  4. CC2652P2 TCP ZigBee Coordinator
    5.5k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 589 Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    falculae
    Hallo
    Ich wollte den CC2652P2 TCP ZigBee Coordinator mit dem ioBroker verbinden. Jedoch gibt es beim Starten des Adapters Fehlermeldungen.
    Unter Einstellung habe ich folgendes eingetragen:
    Beim Comm-Anschluss: tcp://ip-Adesse-Coordinator:20108
    Typ: TI Z-Stack/CCxxxx ausgewählt
    Error Log:
    2023-01-14 17:06:31.244 - error: zigbee.0 (994) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    2023-01-14 17:06:31.244 - error: zigbee.0 (994) Failed to start Zigbee
    2023-01-14 17:06:31.244 - error: zigbee.0 (994) Error herdsman start
    2023-01-14 17:06:41.247 - info: zigbee.0 (994) Try to reconnect.
    2023-01-14 17:06:41.248 - info: zigbee.0 (994) Starting Zigbee npm ...
    2023-01-14 17:06:41.251 - info: zigbee.0 (994) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
    Scheinbar kann ioBroker sich nicht mit dem Coordinator ver binden.
    Nun meine Frage. Wo sind die Konfigurationsfile bei ioBroker? So könnte ich diese mal kontrollieren.
    Den Coordinator habe ich schon mal mit Zigbee2MQTT ausprobiert und da hat es funktioniert. Ich habe den Versdacht, dass der Verweis im Konfigurationsfile nicht korrekt ist.
    Danke für die Hilfe
    D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • F falculae
      Hallo
      Error Log:
      Danke für die Hilfe
      diwoma
      schrieb am zuletzt editiert von diwoma
      @falculae
      Hi, bin zwar nicht so bewandert, aber ich habe es auch gerade geschafft das Teil zu initialisieren.
      Ist das ein neues Netzwerk?
      Stelle Zigbee mal auf debug und starte den Adapter neu, ich nehme an es ist der Zigbee-Adapter
      Stelle das Log hier in Code-Tags rein.
      Vielleicht kommt dann auch @Asgothian dazu. der ist der Insider.
      -- diwoma
      ioBroker in LX-Container in Proxmox
      Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
      • F falculae
        Hallo
        Error Log:
        Danke für die Hilfe
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @falculae Die entscheidenden Informationen befinden sich im Log vor der ersten Meldung die du gepostet hast.
        Ohne die kann Dir keiner Helfen.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          falculae
          @asgothian
          Hier noch die gewünschte Zeile:
          2023-01-14 17:06:42.353 - error: zigbee.0 (994) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
          • F falculae
            @asgothian
            diwoma
            @falculae said in CC2652P2 TCP ZigBee Coordinator:
            Du hast uns missverstanden. Du solltest auf Debug stellen, den Adapter neu starten und alle Zeilen bis zum Fehler posten.
            -- diwoma
            • F falculae
              @asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @falculae sagte in CC2652P2 TCP ZigBee Coordinator:
              @asgothian
              @diwoma sagte in CC2652P2 TCP ZigBee Coordinator:
              Debug wär nicht nötig gewesen
              Ein wenig mehr als eine Zeile schon. Vor der geposteten Meldung gibt es weitere Meldungen (auch ohne debug modus), nur nicht als Warnung. Da sagt der Adapter genau was an der Konfiguration nicht passt.
              Lesen bildet. Logs lesen auch.
              A.
                @asgothian
                A.
                diwoma
                @asgothian said in CC2652P2 TCP ZigBee Coordinator:
                OK, aber dann sollte darauf geachtet werden, des Loglevel zumindest auf INFO steht.
                Ich weiss nicht auf welchem Level die Einstellungen bezüglich PAN-ID im Adapter und im Koordinator ausgegeben werden
                -- diwoma
