  4. Shelly TRV in ioBroker.shelly einbinden
    6.3k
107 Beiträge 21 Kommentatoren 24.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • JLegJ JLeg
    @haus-automatisierung sagte in Shelly TRV in ioBroker.shelly einbinden:
    Warum sollte man die Valve-Position manuell steuern? Du gibst eine Temperatur vor, welche erreicht werden soll. Mehr nicht.
    ...was z.B. bei einer Registerheizung ("Graben") z.B. relativ ungünstig wäre (bzw. nicht funktioniert). Da benutzt man dann lieber einen externen Sensor (oder Thermostaten), der das Ventil im Graben steuert. Und da gibt's imo überraschend wenig Auswahl, Homematik z.B. - oder eben den Shelly TRV...
    Geht natürlich weniger um "Valve manuell steuern" - sondern darum, dies automatisiert, aber von extern machen zu können.
    Bhenyamin
    #66
    @jleg said in Shelly TRV in ioBroker.shelly einbinden:
    Wenn ich mich da gerade noch mal dran hängen darf:
    Ich habe zur Steuerung meines Fußbodenheizungsventils im Bad (RTL Box) ein Shelly TRV angeschlossen.
    Hier nützt mir die Zieltemperatur weniger, da ich zusätzlich einen Heizkörper im Bad habe, welcher die Raumtemp. Auf die Zielwerte von 23 Grad am Nachmittag bringt, damit die Familie es dort abends ein paar Stunden gut warm hat. Die Fussbodenheizung selbst schafft diese Temperatur nur sehr langsam und auch nicht vollständig. Die Zieltemperatur erhält also das TRV am Heizkörper und das TRV der Fußbodenheizung soll via valve_pos
    Einfach für 2 Stunden auf 100 % damit der Fußboden schön warm ist. Wenn der Raum erstmal 22 ° hat, regelt mir dieses sonst wieder runter, bevor der Fußboden warm ist. In der Doku ist die Möglichkeit, diesen Wert per MQTT zu steuern auch beschrieben, ich bekomme ihn aber nicht geändert.
    Ich finde dieses Problem weiter nirgends im Netz beschrieben oder gelöst.
    Ist es möglich den Wert zu setzen oder nicht?
    • B Bhenyamin
      #67
      @bhenyamin
      Ich nix verstehn.
      RTL misst die Wassertemperatur im Rücklaufwasser und schätzt damit die Raumtemperatur.
      RTL = Fußbodenerwärmung (<> Fussbodenheizung) .
      Bei 2 Wärmequellen mit Regelung muss es eine Führungsgröße geben. Den Bad Heizlorper ?
      Diese Regelt dann die 2te Wärmequelle.
      Nun zum MQTT ;
      mqtt.0.shellies.shellytrv-8CF68108C7B5.thermostat.0.command.ext_t
      mqtt.0.shellies.shellytrv-8CF68108C7B5.thermostat.0.command.target_t
      Es darf bei der Steuernung keine "Schedule" aktiv sein.
      mqtt.0.shellies.shellytrv-8CF68108C7B5.thermostat.0.command.schedule muss 0 sein.
      Empfehlung ;
      RTL einstellen und Finger weg. Der Boden ist viel zu Träge.
      Heizlast über Heizkörper (Boost)
      Weitere infos über MQTT in der Shelly API Doku.
      • JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        #68
        @bhenyamin
        Bislang: nicht.
          @bhenyamin
          Ich nix verstehn.
          Nun zum MQTT ;
          Empfehlung ;
          Bhenyamin
          schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
          #69
          @dreistein said in Shelly TRV in ioBroker.shelly einbinden:
          @bhenyamin
          Ich nix verstehn.
          Wir haben unser Haus mit Gasheizung und Standard Radiatoren mit 55 ° Vorlauf saniert und im Zuge dessen NUR im Bad bei der Sanierung eine FBH einbauen lassen.
          Also nach allem was ich anschließend über das RTL Ventil lernte verhält es sich hier so:
          Beide Heizungen (Fußboden sowie Wandradiator sind parallel am Vorlauf angeschlossen.
          Der Return Temperatur Limiter (RTL) limitiert dabei den Durchlauf des Rücklaufwassers (und damit den Zufluss des Vorlaufs, welches die Heizschleifen direkt primär durchfließt, sodass damit der Fußboden und der Estrich und meine Füße nicht 55 ° abkriegen :)
          Dabei kann ich am RTL eine Rücklauftemperatur einstellen (aktuell 35°C). Ob und wie viel Wasser unterhalb dieser Limitierung überhaupt durch die Heizschleifen läuft regele ich mit einem normalen Thermostat was außen an der RTL-Box sitzt und die Raumtemperatur wahrnimmt (normaler Fernversteller mit kurzer Leitung zum Ventil). An dessen Stelle habe ich einen Winkeladapter aufgeschraubt und das Shelly TRV montiert, was nun Raumtemperatur - unabhängig den Durchlauf regeln soll, damit der Fußboden auch dann noch schön warm wird, wenn der Raum schon 23° hat (nur als Beispiel) und das Thermostat auf Stufe 5 bereits schließen würde. War das verständlich?
          Nun zum MQTT ;
          Genau, an diese Topics habe ich auch gepublished.
          (Da bin ich allerdings auch blutiger Anfänger und habe gerade meine ersten MQTT Schritte gemacht.)
          Habe MQTT auf dem TRV aktiviert, MQTT Broker läuft als Instanz im Iobroker, ich habe die Topics als Datenpunkte in den Objekten und Nutze den MQTT Explorer um zu publishen. Die Syntax für z.B. die Target Temperatur wäre doch:
          {"target_t": 20}
          Wenn ich im Topic schon alles stehen habe bis target_t bzw. valve_pos, muss ich nur noch den Wert publishen oder?
          Hier habe ich über das Web-Interface des TRV zwar das Schedule auf Disable gestellt, MQTT sagt aber:
          "schedule": false,
          "schedule_profile": 1,
          "boost_minutes": 0,
          "window_open": false
          Empfehlung ;
          Daher habe ich mir ja die MQTT Topics geholt... Schlauer werde ich jedoch auch nicht daraus.
          Also letzlich bekomme ich per MQTT Nachricht keinen einzigen Wert geändert. Ändere ich hingegen Werte im Web-Interface, wird mir die Änderung über MQTT direkt angezeigt. Vielleicht mahce ich grundlegend was falsch?!
          • JLegJ JLeg
            @bhenyamin
            Bislang: nicht.
            Bhenyamin
            #70
            @jleg
            Bislang: nicht.
            Nur die Vale Position nicht oder gar keine Parameter...? Warum ist es in der Shelly API Doku denn dann beschrieben?
            JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Bhenyamin
              @jleg
              Bislang: nicht.
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              #71
              @bhenyamin sagte in Shelly TRV in ioBroker.shelly einbinden:
              @jleg
              Bislang: nicht.
              Sorry, hatte übersehen, dass du nicht den shelly-, sondern dem mqtt-Adapter benutzt. Shelly-Adapter kann aktuell valve_pos nicht setzen, per mqtt sollte das aber tun! Dabei muss dann afaik floor_heating auf true sein.
              Falls es mit dem mqtt-Handling Probleme gibt - die Parameter kann man auch ganz einfach per HTTP-Request an den shelly-trv setzen, finde ich zum ersten Testen ganz praktisch…
              • JLegJ JLeg
                @jleg
                Bislang: nicht.
                Bhenyamin
                #72
                @jleg
                Bislang: nicht.
                Das stimmt... Versuche ich auch grad über die HTTP Requests...
                BTW bin ich auch jetzt erst über das ganze GitHub Topic gestolpert, in dem die Integration des TRV in die Shelly Instanz von Matthias übernommen wurde. Keine Ahnung, wie ich das übersehen konnte. Ich dachte auf dem Pfad wäre noch gar nix absehbar. So würde ich natürlich viel lieber damit arbeiten. Angeblich ist auch die Valve Pos. mit aufgenommen inzwischen.
                Floor heating habe ich auch aktiviert. Ich bin wohl einfach noch zu blöd um mit MQTT zu arbeiten.
                Merci
                  Bhenyamin
                  #73
                  Nachdem ich meinen Shelly Adapter jetzt auf MQTT umgestellt habe, habe ich die TRV Parameter als Datenpunkte, kann aber tatsächlich leider die Valve-Position nicht ändern, nur auslesen. Schade.
                    Bhenyamin
                    #74
                    Also über
                    http://192.xxx.xxx.xxx/thermostats/0?pos=XX
                    lässt sich das Ventil per HTTP verstellen.
                    • ? Offline
                      #75
                      'target_t' und 'ext_t' sind unterschiedliche Regelarten.
                      Target_t regelt mit der Temperatur am Kopf des TRV.
                      Ext_t muss in der Webui aktiviert werden und nimmt dann diesen Wert.(Under floor heating mode)
                      Gedacht ist das für Fussbodenheizungregelung wenn der TRV in einem Verteiler-Kasten montiert ist.
                      Ansonnten richtig beschrieben. Vorlauf an beide. Heizkörper und RTL jeweils eigener Rücklauf.
                      (Im Boden natürlich verbunden)
                      Zu dem MQTT Problemen. Kannst du andere Geräte ansprechen ?
                      Klingt so, als ab der ioBroker MQTT nicht sendet.
                      Ich rate immer noch dazu, das RTL (bei Danfoss 1-4) auf 2,5 (ca. 35°C Medientemperatur) einzustellen
                      und dann in Ruhe zu lassen. Bei mit steht das ca. auf 2,2 und vor dem Duschen/Baden den Heizkörper auf 5
                      und gut ist.
                      Noch ein Wort an die Nachtabsenker; Ab 3°K wirds teuer. Mehr Energie zum Aufheizen als Vorher eingespart.
                      Von valve_pos würde ich die Finger lassen. Dann bis du für die Temperatur im Raum verantwortlich.
                      Der TRV macht dann nichts mehr.
                        und gut ist.
                        Bhenyamin
                        #76
                        Danke für Deine Infos, Du scheinst ja quasi vom Fach zu sein, wie es klingt.
                        Jo, so habe ich es auch verstanden.
                        Muss ich noch testen, wird sich rausstellen, wenn ich Anfange ein UI für mein Sonoff NS Panel zu bauen.
                        Danke fürs Mitdenken.
                        und gut ist.
                        Genau, habe mein RTL auch auf 35 ° C.
                        Das TRV regelt jetzt via Skript die Valve Position zeitgesteuert über HTTP (und morgens nur in unserer Anwesenheit) auf 100% ca. eine Stunde vor Benutzung des Bades und anschließend wieder auf 0%. Gleiches Spiel am Nachmittag. Das reicht für einen warmen Boden. Das TRV am Heizkörper bekommt Zieltemperaturen für die entsprechenden Zeitintervalle.
                        Achtung OT:
                        Nach heutigem Test komme ich mit voll offenem Fußboden-Ventil nicht über 20,5° C Raumtemperatur bei den eingestellten 35 °C am RTL. Bin nur noch nicht ganz sicher, ob das TRV auch den gesamte Ventilspiel bedient. Der Boden bleibt auffallend lange warm und wird gefühlt erst spät und weniger warm. Da steht der Vergleich mit dem Thermostatventil noch aus...
                        Genau so wollte ich das ja. Dafür gibts ja Skripte. :)
                        • B Bhenyamin
                          und gut ist.
                          Achtung OT:
                          #77
                          @bhenyamin
                          WIe schon geschrieben, Fussboden Erwärmung oder Heizung sind Extrem Träge.
                          In unserem Aktuellen Projekt benötigen die Wohungen bis zu 48h bis zur Zieltempeartur.
                          Beim ersten Anheizen nach Totaler Auskühlung .
                          Heutzutage nähert man sich den Temperaturen von "unten". Früher von "oben".
                          Man beginnt also mit möglichst wenig Leistung.
                          Das sich dein Boden so Träge verhällt ist halt Normal.
                          Darum kann man Fussbodenheizungen den Boden auch als Wärmespeicher bei Solar Überschuss verwenden.
                          Viel Erfolg.
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            zimbo
                            #78
                            Moin zusammen,
                            ich bin neu hier und hänge mich mal an dieses interessante Thema.
                            Ich bin seit einiger Zeit in der Shelly-Welt unterwegs und nutze auch seit längerem den ioBroker. Kürzlich habe ich mir einge TRVs zugelegt. Mein Plan: Ich möchte meine Heizung über einen Google-Kalender steuern. Im Prinzip enthält der Kalender jeden Tag einen Eintrag/Termin "Büro", "Homeoffice", "Zuhause" oder "Abwesend". Den Kalender integriere ich über den iCal-Adapter und möchte nun die TRVs via MQTT und den Shelly-Adapter entsprechend steuern.
                            Jetzt komme ich nicht weiter, da ich das Profil (z. B. Profil 2) der TRVs nicht wie gewünscht über den ioBroker steuern bzw. setzen kann:
                            • Der Blockly-Befehl steuere "steuere Schedule Profile mit 2" funktioniert nicht
                            • Hingegen funktioniert z. B. das Setzen der Zieltemperatur "steuere Target temperature mit 15" mit diesem Befehl
                            • Der Blockly-Befehl request "request URL http://admin:passwort@192.168.178.xyz/settings/thermostat/0?schedule=1&schedule_profile=2" funktioniert nicht
                            • Hingegen funktioniert das Setzen aus des Adresszeile des Broswers heraus mit diesem Befehl
                            • Der Blockly-Befehl exec "exec Befehl curl -u admin:passwort http://192.168.178.xyz/settings/thermostat/0?schedule=1&schedule_profile=2" funktioniert nicht (Kommando "exec" erlauben im Javascript Adpater ist aktiviert)
                            Sieht jemand einen Fehler oder hat einen Tipp für mich?
                            Herzlichen Dank und einen schönen Sonntag
                            Carsten
                            Admin 6.3.5, Javascript 6.1.4, Shelly 6.3.1, TRV-Firmware 20220811-152343/v2.1.8
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Z zimbo
                              Moin zusammen,
                              Carsten
                              firebowl
                              #79
                              @zimbo doch genau das was Du möchtest funktioniert einwandfrei. Aber über Mqtt. ;)
                              Ich bin auch fast daran verzweifelt weil ich per http bzw. Exec Temperaturen setzen konnte aber keine Profile. Bin dann darauf gekommen, einfach im ioBroker den Wert des Profils zu ändern also von 2 auf 3 oder von 4 auf 1. das funktioniert bei mir einwandfrei.
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                zimbo
                                #80
                                @firebowl Danke für die schnelle Antwort. Ich habe es gerade nochmal versucht: Via Weboberfläche des TRVs wurde das Profil 2 initial gesetzt. In meinem Script setze ich nun mit dem steuere Befehl im Objektbaum des Shelly-Adapters den Wert von profile auf 3. Ich sehe dann im Objektbaum kurzzeitig den Wert 3 mit bestätigt=false und nach zwei Sekunden steht der Wert wieder auf 2 mit bestätigt=true, das Profil wird also nicht wie gewünscht geändert.
                                Das ist dann doch der Weg über MQTT, wenn ich in der Instanz des Shelly-Adapters "Shelly-Protokoll=MQTT (und HTTP)" konfiguriert habe oder meinst du einen anderen Weg?
                                • Z zimbo
                                  firebowl
                                  #81
                                  @zimbo Eigentlich sollte es genau so funktionieren.
                                  Ich lasse z.B. beim verlassen des Hauses das Profil auf Abwesend stellen und umgekehrt.
                                  Bei mir sieht das ganze im Blockly dann so aus:
                                  Das mit dem „bestätigt“ hat erst mal keine Auswirkung ob es funktioniert. Für eigene Scripte übergibt man das normal sowieso nicht als bestätigt weil das brestätigt quasi ne Rückmeldung vom zum steuernden Gerät an einen Adapter ist und ihm sagt das er den Befehl verarbeitet hat.
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    zimbo
                                    #82
                                    @firebowl Komplette Ratlosigkeit macht sich breit: Das Ändern der Zieltemperatur klappt über diesen Weg problemlos, aber das Profil will sich partout nicht ändern lassen. Ich sehe den neu gesetzten Wert des Profils kurz im Objektbaum, aber dann stellt sich wieder der alte Wert des aktiven Profils ein.
                                    Mit welcher Version des Shelly-Adapters und welcher TRV-Firmware funktioniert es bei dir?
                                    • Z zimbo
                                      firebowl
                                      #83
                                      @zimbo hmm, echt seltsam.
                                      Mein Shelly Adapter hat die Version 6.2.4.
                                      Meine TRVs haben diese Version:
                                        silent_bob
                                        #84
                                        Hatte bislang ein älteres Danfoss Connect System, dass weder per Cloud erreichbar und das umständlich über ein Display programmiert werden musste. Konnte mich
                                        jetzt zuerst nicht zwischen Tado und Shelly entscheiden, aufgrund der Erfahrung mit den Shelly PM2 und Co habe ich mir einen TVR zugelegt. Diesen bekomme ich nun aber nicht in meinen IOBroker zu sehen.
                                        Shelly Adapter: 6.3.1
                                        JS Controller: 4.0.24
                                        Im Shelly TVR UI ist discoverable aktiviert.
                                        Kann mir bitte jemand einen Tipp geben was ich verkehrt mache?
                                        Danke euch
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          zimbo
                                          #85
                                          @silent_bob Sind die MQTT Einstellungen in der TRV Weboberfläche korrekt eingetragen? Ebenso die Einstellungen des Shelly-Adapters, insbesondere das Protokoll "MQTT (und HTML)"?
