  4. Ipad für Vis - Display on/off?
    6.1k
22 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D dos1973
    @dodi666
    Ich glaube hier sollte / wird auf VIS2 gewartet werden, jetzt noch die App aufhübschen wäre sinnlos…. aber nur meine Meinung ;-)
    Ich hoffe wenn Vis2 final ist, dass auch die App ein update erhält und das reload Thema etwas dezenter funktioniert. Das stört mich am meissten, wenn das ipad angeht das weisse „reload“ Fenster kommt
    Sirfauntleroy
    @dos1973
    Also nach hin- und her habe ich jetzt letztendlich doch wieder mein altes Android-Tablet montiert und mit ein neues Fire-HD-10-plus bestellt (in der Hoffnung, dass es um einiges flotter ist)
    Das Ipad für die Visu ist mehr eine Krankheit als ein Nutzen.
    Geführter Modus und aufwecken per Telegram funktioniert gut, aber dann kommt erstmal der Reload-Bildschirm.
    Die Tonwiedergabe funktioniert auch nicht und alles in allem ist die Qualität meilenweit von deinem Android-Tablet mit dem fully-Browser entfernt.
    Aber ich bin ebenso wie Ihr auf die Änderungen durch Vis2.0 gespannt :)
    Danke euch!
    Grüße!
    • S Sirfauntleroy
      @dos1973
      Danke euch!
      Grüße!
      dos1973
      @sirfauntleroy
      Ja der reload nervt mich auch… bei mir dauert das 1 -2 Sekunde, also recht flott, mich stört das weiße Fenster.
      • S Sirfauntleroy
        @dodi666
        mmh.. offensichtlich funktioniert die nur in Verbindung mit der IoBroker-App nicht.
        Wenn die Vis in anderen Browsern geöffnet ist, funktioniert die Sprachausgabe schon.. nur geht dann die Display An- und Abschaltung wieder nicht richtig.
        Hat da jemand eine funktionierende Lösung gefunden?
        JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        @sirfauntleroy sagte in Ipad für Vis - Display on/off?:
        @dodi666
        Hm, benutze Vis nicht, daher die Frage - wozu die Vis-App, wenn die Vis eigentlich auch im Browser läuft?
        Ich nutze iqontrol im Safari - das tut‘s eigentlich recht gut…
        • JLegJ JLeg
          @dodi666
          dos1973
          @jleg
          Ja Browser geht natürlich auch… die App nutze ich eigentlich nur weil die in den Ecken „festgetackert“ ist jnd wegen dem Reload.
          Ihr kennt doch beim ipad die wischgesten.
          • JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            @dos1973 sagte in Ipad für Vis - Display on/off?:
            @jleg
            In „geführten Modus“, und mit der Safariseite „auf dem Homescreen“ abgelegt ist das auch zu 100% „festgetackert“ 😊.
            Wird im Prinzip zu einer Web-App. Und Reload ist eigentlich kein Problem, was aber an iqontrol liegen dürfte. Nach dem Aufwachen sieht man sofort das Dashboard, und einen dezenten Busy-Kringel, nach ein paar Sekunden ist das aktualisiert….
            • JLegJ JLeg
              @jleg
              dos1973
              @jleg
              Ja, icontrol hatte ich mir natürlich auch angesehen, aber für größere Bildschirme ist VIs einfach besser geeignet und ich kann meiner Spielsucht freien Lauf lassen
                SirTiGer
                Hallo Leute,
                ich stehe zur Zeit vor dem Problem, was hier schon besprochen wurde.
                Ich habe ein iPad 5. Gen, das ich im „geführtem Zugriff“ in Verbindung mit der Iobroker App nutzen möchte. Leider kann man einstellen, was man möchte, es funktioniert die „Displaysperre“ nicht. Es muß nach wie vor an der App liegen.
                Ich habe einen Versuch mit Safari gestartet und da funktioniert es. Ich würde auch die Vis-Seite im Safari nutzen, nur leider funktioniert der Browser nicht im Vollbild-Modus.
                Habt ihr mittlerweile das Problem lösen können? Möchte die Iobroker App oder es per Safari darstellen.
                SirTiGer
                G D 2 Antworten Letzte Antwort
                • S SirTiGer
                  Hallo Leute,
                  SirTiGer
                  gutgut30
                  Ich nutze auf dem iPad die App WebFrame Pro zum gesperrten Anzeigen von Webseiten (in meinem Fall Jarvis) und das klappt gut. Vor allem was die Displaysperre angeht. Sprachausgabe & Co nutze ich (noch nicht), da wüsste ich nicht ma genau wofür.
                  • S SirTiGer
                    Hallo Leute,
                    SirTiGer
                    dodi666
                    @sirtiger was genau funktioniert denn nicht? Bei mir geht es einwandfrei mit dem geführten Modus und aufwecken via Pushover. Ich hatte es allerdings letztens auch, dass das DIsplay dauerhaft anblieb. Da hat dann ein Neustart des iPads geholfen...
                    • G gutgut30
                      SirTiGer
                      @gutgut30
                      Danke. Das werde ich mir auch mal anschauen, wenn das Andere nicht klappen sollte.
                      SirTiGer
                      • D dodi666
                        SirTiGer
                        @dodi666
                        die Bildschirmsperre wird nicht aktiviert. Habe sie auf mehrere kleine Werte gestellt, aber die Iobroker App bleibt immer an. Hab es dann mit Safari ausprobiert und es hat auf Anhieb geklappt.
                        In den Iobroker Einstellungen unter iOS habe ich alles ausgeschaltet, auch die Displaysperre…
                        SirTiGer
