  3. Off Topic
  4. Hilfe zu Grafana Installation
    2.2k
    2.6k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    Maier2309
    schrieb am zuletzt editiert von Maier2309
    @Thomas-Braun
    Hallo Thomas,
    hier nochmal als neuer Thread. Ich bin auf der Fehlersuche, warum ich Grafana nicht installiert bekomme, auf diesen Beitrag gestoßen. Ich habe auch das Problem, dass ich wohl die 64bit Version habe und das zu Problemen führt. Damals bei der Ersteinrichtung auch über verdrahtet gemacht. Wärst du nochmal so freundlich und ziehst das mit mir gerade ?
    es
         5.4.0 500
            500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main amd64 Packages
            500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main amd64 Packages
         0.0.0~test 500
    N: Unable to locate package grafana-rpi
    N: Unable to locate package grafana-enterprise-rpi
    root@iobroker:~# sudo apt update
    Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    Hit:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
    Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic InRelease
    Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates InRelease [109 kB]
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x kinetic InRelease
    Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security InRelease [109 kB]
    Fetched 217 kB in 1s (225 kB/s)
    Reading package lists... Done
    All packages are up to date.
    W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    W: https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    • M Maier2309
      @Thomas-Braun
      Hallo Thomas,
      es
           5.4.0 500
           0.0.0~test 500
      @maier2309
      Vorab: Installier da kein Eintagsfliegen-Release wie Ubuntu Kinetic. Wenn es unbedingt Ubuntu sein muss nimm eine LTS -Version.
      Und dann gammelt man nicht als root herum sondern als Standard User.
      Darüber hinaus ist mit Sicherheit ein falsches nodeJS installiert.
      Dann ist das Grafana-Repository noch nicht angepasst worden.
      Kurz: Installier da ein Debian Bullseye.
        @maier2309
        Maier2309
        Gerne. Mit etwas Hilfe :-). ioBroker läuft auf Proxmox. Bin da auch einer Anleitung entsprechend gefolgt. System funktioniert, bin aber für Verbesserungsvorschläge offen.
        • M Maier2309
          @maier2309 sagte in Hilfe zu Grafana Installation:
          Die ioBroker-hauseigene Anleitung geht auch auf Proxmox ein und wie man da zunächst sauber User anlegt.
          • M Maier2309
            @maier2309
            https://www.iobroker.net/?lang=de#de/documentation/install/proxmox.md
              @maier2309
              Maier2309
              Danke. Das wird etwas dauern. Kann ich den Benutzer nachträglich ändern und mich zunächst um das Grafana Problem kümmern ?
              • M Maier2309
                @maier2309
                Falsche Reihenfolge. Erst die Userverwaltung gerade bekommen, DANN um nebensächliche Probleme kümmern.
                Wenn du das System komplett neu und gescheit aufsetzst erledigt sich Grafana von alleine.
                  @maier2309
                  Maier2309
                  Ich habe es gerade komplett neu nach Anleitung aufgesetzt. Die Motivation hält sich in Grenzen. Das ioBroker Backup kann ich danach wieder einspielen wenn die VM läuft ? Die Grafana Problematik ist ein Überbleibsel von der Raspberry Installation die ich davor hatte.
                  • M Maier2309
                    @maier2309
                    Klar, ein sauberes Backup kannst du da natürlich reinwerfen.
                    • M Maier2309
                      Im Moment sehe ich bei Grafana nur ein Repo was nicht mehr tickt.
                        Maier2309
                        Ich würde mich trotzdem gerne erst um Grafana kümmern. Der Rest funktioniert ja und der root ist auch mit einem Passwort versehen. Hab zwischen den Feiertagen erst alles neu aufgesetzt. Inkl. neu anlernen aller Zigbee Komponenten.
                        Thomas BraunT SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Maier2309
                          @maier2309
                          Das Kinetic Release ist aber immer noch in 6 Monaten tot, dein nodeJS ist immer noch in der dfsg-Version drin und es wird sich immer noch nicht als root angemeldet, Passwort hin- oder her.
                          • M Maier2309
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            @maier2309
                            Leg neuen user an
                            apt install sudo
                            adduser xyz
                            adduser xyz sudo
                            xyz = deinName
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              @maier2309
                              Leg neuen user an
                              apt install sudo
                              adduser xyz
                              adduser xyz sudo
                              xyz = deinName
                              Maier2309
                              @segway
                              Den user konnte ich erstellen, aber die Problematik mit der Kinetic Version bleibt ja. Muss mal schauen wann ich Zeit finde. Danke für die Rückmeldung.
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M Maier2309
                                @segway
                                guergen
                                @maier2309 Du nutzt doch Proxmox, dann pack doch alles in eigene Container:
                                Ich habe IoBroker in einer Debian VM laufen und InfluxDB in einem Container wie auch Grafana. Alle drei mit einem Debian ohne Gui.
                                Wenn Dir mal irgendwas abschmiert, läuft der Rest entsprechend weiter. Du musst dich um ein paar Rechenr mehr kümmern, aber das ist alles halb so wild!
                                Containe mit einer Debian 11 erstellen, einen User anlegen, die Rechte vergeben und Grafana installieren, fertig
                                Als root in der ersten Console anmelden
                                nano /etc/ssh/sshd_config
                                Da die Zeile PermitRootLogin without-password --> PermitRootLogin yes
                                speichern
                                /etc/init.d/ssh restart
                                adduser $USERNAME
                                Passwort vergeben
                                usermod -aG sudo $USERNAME
                                apt-get update
                                apt-get upgrade
                                apt-get install sudo
                                als $USERNAME anmelden
                                Danach kannst Du dich mittels Putty als User anmelden
                                83.2k
