflegemodus setzen (Standard oder Abwesend). Ich hatte sogar die Nachführung der Temperatur schon mit drinnen, hat sich aber als nicht so praktisch erwiesen (der leidige WAF).
                    Was möchtest du denn steuern? Pumpen, Licht? Sollte nicht das Problem darstellen, Template habe ich, muss es nur aufhübschen. Ist alles noch so auf dem Level, geschrieben, getestet, läuft.
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • rrov1R rrov1
                      tklein
                      @rrov1 alles klar.
                      für die Steuerung wären folgende Befehle top:
                      • Pumpe 1 an/aus
                      • Pumpe 2 an/aus
                      • Zirkulation an/aus
                      • Setzen der Zieltemperatur
                      • evtl global Heizung an/aus
                      • Licht an/aus
                      • Farbe/Helligkeit je Zone (bei Nutzung des Moduls "in mix 300")
                      LG
                      Thomas
                      • rrov1R rrov1
                        tklein
                        @rrov1 Moinsen,
                        so wie es aussieht, kann der kapazitive Sensor TTP223 an einem ESP z.B. mit Tasmota manuelles Schalten erkennen. Werde jeweils 2x3 unter dem Acryl festkleben. Dann per MQTT kommen die Daten an und ich könnte Pumpe 1 etc steuern ohne mich immer zum Display bewegen zu müssen oder alternativ den Alexabefehl geben zu müssen.
                        • T tklein
                          @rrov1 Moinsen,
                          rrov1R Offline
                          rrov1R Offline
                          rrov1
                          @tklein Könnte ein Lösung sein. Ich habe am WE ein bisschen gebastelt, ich bin aber noch nicht so glücklich mit dem Ergebnis, denn mir fehlt noch die nötige Stabilität, nicht jeder Aufruf des Python API führt tatsächlich zu einem erfolgreichen Schaltvorgang an der Pumpe :-| .
                          Zum aktuellen Stand:
                          • ich habe mal auf github ein kleines Repo angelegt: https://github.com/rrov1/SwimSpa - jedes mal hier das Script hochladen ist mir zu mühsam
                          • Doku hat das Repo noch keine, kommt noch
                          • im Ordner Javascript ist das Script zum anlegen bzw. aktualisieren der Datenpunkte - bitte führe es mal aus, damit du den aktuellen Stand der Datenpunkte bekommst, ich habe welche hinzugefügt bzw. auch Anpassungen an den bestehenden vorgenommen (nur bei der Datenpunktdefinition, die DP selbst bleiben alle bestehen)
                          • im Ordner Python findest du die Python Scripte, wenn du die Datenpunkte aktualisierst musst du unbedingt auch spa_updateBulk.py und spa_config.py austauschen (sonst meckert ioBroker im Log über fehlende ack-Attribute beim setzen)
                          • Wenn du die Scripte austauschst, denk denk bitte dran Konstanten im Script anzupassen (hier habe ich etwas optimiert, es ist jetzt alles an einer Stelle am Anfang)
                          • spa_config.py am besten einmal täglich ausführen, damit du die Erinnerungen tagesaktuell hast, einmal die Woche wäre glaube ich zu wenig
                          • das spa_switchPump.py funktioniert, benötigt ein paar Parameter. Die bekommt es von einen Javascript, das bei Veränderung des Datenpunktes über on() getriggert wird, das ist noch nicht fertig, gib mir mal noch etwas Zeit.
                          • in.mix 300 steuern scheint übrigens nicht mit der bestehenden Version der geckolib zu gehen, das Licht an/aus war im ersten Versuch unwillig, den Rest (Temperatur/Heizung) werde ich nach und nach noch ergänzen
                          • rrov1R rrov1
                            tklein
                            @rrov1 klasse, vielen dank dafür.
                            anbei meine Infos/Bemerkungen/Fragen
                            Zur Info hier ein paar Ausgaben nach dem Aufruf der python skripte:
                            Connecting to Wellness ....... connected
                            Water heater : Heater: Temperature 37.5°C, SetPoint 37.5°C, Real SetPoint 37.5°C, Operation Idle
                            sending temp and heater ops
                            sending water care
                            sending pumps
                            Pump 1
                            Pump 2
                            Waterfall
                            sending lights
                            Lights
                            sending sensors
                            Circulating Pump
                            Ozone
                            Smart Winter Mode:Active
                            Filter Status:Clean
                            Filter Status:Purge
                            javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Temperatureinheit=%C2%B0C&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur=37.5&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur=37.5&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur=37.5&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Heizer=Idle&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Modus=OFF&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Modus=OFF&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Is_On=false&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.CIRCULATING_PUMP.State=off&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State=off&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State=true&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State=false&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State=false&ack=true
                            200
                            python3.10 spa_config.py
                            Connecting to Wellness ...... connected
                            identifier Wellness
                            identifier SPAe8:eb:1b:1c:5e:46
                            uid: SPAe8eb1b1c5e46
                            Temperatureinheit °C
                            anzahl pumpen: 3
                            P1
                            Pump 1
                            ['OFF', 'LO', 'HI']
                            P2
                            Pump 2
                            ['OFF', 'LO', 'HI']
                            Waterfall
                            Waterfall
                            ['OFF', 'ON']
                            anzahl blowers: 0
                            anzahl lichter: 1
                            LI
                            Lights
                            ***anzahl Sensoren: 1
                            SMART WINTER MODE:RISK
                            Smart Winter Mode:Risk
                            NO
                            ***anzahl bin. Sensoren: 5
                            CIRCULATING PUMP
                            Circulating Pump
                            OZONE
                            Ozone
                            SMART WINTER MODE:ACTIVE
                            FILTER STATUS:CLEAN
                            Filter Status:Clean
                            FILTER STATUS:PURGE
                            Filter Status:Purge
                            anzahl user devices: 4
                            anzahl reminders: 5
                            reminder: ('Time', '24.01.2023, 08:15:23')
                            reminder: ('RinseFilter', 28)
                            reminder: ('CleanFilter', 26)
                            reminder: ('ChangeWater', 56)
                            reminder: ('CheckSpa', 728)
                            Hier noch ein paar Fragen:
                            1. Wofür wird dieser Wert aus dem DP "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.ClientGUID" benötigt? In den Dateien habi ch meine drinstehen gelassen
                            2. In der spa_config.py werden die Reminderinfos geladen. Die willst du bei den minütlichen Anfragen in der spa_updateBulk.py nicht jedes mal anfragen, Daher hier die sep Datei/Aufruf?
                            3. @in mix 300: Da habe ich auf Github diesbezüglich eine Frage gestellt aber noch keine Info bekommen. Wenn ich das Licht per Display/App schalte, bekommt das der DP L1 mit
                            4. Fehlen da die Werte? Im "Log" waren welche drin.
                            Muss am Ende des Aufrufs von spa_config.py normalerweise auch ein 200er stehen?
                            1. Zirkuation ist gleich Wasserfall?
                            2. Kannst du deinen Pumpen mit "LO" ansteuern? Das gilt bestimmt nur für mehrstufige Pumpen. Ich habe 0/1, soweit mir bekannt :-)
                            Ich bin gespannt auf die Updates :-)
                            Lass es mich wissen, wenn/wie ich dir helfen kann
                            Bis denne
                            Thomas
                            • T tklein
                              sending water care
                              sending pumps
                              Pump 1
                              Pump 2
                              Waterfall
                              sending lights
                              Lights
                              sending sensors
                              Circulating Pump
                              Ozone
                              Filter Status:Clean
                              Filter Status:Purge
                              200
                              identifier Wellness
                              anzahl pumpen: 3
                              P1
                              Pump 1
                              ['OFF', 'LO', 'HI']
                              P2
                              Pump 2
                              ['OFF', 'LO', 'HI']
                              Waterfall
                              Waterfall
                              ['OFF', 'ON']
                              anzahl blowers: 0
                              anzahl lichter: 1
                              LI
                              Lights
                              NO
                              CIRCULATING PUMP
                              Circulating Pump
                              OZONE
                              Ozone
                              FILTER STATUS:CLEAN
                              Filter Status:Clean
                              FILTER STATUS:PURGE
                              Filter Status:Purge
                              anzahl reminders: 5
                              Bis denne
                              Thomas
                              rrov1R Offline
                              rrov1R Offline
                              rrov1
                              @tklein Hallo, Output sieht gut aus :-)
                              1. Das ist ein Vorbereitung, ich will die GUID perspektivisch in allen Scripten als Parameter ausführen (du kannst "deine" GUID im DP gerne schon mal eintragen). Generell möchte ich den Python Scripten alles per Parameter liefern, wie ich das mit der IP und dem Port vom Rest API mache, muss ich noch erforschen, sollte aber gehen. Das spart mir u.a. den Aufwand, das ich die Scripte vor dem Commit zu Github noch mal säubern muss (dabei können durchaus auch Fehler passieren).
                              2. Korrekt. Das ist ja die Zeit in Tagen, das reicht aus, wenn wir das nur 1x am Tag aktualisieren und nicht jede Minute. Der Rest API Aufruf setBulk ist zwar unheimlich effizient ggü. mehreren set Aufrufen, aber es ist ja sinnlos den Wert für die DP's 1439x am Tag abzufragen und dann auch noch im ioBroker zu setzen. Es spricht auc nichts dagegen spa_config 4x am Tag auszuführen.
                              3. OK, die Lampensteuerung wollte nicht auf Anhieb, mit der setze ich mich noch mal auseinander, das soll ja lt. Beschreibung gehen. Deinen Github Eintrag habe ich gesehen.
                              4. Ja, die drei DP sollten gesetzt sein, weil das Log von spa_config.py diese ja auch enthält. Nimm mal die neue Version von spa_config.py. Diese gibt, wenn der http-Request schief geht, den Error Code mit aus (z.B. 500 == datapoint not found).
                              5. Nein. Ich habe auf meinem Display z.B. eine extra Taste für den Wasserfall (aber ich habe keinen). Deswegen habe ich den Datenpunkt nicht vorgesehen, kann ich aber ergänzen. Das Fehlen von Wasserfall-DP's führt übrigens in spa_config.py momentan zu 2x Error Code 500.
                              6. Nein, "LO" funktioniert bei mir auch nicht, nur "OFF" und "HI".
                              • rrov1R rrov1
                                tklein
                                @rrov1
                                zu1) klasse, da können dann ja auch IP etc rein
                                zu3) ich hoffe :-)
                                zu 4) die neue verseion gibt als reminderanzahl 0 zurück, die alte version 5
                                NEU:
                                pi@raspberrypi-iob:~/wellis/v2 $ python3.10 spa_config.py
                                Connecting to Wellness ........... connected
                                identifier Wellness
                                anzahl pumpen: 3
                                Waterfall
                                Waterfall
                                ['OFF', 'ON']
                                P2
                                Pump 2
                                ['OFF', 'LO', 'HI']
                                P1
                                Pump 1
                                ['OFF', 'LO', 'HI']
                                anzahl blowers: 0
                                anzahl lichter: 1
                                LI
                                Lights
                                NO
                                CIRCULATING PUMP
                                Circulating Pump
                                OZONE
                                Ozone
                                FILTER STATUS:CLEAN
                                Filter Status:Clean
                                FILTER STATUS:PURGE
                                Filter Status:Purge
                                anzahl reminders: 0
                                ALT:
                                pi@raspberrypi-iob:~/wellis/v2 $ python3.10 spa_config_old.py
                                identifier Wellness
                                anzahl pumpen: 3
                                Waterfall
                                Waterfall
                                ['OFF', 'ON']
                                P1
                                Pump 1
                                ['OFF', 'LO', 'HI']
                                P2
                                Pump 2
                                ['OFF', 'LO', 'HI']
                                anzahl blowers: 0
                                anzahl lichter: 1
                                LI
                                Lights
                                NO
                                CIRCULATING PUMP
                                Circulating Pump
                                OZONE
                                Ozone
                                FILTER STATUS:CLEAN
                                Filter Status:Clean
                                FILTER STATUS:PURGE
                                Filter Status:Purge
                                anzahl reminders: 5
                                reminder: ('Time', '25.01.2023, 08:17:45')
                                reminder: ('RinseFilter', 27)
                                reminder: ('CleanFilter', 25)
                                reminder: ('ChangeWater', 55)
                                reminder: ('CheckSpa', 727)
                                zu5) Wasserfall separat habe ich eigentlich nicht verbaut. Entsprechend auch kein Icon.Solange bei mir die Zirkulation an ist, funktionieren die Fontänen nebst Wasserfall. DIe 500er Errors habe ich nicht. Evtl. steigt das Skript vorher aus.
                                • T tklein
                                  @rrov1
                                  zu3) ich hoffe :-)
                                  NEU:
                                  identifier Wellness
                                  anzahl pumpen: 3
                                  Waterfall
                                  Waterfall
                                  ['OFF', 'ON']
                                  P2
                                  Pump 2
                                  ['OFF', 'LO', 'HI']
                                  P1
                                  Pump 1
                                  ['OFF', 'LO', 'HI']
                                  anzahl blowers: 0
                                  anzahl lichter: 1
                                  LI
                                  Lights
                                  NO
                                  CIRCULATING PUMP
                                  Circulating Pump
                                  OZONE
                                  Ozone
                                  FILTER STATUS:CLEAN
                                  Filter Status:Clean
                                  FILTER STATUS:PURGE
                                  Filter Status:Purge
                                  anzahl reminders: 0
                                  ALT:
                                  identifier Wellness
                                  anzahl pumpen: 3
                                  Waterfall
                                  Waterfall
                                  ['OFF', 'ON']
                                  P1
                                  Pump 1
                                  ['OFF', 'LO', 'HI']
                                  P2
                                  Pump 2
                                  ['OFF', 'LO', 'HI']
                                  anzahl blowers: 0
                                  anzahl lichter: 1
                                  LI
                                  Lights
                                  NO
                                  CIRCULATING PUMP
                                  Circulating Pump
                                  OZONE
                                  Ozone
                                  FILTER STATUS:CLEAN
                                  Filter Status:Clean
                                  FILTER STATUS:PURGE
                                  Filter Status:Purge
                                  anzahl reminders: 5
                                  rrov1R Offline
                                  rrov1R Offline
                                  rrov1
                                  @tklein Hallo, das Mit der Reminderzahl = 0 ist mir auch schon aufgefallen. Ich bekomme selbst mal 5 und mal 0 Reminder von der geckolib zurückgemeldet. Momentan kaschiere ich das mit 4 Aufrufen von spa_config.py pro Tag, sprich aller 6h.
                                  • rrov1R rrov1
                                    tklein
                                    @rrov1 ich rufe die auch alle 6 stu auf
                                    • rrov1R rrov1
                                      tklein
                                      @rrov1
                                      hi, was hälst du davon einen dp mit dem jeweils aktuelle status code des calls (spa_updateBulk.py zb. 200 zu schreiben oder alternativ den zeitstempel des letzten erfolgreichen updates. so wie beim reminder.
                                        tklein
                                        @rrov1 beim manuellen parsen der responseausgabe habe ich folgendes bekommen:
                                        pi@raspberrypi-iob:~/wellis/v2 $ python3.10 spa_updateBulk.py
                                        Connecting to Wellness ........ connected
                                        Water heater : Heater: Temperature 37.0°C, SetPoint 35.0°C, Real SetPoint 35.0°C, Operation Cooling
                                        sending water care
                                        sending pumps
                                        Waterfall
                                        Pump 1
                                        Pump 2
                                        sending lights
                                        Lights
                                        sending sensors
                                        Circulating Pump
                                        Ozone
                                        Filter Status:Clean
                                        Filter Status:Purge
                                        javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Temperatureinheit=%C2%B0C&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur=37.0&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur=35.0&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur=35.0&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Heizer=Cooling&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Modus=OFF&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Modus=OFF&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Is_On=false&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.CIRCULATING_PUMP.State=off&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State=off&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State=false&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State=false&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State=false&ack=true
                                        Traceback (most recent call last):
                                          File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connection.py", line 174, in _new_conn
                                            conn = connection.create_connection(
                                          File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/urllib3/util/connection.py", line 95, in create_connection
                                            raise err
                                          File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/urllib3/util/connection.py", line 85, in create_connection
                                            sock.connect(sa)
                                        ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connection refused
                                        During handling of the above exception, another exception occurred:
                                          File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 703, in urlopen
                                            httplib_response = self._make_request(
                                          File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 398, in _make_request
                                            conn.request(method, url, **httplib_request_kw)
                                          File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connection.py", line 239, in request
                                            super(HTTPConnection, self).request(method, url, body=body, headers=headers)
                                          File "/usr/local/lib/python3.10/http/client.py", line 1282, in request
                                            self._send_request(method, url, body, headers, encode_chunked)
                                          File "/usr/local/lib/python3.10/http/client.py", line 1328, in _send_request
                                            self.endheaders(body, encode_chunked=encode_chunked)
                                          File "/usr/local/lib/python3.10/http/client.py", line 1277, in endheaders
                                            self._send_output(message_body, encode_chunked=encode_chunked)
                                          File "/usr/local/lib/python3.10/http/client.py", line 1037, in _send_output
                                            self.send(msg)
                                          File "/usr/local/lib/python3.10/http/client.py", line 975, in send
                                            self.connect()
                                          File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connection.py", line 205, in connect
                                            conn = self._new_conn()
                                          File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connection.py", line 186, in _new_conn
                                            raise NewConnectionError(
                                        urllib3.exceptions.NewConnectionError: <urllib3.connection.HTTPConnection object at 0xb5260a78>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused
                                          File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/requests/adapters.py", line 489, in send
                                            resp = conn.urlopen(
                                          File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 787, in urlopen
                                            retries = retries.increment(
                                          File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/urllib3/util/retry.py", line 592, in increment
                                            raise MaxRetryError(_pool, url, error or ResponseError(cause))
                                        urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPConnectionPool(host='192.168.0.20', port=8087): Max retries exceeded with url: /setBulk (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0xb5260a78>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused'))
                                          File "/home/pi/wellis/v2/spa_updateBulk.py", line 79, in <module>
                                            oResponse = requests.post(IOBROKER_BASE_URL, data = sJson2Send)
                                          File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/requests/api.py", line 115, in post
                                            return request("post", url, data=data, json=json, **kwargs)
                                          File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/requests/api.py", line 59, in request
                                            return session.request(method=method, url=url, **kwargs)
                                          File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/requests/sessions.py", line 587, in request
                                            resp = self.send(prep, **send_kwargs)
                                          File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/requests/sessions.py", line 701, in send
                                            r = adapter.send(request, **kwargs)
                                          File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/requests/adapters.py", line 565, in send
                                            raise ConnectionError(e, request=request)
                                        requests.exceptions.ConnectionError: HTTPConnectionPool(host='192.168.0.20', port=8087): Max retries exceeded with url: /setBulk (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0xb5260a78>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused'))
                                        Mal bekomme ich den 200 mal nicht. Wahrschienlich ähnlich deinem "Wackler", dass nicht immer das geschaltet wird, was eigentlich sollte.
                                        • T tklein
                                          sending water care
                                          sending pumps
                                          Waterfall
                                          Pump 1
                                          Pump 2
                                          sending lights
                                          Lights
                                          sending sensors
                                          Circulating Pump
                                          Ozone
                                          Filter Status:Clean
                                          Filter Status:Purge
                                              raise err
                                              sock.connect(sa)
                                              self.send(msg)
                                              self.connect()
                                          rrov1R Offline
                                          rrov1R Offline
                                          rrov1
                                          @tklein Hallo, sorry das ich mich ein paar Tage nicht gemeldet habe, aber jetzt habe ich etwas vom gewünschten Funktionsumfang (Pumpen/Licht) implementiert und es funktioniert auch einigermaßen stabil bei mir. Einigermaßen, weil die geckolib immer mal wieder Verbindungsprobleme hat und dann der Schaltvorgang nicht durchgeführt wird. Ich habe mir erst mal damit beholfen dies im Javascript abzufangen, ich muss mich mal mit dem Fehlerhandling in Python beschäftigen - ist halt nicht so die Programmiersprache mit der ich täglich umgehe. Ggf. muss man halt 2x drücken, ist bei mir noch nicht die Top Prio, weil der Whirlpool momentan kalt ist (steht draußen ).
                                          Zum neue Stand:
                                          • Download von github
                                          • als erstes unbedingt die Struktur der Datenpunkte aktualisieren mit dem Script: SpaVariablen.js, Achtung: Parameter von createDatapoints() anpassen!
                                          • die anderen Javascripte nach Anleitung einspielen
                                          • die Python Scripte aktualisieren (jetzt ebenfalls nach Anleitung im github)
                                          Deinen Vorschlag werde ich aufgreifen, allerdings muss ich erst mal schauen wie ich in Python sauber Fehler abfange. Kommt in der nächsten Version denk ich mit. Das Log schaue ich mir auch noch an.
