  4. Startdatum wiederholt 1.1.1970 bei Abruf der Verlaufsdaten
    5.3k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 765 Aufrufe 1 Watching
    Karl 1
    Wird ein neuer Datenpunkt aktiviert, werden die Daten zwar aufgezeichnet. Will man den Verlauf über den Reiter Verlaufsdaten ansehen, erscheint immer das Startdatum 1.1.1970.
    Erst nach erneuter händischer Eingabe eines Zeitbereichs erscheinen die Daten.
    Früher angelegte Datenpunkte verhalten sich korrekt.
    Das Fehlverhalten hat Auswirkungen auf Flot und Vis!
    • K Karl 1
      @karl-1 sagte in Startdatum wiederholt 1.1.1970 bei Abruf der Verlaufsdaten:
      welches FEHLverhalten?
      Benutzerdefiniert ruft immer den zuletzt eingestellten Zeitraum auf.
      Wenn der DP neu ist wird der Nullpunkt der Unixzeit genommen!
      wieso?
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
        wieso?
        Karl 1
        Der zuletzt eingestellte Zeitraum wird nicht gespeichert.
        Es erscheint immer wieder der Nullpunkt der Unixzeit.
        • K Karl 1
          TT-Tom
          @karl-1
          Das kann ich bei mir bestätigen. Wenn ich mir die Historie Daten im Admin anzeigen lasse.
          und er versucht was zu lesen und findet nix. Erst die erneute Anwahl eines Zeitraumes beendet die Sache. Danach läuft es wieder.
          Gruß Tom
          https://github.com/tt-tom17
          NSPanel Script Wiki
          NSPanel Adapter Wiki
          K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @karl-1
            Karl 1
            @tt-tom
            Dieses Verhalten ist aber nicht bei allen Datenpunkten zu beobachten, sondern nur bei denen, die ich in den letzten Tagen neu eingerichtet habe!
            T 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Karl 1
              @tt-tom
              TT-Tom
              @karl-1
              bei mir ist ist das immer wieder. Ich schliesse das Fenster und nach dem erneuten Öffnen, ist zwar der alte Zeitbereich noch enthalten aber wieder 1.1.70
              Gruß Tom
              NSPanel Script Wiki
              • T TT-Tom
                @karl-1
                @tt-tom aber da sind die letzten 30 Minuten aktiviert und der benutzerdefinierte Zeitraum ist ausgegraut weil nicht aktiv!
                die dortigen Werte sind irrelevant
                  TT-Tom
                  so sieht es aus wenn ich einen neuen Zeitraum wähle, dann stimmt auch der ausgebaute Zeitraum
                  Gruß Tom
                  NSPanel Script Wiki
                  • T TT-Tom
                    @tt-tom muss ich mal bei mir beobachten.
                    ich kann mich nicht erinnern, dass das Datum in grau dem Zeitraum entspricht
                      TT-Tom
                      ich habe auch ab und zu mal Anzeigefehler. Die aber nach erneutem Öffnen weg sind. Treten aber immer mal wieder auf. meistens wenn keine Daten gefunden wurden und ein größerer Zeitraum gewählt wird.
                      Gruß Tom
                      NSPanel Script Wiki
                      • K Karl 1
                        @tt-tom
                        TT-Tom
                        @tt-tom
                        Habe jetzt noch mal alle DP kontrolliert. Der letzte DP der noch funktioniert bei mir ist im August 22 angelegt worden, die ab November 22 weisen diesen Fehler auf.
                        Gruß Tom
                        NSPanel Script Wiki
                          Karl 1
                          Gibt es irgendeinen Verdacht, woran der Fehler liegen könnte?
                          Der Fehler ist insofern ärgerlich, da damit eine Visualisierung des Tagesverlaufs nicht möglich ist!
                          Es wird nur der augenblickliche Wert dargestellt!
                          32.7k
                          82.5k
