  4. Neues Projekt aufrufen
11 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe
    bz7i
    Moin,
    stehe gerade auf dem Schlauch :roll:
    Ich habe ein zweites Projekt erstellt, Namens iPhone. Das DemoView habe Ich gelöscht.
    Jetzt weiß Ich aber nicht, wie der link für das zweite Prokejt aussehen soll.
    In der Doku steht folgendes: <ipdesservers>:8082/vis/projektname/index.html#ViewName
    Probiert habe Ich es unter anderem so: "http://192.XXX.XXX.XXX:8082/vis/iPhone/ … Startseite" .
    Als Antwort bekomme ich immer "File iPhone/index.html not found: Not exists".</ipdesservers>
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Denk bitte dran, das eine URL immer Case sensitive ist.
      Hast Du das Projekt tatsächlich „iPhone“ mit großem P angelegt?
      3 Versuche (nacheinander):
      • Versuche es mal mit kleinem P.
      • Lass alles hinter „Index.html“ mal weg
      • Dann evtl. nochmal mit kleinen p.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @bz7i:
        In der Doku steht folgendes: <ipdesservers>:8082/vis/projektname/index.html#ViewName</ipdesservers> `
        ich fürchte das stimmt so nicht mehr. die Syntax hat sich geändert.
        Muss ich
        a) überprüfen
        und b) in der Doku dann ändern.
        kannst du mir bitte einen Link zu der Stelle schicken?
          bz7i
          Moin,
          hab zum Versuch nochmal ein neues Projekt erstellt,mit dem Namen "iphone6"
          http://IP:8082/vis/iphone6/index.html#DemoView
          bringt leider auch kein View als Ergebnis
            bz7i
            Hi Homoran,
            der Link lautet: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2754&lang=de
            Unter Setup(4) und dann Neues Projekt(5)
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Ich habe gerade mal getestet, finde die Syntax nicht.
              Ich habe allerdings auch keine verschiedenen Projekte.
              Kannst du bitte mal im Editor in der Adresszeile nachsehen, wie dort der Pfad bei den verschiedenen Projekten ist?
              (Ich meine da muss etwas mit ?ProjektName#ViewName sein)+
              dann einfach edtit.html in index.html ändern
                bz7i
                Das hat Tatsächlich funktioniert, dabei war Ich der Meinung, das hätte Ich auch schon gemacht, Danke :shock:
                Hab IP:8082/vis/edit.html?iphone6#DemoView
                in IP:8082/vis/index.html?iphone6#DemoView geändert
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Danke!
                  Habe es in der Doku korrigiert
                    bz7i
                    Dann habe Ich eigentlich noch eine Frage,
                    Wo definiere Ich, welches View angezeigt werden soll, wenn Ich das Handy drehe (Landscape bzw. Portraid)#
                    P.S. soll Ich dafür ein neues Thead auf machen ?
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Das geht IMHO nicht.
                      du rufst ein Projekt auf, und innerhalb dieses Projekts kannst du verschiedene Views als default für die entsprechende Auflösung definieren.
                        bz7i
                        Hab es gerade getestet,
                        in die eine richtung gehts es, aber zurück leider dann nicht mehr :roll:
