  4. HMIP-BBL Lamellen und Jalousie steuern mit Jarvis 3.x
    6.6k
17 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R reutli
    @mcu
    Kann ich versuchen, wenn ich wüsste wo (genau) ich das
    {"value":"val => {window.Socket.setState('0_userdata.0.jarvis.test.num2',val); return val;}"}
    natürlich adaptiert einsetzen soll.
    Muss das dann in die Anzeigevariante des Level2?
    Ziel ist ja, dass sich Level2 (Lamellen) mit dem Level (Jalousienhöhe) mit ändert (s.o.).
    M Online
    M Online
    MCU
    @reutli level -> Datenpunkt-Eigenschaften
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      reutli
      @mcu
      äh? anders herum, oder?
      Anders gefragt: Man möchte doch den Level2 mit dem Wert von Level schalten, also muss in Level2 in den Datenpunkt-Eigenschaften der Abruf der Daten aus Level, oder?
      Bin kompletter Anfänger in JARVIS, deshalb die (blöden) Nachfragen 😳
      Weitere Frage:
      Wenn ich das dort eintrage, dann würde sich der Level2 IMMER mit ändern, was ja potentiell nicht gewünscht ist, sondern nur wenn man komplett hoch oder runter fährt...?!
      iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
      *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
      • R reutli
        @mcu
        Weitere Frage:
        M Online
        M Online
        MCU
        @reutli Durch die Datenpunkt-Eigenschaften "Funktion" wird, wenn sich der Wert von "level" ändert, aufgerufen. Dadurch ändert sich der Wert von dem DP2 in der Funktion (Datenpunkt-Eigenschaften).
        Wenn es nur bei 0 und 100 gesetzt werden soll, muss man eine entsprechende Abfrage davor setzen.
        Habe die Doku angepasst.
        • M MCU
          reutli
          @mcu
          Ok, das ist mir jetzt zu hoch....
          Ich hätte jetzt in "Level2" das hier eingetragen:
          in der Hoffnung, dass wenn ich Level auf z.B. "0" ändere, dass dieser Werte hier in Level2 mit übernommen wird.
          • R reutli
            @mcu
            M Online
            M Online
            MCU
            @reutli Nein in level rein setzen.
            Sind die DPs selbst angelegt oder durch den Importer von jarvis?
            • M MCU
              reutli
              @mcu
              Habe jetzt getestet, funzt leider nicht. Also doch wohl nur PRO
              @mcu sagte in HMIP-BBL Lamellen und Jalousie steuern mit Jarvis 3.x:
              Importiert.
              • R reutli
                @mcu
                Importiert.
                M Online
                M Online
                MCU
                @reutli Kommt eine Meldung? F12?
                • M MCU
                  reutli
                  @mcu
                  bin leider für heute "off", melde mich aber nochmals dazu.
                  • R reutli
                    @mcu
                    reutli
                    schrieb am zuletzt editiert von reutli
                    @MCU
                    ok, eine sichere Rückmeldung bekomme ich schon mal:
                    also erst einmal auf Pro und dann weiter testen ...
                    Komme jetzt nur nicht mehr an die Einstellung um die rauszunehmen, weil der Rechner rotiert und die Einstellung zum Level nicht mehr aufmacht 😧
                    • R reutli
                      @MCU
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @reutli F2
