  4. Ipad für Vis - Display on/off?
    6.1k
22 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    Sirfauntleroy
    @jleg
    jap, bei mir jetzt auch :)
    • D dodi666
      @sirfauntleroy Ich glaube die Sprachausgabe auf dem iPad funktioniert nicht. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren ;-)
      Sirfauntleroy
      @dodi666
      mmh.. offensichtlich funktioniert die nur in Verbindung mit der IoBroker-App nicht.
      Wenn die Vis in anderen Browsern geöffnet ist, funktioniert die Sprachausgabe schon.. nur geht dann die Display An- und Abschaltung wieder nicht richtig.
      Hat da jemand eine funktionierende Lösung gefunden?
      D JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Sirfauntleroy
        @dodi666
        dodi666
        @sirfauntleroy dann muss man die Frage vielleicht mal an den Entwickler der App richten...
        • D dodi666
          dos1973
          @dodi666
          Ich glaube hier sollte / wird auf VIS2 gewartet werden, jetzt noch die App aufhübschen wäre sinnlos…. aber nur meine Meinung ;-)
          Ich hoffe wenn Vis2 final ist, dass auch die App ein update erhält und das reload Thema etwas dezenter funktioniert. Das stört mich am meissten, wenn das ipad angeht das weisse „reload“ Fenster kommt
          • D dos1973
            @dodi666
            Sirfauntleroy
            @dos1973
            Also nach hin- und her habe ich jetzt letztendlich doch wieder mein altes Android-Tablet montiert und mit ein neues Fire-HD-10-plus bestellt (in der Hoffnung, dass es um einiges flotter ist)
            Das Ipad für die Visu ist mehr eine Krankheit als ein Nutzen.
            Geführter Modus und aufwecken per Telegram funktioniert gut, aber dann kommt erstmal der Reload-Bildschirm.
            Die Tonwiedergabe funktioniert auch nicht und alles in allem ist die Qualität meilenweit von deinem Android-Tablet mit dem fully-Browser entfernt.
            Aber ich bin ebenso wie Ihr auf die Änderungen durch Vis2.0 gespannt :)
            Danke euch!
            Grüße!
            • S Sirfauntleroy
              @dos1973
              Danke euch!
              Grüße!
              dos1973
              @sirfauntleroy
              Ja der reload nervt mich auch… bei mir dauert das 1 -2 Sekunde, also recht flott, mich stört das weiße Fenster.
              • S Sirfauntleroy
                @dodi666
                JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                @sirfauntleroy sagte in Ipad für Vis - Display on/off?:
                @dodi666
                Hm, benutze Vis nicht, daher die Frage - wozu die Vis-App, wenn die Vis eigentlich auch im Browser läuft?
                Ich nutze iqontrol im Safari - das tut‘s eigentlich recht gut…
                • JLegJ JLeg
                  @dodi666
                  dos1973
                  @jleg
                  Ja Browser geht natürlich auch… die App nutze ich eigentlich nur weil die in den Ecken „festgetackert“ ist jnd wegen dem Reload.
                  Ihr kennt doch beim ipad die wischgesten.
                  • JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    @dos1973 sagte in Ipad für Vis - Display on/off?:
                    @jleg
                    In „geführten Modus“, und mit der Safariseite „auf dem Homescreen“ abgelegt ist das auch zu 100% „festgetackert“ 😊.
                    Wird im Prinzip zu einer Web-App. Und Reload ist eigentlich kein Problem, was aber an iqontrol liegen dürfte. Nach dem Aufwachen sieht man sofort das Dashboard, und einen dezenten Busy-Kringel, nach ein paar Sekunden ist das aktualisiert….
                    • JLegJ JLeg
                      @jleg
                      dos1973
                      @jleg
                      Ja, icontrol hatte ich mir natürlich auch angesehen, aber für größere Bildschirme ist VIs einfach besser geeignet und ich kann meiner Spielsucht freien Lauf lassen
                        SirTiGer
                        Hallo Leute,
                        ich stehe zur Zeit vor dem Problem, was hier schon besprochen wurde.
                        Ich habe ein iPad 5. Gen, das ich im „geführtem Zugriff“ in Verbindung mit der Iobroker App nutzen möchte. Leider kann man einstellen, was man möchte, es funktioniert die „Displaysperre“ nicht. Es muß nach wie vor an der App liegen.
                        Ich habe einen Versuch mit Safari gestartet und da funktioniert es. Ich würde auch die Vis-Seite im Safari nutzen, nur leider funktioniert der Browser nicht im Vollbild-Modus.
                        Habt ihr mittlerweile das Problem lösen können? Möchte die Iobroker App oder es per Safari darstellen.
                        SirTiGer
                        G D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S SirTiGer
                          Hallo Leute,
                          SirTiGer
                          gutgut30
                          Ich nutze auf dem iPad die App WebFrame Pro zum gesperrten Anzeigen von Webseiten (in meinem Fall Jarvis) und das klappt gut. Vor allem was die Displaysperre angeht. Sprachausgabe & Co nutze ich (noch nicht), da wüsste ich nicht ma genau wofür.
                          • S SirTiGer
                            Hallo Leute,
                            SirTiGer
                            dodi666
                            @sirtiger was genau funktioniert denn nicht? Bei mir geht es einwandfrei mit dem geführten Modus und aufwecken via Pushover. Ich hatte es allerdings letztens auch, dass das DIsplay dauerhaft anblieb. Da hat dann ein Neustart des iPads geholfen...
                            • G gutgut30
                              SirTiGer
                              @gutgut30
                              Danke. Das werde ich mir auch mal anschauen, wenn das Andere nicht klappen sollte.
                              SirTiGer
                              • D dodi666
                                SirTiGer
                                @dodi666
                                die Bildschirmsperre wird nicht aktiviert. Habe sie auf mehrere kleine Werte gestellt, aber die Iobroker App bleibt immer an. Hab es dann mit Safari ausprobiert und es hat auf Anhieb geklappt.
                                In den Iobroker Einstellungen unter iOS habe ich alles ausgeschaltet, auch die Displaysperre…
                                SirTiGer
