[Gelöst] Trashschedule Termine werden nicht mehr angezeigt.
Aber die Fehlermeldung
KANN ICH NICHT ZITIEREN, SCREENSHOTS SUCK BIG TIME
sollte eigentlich was anderes beschreiben.@thomas-braun Ja,
deshalb soll er mal in Ical checken. Nicht das es da schon hakt.
@wendy2702 sagte in Trashschedule Termine werden nicht mehr angezeigt.:
Kann es sein das die Termine neue Namen haben und deshalb nicht mehr erkannt werden?
Guter Hinweis. Das war bei mir nämlich jetzt in 2023 auch der Fall.
@thomas-braun sagte in Trashschedule Termine werden nicht mehr angezeigt.:
bei der AWB?
Läuft unverändert, ich musste nur den Zeitraum auf 2023 ändern -
bei der AWB?
Läuft unverändert, ich musste nur den Zeitraum auf 2023 ändern@homoran
Ich hatte bislang auf Farben gelauscht. Aber die bisher 'gelbe Tonne' (oder so ähnlich, weiß nicht mehr genau) nennt sich jetztWertstoff Tonne
Musste ich also umstellen. -
Musste ich also umstellen.@thomas-braun aah! die haben wir schon lange! ist die "orange" Tonne. Da darf jetzt alles recycelfähige Kunststoff und Metall rein, nicht mehr nur Verpackung
Wenn im Google Calender alles drin steht, stelle die Ical Instanz mal auf Debug und schaue ob die Termine von Ical gelesen werden bzw. Steht den in den ICAL Objekten was drin?
Wie sind die Termine bei Google gelandet? Kann es sein das die Termine neue Namen haben und deshalb nicht mehr erkannt werden?
@wendy2702 Die Termine heißen noch genauso wie letztes Jahr. Werde morgen nochmal alles überprüfen.
@triplex sagte in Trashschedule Termine werden nicht mehr angezeigt.:
Muss man das immer updaten?
Man muss es immer auf einem aktuellen stable-Stand haben. Macht das Leben erheblich einfacher.
nodejs@16 ist schon geraume Zeit die vorgesehene Version.Wollte gerade den js-controller updaten.
Habe aber gerade überhaupt keinen Plan wie man das machen muss.
Habe den ioBroker auf meiner QNAP laufen.
Gibt es irgendwo ein Anleitung die auch ein Laie versteht.
Das was ich im Internet gefunden habe hilft mir nicht weiter.
Vielen Dank schonmal. -
ContainerStation - Docker
Hoffe das ist die Info nach der du gefragt hast.Ja ist es!
Container kenne ich nur vom weiten im Hafen.
Das ist mir zu komplex.Da müssen dir andere helfen ob es da was zu beachten gibt.
@wendy2702 ich weiß!
Aber ich habe gerade das erste mal sein Log-Foto entziffern können. -
Hab jetzt nochmal alles nachgeguckt und den Fehler gefunden...denke ich.
Die Termine für die Mülltonnen wurden nicht in dem separaten Müllkalender abgelegt, sondern im Hauptkalender, warum auch immer. Nachdem ich die Termine alle in den richtigen Kalender verschoben habe, funktioniert auch Trashschedule wieder.
Jetzt muss ich nur noch das mit dem Update des Controllers lösen.
Werde hierzu aber dann nochmal einen extra Fall öffnen.
Danke nochmal an alle für eure Unterstützung.
