  3. Einsteigerfragen
  4. Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis)
    5.3k
210 Beiträge 9 Kommentatoren 48.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T tklein
    @rrov1 ich bin da a bissl schissig. zumal mir mal ein dev ops gesagt hat, dass einige teile vom os mit/durch python laufen.
    muss mal schauen, dass evtl. die default 3er version von 3.7 auf 3.10 angehoben wird. alternativ muu ich mal schauen, ob man bei der installation via pip3 die pythonversion mit angeben kann
    rrov1R Offline
    rrov1R Offline
    rrov1
    @tklein Hallo, nun dann mit Netz und doppeltem Boden. Du hast einen Raspberry ich vermute mal mit SD-Karte? In dem Fall:
    • kaufe dir eine zweite, gleich große SD-Karte,
    • erstelle eine Backup vom ioBroker und lege es erst mal auf ein anderes Medium (der dopplete Boden)
    • schalte den Raspi aus und kopiere an deinem PC den Inhalt der SD Karte mit einem geeigneten Tool auf die neue SD-Karte.
    • lege die neue SD-Karte ein und starte den Raspi - sollte laufen, falls nicht hier Stop.
    • deinstalliere python 2.x (es ist m.W. eh EOL seit 01.01.2020, da läuft sicher nichts drüber wenn der Rest von deinem System aktuell ist).
    • wenn python 2.x weg ist probiere alle Systemfunktionen aus.
    Wenn alles geht, lass den Raspi laufen, deine alte SD-Karte ist dein fallback für den worst-case das du ein paar Tage später doch noch ein Problem feststellst.
    • rrov1R rrov1
      tklein
      @rrov1 danke,
      habe die Lib jetzt mit "sudo pip3.10 install ..." installiert bekommen. :-)
      Sicherung der Daten von der SSD Platte hatte ich natürlich zuvor auch gemacht.
      Es wurden sogar die DP im MQTT Adapter angelegt/gefüllt. Es geht voran. :-)
      Nur leider wird der Geckoservice nach kurzer Zeit gekillt. Ein Issue habe ich auf Github dazu aufgemacht.
      --> https://github.com/kalinrow/geckoclient/issues/5
      Meinen Intex Octagon habe ich schneller im iob zum laufen bekommen :-) Da habe ich zumindest beim Testing des Adapters geholfen.
      rrov1R 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tklein
        @rrov1 danke,
        rrov1R Offline
        rrov1R Offline
        rrov1
        @tklein Hallo, habe eben mal schnell den geckoclient auf meinen Test-Raspi aufgesetzt - läuft (also 15 Minuten). Ich lasse ihn mal etwas laufen.
        Ich habe das ganze etwas anders gelöst (ob das die effizienteste Lösung ist sei mal dahingestellt, es liest nur Daten aus, vielleicht auch nicht alle, aber für mich ist das genau das richtige 😃) :
        Schritt 1: Ein paar Datenpunkte mit dem Javascript Adapter anlegen: Javasrcipt Datenpunkte erstellen.txt, nicht alle kommen von Gecko
        Schritt 2: Adapter: Simple RESTful API installieren und starten
        Schritt 3: Für das aktualisieren der Datenpunkte nutze ich ein selbstgestricktes Python-Script:
        • auf den Raspi kopieren spa_updateBulk.py
        • Konfiguration anpassen (Zeile 6: eine UUID einfügen, Zeile 7: den Spa Identifier, Zeile 78: die IP vom ioBroker und ggf. den Port anpassen beim simple RESTful API
        Schritt 4: Das Script vom cron aufrufen lassen (minütlich): crontab -e aufrufen und einfügen von "* * * * * python3 ~/spa_updateBulk.py >/dev/null 2>&1"
        Du kannst das Script zum testen auch manuell aufrufen mit: python3 ~/spa_updateBulk.py
        T 2 Antworten Letzte Antwort
        • rrov1R rrov1
          tklein
          @rrov1 vielen lieben Dank für deine Skripte.
          Werde ich mir anschauen und versuchen mal laufen zu lassen. Das Logging ist für mich auch wichtig.
          Mich interessiert zb. wie lange die zirkulationspumpe ausserhalb der filterzeiten läuft. wollte evtl. eine stromsparendere laing pumpe verbauen.
          • T tklein
            rrov1R Offline
            rrov1R Offline
            rrov1
            @tklein Dafür habe ich einen Datenpunkt (Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.CIRCULATING_PUMP.State) vorgesehen. Die Laufzeiten musst du dir dann separat ausrechnen :-).
            • rrov1R rrov1
              tklein
              @rrov1 klasse,
              leider bekomme ich beim aufruf des pyton skript folgende meldung mit der ich als pythonlaie leider nicht viel anfangen kann:
              pi@raspberrypi-iob:~/wellis $ python spa_updateBulk.py
                File "spa_updateBulk.py", line 19
                  print(f"Connecting to {facade.name} ", end="", flush=True)
              SyntaxError: invalid syntax
              der "configteil" sieht so aus:
              #!/usr/bin/python3.10
              import requests
              import urllib.parse
              from geckolib import GeckoLocator
              CLIENT_ID = "916b0096-ab56-4344-8728-..."
              lSpas = ["SPAe8:eb:1b:1c:5e:46"]
              dictEn2De = {'Away From Home': 'Abwesend',
                        'Standard': 'Standard',
                        'Energy Saving': 'Energiesparen',
                        'Super Energy Saving': 'Energiesparen Plus',
                        'Weekender': 'Wochenende'
              for nSpaNum in range(len(lSpas)):
                  facade = GeckoLocator.find_spa(CLIENT_ID, lSpas[nSpaNum]).get_facade(False)
                  while not facade.is_connected:
                      # Could also be `await asyncio.sleep(1)`
                      facade.wait(1)
                      print(".", end="", flush=True)
                  print(" connected")
                  # Do some things with the facade
                  print(f"Water heater : {facade.water_heater}")
              • rrov1R rrov1
                tklein
                @rrov1
                beim manuellen Aufruf von http://192.168.0.20:8087/setBulk bekomme ich ein leeres array [] als return. liegt wahrscheinlich daran, dass die daten nnicht übergeben werden.
                Allerdings ist mir auch nicht klar, wo die funktion oder der dp setBulk genau herkommt, welche aurgerufen wird.
                • T tklein
                  @rrov1 klasse,
                  import requests
                  import urllib.parse
                          facade.wait(1)
                      print(" connected")
                  rrov1R Offline
                  rrov1R Offline
                  rrov1
                  @tklein Hallo, ich denke du hast wieder ein Problem mit den Python Versionen auf deinem Raspi. Ich habe mal kurz recherchiert, unter Python 2 war das ein Statement, seit Python 3 ist es eine Funktion (siehe hier). Aufgrund der Funktionsweise des Python Interpreters kann ich einen falschen Interpreter auch nicht abfangen, weil lt. Doku erst das ganze Script auf Syntaxfehler geprüft wird, bevor die erste Zeile Code überhaupt ausgeführt wird. Spontan hätte ich gesagt, tauschen im Aufruf "python spa_updateBulk.py" das "python" durch "python3". Dann sollte es laufen (bin leider auch nicht so der Python Profi, habe mich damit vor etwas mehr als 1 Jahr das erste mal wegen dem SwimSpa etwas beschäftigt).
                  • T tklein
                    @rrov1
                    rrov1R Offline
                    rrov1R Offline
                    rrov1
                    @tklein Das Rest-API ist eigentlich recht simpel. Es gibt Funktionen zum setzen (set...) und abrufen (get...) von Datenpunkten via HTTP. Um genau einen Datenpunkt zu setzen nimmst du:
                    http://<<iobroker-ip>>:8087/set/javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur?value=20.5
                    Mein Script muss mehrere Datenpunkte setzen, um die Systemlast zu reduzieren habe ich mich deswegen für setBulk entschieden, da setze ich mit einem HTTP-Aufruf gleich mehrere Datenpunkte:
                    http://<<iobroker-ip>>:8087/setBulk/javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur=20.5&javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.1.EchteZielTemperatur=36
                    Doku siehe hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
                    • rrov1R rrov1
                      tklein
                      @rrov1 said in Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis):
                      ah, danke, die api nutze ich schon länge, (set/get )habe aber den "batchparametervariante" setBulk nicht auf dem Schirm gehabt bzw als Teil der Api angesehen. :-) Ich hatte nach einem dp unter root geschaut mit dem Namen :-)
                      • rrov1R rrov1
                        tklein
                        Ich dachte mit
                        in der ersten Zeile könnte ich den Aufruf von der aktuellesten Pythonversion 3.10 erzwingen.
                        Nachdem ich alle print* auskommentiert hatte, kam folgende Meldung:
                        Traceback (most recent call last):
                          File "/home/pi/wellis/spa_updateBulk.py", line 2, in <module>
                            import requests
                        ModuleNotFoundError: No module named 'requests'
                        • rrov1R rrov1
                          tklein
                          @rrov1 es hat geklappt, nachdem ich die lib installiert hatte.
                          pi@raspberrypi-iob:~/wellis $ python3.10 spa_updateBulk.py
                           connected
                          200
                          Die Daten wurden erfolgreich in die DP geschrieben.
                          Vielen lieben Dank für deine Geduld & Hilfe!
                          Thomas
                          • T tklein
                             connected
                            200
                            Thomas
                            rrov1R Offline
                            rrov1R Offline
                            rrov1
                            @tklein Sorry, das ich das mit der Bibliothek vergessen habe, aber schön das es läuft.
                            • rrov1R rrov1
                              tklein
                              @rrov1 was allerdings komisch ist, dass
                              1. trotz logginparameter bein influxdb "nur änderungen aufzeichnen" zwei identische werte zeitlich gefolgt sind (A)
                              2. mein trigger auf veränderung bei dem state licht etliche benachrichtungen in der nacht erfolgten, obwohl werder das log noch die entsprechenden db einträge finden konnte (B)
                              3. im DB on/off ankommen, aber true/false geloggt werden
                              Kann es sein, dass auch mal werte != on/off bzw treu/false in die DP geschrieben werden?
                              Thomas
                              • T tklein
                                Thomas
                                rrov1R Offline
                                rrov1R Offline
                                rrov1
                                @tklein Hallo, ich habe mir mein "Machwerk" gleich noch mal angeschaut:
                                zu 1.: Du hast die Aufzeichnung intuitiv richtig konfiguriert (habe ich auch so, nur SQL-Adapter). Mein Script ist an der Stelle dumm, wenn es läuft, dann sendet es tatsächlich bei jedem Aufruf alle Werte des SwimSpa/Whirlpool an den ioBroker. Es weiß nicht was es im vorigen Aufruf gesendet hat und es fragt die States auch vor dem senden nicht ab und sendet nur die Änderungen. Da verlasse ich mich auf den ioBroker, das er echte Änderungen bemerkt.
                                Ich habe bei mir kein InfluxDB, sondern eine MariaDB (ist praktisch mySQL) im Einsatz. Damit ich mal testen kann, welche Version von InfluxDB und Adapter verwendest du?
                                zu 2.: Ok, das ist suboptimal. Ich habe mal bei mir geprüft und festgestellt, dass ich das Licht zuletzt am 31.10. an hatte. Hier hätte ich folgende Idee:
                                • Ich gehe mal davon aus, das du den REST Api Adapter nur für mein Script nutzt
                                • Stelle die REST Api Instanz mal für eine Nacht in den Loglevel: DEBUG
                                • Check die Logfiles zu dem Zeitpunkt wo dein Trigger eine falsche Meldung macht, was über das REST Api für ein Wert reinkam.
                                Damit könne wir erst mal prüfen, ob die Werte vom Script sauber beim REST Api ankommen.
                                zu 3.: Die "Is_On"-States sind vom Datentyp her Boolean, sprich ioBroker hält true/false als Wert. Schon On/Off wäre nur eine Interpretation davon aus meiner Sicht. In mySQL landet wirklich nur true/false in der DB, das Python Script schickt auch nur diesen Wert an das REST Api.
                                Theoretisch nein, also 99,99%, ist ein Stück Python Code drinnen, das ist nicht so meine Welt ;-) .
                                T 3 Antworten Letzte Antwort
                                • rrov1R rrov1
                                  tklein
                                  --> Ich nutze Influx DB 1.6.4 und der Influxadapter v3.2.0. Sofern es keine Wertänderung gibt, sllte eigentlich kein Wert geschrieben werden. Soweit die Theorie :-)
                                  --> Habe auf Debug umgestellt. Nutzer die aber noch für weitere Services (geofancy, Shelly i3 triggert dp etc.)
                                  "Damit könne wir erst mal prüfen, ob die Werte vom Script sauber beim REST Api ankommen" --> das log war ja "sauber" dennoch wurde der trigger block aufgerufen. was mir heute u.a aufgefallen ist, dass das licht öfters falsch an/aus per trigger geschaltet wurde, whrend zu der gleichen zeit die zirkuationspumpe wirklich geschaltet wurde
                                  Bin gespannt, wie es weitergeht :-)
                                  • rrov1R rrov1
                                    tklein
                                    schrieb am zuletzt editiert von tklein
                                    @rrov1 zu 2)
                                    Habe die den javascript error drin gelassen und jetzt auch für die zirkulation hinzugefügt (zukünftig sollte dann auch der eintrag "zirkulation wurde.." als eror im log stehen.
                                    Nicht wundern, Ich trigger per blockly einen minütlichen cron zum aufruf deines scripts. den eintrag mach ich evtl. später in der crontab.
                                    Hier die Logs dazu:
                                    2023-01-17 00:00:00.127  - warn: javascript.0 (25569) script.js.common.Draussen.Wellis_Whirlpool.get_updates_by_cron: exec: python3 /home/pi/wellis/spa_updateBulk.py
                                    2023-01-17 00:00:10.205  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk: body = javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Temperatureinheit=%C2%B0C& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur=37.0& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur=37.0& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur=37.0& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Heizer=Idle& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Wasserpflege=Standard& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeModi=['Abwesend', 'Standard', 'Energiesparen', 'Energiesparen Plus', 'Wochenende']& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeIndex=1& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Modus=OFF& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Modus=OFF& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Is_On=false& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.CIRCULATING_PUMP.State=on& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State=off& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State=false& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State=false& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State=false
                                    2023-01-17 00:00:10.210  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Temperatureinheit":"°C","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur":"37.0","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur":"37.0","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur":"37.0","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Heizer":"Idle","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Wasserpflege":"Standard","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeModi":"['Abwesend', 'Standard', 'Energiesparen', 'Energiesparen Plus', 'Wochenende']","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeIndex":"1","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Modus":"OFF","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Modus":"OFF","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Is_On":"false","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.CIRCULATING_PUMP.State":"on","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State":"off","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State":"false","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State":"false","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State":"false"}
                                    2023-01-17 00:00:10.211  - debug: simple-api.0 (28218) 0: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Temperatureinheit"
                                    2023-01-17 00:00:10.211  - debug: simple-api.0 (28218) 1: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur"
                                    2023-01-17 00:00:10.211  - debug: simple-api.0 (28218) 2: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur"
                                    2023-01-17 00:00:10.211  - debug: simple-api.0 (28218) 3: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur"
                                    2023-01-17 00:00:10.211  - debug: simple-api.0 (28218) 4: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Heizer"
                                    2023-01-17 00:00:10.211  - debug: simple-api.0 (28218) 5: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Wasserpflege"
                                    2023-01-17 00:00:10.211  - debug: simple-api.0 (28218) 6: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeModi"
                                    2023-01-17 00:00:10.212  - debug: simple-api.0 (28218) 7: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeIndex"
                                    2023-01-17 00:00:10.212  - debug: simple-api.0 (28218) 8: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Modus"
                                    2023-01-17 00:00:10.212  - debug: simple-api.0 (28218) 9: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Modus"
                                    2023-01-17 00:00:10.212  - debug: simple-api.0 (28218) 10: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Is_On"
                                    2023-01-17 00:00:10.212  - debug: simple-api.0 (28218) 11: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.CIRCULATING_PUMP.State"
                                    2023-01-17 00:00:10.212  - debug: simple-api.0 (28218) 12: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State"
                                    2023-01-17 00:00:10.212  - debug: simple-api.0 (28218) 13: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State"
                                    2023-01-17 00:00:10.213  - debug: simple-api.0 (28218) 14: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State"
                                    2023-01-17 00:00:10.213  - debug: simple-api.0 (28218) 15: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State"
                                    2023-01-17 00:00:10.218  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Temperatureinheit, oid=Temperatureinheit, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Temperatureinheit, value=°C
                                    2023-01-17 00:00:10.219  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur, oid=AktuelleTemperatur, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur, value=37.0
                                    2023-01-17 00:00:10.219  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur, oid=ZielTemperatur, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur, value=37.0
                                    2023-01-17 00:00:10.220  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur, oid=EchteZielTemperatur, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur, value=37.0
                                    2023-01-17 00:00:10.220  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Heizer, oid=Heizer, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Heizer, value=Idle
                                    2023-01-17 00:00:10.221  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Wasserpflege, oid=Wasserpflege, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Wasserpflege, value=Standard
                                    2023-01-17 00:00:10.221  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeModi, oid=WasserpflegeModi, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeModi, value=['Abwesend', 'Standard', 'Energiesparen', 'Energiesparen Plus', 'Wochenende']
                                    2023-01-17 00:00:10.222  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeIndex, oid=WasserpflegeIndex, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeIndex, value=1
                                    2023-01-17 00:00:10.223  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Modus, oid=Modus, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Modus, value=OFF
                                    2023-01-17 00:00:10.223  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Modus, oid=Modus, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Modus, value=OFF
                                    2023-01-17 00:00:10.224  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Is_On, oid=Is_On, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Is_On, value=false
                                    2023-01-17 00:00:10.224  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.CIRCULATING_PUMP.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.CIRCULATING_PUMP.State, value=on
                                    2023-01-17 00:00:10.225  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State, value=off
                                    2023-01-17 00:00:10.225  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State, value=false
                                    2023-01-17 00:00:10.226  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State, value=false
                                    2023-01-17 00:00:10.227  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State, value=false
                                    2023-01-17 00:00:10.973  - error: javascript.0 (25569) script.js.common.Draussen.Wellis_Whirlpool.status_licht_update: Spalicht wurde geschaltet: on
                                    2023-01-17 00:00:11.039  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Temperatureinheit","val":"°C"}
                                    2023-01-17 00:00:11.040  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur","val":37}
                                    2023-01-17 00:00:11.041  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur","val":37}
                                    2023-01-17 00:00:11.041  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur","val":37}
                                    2023-01-17 00:00:11.041  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Heizer","val":"Idle"}
                                    2023-01-17 00:00:11.042  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Wasserpflege","val":"Standard"}
                                    2023-01-17 00:00:11.042  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeModi","val":"['Abwesend', 'Standard', 'Energiesparen', 'Energiesparen Plus', 'Wochenende']"}
                                    2023-01-17 00:00:11.043  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeIndex","val":1}
                                    2023-01-17 00:00:11.043  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Modus","val":"OFF"}
                                    2023-01-17 00:00:11.043  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Modus","val":"OFF"}
                                    2023-01-17 00:00:11.044  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Is_On","val":false}
                                    2023-01-17 00:00:11.045  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.CIRCULATING_PUMP.State","val":"on"}
                                    2023-01-17 00:00:11.045  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State","val":"off"}
                                    2023-01-17 00:00:11.046  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State","val":false}
                                    2023-01-17 00:00:11.046  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State","val":false}
                                    2023-01-17 00:00:11.047  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State","val":false}
                                    2023-01-17 00:00:11.166  - debug: javascript.0 (25569) script.js.common.Draussen.Wellis_Whirlpool.get_updates_by_cron:  connected 200
                                    2023-01-17 00:01:00.094  - warn: javascript.0 (25569) script.js.common.Draussen.Wellis_Whirlpool.get_updates_by_cron: exec: python3 /home/pi/wellis/spa_updateBulk.py
                                    2023-01-17 00:01:10.063  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk: body = javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Temperatureinheit=%C2%B0C& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur=37.0& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur=37.0& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur=37.0& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Heizer=Idle& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Wasserpflege=Standard& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeModi=['Abwesend', 'Standard', 'Energiesparen', 'Energiesparen Plus', 'Wochenende']& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeIndex=1& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Modus=OFF& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Modus=OFF& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Is_On=false& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.CIRCULATING_PUMP.State=on& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State=off& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State=false& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State=false& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State=false
                                    2023-01-17 00:01:10.063  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Temperatureinheit":"°C","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur":"37.0","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur":"37.0","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur":"37.0","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Heizer":"Idle","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Wasserpflege":"Standard","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeModi":"['Abwesend', 'Standard', 'Energiesparen', 'Energiesparen Plus', 'Wochenende']","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeIndex":"1","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Modus":"OFF","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Modus":"OFF","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Is_On":"false","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.CIRCULATING_PUMP.State":"on","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State":"off","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State":"false","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State":"false","javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State":"false"}
                                    2023-01-17 00:01:10.064  - debug: simple-api.0 (28218) 0: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Temperatureinheit"
                                    2023-01-17 00:01:10.064  - debug: simple-api.0 (28218) 1: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur"
                                    2023-01-17 00:01:10.064  - debug: simple-api.0 (28218) 2: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur"
                                    2023-01-17 00:01:10.065  - debug: simple-api.0 (28218) 3: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur"
                                    2023-01-17 00:01:10.065  - debug: simple-api.0 (28218) 4: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Heizer"
                                    2023-01-17 00:01:10.065  - debug: simple-api.0 (28218) 5: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Wasserpflege"
                                    2023-01-17 00:01:10.065  - debug: simple-api.0 (28218) 6: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeModi"
                                    2023-01-17 00:01:10.066  - debug: simple-api.0 (28218) 7: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeIndex"
                                    2023-01-17 00:01:10.066  - debug: simple-api.0 (28218) 8: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Modus"
                                    2023-01-17 00:01:10.066  - debug: simple-api.0 (28218) 9: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Modus"
                                    2023-01-17 00:01:10.066  - debug: simple-api.0 (28218) 10: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Is_On"
                                    2023-01-17 00:01:10.066  - debug: simple-api.0 (28218) 11: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.CIRCULATING_PUMP.State"
                                    2023-01-17 00:01:10.066  - debug: simple-api.0 (28218) 12: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State"
                                    2023-01-17 00:01:10.067  - debug: simple-api.0 (28218) 13: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State"
                                    2023-01-17 00:01:10.067  - debug: simple-api.0 (28218) 14: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State"
                                    2023-01-17 00:01:10.067  - debug: simple-api.0 (28218) 15: "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State"
                                    2023-01-17 00:01:10.068  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Temperatureinheit, oid=Temperatureinheit, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Temperatureinheit, value=°C
                                    2023-01-17 00:01:10.069  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur, oid=AktuelleTemperatur, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur, value=37.0
                                    2023-01-17 00:01:10.069  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur, oid=ZielTemperatur, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur, value=37.0
                                    2023-01-17 00:01:10.070  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur, oid=EchteZielTemperatur, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur, value=37.0
                                    2023-01-17 00:01:10.070  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Heizer, oid=Heizer, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Heizer, value=Idle
                                    2023-01-17 00:01:10.071  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Wasserpflege, oid=Wasserpflege, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Wasserpflege, value=Standard
                                    2023-01-17 00:01:10.072  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeModi, oid=WasserpflegeModi, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeModi, value=['Abwesend', 'Standard', 'Energiesparen', 'Energiesparen Plus', 'Wochenende']
                                    2023-01-17 00:01:10.072  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeIndex, oid=WasserpflegeIndex, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeIndex, value=1
                                    2023-01-17 00:01:10.073  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Modus, oid=Modus, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Modus, value=OFF
                                    2023-01-17 00:01:10.073  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Modus, oid=Modus, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Modus, value=OFF
                                    2023-01-17 00:01:10.074  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Is_On, oid=Is_On, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Is_On, value=false
                                    2023-01-17 00:01:10.075  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.CIRCULATING_PUMP.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.CIRCULATING_PUMP.State, value=on
                                    2023-01-17 00:01:10.076  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State, value=off
                                    2023-01-17 00:01:10.077  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State, value=false
                                    2023-01-17 00:01:10.077  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State, value=false
                                    2023-01-17 00:01:10.078  - debug: simple-api.0 (28218) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State, value=false
                                    2023-01-17 00:01:10.285  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Temperatureinheit","val":"°C"}
                                    2023-01-17 00:01:10.285  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur","val":37}
                                    2023-01-17 00:01:10.286  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur","val":37}
                                    2023-01-17 00:01:10.286  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur","val":37}
                                    2023-01-17 00:01:10.287  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Heizer","val":"Idle"}
                                    2023-01-17 00:01:10.287  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Wasserpflege","val":"Standard"}
                                    2023-01-17 00:01:10.287  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeModi","val":"['Abwesend', 'Standard', 'Energiesparen', 'Energiesparen Plus', 'Wochenende']"}
                                    2023-01-17 00:01:10.292  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeIndex","val":1}
                                    2023-01-17 00:01:10.297  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Modus","val":"OFF"}
                                    2023-01-17 00:01:10.298  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Modus","val":"OFF"}
                                    2023-01-17 00:01:10.298  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Is_On","val":false}
                                    2023-01-17 00:01:10.298  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.CIRCULATING_PUMP.State","val":"on"}
                                    2023-01-17 00:01:10.299  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State","val":"off"}
                                    2023-01-17 00:01:10.299  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State","val":false}
                                    2023-01-17 00:01:10.299  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State","val":false}
                                    2023-01-17 00:01:10.299  - debug: simple-api.0 (28218) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State","val":false}
                                    2023-01-17 00:01:10.445  - debug: javascript.0 (25569) script.js.common.Draussen.Wellis_Whirlpool.get_updates_by_cron:  connected 200
                                    Vielleicht wirst du daraus schlau.
                                    log_0_00.txt
                                    Brauchst du sonst weitere Infos?
                                    Thomas
                                    • rrov1R rrov1
                                      tklein
                                      @rrov1 oh mann ich dummbatz. asche über mein haupt, sorry.
                                      beim durchsehen der logs ist mir aufgefallen, dass ich beim spalicht den falschen trigger/db hatte. den von der zirkulationspumpe. ohje...
                                      damit sollte der "bug" jetzt behoben sein.
                                      • rrov1R Offline
                                        rrov1R Offline
                                        rrov1
                                        @tklein Hallo,
                                        zu 1: Das Logfile ist leider zu kurz, es enthält nur etwas mehr als 1 Minute, aber keinen Wechsel z.B. von der Filterpumpe. Bei mir im Testsetup mit Influx DB sehe ich "doppelte Datensätze" innerhalb von 1 Minute auch (aber ganz selten). Ich denke das lässt sich das hängt mit dem Intervall zusammen in dem das Script läuft. Ich vermute, die Pumpe läuft nur eine Minute. Deswegen siehst du:
                                        t == off
                                        t+1 == on
                                        t+2 == on
                                        t+3 == off
                                        Stell mal probehalber den Intervall im cron auf 15 Sekunden. Damit werden die Datenpunkte häufiger aktualisiert. Rein rechnerisch sollten dann mehrere Auslesevorgänge stattfinden zwischen den Werteänderungen.
                                        zu 2: 😁, kann schon mal passieren bei den vielen Datenpunkten. Damit wäre ja auch 3) schon geklärt. Vergiss nicht den Adapter wieder in den Loglevel INFO zurückzustellen.
                                        War aber trotzdem gut, das ich gleich mal ein neues Testsystem hochgezogen habe, das Script zum erstellen der Datenpunkte ist an mancher Stelle sagen wir mal unsauber (Warnungen bzgl. falscher Datentypen bei den Defaultwerten) und ich habe gesehen, das ein paar States nicht gesetzt sind. Um letzteres zu erreichen lege ich dir mal ein Script bei, welches du sagen wir mal 1x die Woche aufrufen kannst: spa_config.py. Weiterhin habe ich gesehen, das die Reminder noch fehlen, die baue ich mal am WE mit ein und schick ein Update.
                                        • rrov1R rrov1
                                          @tklein Hallo,
                                          t == off
                                          t+1 == on
                                          t+2 == on
                                          t+3 == off
                                          tklein
                                          @rrov1 mein Loggingscript kommt auch somit damit klar. (täglicher Reset)
                                          Bei der Laufzeit von der Zirkulationspumpe habe ich mir eine andere gekauft, die bei identischer Leistung die Hälfte verbraucht.
                                          Danke für das wöchentliche Updatescript. Werde ich mir mal anschauen und versuchen zu verstehen, was es macht. Ebenfalls Danke für die zukünftigen Erweiterungen. Eine Steuerung hast du nicht zufällig vor, oder? :-)
                                          Der DP "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.actualPowerConsumption" wird bei dir separat von einem Script aktualisiert, oder?
                                          Der DP "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.preferredHeating" ist vorhanden, falls mehrere SPA in einem Netzwerk sind?
                                          Thomas
