  4. Neues Projekt aufrufen
    5.6k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Denk bitte dran, das eine URL immer Case sensitive ist.
    Hast Du das Projekt tatsächlich „iPhone“ mit großem P angelegt?
    3 Versuche (nacheinander):
    • Versuche es mal mit kleinem P.
    • Lass alles hinter „Index.html“ mal weg
    • Dann evtl. nochmal mit kleinen p.
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert
      @bz7i:
      In der Doku steht folgendes: <ipdesservers>:8082/vis/projektname/index.html#ViewName</ipdesservers> `
      ich fürchte das stimmt so nicht mehr. die Syntax hat sich geändert.
      Muss ich
      a) überprüfen
      und b) in der Doku dann ändern.
      kannst du mir bitte einen Link zu der Stelle schicken?
        bz7i
        Moin,
        hab zum Versuch nochmal ein neues Projekt erstellt,mit dem Namen "iphone6"
        http://IP:8082/vis/iphone6/index.html#DemoView
        bringt leider auch kein View als Ergebnis
          bz7i
          Hi Homoran,
          der Link lautet: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2754&lang=de
          Unter Setup(4) und dann Neues Projekt(5)
            Ich habe gerade mal getestet, finde die Syntax nicht.
            Ich habe allerdings auch keine verschiedenen Projekte.
            Kannst du bitte mal im Editor in der Adresszeile nachsehen, wie dort der Pfad bei den verschiedenen Projekten ist?
            (Ich meine da muss etwas mit ?ProjektName#ViewName sein)+
            dann einfach edtit.html in index.html ändern
              bz7i
              Das hat Tatsächlich funktioniert, dabei war Ich der Meinung, das hätte Ich auch schon gemacht, Danke :shock:
              Hab IP:8082/vis/edit.html?iphone6#DemoView
              in IP:8082/vis/index.html?iphone6#DemoView geändert
                Danke!
                Habe es in der Doku korrigiert
                  bz7i
                  Dann habe Ich eigentlich noch eine Frage,
                  Wo definiere Ich, welches View angezeigt werden soll, wenn Ich das Handy drehe (Landscape bzw. Portraid)#
                  P.S. soll Ich dafür ein neues Thead auf machen ?
                    Das geht IMHO nicht.
                    du rufst ein Projekt auf, und innerhalb dieses Projekts kannst du verschiedene Views als default für die entsprechende Auflösung definieren.
                      bz7i
                      Hab es gerade getestet,
                      in die eine richtung gehts es, aber zurück leider dann nicht mehr :roll:
