  3. Einsteigerfragen
  4. Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis)
    5.3k
210 Beiträge 9 Kommentatoren 48.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • rrov1R rrov1
    @tklein Hallo, ich habe hier einen SwimSpa stehen, der 2 unabhängige Steuerungen hat. Der DP:
    • actualPowerConsumption wird von einem anderen Script gesetzt (ich fand es nur praktisch den Wert gleich hier mit anzusiedeln),
    • automaticHeating, preferredHeating und preferredHeatingName brauche ich für ein separates Script mit dem ich je nach Verfügbarkeit von Solarstrom die Heizung aktiviere (automaticHeating), steuere welche der beiden Heizungen aktiviert wird (preferredHeating) und preferredHeatingName ist nur für die Visualiserung.
    Mit dem letzten Punkt geht eine Steuerung schon einher, sprich ich habe aktuell Python Scripte, die den Wasserpflegemodus setzen (Standard oder Abwesend). Ich hatte sogar die Nachführung der Temperatur schon mit drinnen, hat sich aber als nicht so praktisch erwiesen (der leidige WAF).
    Was möchtest du denn steuern? Pumpen, Licht? Sollte nicht das Problem darstellen, Template habe ich, muss es nur aufhübschen. Ist alles noch so auf dem Level, geschrieben, getestet, läuft.
    tklein
    @rrov1 Moinsen,
    so wie es aussieht, kann der kapazitive Sensor TTP223 an einem ESP z.B. mit Tasmota manuelles Schalten erkennen. Werde jeweils 2x3 unter dem Acryl festkleben. Dann per MQTT kommen die Daten an und ich könnte Pumpe 1 etc steuern ohne mich immer zum Display bewegen zu müssen oder alternativ den Alexabefehl geben zu müssen.
    rrov1R 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tklein
      @rrov1 Moinsen,
      rrov1R Offline
      rrov1R Offline
      rrov1
      @tklein Könnte ein Lösung sein. Ich habe am WE ein bisschen gebastelt, ich bin aber noch nicht so glücklich mit dem Ergebnis, denn mir fehlt noch die nötige Stabilität, nicht jeder Aufruf des Python API führt tatsächlich zu einem erfolgreichen Schaltvorgang an der Pumpe :-| .
      Zum aktuellen Stand:
      • ich habe mal auf github ein kleines Repo angelegt: https://github.com/rrov1/SwimSpa - jedes mal hier das Script hochladen ist mir zu mühsam
      • Doku hat das Repo noch keine, kommt noch
      • im Ordner Javascript ist das Script zum anlegen bzw. aktualisieren der Datenpunkte - bitte führe es mal aus, damit du den aktuellen Stand der Datenpunkte bekommst, ich habe welche hinzugefügt bzw. auch Anpassungen an den bestehenden vorgenommen (nur bei der Datenpunktdefinition, die DP selbst bleiben alle bestehen)
      • im Ordner Python findest du die Python Scripte, wenn du die Datenpunkte aktualisierst musst du unbedingt auch spa_updateBulk.py und spa_config.py austauschen (sonst meckert ioBroker im Log über fehlende ack-Attribute beim setzen)
      • Wenn du die Scripte austauschst, denk denk bitte dran Konstanten im Script anzupassen (hier habe ich etwas optimiert, es ist jetzt alles an einer Stelle am Anfang)
      • spa_config.py am besten einmal täglich ausführen, damit du die Erinnerungen tagesaktuell hast, einmal die Woche wäre glaube ich zu wenig
      • das spa_switchPump.py funktioniert, benötigt ein paar Parameter. Die bekommt es von einen Javascript, das bei Veränderung des Datenpunktes über on() getriggert wird, das ist noch nicht fertig, gib mir mal noch etwas Zeit.
      • in.mix 300 steuern scheint übrigens nicht mit der bestehenden Version der geckolib zu gehen, das Licht an/aus war im ersten Versuch unwillig, den Rest (Temperatur/Heizung) werde ich nach und nach noch ergänzen
      • rrov1R rrov1
        tklein
        @rrov1 klasse, vielen dank dafür.
        anbei meine Infos/Bemerkungen/Fragen
        Zur Info hier ein paar Ausgaben nach dem Aufruf der python skripte:
        python3.10 spa_updateBulk.py
        Connecting to Wellness ....... connected
        Water heater : Heater: Temperature 37.5°C, SetPoint 37.5°C, Real SetPoint 37.5°C, Operation Idle
        sending temp and heater ops
        sending water care
        sending pumps
        Pump 1
        Pump 2
        Waterfall
        sending lights
        Lights
        sending sensors
        Circulating Pump
        Ozone
        Smart Winter Mode:Active
        Filter Status:Clean
        Filter Status:Purge
        javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Temperatureinheit=%C2%B0C&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur=37.5&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur=37.5&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur=37.5&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Heizer=Idle&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Modus=OFF&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Modus=OFF&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Is_On=false&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.CIRCULATING_PUMP.State=off&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State=off&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State=true&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State=false&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State=false&ack=true
        200
        python3.10 spa_config.py
        Connecting to Wellness ...... connected
        identifier Wellness
        identifier SPAe8:eb:1b:1c:5e:46
        uid: SPAe8eb1b1c5e46
        Temperatureinheit °C
        anzahl pumpen: 3
        P1
        Pump 1
        ['OFF', 'LO', 'HI']
        P2
        Pump 2
        ['OFF', 'LO', 'HI']
        Waterfall
        Waterfall
        ['OFF', 'ON']
        anzahl blowers: 0
        anzahl lichter: 1
        LI
        Lights
        ***anzahl Sensoren: 1
        SMART WINTER MODE:RISK
        Smart Winter Mode:Risk
        NO
        ***anzahl bin. Sensoren: 5
        CIRCULATING PUMP
        Circulating Pump
        OZONE
        Ozone
        SMART WINTER MODE:ACTIVE
        FILTER STATUS:CLEAN
        Filter Status:Clean
        FILTER STATUS:PURGE
        Filter Status:Purge
        anzahl user devices: 4
        anzahl reminders: 5
        reminder: ('Time', '24.01.2023, 08:15:23')
        reminder: ('RinseFilter', 28)
        reminder: ('CleanFilter', 26)
        reminder: ('ChangeWater', 56)
        reminder: ('CheckSpa', 728)
        Hier noch ein paar Fragen:
        1. Wofür wird dieser Wert aus dem DP "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.ClientGUID" benötigt? In den Dateien habi ch meine drinstehen gelassen
        2. In der spa_config.py werden die Reminderinfos geladen. Die willst du bei den minütlichen Anfragen in der spa_updateBulk.py nicht jedes mal anfragen, Daher hier die sep Datei/Aufruf?
        3. @in mix 300: Da habe ich auf Github diesbezüglich eine Frage gestellt aber noch keine Info bekommen. Wenn ich das Licht per Display/App schalte, bekommt das der DP L1 mit
        4. Fehlen da die Werte? Im "Log" waren welche drin.
        Muss am Ende des Aufrufs von spa_config.py normalerweise auch ein 200er stehen?
        1. Zirkuation ist gleich Wasserfall?
        2. Kannst du deinen Pumpen mit "LO" ansteuern? Das gilt bestimmt nur für mehrstufige Pumpen. Ich habe 0/1, soweit mir bekannt :-)
        Ich bin gespannt auf die Updates :-)
        Lass es mich wissen, wenn/wie ich dir helfen kann
        Bis denne
        Thomas
        • T tklein
          sending water care
          sending pumps
          Pump 1
          Pump 2
          Waterfall
          sending lights
          Lights
          sending sensors
          Circulating Pump
          Ozone
          Filter Status:Clean
          Filter Status:Purge
          200
          identifier Wellness
          anzahl pumpen: 3
          P1
          Pump 1
          ['OFF', 'LO', 'HI']
          P2
          Pump 2
          ['OFF', 'LO', 'HI']
          Waterfall
          Waterfall
          ['OFF', 'ON']
          anzahl blowers: 0
          anzahl lichter: 1
          LI
          Lights
          NO
          CIRCULATING PUMP
          Circulating Pump
          OZONE
          Ozone
          FILTER STATUS:CLEAN
          Filter Status:Clean
          FILTER STATUS:PURGE
          Filter Status:Purge
          anzahl reminders: 5
          Bis denne
          Thomas
          rrov1R Offline
          rrov1R Offline
          rrov1
          @tklein Hallo, Output sieht gut aus :-)
          1. Das ist ein Vorbereitung, ich will die GUID perspektivisch in allen Scripten als Parameter ausführen (du kannst "deine" GUID im DP gerne schon mal eintragen). Generell möchte ich den Python Scripten alles per Parameter liefern, wie ich das mit der IP und dem Port vom Rest API mache, muss ich noch erforschen, sollte aber gehen. Das spart mir u.a. den Aufwand, das ich die Scripte vor dem Commit zu Github noch mal säubern muss (dabei können durchaus auch Fehler passieren).
          2. Korrekt. Das ist ja die Zeit in Tagen, das reicht aus, wenn wir das nur 1x am Tag aktualisieren und nicht jede Minute. Der Rest API Aufruf setBulk ist zwar unheimlich effizient ggü. mehreren set Aufrufen, aber es ist ja sinnlos den Wert für die DP's 1439x am Tag abzufragen und dann auch noch im ioBroker zu setzen. Es spricht auc nichts dagegen spa_config 4x am Tag auszuführen.
          3. OK, die Lampensteuerung wollte nicht auf Anhieb, mit der setze ich mich noch mal auseinander, das soll ja lt. Beschreibung gehen. Deinen Github Eintrag habe ich gesehen.
          4. Ja, die drei DP sollten gesetzt sein, weil das Log von spa_config.py diese ja auch enthält. Nimm mal die neue Version von spa_config.py. Diese gibt, wenn der http-Request schief geht, den Error Code mit aus (z.B. 500 == datapoint not found).
          5. Nein. Ich habe auf meinem Display z.B. eine extra Taste für den Wasserfall (aber ich habe keinen). Deswegen habe ich den Datenpunkt nicht vorgesehen, kann ich aber ergänzen. Das Fehlen von Wasserfall-DP's führt übrigens in spa_config.py momentan zu 2x Error Code 500.
          6. Nein, "LO" funktioniert bei mir auch nicht, nur "OFF" und "HI".
          • rrov1R rrov1
            tklein
            @rrov1
            zu1) klasse, da können dann ja auch IP etc rein
            zu3) ich hoffe :-)
            zu 4) die neue verseion gibt als reminderanzahl 0 zurück, die alte version 5
            NEU:
            pi@raspberrypi-iob:~/wellis/v2 $ python3.10 spa_config.py
            Connecting to Wellness ........... connected
            identifier Wellness
            anzahl pumpen: 3
            Waterfall
            Waterfall
            ['OFF', 'ON']
            P2
            Pump 2
            ['OFF', 'LO', 'HI']
            P1
            Pump 1
            ['OFF', 'LO', 'HI']
            anzahl blowers: 0
            anzahl lichter: 1
            LI
            Lights
            NO
            CIRCULATING PUMP
            Circulating Pump
            OZONE
            Ozone
            FILTER STATUS:CLEAN
            Filter Status:Clean
            FILTER STATUS:PURGE
            Filter Status:Purge
            anzahl reminders: 0
            ALT:
            pi@raspberrypi-iob:~/wellis/v2 $ python3.10 spa_config_old.py
            identifier Wellness
            anzahl pumpen: 3
            Waterfall
            Waterfall
            ['OFF', 'ON']
            P1
            Pump 1
            ['OFF', 'LO', 'HI']
            P2
            Pump 2
            ['OFF', 'LO', 'HI']
            anzahl blowers: 0
            anzahl lichter: 1
            LI
            Lights
            NO
            CIRCULATING PUMP
            Circulating Pump
            OZONE
            Ozone
            FILTER STATUS:CLEAN
            Filter Status:Clean
            FILTER STATUS:PURGE
            Filter Status:Purge
            anzahl reminders: 5
            reminder: ('Time', '25.01.2023, 08:17:45')
            reminder: ('RinseFilter', 27)
            reminder: ('CleanFilter', 25)
            reminder: ('ChangeWater', 55)
            reminder: ('CheckSpa', 727)
            zu5) Wasserfall separat habe ich eigentlich nicht verbaut. Entsprechend auch kein Icon.Solange bei mir die Zirkulation an ist, funktionieren die Fontänen nebst Wasserfall. DIe 500er Errors habe ich nicht. Evtl. steigt das Skript vorher aus.
            • T tklein
              @rrov1
              zu3) ich hoffe :-)
              NEU:
              identifier Wellness
              anzahl pumpen: 3
              Waterfall
              Waterfall
              ['OFF', 'ON']
              P2
              Pump 2
              ['OFF', 'LO', 'HI']
              P1
              Pump 1
              ['OFF', 'LO', 'HI']
              anzahl blowers: 0
              anzahl lichter: 1
              LI
              Lights
              NO
              CIRCULATING PUMP
              Circulating Pump
              OZONE
              Ozone
              FILTER STATUS:CLEAN
              Filter Status:Clean
              FILTER STATUS:PURGE
              Filter Status:Purge
              anzahl reminders: 0
              ALT:
              identifier Wellness
              anzahl pumpen: 3
              Waterfall
              Waterfall
              ['OFF', 'ON']
              P1
              Pump 1
              ['OFF', 'LO', 'HI']
              P2
              Pump 2
              ['OFF', 'LO', 'HI']
              anzahl blowers: 0
              anzahl lichter: 1
              LI
              Lights
              NO
              CIRCULATING PUMP
              Circulating Pump
              OZONE
              Ozone
              FILTER STATUS:CLEAN
              Filter Status:Clean
              FILTER STATUS:PURGE
              Filter Status:Purge
              anzahl reminders: 5
              rrov1R Offline
              rrov1R Offline
              rrov1
              @tklein Hallo, das Mit der Reminderzahl = 0 ist mir auch schon aufgefallen. Ich bekomme selbst mal 5 und mal 0 Reminder von der geckolib zurückgemeldet. Momentan kaschiere ich das mit 4 Aufrufen von spa_config.py pro Tag, sprich aller 6h.
              T 2 Antworten Letzte Antwort
              • rrov1R rrov1
                tklein
                @rrov1 ich rufe die auch alle 6 stu auf
                • rrov1R rrov1
                  tklein
                  @rrov1
                  hi, was hälst du davon einen dp mit dem jeweils aktuelle status code des calls (spa_updateBulk.py zb. 200 zu schreiben oder alternativ den zeitstempel des letzten erfolgreichen updates. so wie beim reminder.
                    tklein
                    @rrov1 beim manuellen parsen der responseausgabe habe ich folgendes bekommen:
                    pi@raspberrypi-iob:~/wellis/v2 $ python3.10 spa_updateBulk.py
                    Connecting to Wellness ........ connected
                    Water heater : Heater: Temperature 37.0°C, SetPoint 35.0°C, Real SetPoint 35.0°C, Operation Cooling
                    sending water care
                    sending pumps
                    Waterfall
                    Pump 1
                    Pump 2
                    sending lights
                    Lights
                    sending sensors
                    Circulating Pump
                    Ozone
                    Filter Status:Clean
                    Filter Status:Purge
                    javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Temperatureinheit=%C2%B0C&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur=37.0&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur=35.0&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur=35.0&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Heizer=Cooling&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Modus=OFF&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Modus=OFF&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Is_On=false&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.CIRCULATING_PUMP.State=off&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State=off&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State=false&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State=false&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State=false&ack=true
                    Traceback (most recent call last):
                      File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connection.py", line 174, in _new_conn
                        conn = connection.create_connection(
                      File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/urllib3/util/connection.py", line 95, in create_connection
                        raise err
                      File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/urllib3/util/connection.py", line 85, in create_connection
                        sock.connect(sa)
                    ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connection refused
                    During handling of the above exception, another exception occurred:
                      File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 703, in urlopen
                        httplib_response = self._make_request(
                      File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 398, in _make_request
                        conn.request(method, url, **httplib_request_kw)
                      File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connection.py", line 239, in request
                        super(HTTPConnection, self).request(method, url, body=body, headers=headers)
                      File "/usr/local/lib/python3.10/http/client.py", line 1282, in request
                        self._send_request(method, url, body, headers, encode_chunked)
                      File "/usr/local/lib/python3.10/http/client.py", line 1328, in _send_request
                        self.endheaders(body, encode_chunked=encode_chunked)
                      File "/usr/local/lib/python3.10/http/client.py", line 1277, in endheaders
                        self._send_output(message_body, encode_chunked=encode_chunked)
                      File "/usr/local/lib/python3.10/http/client.py", line 1037, in _send_output
                        self.send(msg)
                      File "/usr/local/lib/python3.10/http/client.py", line 975, in send
                        self.connect()
                      File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connection.py", line 205, in connect
                        conn = self._new_conn()
                      File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connection.py", line 186, in _new_conn
                        raise NewConnectionError(
                    urllib3.exceptions.NewConnectionError: <urllib3.connection.HTTPConnection object at 0xb5260a78>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused
                      File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/requests/adapters.py", line 489, in send
                        resp = conn.urlopen(
                      File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 787, in urlopen
                        retries = retries.increment(
                      File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/urllib3/util/retry.py", line 592, in increment
                        raise MaxRetryError(_pool, url, error or ResponseError(cause))
                    urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPConnectionPool(host='192.168.0.20', port=8087): Max retries exceeded with url: /setBulk (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0xb5260a78>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused'))
                      File "/home/pi/wellis/v2/spa_updateBulk.py", line 79, in <module>
                        oResponse = requests.post(IOBROKER_BASE_URL, data = sJson2Send)
                      File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/requests/api.py", line 115, in post
                        return request("post", url, data=data, json=json, **kwargs)
                      File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/requests/api.py", line 59, in request
                        return session.request(method=method, url=url, **kwargs)
                      File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/requests/sessions.py", line 587, in request
                        resp = self.send(prep, **send_kwargs)
                      File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/requests/sessions.py", line 701, in send
                        r = adapter.send(request, **kwargs)
                      File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/requests/adapters.py", line 565, in send
                        raise ConnectionError(e, request=request)
                    requests.exceptions.ConnectionError: HTTPConnectionPool(host='192.168.0.20', port=8087): Max retries exceeded with url: /setBulk (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0xb5260a78>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused'))
                    Mal bekomme ich den 200 mal nicht. Wahrschienlich ähnlich deinem "Wackler", dass nicht immer das geschaltet wird, was eigentlich sollte.
                    • T tklein
                      sending water care
                      sending pumps
                      Waterfall
                      Pump 1
                      Pump 2
                      sending lights
                      Lights
                      sending sensors
                      Circulating Pump
                      Ozone
                      Filter Status:Clean
                      Filter Status:Purge
                          raise err
                          sock.connect(sa)
                          self.send(msg)
                          self.connect()
                      rrov1R Offline
                      rrov1R Offline
                      rrov1
                      @tklein Hallo, sorry das ich mich ein paar Tage nicht gemeldet habe, aber jetzt habe ich etwas vom gewünschten Funktionsumfang (Pumpen/Licht) implementiert und es funktioniert auch einigermaßen stabil bei mir. Einigermaßen, weil die geckolib immer mal wieder Verbindungsprobleme hat und dann der Schaltvorgang nicht durchgeführt wird. Ich habe mir erst mal damit beholfen dies im Javascript abzufangen, ich muss mich mal mit dem Fehlerhandling in Python beschäftigen - ist halt nicht so die Programmiersprache mit der ich täglich umgehe. Ggf. muss man halt 2x drücken, ist bei mir noch nicht die Top Prio, weil der Whirlpool momentan kalt ist (steht draußen ).
                      Zum neue Stand:
                      • Download von github
                      • als erstes unbedingt die Struktur der Datenpunkte aktualisieren mit dem Script: SpaVariablen.js, Achtung: Parameter von createDatapoints() anpassen!
                      • die anderen Javascripte nach Anleitung einspielen
                      • die Python Scripte aktualisieren (jetzt ebenfalls nach Anleitung im github)
                      Deinen Vorschlag werde ich aufgreifen, allerdings muss ich erst mal schauen wie ich in Python sauber Fehler abfange. Kommt in der nächsten Version denk ich mit. Das Log schaue ich mir auch noch an.
                      • rrov1R rrov1
                        Zum neue Stand:
                        tklein
                        schrieb am zuletzt editiert von tklein
                        @rrov1 kein ding, gibt ja wichtigere dinge -)
                        UPDATE: es lag daran, dass der SPA nicht erreichbar war. LED am Intouch war wieder grün anstatt blau, so wie es sollte.
                        habe das soweit alles gemacht. jedoch bekomme ich bei aufruf von *config und *update folgende meldung:
                        pi@raspberrypi-iob:~/wellis/v3 $ python3.10 spa_updateBulk.py
                          File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/geckolib/locator.py", line 133, in get_spa_from_identifier
                            return next(
                        StopIteration
                          File "/home/pi/wellis/v3/spa_updateBulk.py", line 21, in <module>
                            facade = GeckoLocator.find_spa(CLIENT_ID, lSpas[nSpaNum]).get_facade(False)
                          File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/geckolib/locator.py", line 155, in find_spa
                            return locator.get_spa_from_identifier(spa_identifier)
                          File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/geckolib/locator.py", line 140, in get_spa_from_identifier
                            return self.spas[0]
                        IndexError: list index out of range
                        pi@raspberrypi-iob:~/wellis/v3 $ python3.10 spa_config.py
                            return next(
                        StopIteration
                          File "/home/pi/wellis/v3/spa_config.py", line 12, in <module>
                            return self.spas[0]
                        Bin mir relativ sicher, dass die uuid, spa id etc passen.
                        • rrov1R rrov1
                          Zum neue Stand:
                          tklein
                          @rrov1 habe jetzt beim updatebulk einen 500er:
                          Connecting to Wellness ..... connected
                          Water heater : Heater: Temperature 35.0°C, SetPoint 35.0°C, Real SetPoint 35.0°C, Operation Idle
                          sending water care
                          sending pumps
                          Pump 2: OFF, ['OFF', 'LO', 'HI']
                          Pump 1: OFF, ['OFF', 'LO', 'HI']
                          Waterfall: ON, ['OFF', 'ON']
                          sending lights
                          Lights
                          sending sensors
                          Circulating Pump
                          Ozone
                          Filter Status:Clean
                          Filter Status:Purge
                          javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Temperatureinheit=%C2%B0C&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur=35.0&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur=35.0&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur=35.0&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Heizer=Idle&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Wasserpflege=Standard&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeModi=['Abwesend', 'Standard', 'Energiesparen', 'Energiesparen Plus', 'Wochenende']&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeIndex=1&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Modus=OFF&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Modus=OFF&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.Waterfall.Modus=ON&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Is_On=false&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.CIRCULATING_PUMP.State=on&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State=off&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State=false&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State=true&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State=false&ack=true
                          500
                          • T tklein
                            sending water care
                            sending pumps
                            sending lights
                            Lights
                            sending sensors
                            Circulating Pump
                            Ozone
                            Filter Status:Clean
                            Filter Status:Purge
                            500
                            rrov1R Offline
                            rrov1R Offline
                            rrov1
                            @tklein Hallo, ich bin gerade etwas offline, d.h. mein Reiserouter hat gestern seinen Geist aufgegeben und ich komme momentan nicht mehr per VPN in mein lokales Heimnetz rein (ich nutze blöder Weise zu Hause das gleiche Netz wie hier im Urlaub der Internetzugang hat :-| und ich habe auch grad keine Idee, wie ich das umgehen kann). Somit kann ich auch nichts testen oder programmieren. Ich bin erst Ende nächster Woche wieder zu Hause, dann schau ich wieder.
                            Den ersten Fehler den du geschrieben hast der tritt in Python Codeteilen auf, die ich aus den Beispielscripten der geckolib kopiert habe. Hier muss ich denk ich auch noch etwas Fehlerbehandlung einbauen, damit das stabiler wird.
                            Der zweite Fehler tritt hoffentlich nicht bei jeder Ausführung auf, auch hier muss ich die Fehlerbehandlung verbessern, denn das Rest API gibt da noch etwas mehr zurück, was bei der Eingrenzung hilft. Zur not, nimm erst mal die alte Version des Scriptes, das sollte auch laufen.
                            Sonnige Grüße von den Kanaren...
                            • rrov1R rrov1
                              tklein
                              @rrov1 hey, dir erstmal einen schönen entspannenden urlaub mit tollem wetter.
                              • T tklein
                                rrov1R Offline
                                rrov1R Offline
                                rrov1
                                @tklein Kleines Update:
                                Ab sofort kannst du auch die Zieltemperatur setzen. Dazu gibt es die Scripte TargetTemp.js und spa_setTargetTemp.py. Wie üblich bitte die Datenpunkte vor dem Einsatz aktualisieren (ich habe den Datenpunkt actualPowerConsumption entfernt, da ich den nicht mehr brauche).
                                Die Umsetzung der Zieltemperatur ist noch etwas empfindlich ggü. mehrfachen, schnell aufeinanderfolgenden Änderungen, da das setzen im Spa ja nicht so schnell geht. Aus diesem Grund habe ich in der Visualisierung den Simple Slider horizontal von vis-invento genommen, der hat eine Option: "Update value on release", so das erst beim loslassen des Sliders der neue Zielwert genau einmal gesetzt wird. Ich muss mal überlegen wie man das "entprellen" kann in einer späteren Version.
                                Nächster Schritt ist jetzt den Wasserpflegemodus setzen.
                                • rrov1R rrov1
                                  tklein
                                  @rrov1 said in Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis):
                                  TargetTemp.js
                                  Danke folgende Frage habe ich noch:
                                  1. Light Switch
                                  1241	2023-02-14 18:03:45.547	info	script.js.common.Draussen.Wellis_Whirlpool.LightToggle: *** setting state of:javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Switch to old value: true
                                  1241	2023-02-14 18:03:45.547	info	script.js.common.Draussen.Wellis_Whirlpool.LightToggle: *** stderr: Error: Command failed: python3.10 /home/pi/wellis/v4 spa_toggleLight.py 916b0096-ab56-4344-8728-43a8259c63c2 SPAe8:eb:1b:1c:5e:46 LI javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI /usr/local/bin/python3.10: can't find '__main__' module in '/home/pi/wellis/v4'
                                  1241	2023-02-14 18:03:45.542	info	script.js.common.Draussen.Wellis_Whirlpool.LightToggle: *** stdout:
                                  1241	2023-02-14 18:03:45.329	info	script.js.common.Draussen.Wellis_Whirlpool.LightToggle: *** light key: LI
                                  1241	2023-02-14 18:03:45.329	info	script.js.common.Draussen.Wellis_Whirlpool.LightToggle: *** spaId: SPAe8:eb:1b:1c:5e:46
                                  1241	2023-02-14 18:03:45.328	info	script.js.common.Draussen.Wellis_Whirlpool.LightToggle: *** clientId: 916b0096-ab56-4344-8728-43a8259c63c2
                                  Tmp setzen
                                  Der muss für die Temp gesetzt werden?
                                  Habe keine Logs dazu gefunden
                                  Pumpe Switch
                                  Den muss ich setzen um die Pumpe zu steuern?
                                  javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Switch
                                  Habe auch keine Logs dazu gefunden
                                  LG
                                  Thomas
                                  • T tklein
                                    TargetTemp.js
                                    1. Light Switch
                                    Tmp setzen
                                    Pumpe Switch
                                    LG
                                    Thomas
                                    rrov1R Offline
                                    rrov1R Offline
                                    rrov1
                                    schrieb am zuletzt editiert von rrov1
                                    @tklein Hallo,
                                    zu 1: Hm, ich und Python, ob wir jemals Freunde werden 🙄 . Ich kann den Fehler bei mir nicht nachvollziehen. Ich habe noch mal geprüft ob ich den richtigen Code auf github commited habe, aber alles fein. Kannst du bitte die Datei: spa_toggleLight.py noch mal von github laden, bei dir ablegen und die IP vom ioBroker eintragen. Danach an der Kommandozeile mal manuell ausführen:
                                    phyton3 spa_toggleLight.py 916b0096-ab56-4344-8728-43a8259c63c2 SPAe8:eb:1b:1c:5e:46 LI javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Switch
                                    und mir noch mal die Ausgabe der Kommandozeile schicken. Das Script selbst ist total simpel, es ermittelt den aktuellen Status des Lichts und schaltet entweder an oder aus. Da kann fast nix schief gehen, vor allem kein "can't find 'main' module" :-| .
                                    zu 2.:
                                    So wie ich's verstanden habe gibt es 3 Temperaturen:
                                    • javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur -> die aktuelle Wassertemperatur, der DP ist read only
                                    • javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur -> die Temperatur die der SpaController versucht zu erreichen (durch heizen oder abkühlen), der DP ist read only
                                    • javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur -> die eingestellte Zieltemperatur, nur dieser DP ist read&write, den musst du verstellen über deine Visualisierung
                                      Dazu brauchst du im Javascript Adapter das Script: TargetTemp.js und das Python Skript: spa_setTargetTemp.py
                                      Das verstellen der ZielTemperatur sollte sowas im Protokoll produzieren:
                                    2023-02-14 20:39:01.870 - info: javascript.0 (1349656) script.js.Spa.TargetTemp: *** clientId: 4dfed1c1-457a-ed4a-9760-1b8e80c24b7a
                                    2023-02-14 20:39:01.871 - info: javascript.0 (1349656) script.js.Spa.TargetTemp: *** spaId: SPA68:aa:bb:cc:dd:ee
                                    2023-02-14 20:39:01.872 - info: javascript.0 (1349656) script.js.Spa.TargetTemp: python3 spa_setTargetTemp.py 4dfed1c1-457a-ed4a-9760-1b8e80c24b7a SPA68:aa:bb:cc:dd:ee 24 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.1.ZielTemperatur
                                    2023-02-14 20:39:19.415 - info: javascript.0 (1349656) script.js.Spa.TargetTemp: *** stdout: Total arguments passed: 5
                                    Connecting using client id 4dfed1c1-457a-ed4a-9760-1b8e80c24b7a
                                    Connecting to spa id SPA68:aa:bb:cc:dd:ee
                                    New target temp: 24
                                    Got datapoint to update: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.1.ZielTemperatur
                                    Looking for spas on your network ...
                                    *** connecting to spa
                                    *** water heater present
                                    *** current target temp: 23.0
                                    *** target temp is now: 24.0
                                    *** end
                                    Was vielleicht noch wichtig ist, die EchteZielTemperatur ist abhängig vom aktuellen Wasserpflegemodus. Wenn der "Abwesend" ist, dann zieht der gecko Controller 10°C von deiner gewählten Zieltemperatur ab.
                                    zu 3.:
                                    genau, den DP musst du setzen, wenn du kein "LO" hast, dann bau die Visualisierung halt so, das nur OFF bzw. HIGH gesetzt wird.
                                    Damit das funktioniert brauchst du im Javascript Adapter: PumpSwitches.js und das Python Skript: spa_switchPump.py
                                    Das Log sollte dann etwas wie bei 2. enthalten.
                                    Mittlerweile habe ich bei allen Datenpunkten die nur Informationen enthalten die Möglichkeit zum manuellen setzen weggenommen. Du kannst das im Objektbaum auch am Icon des DP ganz gut erkennen an dem Schloss das da drinnen ist: 2023-02-14 20_47_39-Clipboard.png. Ggf. führe noch mal das aktuelle Script SpaVariablen.js aus.
                                    • rrov1R rrov1
                                      @tklein Hallo,
                                      zu 2.:
                                      New target temp: 24
                                      *** end
                                      zu 3.:
                                      tklein
                                      @rrov1
                                      Mhmmm ok.
                                      Zu1)
                                      von der Kommandozeile geht es, bekomme aber weitere logs:
                                      pi@raspberrypi-iob:~/wellis/v4 $ python3.10 spa_toggleLight.py 916b0096-ab56-4344-8728-43a8259c63c2 SPAe8:eb:1b:1c:5e:46 LI javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Switch
                                      Connecting using client id 916b0096-ab56-4344-8728-43a8259c63c2
                                      Connecting to spa id SPAe8:eb:1b:1c:5e:46
                                      Switching light: LI
                                      Got channel for update: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Switch
                                      2023-02-15 10:01:07,024> INFO Found 1 spas ... [Wellness(SPAe8:eb:1b:1c:5e:46)]
                                      *** light count: 1
                                      *** found light with key LI and name: Lights with state False
                                      *** switching light on
                                      2023-02-15 10:01:17,310> INFO Value for UdLightTime changed from 0 to 60
                                      2023-02-15 10:01:17,313> INFO Value for UdLi changed from OFF to HI
                                      2023-02-15 10:01:17,315> INFO Value for inTCipDelay changed from 1800 to 900
                                      *** light mode is now: True
                                        File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/requests/models.py", line 434, in prepare_url
                                          scheme, auth, host, port, path, query, fragment = parse_url(url)
                                        File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/urllib3/util/url.py", line 397, in parse_url
                                          return six.raise_from(LocationParseError(source_url), None)
                                        File "<string>", line 3, in raise_from
                                      urllib3.exceptions.LocationParseError: Failed to parse: http://192:168:0:20:8087/set/javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Switch.Switch?value=true&ack=true
                                        File "/home/pi/wellis/v4/spa_toggleLight.py", line 99, in <module>
                                          asyncio.run(main())
                                        File "/usr/local/lib/python3.10/asyncio/runners.py", line 44, in run
                                          return loop.run_until_complete(main)
                                        File "/usr/local/lib/python3.10/asyncio/base_events.py", line 649, in run_until_complete
                                          return future.result()
                                        File "/home/pi/wellis/v4/spa_toggleLight.py", line 80, in main
                                          requests.get(f"{IOBROKER_BASE_URL}{IOBR_LIGHT_CHANNEL}.Switch?value={str(newLightMode).lower()}&ack=true")
                                        File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/requests/api.py", line 73, in get
                                          return request("get", url, params=params, **kwargs)
                                        File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/requests/sessions.py", line 573, in request
                                          prep = self.prepare_request(req)
                                        File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/requests/sessions.py", line 484, in prepare_request
                                          p.prepare(
                                        File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/requests/models.py", line 368, in prepare
                                          self.prepare_url(url, params)
                                        File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/requests/models.py", line 436, in prepare_url
                                          raise InvalidURL(*e.args)
                                      requests.exceptions.InvalidURL: Failed to parse: http://192:168:0:20:8087/set/javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Switch.Switch?value=true&ack=true
                                      Ein erneuter Aufruf toggelt das Licht immer, egal was in dem DP steht.
                                      Mal sehen, obich die rechte korrekt gesetzt habe:
                                      pi@raspberrypi-iob:~/wellis/v4 $ ls -la
                                      total 40
                                      drwxrwxrwx 2 pi pi 4096 Feb 14 17:55 .
                                      drwxrwxrwx 5 pi pi 4096 Feb 14 17:50 ..
                                      -rwxr-xr-x 1 pi pi 4371 Feb 14 17:55 spa_config.py
                                      -rwxr-xr-x 1 pi pi 4064 Feb 14 17:55 spa_setTargetTemp.py
                                      -rwxr-xr-x 1 pi pi 4737 Feb 14 17:55 spa_switchPump.py
                                      -rwxr-xr-x 1 pi pi 3606 Feb 14 17:55 spa_toggleLight.py
                                      -rwxr-xr-x 1 pi pi 4704 Feb 14 17:55 spa_updateBulk.py
                                      Den Aufruf in der JS-Datei habe ich so angepasst:
                                      exec('python3.10 /home/pi/wellis/v4 spa_toggleLight.py ' + clientId + " " + spaId + " " + lightKey + " " + obj.channelId, function (error, stdout, stderr) {
                                      Zu2)
                                      Bei Update des DP wird nix getriggered. Keine Logausgabe.
                                      Bei der Konsoleneingabe sieht es so aus:
                                      New target temp: 34
                                        File "spa_setTargetTemp.py", line 107, in <module>
                                          asyncio.run(main())
                                        File "/usr/lib/python3.7/asyncio/runners.py", line 43, in run
                                        File "/usr/lib/python3.7/asyncio/base_events.py", line 584, in run_until_complete
                                        File "spa_setTargetTemp.py", line 48, in main
                                          async with SampleSpaMan(CLIENT_ID, spa_identifier=SPA_ID) as spaman:
                                        File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/geckolib/async_spa_manager.py", line 199, in __aenter__
                                          await AsyncTasks.__aenter__(self)
                                        File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/geckolib/async_tasks.py", line 15, in __aenter__
                                          self.add_task(self._tidy(), "Tidy tasks", "ASYNC")
                                        File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/geckolib/async_tasks.py", line 22, in add_task
                                          task = asyncio.create_task(coroutine, name=f"{key_}:{name_}")
                                      TypeError: create_task() got an unexpected keyword argument 'name'
                                      sys:1: RuntimeWarning: coroutine 'AsyncTasks._tidy' was never awaited`
                                      Der Wert wird aber nicht im Spa geupdatet (zumindest nicht mit der Info aus der Gecko App
                                      Zu3)
                                      Auch da wird nix getriggered wenn ich den DP mit "LO" oder "HI" steuer. Keine Logeinträge.
                                      Wie sieht da ein exemplarischer Aufruf auf der Kommandozeile aus? So korrekt?
                                      pi@raspberrypi-iob:~/wellis/v4 $ python3.10 spa_switchPump.py 916b0096-ab56-4344-8728-43a8259c63c2 SPAe8:eb:1b:1c:5e:46 1 1 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Switch
                                      Total arguments passed: 6
                                      Switching pump id 1
                                      Switching pump to state id 1
                                      Got channel for update: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Switch
                                      2023-02-15 10:24:50,547> INFO Found 1 spas ... [Wellness(SPAe8:eb:1b:1c:5e:46)]
                                      *** pump name: Pump 2
                                      *** pump modes: ['OFF', 'LO', 'HI']
                                      *** current pump mode: OFF
                                      *** new pump state name: LO
                                      *** found: 3 pumps
                                      *** pump mode is now: OFF
                                      urllib3.exceptions.LocationParseError: Failed to parse: http://192:168:0:20:8087/set/javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Switch.Switch?value=0&ack=true
                                      File "/home/pi/wellis/v4/spa_switchPump.py", line 114, in <module>
                                      asyncio.run(main())
                                      File "/home/pi/wellis/v4/spa_switchPump.py", line 88, in main
                                      requests.get(f"{IOBROKER_BASE_URL}{IOBR_PUMP_CHANNEL}.Switch?value={SET_PUMP_STATE}&ack=true")
                                      p.prepare(
                                      requests.exceptions.InvalidURL: Failed to parse: http://192:168:0:20:8087/set/javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Switch.Switch?value=0&ack=true
                                      T rrov1R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tklein
                                        @rrov1
                                        Mhmmm ok.
                                        Zu1)
                                        Switching light: LI
                                        *** light count: 1
                                            asyncio.run(main())
                                            p.prepare(
                                        total 40
                                        Zu2)
                                        New target temp: 34
                                            asyncio.run(main())
                                        Zu3)
                                        Switching pump id 1
                                        *** found: 3 pumps
                                        asyncio.run(main())
                                        p.prepare(
                                        tklein
                                        Ergänzung/Update zu 2)
                                        Aufruf mit Python3.10. Da wird die Temp im WP geändert. Jedoch das Update im DP schlägt fehl. Müssen die Temp-Werte mit "." oder "," angegeben werden? Z.B. 34.5 oder 37,5
                                        pi@raspberrypi-iob:~/wellis/v4 $ python3.10 spa_setTargetTemp.py 916b0096-ab56-4344-8728-43a8259c63c2 SPAe8:eb:1b:1c:5e:46 34.0 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.1.ZielTemperatur
                                        New target temp: 34.0
                                        2023-02-15 10:38:32,206> INFO Found 1 spas ... [Wellness(SPAe8:eb:1b:1c:5e:46)]
                                        *** current target temp: 34.0
                                        *** new target temp is identical to current, nothing to do
                                        urllib3.exceptions.LocationParseError: Failed to parse: http://192:168:0:20:8087/set/javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.1.ZielTemperatur?value=34.0&ack=true
                                          File "/home/pi/wellis/v4/spa_setTargetTemp.py", line 107, in <module>
                                            asyncio.run(main())
                                          File "/home/pi/wellis/v4/spa_setTargetTemp.py", line 88, in main
                                            requests.get(f"{IOBROKER_BASE_URL}{IOBR_TARGET_TEMP_DP}?value={str(spaman.facade.water_heater.target_temperature)}&ack=true")
                                            p.prepare(
                                        requests.exceptions.InvalidURL: Failed to parse: http://192:168:0:20:8087/set/javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.1.ZielTemperatur?value=34.0&ack=true
                                        • rrov1R rrov1
                                          @tklein Hallo,
                                          zu 2.:
                                          New target temp: 24
                                          *** end
                                          zu 3.:
                                          tklein
                                          #66
                                          @rrov1 mal was anderes. hasr du auch solche extrmen Schwankungen in dem Wert für die aktuelle Temp?
                                          Scheint sich aber jetzt stabilisiert zu haben.
