  4. Test Eventlist Adapter
    6.5k
testeventlist
97 Beiträge 33 Kommentatoren 23.8k Aufrufe 40 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @pete0815 sind viele warnungen
    jetzt musst du unter adapter noch eine instanz anlegen - der exit code ist 0 (am ende) - sollte also funktionieren
    über katze wird keine instanz angelegt macht man von hand
    #85
    @liv-in-sky @Thomas-Braun
    Danke. Funktioniert sofort! Auch wenn ich einige male Adapter über die Katze installiert habe, war das wieder eine entscheidende Erkenntnis für mich, Danke!
      marsmännchen
      #86
      Ich versuche mich in JavaScript mit einfachen Beispielen ein zu arbeiten.
      Aber leider fallen mir die simpelsten Sachen schon schwer.
      Ich will von Git das Beispiel per Copy&Paste einfach mal einfügen und damit rumprobieren. Aber scheinbar bin ich sogar dafür zu blöd.
      Was läuft da falsch? Und wo kann ich solche Fehlermeldungen nachlesen oder irgendwie rausbekommen was ich falsch mache. Es ist echt schon zum verzweifeln...eventlist1.jpg
      Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
      Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
      Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
      • M marsmännchen
        Axel KoenekeA Offline
        Axel Koeneke
        #87
        Moin, mir ist aufgefallen das ich bei "Ereignis bearbeiten", nicht mehr auf "True" oder "False" selektieren kann.
        Kann man diese Abfrage das wieder aktivieren? Ich möchte Teilweise nur ein kommen in der Liste haben...
        Axel
        • Chris76eC Online
          Chris76eC Online
          Chris76e
          #88
          Kann man eigentlich im Widget nach Gerät filtern, oder muss man für jedes Gerät eine eigen Instanz machen?
          Möchte gerne jeweils eine eigene Tabelle pro Gerät haben.
          • Chris76eC Chris76e
            #89
            Hallo Leute
            Habe mir heute den Adapter installiert. Unter Instanzen wird er angezeigt... Grösse 0MB.
            Unter Objekte ist aus meiner Sicht auch alles "aufgeführt".
            Problem: Der Adapter bleibt rot! Stehe ich auf der Leitung oder muss ich noch irgendetwas unternehmen??
            Im Log steht zudem folgendes:
            startInstance system.adapter.eventlist.0 Adapter dependency not fulfilled on "iobroker": required adapter "vis" not found!
            Node.js: v16.18.1
            NPM: 81.19.2
            Danke und Gruss
            Vazi
              Hallo Leute
              Node.js: v16.18.1
              NPM: 81.19.2
              Danke und Gruss
              Vazi
              #90
              @vazi na dann mach das doch mal…
              • ? Offline
                #91
                @ilovegym sagte in Test Eventlist Adapter:
                Danke @ilovegym . Nichts einfacher als das.... Manchmal denkt man einfach viel zu weit und man sieht vor lauter Bäume den Wald nicht mehr.
                Installiert und nun funktioniert alles wie es sollte. Braucht zwar 2-3 Schritte aber danach ist es wirklich ein toller Adapter mit welchem man sehr viel abbilden kann.
                Gruss und Euch allen Frohe Weihnachten. Bleibt gesund.
                Vazi
                  Vazi
                  #92
                  @vazi :) supi! 👍
                    Maxtor62
                    #93
                    Hi, der Adapter ist genial!!👍 Danke für die Arbeit😊
                    Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                    • M Maxtor62
                      #94
                      Hi Leute
                      Ich hoffe, Ihr seid alle gut ins 2023 gestartet und voller Elan 😁
                      Habe mir den Adapter installiert und funktioniert tadellos.
                      Folgendes möchte ich Euch fragen:
                      Habe mir in iQontrol ein Widget erstellt, welche die Ereignisse darstellt. Wie bzw. wo muss ich welche Einstellungen vornehmen, damit analog wie beim Adapter Ereignisse, jeweils die Textfarbe "grün" bei geschlossenen bzw. zugesperrten Türen und "rot" bei offenen bzw. zugesperrten Türen angezeigt wird? Zur Zeit sieht es bei mir so aus:
                      • BluefoxB Bluefox
                        Aktuelle Test Version 0.2.5
                        Veröffentlichungsdatum 24.09.2020
                        Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.eventlist
                        Seit CCU.IO habe ich die Funktionalität eine Ereignisliste zu erstellen vermisst.
                        So sah die damals aus:
                        Im ioBroker musste man lange Zeit so eine Liste selbst mit JS stricken.
                        Jetzt gibt es die auch in ioBroker:
                        Allerdings, man kann selbst die Texte, Farben und Icons definieren und... die Liste sogar als PDF anzeigen.
                        Insgesamt kann man die Liste folgendermaßen anzeigen:
                        - Admin (Konfigurations-Dialog),
                        - Admin als Tab, Web als eigene Seite
                        (Ich arbeite parallel noch an Admin 5, deswegen ist Screenshot von dort)
                        - Als Vis-Widget
                        • Als PDF
                        Man kann auch alle (by default) oder nur bestimmte Ereignisse per Telegram/Whatsapp/Pushover senden.
                        Zusätzlich gibt es die Möglichkeit nur in Alarm Modus die Events loggen (oder nur in Alarm Modus die Telegram&Co Meldungen zu senden)
                        Alarm Modus konnte mit dem Zustand eventlist.X.alarm and und ausschalten.
                        Maxtor62
                        #95
                        @bluefox
                        Hi, wäre schön, wenn man die Symbole auch noch in dem Vis-Widget sehen könnte.
                          Hi Leute
                          #96
                          Hat keiner hier ein Tipp für mich??
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #97
                            @vazi Glaube du solltest deine Frage besser im iQontrol Thread stellen.
                            https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-2-0-x-vis-entwicklungs-thread/7441?page=373
