  4. HMIP-BBL Lamellen und Jalousie steuern mit Jarvis 3.x
    6.6k
17 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    reutli
    ich hänge gerade an einem Problem in Jarvis meine Homematic HMIP-BBL (Jalousien) zu steuern.
    Damit die Jalousien korrekt und vollständig in die obere und untere Endlage fahren, muss man nicht nur den Level-Datenpunkt schalten, sondern gleichzeitig auch den Level2 Datenpunkt (Lamellen-Level), da die Jalousien, sonst aus der Endlage wieder ca. 1,5-2% zurückfahren.
    Um die Jalousie ganz nach oben zu fahren muss also geschalten werden:
    Level auf 100%
    UND
    Level2 auf 100% (Lamellen geöffnet)
    Um die Jalousie ganz nach unten zu fahren muss geschalten werden:
    Level auf 0%
    UND
    Level2 auf 0% (Lamellen geschlossen)
    Wie kann ich das mit Jarvis 3.x lösen.
    Mit dem normalen Shutter (LevelBody) kann ich nur einen Kanal steuern).
    Faktisch müsste ich ja bei Schalten des "Level" gleichzeitig den "Level2" mit bestimmtem Wert schalten.
    Im ioB selbst habe ich das über eine Szene gelöst und löse diese mittels (Blockly-)Skript, um z.B. eine Beschattung mit geschlossener Jalousie bei 50% geöffneter Lamelle zu lösen.
    Da der Scenes-Adapter aber einen Bug hat und aktuell wohl nicht weiter entwickelt wird, würde ich davon gerne wegkommen und gleichzeitig diese triviale Aufgabe nicht mit Einzelskripten abfangen möchte.
    Würde mich über Ansatzpunkte freuen.
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    • R reutli
      Level auf 100%
      UND
      Level auf 0%
      UND
      MCU
      @reutli
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/andere-dps-setzen-pro
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @reutli
        reutli
        @mcu
        danke, aber (nur dafür) die Pro?
        Schon gut, da steckt viel Aufwand drin - ich wollte nur erst mal testen ob die VIS für mich was ist 😳
        Dann weiss ich aber, dass es geht 👍
        • R reutli
          @mcu
          MCU
          @reutli Versuch es ohne? Ich bin davon ausgegangen, habe es nicht verifiziert.
          • M MCU
            reutli
            @mcu
            ohne? Wüsste nicht wie.
            • R reutli
              @mcu
              MCU
              @reutli Probieren, ob es ohne PRO funktioniert.
              • M MCU
                reutli
                @mcu
                Kann ich versuchen, wenn ich wüsste wo (genau) ich das
                {"value":"val => {window.Socket.setState('0_userdata.0.jarvis.test.num2',val); return val;}"}
                natürlich adaptiert einsetzen soll.
                Muss das dann in die Anzeigevariante des Level2?
                Ziel ist ja, dass sich Level2 (Lamellen) mit dem Level (Jalousienhöhe) mit ändert (s.o.).
                • R reutli
                  @mcu
                  MCU
                  @reutli level -> Datenpunkt-Eigenschaften
                  • M MCU
                    reutli
                    @mcu
                    äh? anders herum, oder?
                    Anders gefragt: Man möchte doch den Level2 mit dem Wert von Level schalten, also muss in Level2 in den Datenpunkt-Eigenschaften der Abruf der Daten aus Level, oder?
                    Bin kompletter Anfänger in JARVIS, deshalb die (blöden) Nachfragen 😳
                    Weitere Frage:
                    Wenn ich das dort eintrage, dann würde sich der Level2 IMMER mit ändern, was ja potentiell nicht gewünscht ist, sondern nur wenn man komplett hoch oder runter fährt...?!
                    • R reutli
                      @mcu
                      Weitere Frage:
                      MCU
                      @reutli Durch die Datenpunkt-Eigenschaften "Funktion" wird, wenn sich der Wert von "level" ändert, aufgerufen. Dadurch ändert sich der Wert von dem DP2 in der Funktion (Datenpunkt-Eigenschaften).
                      Wenn es nur bei 0 und 100 gesetzt werden soll, muss man eine entsprechende Abfrage davor setzen.
                      Habe die Doku angepasst.
                      • M MCU
                        reutli
                        @mcu
                        Ok, das ist mir jetzt zu hoch....
                        Ich hätte jetzt in "Level2" das hier eingetragen:
                        in der Hoffnung, dass wenn ich Level auf z.B. "0" ändere, dass dieser Werte hier in Level2 mit übernommen wird.
                        • R reutli
                          @mcu
                          MCU
                          @reutli Nein in level rein setzen.
                          Sind die DPs selbst angelegt oder durch den Importer von jarvis?
                          • M MCU
                            reutli
                            @mcu
                            Habe jetzt getestet, funzt leider nicht. Also doch wohl nur PRO
                            @mcu sagte in HMIP-BBL Lamellen und Jalousie steuern mit Jarvis 3.x:
                            Importiert.
                            • R reutli
                              @mcu
                              Importiert.
                              MCU
                              @reutli Kommt eine Meldung? F12?
                              • M MCU
                                reutli
                                @mcu
                                bin leider für heute "off", melde mich aber nochmals dazu.
                                • R reutli
                                  @mcu
                                  reutli
                                  schrieb am zuletzt editiert von reutli
                                  @MCU
                                  ok, eine sichere Rückmeldung bekomme ich schon mal:
                                  also erst einmal auf Pro und dann weiter testen ...
                                  Komme jetzt nur nicht mehr an die Einstellung um die rauszunehmen, weil der Rechner rotiert und die Einstellung zum Level nicht mehr aufmacht 😧
                                  • R reutli
                                    @MCU
                                    MCU
                                    @reutli F2
