  4. Umgang mit VIS und Speicherung?
23 Beiträge 3 Kommentatoren 726 Aufrufe 3 Beobachtet
    Dieter_P
    Hi
    eigentlich schon immer aber aktuell durch viele Ergänzungen/Änderungen fällt mir wieder auf wie mein Hals bei der Arbeit mit VIS immer dicker wird.
    Da ich viele Fehlerquellen nicht ausschließen kann, die Frage wie es richtig funktionieren sollte?
    Ich arbeite mit dem VIS Editor über den Browser Firefox und bearbeite die Views mit Widgets etc etc. Aktuell habe ich wieder 30 Bargraphen eingespflegt und mit Texten und Datenpunkten versehen.
    Einen View direkt vom Editor öffnen funktioniert sellten und dauert ewig, da der Pop-Up-Blocker dort wohl aktiv ist. Also lade ich teils prarallel im Extra Tab eine View und versuche so zu kontrollieren was tatsächlich "ankommt"/gespeichert wird. Ich klicke zwar öfters die Diskette zum speichern, aber nach Änderungen zeigt diese sich auch von selbst und ich warte brav bis der Vorgang abgeschlossen ist.
    Highlight von heute waren dann 28 von 30 eingepflegten Änderungen die verschwunden waren. Ein Reload der View oder ein Reload der View mit neuem Cache (also Strg+F5) oder auch ein anderer Browser brachten die Ändereungen nicht wieder zum Vorschein.
    Aktuell lasse ich den Editor offen und prüfe dann was ankommt. Ganz seltsam; nach dem Aufruf sind 25 von 30 Änderungen sichtbar mache ich dann ein Reload ob mit oder ohne Chache zeigt dann nur noch 18 Änderungen.
    Irgendwie ist das sehr unbefriedigend wenn ich parallel noch den Editor mit allen 30 fertigen Änderungen offen habe. Wie kann ich diese Bulletproof abspeichern, das sie nicht mehr verloren gehen und ich sie auch dauerhaft in allen Browsern sehe?
    THX!
    DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Dieter_P
      Hi
      THX!
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @dieter_p sagte in Umgang mit VIS und Speicherung?:
      ??? Wo findet man dieses Diskettensymbol ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        Dieter_P
        @djmarc75
        taucht hier bei mir auf:
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          das Symbol ist nicht zum klicken ....
          die Speicherung bei einer Änderung im Editor erfolgt automatisch und wird dann als Symbol in der Leiste angezeigt
          DJMarc75D D 2 Antworten Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @glasfaser sagte in Umgang mit VIS und Speicherung?:
            jo, jetzt weiss ich auch was @Dieter_P gemeint hat.
            Das Ganze liest sich schon ziemlich als "Cache-Problem"
            • D Dieter_P
              Hi
              THX!
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Welcher Pop-Up Blocker und wo meinst du !?
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @djmarc75 sagte in Umgang mit VIS und Speicherung?:
                ich tippe auf " Verbindungsfehler " ... wie immer
                  Dieter_P
                  @glasfaser
                  ok, thx. dennoch warte ich die speicherung dort ja auch ab. trotzdem sind die views "fehlerhaft"/es fehlen Änderungen.
                  Gerade sehe ich zum ersten Mal heute alle gewünschten Änderungen (habe Tag 01 kopiert, entsprechend sehe ich sofort wenn die Tage 13-31 aktuell nicht korrekt verlinkt/übernommen wurden bei der Speicherung):
                  Trotzdem traue ich mich gerade nicht den Editor zu schließen. Keinen Bock zum Dritten mal 20-30 DPs zu verknüpfen ohne zu wissen wie das ordentlich funktioniert im VIS.
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    ja, zusätzlich noch 😁
                    • D Dieter_P
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Arbeitest du mit Bindings in der View und wieviel sind davon in dieser View enthalten !?
                        Dieter_P
                        @glasfaser said in Umgang mit VIS und Speicherung?:
                        Wenn ich hierüber die aktuelle View öffnen möchte:
                        Dauert es ca. 2-5 Minuten und irgendwann erscheinrt dann ein Window in der Editor-Optik wo steht Pop-Up Blocker aktiv.
                        • D Dieter_P
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          bitte zeigen !
                            Dieter_P
                            Meinst Du mit Bindings eine Verknüpfung auf Datenpunkte des IOBroker?
                            Dann auf dieser View 42 Bargraphen + 52 Textfelder der Werte
                              bitte zeigen !
                              Dieter_P
                              bitte zeigen !
                                GlasfaserG Offline
                                Meinst Du mit Bindungs eine Verknüpfung auf Datenpunkte des IOBroker?
                                Nein .. Binding ist im Editor z.b in einem HTML Widget {0_userdate.0.Beispile.state}
                                und im Runtime wird er dann als Wert angezeigt was im Datenpunkt enthalten ist
                                • D Dieter_P
                                  bitte zeigen !
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @dieter_p
                                  dann lasse es doch immer zu , kannst du doch einstellen !?
                                    Dieter_P
                                    Denke nein. Auf der View ist sonst nix drauf.
                                      @dieter_p
                                      Dieter_P
                                      @dieter_p
                                      Du meinst die Pop-Up Geschichte? Mich stört das nicht. Gibt andere Wege. Habe es nur erwähnt um mögliche Fehlerquellen zu nennen, indem ich alles schildere was mir nicht ganz normal vorkommt....
                                      • D Dieter_P
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Das hat nicht´s mit der View zu tun ... der Editor will nur ein neues Browserfenster öffnen
                                        • D Dieter_P
                                          @dieter_p
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          und was ist hiermit
                                          kommt das nicht mal in der Leiste im Editor
