  4. externe Anmeldung auf iobroker nicht möglich | DSM7 | Docker
    5.5k
synology docker iobrokersynology nas mit io-brokeranmeldungzugrifffernzugriff
3 Beiträge 2 Kommentatoren 145 Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nilven
    schrieb am zuletzt editiert von nilven
    nach langem Suchen, komme ich selbst leider nicht mehr weiter.
    Ich habe iobroker auf einer Synology DS918+ DSM 7.1.1-42962 Update 2 in Docker laufen. Netzwerk bridged, Port 8081:8081. (Wenn ich bei Netzwerk das selbe Netzwerk wie Host auswähle, endet der Container in einer Endlosschleife. Ich vermute er kann einige Ports nicht mappen, da diese schon in use sind).
    root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker info
    Platform : docker
    os : linux
    Architecture : x64
    CPUs : 4
    Speed : 1501 MHz
    Model : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
    RAM : 15.4 GB
    System uptime : 75d. 23:43:33
    Node.js : v16.19.0
    time : 1673857513031
    timeOffset : -60
    adapters count : 455
    NPM : v8.19.3
    Disk size : 2.6 TiB
    Disk free : 1.4 TiB
    Lokal ist die Installation erreichbar und ich kann mich anmelden h++p://192.168.2.52:8081/#tab-intro
    Mein Problem besteht beim externen Zugriff. Von außen versuche ich über meine eigene Domain zuzugreifen, schicke dann die Anfrage über den Reverse Proxy auf localhost:8081. Ich komme dort auch an, aber leider bekomme ich anschließend nur den spinner des iobroker und keinen Anmeldedialog.
    Used repository: stable
    Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.3.5
    Adapter "backitup" : 2.5.10 , installed 2.5.10
    Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0
    Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.23 [Updatable]
    Keine Fehler oder Warnungen im Log.
    Hat jemand eine Idee, was ich noch prüfen kann bzw. wo der Fehler liegt?
    Liebe Grüße
    Ronny
    • N nilven
      Platform : docker
      os : linux
      Architecture : x64
      CPUs : 4
      Speed : 1501 MHz
      RAM : 15.4 GB
      Node.js : v16.19.0
      timeOffset : -60
      NPM : v8.19.3
      Disk size : 2.6 TiB
      Disk free : 1.4 TiB
      Liebe Grüße
      Ronny
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @nilven
      Der Reverse-Proxy muss Websockets unterstützen. Wenn er das nicht kann, bzw. das nicht aktiviert ist, bekommst Du genau diesen Effekt.
      https://forum.iobroker.net/post/849139
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        @nilven
        N Offline
        N Offline
        nilven
        @marc-berg
        vielen Dank für die schnelle Hilfe - nun funktioniert es!
        Für alle, die das gleiche Problem haben:
        DSM Systemsteuerung ➡ Anmeldeportal ➡ Erweitert ➡ Reverse Proxy ➡ betroffenen Eintrag auswählen ➡ Bearbeiten ➡ Reiter 'Benutzerdefinierte Kopfzeile' ➡ Erstellen ➡ WebSocket ✔
        Danke und noch einen schönen Wochenstart!
        Liebe Grüße Ronny
