  4. [Adapter] ValloxMV Steuerung Lüftungsanlagen der Fa. Vallox
    6.3k
lüftungsanlagevalloxvalloxmv
100 Beiträge 14 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 13 Beobachtet
    Hi, iobroker-Neuling hier. Ich bin in der Auswahl einer KWL und stehe zwischen der Vallox 350 MV und der Wolf CWL-2-325. Wie es mir scheint, ist die Vallox einfacher anzubinden, da sie lokal im eigenen Netzwerk erreichbar und direkt steuerbar ist, oder? Die Wolf müsste offenbar über Modbus angesprochen werden, wenn man keine Cloud nutzen möchte, wie ich las.
    Außerdem hat die Vallox schon Feuchtigkeitssensoren verbaut - können diese auch über den Adapter ausgelesen werden?
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #68
    @dukkha
    Das sind die Datenpunkte, welche meine Vallox MV350 zur Verfügung stellt u.a. auch die verschiedenen Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit von der abgesaugten Luft:
    Sowie die einzelnen Profile:
    Ich hab meine Vallox Anlage jetzt seit 2019 in Betrieb und bisher keine Probleme. Hab aber auch keinen Vergleich zu anderen Anlagen. Meine Vallox Anlage hat eine Netzwerkbuchse, welche einfach am Switch angeschlossen ist und ich so über den Vallox Adapter direkten zugriff auf die Anlage habe.
      michi_rosenbuehl
      #69
      ich habe auch ein Gerät von Vallox (ValloPlus 510 MV).
      Ich habe den Adapter installiert und es konnte eine Verbindung aufgebaut werden.
      Es werden auch die Aktualdaten ausgelesen.
      Jedoch ist ein setzen der Betriebsmodi oder anderer schreibbarer Werte nicht möglich.
      Das Thema mit dem "Bestätigten Werten" ist mir bekannt.
      Gibt es eine Einstellung am Gerät, welche die Fernsteuerung womöglich unterbindet?
      Michael
      • M michi_rosenbuehl
        Michael
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #70
        @michi_rosenbuehl sagte in [Adapter] ValloxMV Steuerung Lüftungsanlagen der Fa. Vallox:
        Welche Datenpunkte versuchst du denn zu verwenden?
        • FeuersturmF Feuersturm
          michi_rosenbuehl
          schrieb am zuletzt editiert von michi_rosenbuehl
          #71
          @feuersturm
          ACTIVE_PROFILE zum Umschalten der Parameter
          der Wert leuchtet auch kurz grün auf in der Objektübersicht.
          Mit der nächsten Aktualisierung steht aber wieder der alte Wert im Objekt.
          FeuersturmF H 3 Antworten Letzte Antwort
            @feuersturm
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #72
            @michi_rosenbuehl hast du mal versucht 1,2 3 einzutragen und nicht home?
              michi_rosenbuehl
              #73
              @feuersturm
              auch bei numerischer Eingabe bleibt das Verhalten identisch.
                @feuersturm
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #74
                @michi_rosenbuehl aktiviere doch mal das debug log vom vallox Adapter und poste es hier bei einer state Änderung, vielleicht kann @hacki11 ja darin etwas sehen
                  @feuersturm
                  hacki11
                  #75
                  @michi_rosenbuehl Funktionieren andere Parameter? z.B. valloxmv.0.A_CYC_SUPP_FAN_BALANCE_BASE
                  • H hacki11
                    michi_rosenbuehl
                    #76
                    @hacki11
                    Das lässt sich leider auch nicht setzen bzw. wird wieder zurück gesetzt.
                    @Feuersturm
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.143	debug	state valloxmv.0.profiles.fireplace.A_CYC_FIREPLACE_TIMER_ENABLED changed: true (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.141	debug	state valloxmv.0.profiles.fireplace.A_CYC_FIREPLACE_TIME changed: 15 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.139	debug	state valloxmv.0.profiles.fireplace.A_CYC_FIREPLACE_TIMER changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.135	debug	state valloxmv.0.profiles.fireplace.A_CYC_FIREPLACE_EXTR_FAN changed: 50 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.132	debug	state valloxmv.0.profiles.fireplace.A_CYC_FIREPLACE_SUPP_FAN changed: 50 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.127	debug	state valloxmv.0.profiles.boost.A_CYC_BOOST_TIMER_ENABLED changed: true (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.113	debug	state valloxmv.0.profiles.boost.A_CYC_BOOST_TIME changed: 20 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.112	debug	state valloxmv.0.profiles.boost.A_CYC_BOOST_TIMER changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.110	debug	state valloxmv.0.profiles.boost.A_CYC_BOOST_AIR_TEMP_TARGET changed: 20 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.107	debug	state valloxmv.0.profiles.boost.A_CYC_BOOST_SPEED_SETTING changed: 100 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.105	debug	state valloxmv.0.profiles.boost.A_CYC_BOOST_CO2_CTRL_ENABLED changed: false (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.104	debug	state valloxmv.0.profiles.boost.A_CYC_BOOST_RH_CTRL_ENABLED changed: false (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.104	debug	state valloxmv.0.profiles.away.A_CYC_AWAY_AIR_TEMP_TARGET changed: 20 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.101	debug	state valloxmv.0.profiles.away.A_CYC_AWAY_SPEED_SETTING changed: 32 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.098	debug	state valloxmv.0.profiles.away.A_CYC_AWAY_CO2_CTRL_ENABLED changed: false (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.097	debug	state valloxmv.0.profiles.away.A_CYC_AWAY_RH_CTRL_ENABLED changed: false (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.094	debug	state valloxmv.0.profiles.home.A_CYC_HOME_AIR_TEMP_TARGET changed: 22 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.094	debug	state valloxmv.0.profiles.home.A_CYC_HOME_SPEED_SETTING changed: 73 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.088	debug	state valloxmv.0.profiles.home.A_CYC_HOME_CO2_CTRL_ENABLED changed: false (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.087	debug	state valloxmv.0.profiles.home.A_CYC_HOME_RH_CTRL_ENABLED changed: true (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.083	debug	state valloxmv.0.A_CYC_BYPASS_LOCKED changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.082	debug	state valloxmv.0.A_CYC_SUPP_FAN_BALANCE_BASE changed: 61 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.078	debug	state valloxmv.0.A_CYC_EXTR_FAN_BALANCE_BASE changed: 69 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.077	debug	state valloxmv.0.A_CYC_OPT_TEMP_SENSOR_MODE changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.076	debug	state valloxmv.0.A_CYC_SUPPLY_HEATING_ADJUST_MODE changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.073	debug	state valloxmv.0.A_CYC_RH_LEVEL_MODE changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.072	debug	state valloxmv.0.A_CYC_TOTAL_FAULT_COUNT changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.068	debug	state valloxmv.0.A_CYC_REMAINING_TIME_FOR_FILTER changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.068	debug	state valloxmv.0.A_CYC_TOTAL_UP_TIME_HOURS changed: 8194 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.067	debug	state valloxmv.0.A_CYC_CELL_STATE changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.066	debug	state valloxmv.0.A_CYC_DEFROSTING changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.057	debug	state valloxmv.0.A_CYC_MODE changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.057	debug	state valloxmv.0.A_CYC_ANALOG_SENSOR_INPUT changed: 47 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.055	debug	state valloxmv.0.A_CYC_CO2_VALUE changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.049	debug	state valloxmv.0.A_CYC_RH_VALUE changed: 47 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.044	debug	state valloxmv.0.A_CYC_SUPP_FAN_SPEED changed: 1000 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.043	debug	state valloxmv.0.A_CYC_EXTR_FAN_SPEED changed: 1069 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.042	debug	state valloxmv.0.A_CYC_CO2_THRESHOLD changed: 1900 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.041	debug	state valloxmv.0.A_CYC_CO2_LEVEL changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.033	debug	state valloxmv.0.A_CYC_RH_LEVEL changed: 1 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.033	debug	state valloxmv.0.A_CYC_RH_BASIC_LEVEL changed: 47 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.031	debug	state valloxmv.0.A_CYC_TEMP_SUPPLY_AIR changed: 21.15 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.030	debug	state valloxmv.0.A_CYC_TEMP_SUPPLY_CELL_AIR changed: 21.07 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.025	debug	state valloxmv.0.A_CYC_TEMP_OUTDOOR_AIR changed: 8.73 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.021	debug	state valloxmv.0.A_CYC_TEMP_EXHAUST_AIR changed: 11.99 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.019	debug	state valloxmv.0.A_CYC_TEMP_EXTRACT_AIR changed: 21.63 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.010	debug	state valloxmv.0.A_CYC_FAN_SPEED changed: 32 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.009	debug	state valloxmv.0.A_CYC_MACHINE_MODEL changed: 7 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.008	debug	state valloxmv.0.A_CYC_MACHINE_TYPE changed: 3 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.007	debug	state valloxmv.0.A_CYC_SERIAL_NUMBER changed: 1725058885 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.006	debug	state valloxmv.0.A_CYC_IP_ADDRESS changed: 192.168.2.31 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:17.003	debug	state valloxmv.0.A_CYC_APPL_SW_VERSION changed: 2.0.14 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:48:16.877	debug	state valloxmv.0.ACTIVE_PROFILE changed: 2 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.674	debug	state valloxmv.0.profiles.fireplace.A_CYC_FIREPLACE_TIMER_ENABLED changed: true (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.671	debug	state valloxmv.0.profiles.fireplace.A_CYC_FIREPLACE_TIME changed: 15 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.668	debug	state valloxmv.0.profiles.fireplace.A_CYC_FIREPLACE_TIMER changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.665	debug	state valloxmv.0.profiles.fireplace.A_CYC_FIREPLACE_EXTR_FAN changed: 50 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.663	debug	state valloxmv.0.profiles.fireplace.A_CYC_FIREPLACE_SUPP_FAN changed: 50 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.661	debug	state valloxmv.0.profiles.boost.A_CYC_BOOST_TIMER_ENABLED changed: true (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.655	debug	state valloxmv.0.profiles.boost.A_CYC_BOOST_TIME changed: 20 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.652	debug	state valloxmv.0.profiles.boost.A_CYC_BOOST_TIMER changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.649	debug	state valloxmv.0.profiles.boost.A_CYC_BOOST_AIR_TEMP_TARGET changed: 20 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.646	debug	state valloxmv.0.profiles.boost.A_CYC_BOOST_SPEED_SETTING changed: 100 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.643	debug	state valloxmv.0.profiles.boost.A_CYC_BOOST_CO2_CTRL_ENABLED changed: false (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.641	debug	state valloxmv.0.profiles.boost.A_CYC_BOOST_RH_CTRL_ENABLED changed: false (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.637	debug	state valloxmv.0.profiles.away.A_CYC_AWAY_AIR_TEMP_TARGET changed: 20 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.634	debug	state valloxmv.0.profiles.away.A_CYC_AWAY_SPEED_SETTING changed: 32 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.630	debug	state valloxmv.0.profiles.away.A_CYC_AWAY_CO2_CTRL_ENABLED changed: false (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.627	debug	state valloxmv.0.profiles.away.A_CYC_AWAY_RH_CTRL_ENABLED changed: false (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.623	debug	state valloxmv.0.profiles.home.A_CYC_HOME_AIR_TEMP_TARGET changed: 22 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.620	debug	state valloxmv.0.profiles.home.A_CYC_HOME_SPEED_SETTING changed: 73 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.617	debug	state valloxmv.0.profiles.home.A_CYC_HOME_CO2_CTRL_ENABLED changed: false (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.614	debug	state valloxmv.0.profiles.home.A_CYC_HOME_RH_CTRL_ENABLED changed: true (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.611	debug	state valloxmv.0.A_CYC_BYPASS_LOCKED changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.608	debug	state valloxmv.0.A_CYC_SUPP_FAN_BALANCE_BASE changed: 61 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.606	debug	state valloxmv.0.A_CYC_EXTR_FAN_BALANCE_BASE changed: 69 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.602	debug	state valloxmv.0.A_CYC_OPT_TEMP_SENSOR_MODE changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.600	debug	state valloxmv.0.A_CYC_SUPPLY_HEATING_ADJUST_MODE changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.596	debug	state valloxmv.0.A_CYC_RH_LEVEL_MODE changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.593	debug	state valloxmv.0.A_CYC_TOTAL_FAULT_COUNT changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.585	debug	state valloxmv.0.A_CYC_REMAINING_TIME_FOR_FILTER changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.582	debug	state valloxmv.0.A_CYC_TOTAL_UP_TIME_HOURS changed: 8194 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.578	debug	state valloxmv.0.A_CYC_CELL_STATE changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.575	debug	state valloxmv.0.A_CYC_DEFROSTING changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.570	debug	state valloxmv.0.A_CYC_MODE changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.567	debug	state valloxmv.0.A_CYC_ANALOG_SENSOR_INPUT changed: 47 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.561	debug	state valloxmv.0.A_CYC_CO2_VALUE changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.557	debug	state valloxmv.0.A_CYC_RH_VALUE changed: 47 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.554	debug	state valloxmv.0.A_CYC_SUPP_FAN_SPEED changed: 1001 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.550	debug	state valloxmv.0.A_CYC_EXTR_FAN_SPEED changed: 1068 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.546	debug	state valloxmv.0.A_CYC_CO2_THRESHOLD changed: 1900 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.543	debug	state valloxmv.0.A_CYC_CO2_LEVEL changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.541	debug	state valloxmv.0.A_CYC_RH_LEVEL changed: 1 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.538	debug	state valloxmv.0.A_CYC_RH_BASIC_LEVEL changed: 47 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.532	debug	state valloxmv.0.A_CYC_TEMP_SUPPLY_AIR changed: 21 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.529	debug	state valloxmv.0.A_CYC_TEMP_SUPPLY_CELL_AIR changed: 21.24 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.525	debug	state valloxmv.0.A_CYC_TEMP_OUTDOOR_AIR changed: 8.73 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.522	debug	state valloxmv.0.A_CYC_TEMP_EXHAUST_AIR changed: 12.05 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.518	debug	state valloxmv.0.A_CYC_TEMP_EXTRACT_AIR changed: 21.58 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.515	debug	state valloxmv.0.A_CYC_FAN_SPEED changed: 32 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.511	debug	state valloxmv.0.A_CYC_MACHINE_MODEL changed: 7 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.508	debug	state valloxmv.0.A_CYC_MACHINE_TYPE changed: 3 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.503	debug	state valloxmv.0.A_CYC_SERIAL_NUMBER changed: 1725058885 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.499	debug	state valloxmv.0.A_CYC_IP_ADDRESS changed: 192.168.2.31 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.496	debug	state valloxmv.0.A_CYC_APPL_SW_VERSION changed: 2.0.14 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:47:25.492	debug	state valloxmv.0.ACTIVE_PROFILE changed: 2 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.943	debug	state valloxmv.0.profiles.fireplace.A_CYC_FIREPLACE_TIMER_ENABLED changed: true (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.943	debug	state valloxmv.0.profiles.fireplace.A_CYC_FIREPLACE_TIME changed: 15 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.934	debug	state valloxmv.0.profiles.fireplace.A_CYC_FIREPLACE_TIMER changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.933	debug	state valloxmv.0.profiles.fireplace.A_CYC_FIREPLACE_EXTR_FAN changed: 50 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.932	debug	state valloxmv.0.profiles.fireplace.A_CYC_FIREPLACE_SUPP_FAN changed: 50 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.928	debug	state valloxmv.0.profiles.boost.A_CYC_BOOST_TIMER_ENABLED changed: true (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.921	debug	state valloxmv.0.profiles.boost.A_CYC_BOOST_TIME changed: 20 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.921	debug	state valloxmv.0.profiles.boost.A_CYC_BOOST_TIMER changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.921	debug	state valloxmv.0.profiles.boost.A_CYC_BOOST_AIR_TEMP_TARGET changed: 20 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.920	debug	state valloxmv.0.profiles.boost.A_CYC_BOOST_SPEED_SETTING changed: 100 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.920	debug	state valloxmv.0.profiles.boost.A_CYC_BOOST_CO2_CTRL_ENABLED changed: false (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.919	debug	state valloxmv.0.profiles.boost.A_CYC_BOOST_RH_CTRL_ENABLED changed: false (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.919	debug	state valloxmv.0.profiles.away.A_CYC_AWAY_AIR_TEMP_TARGET changed: 20 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.919	debug	state valloxmv.0.profiles.away.A_CYC_AWAY_SPEED_SETTING changed: 32 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.918	debug	state valloxmv.0.profiles.away.A_CYC_AWAY_CO2_CTRL_ENABLED changed: false (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.918	debug	state valloxmv.0.profiles.away.A_CYC_AWAY_RH_CTRL_ENABLED changed: false (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.917	debug	state valloxmv.0.profiles.home.A_CYC_HOME_AIR_TEMP_TARGET changed: 22 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.917	debug	state valloxmv.0.profiles.home.A_CYC_HOME_SPEED_SETTING changed: 73 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.916	debug	state valloxmv.0.profiles.home.A_CYC_HOME_CO2_CTRL_ENABLED changed: false (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.916	debug	state valloxmv.0.profiles.home.A_CYC_HOME_RH_CTRL_ENABLED changed: true (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.915	debug	state valloxmv.0.A_CYC_BYPASS_LOCKED changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.914	debug	state valloxmv.0.A_CYC_SUPP_FAN_BALANCE_BASE changed: 61 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.913	debug	state valloxmv.0.A_CYC_EXTR_FAN_BALANCE_BASE changed: 69 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.865	debug	state valloxmv.0.A_CYC_OPT_TEMP_SENSOR_MODE changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.864	debug	state valloxmv.0.A_CYC_SUPPLY_HEATING_ADJUST_MODE changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.864	debug	state valloxmv.0.A_CYC_RH_LEVEL_MODE changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.863	debug	state valloxmv.0.A_CYC_TOTAL_FAULT_COUNT changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.862	debug	state valloxmv.0.A_CYC_REMAINING_TIME_FOR_FILTER changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.862	debug	state valloxmv.0.A_CYC_TOTAL_UP_TIME_HOURS changed: 8193 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.861	debug	state valloxmv.0.A_CYC_CELL_STATE changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.860	debug	state valloxmv.0.A_CYC_DEFROSTING changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.839	debug	state valloxmv.0.A_CYC_MODE changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.838	debug	state valloxmv.0.A_CYC_ANALOG_SENSOR_INPUT changed: 47 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.838	debug	state valloxmv.0.A_CYC_CO2_VALUE changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.837	debug	state valloxmv.0.A_CYC_RH_VALUE changed: 47 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.836	debug	state valloxmv.0.A_CYC_SUPP_FAN_SPEED changed: 1010 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.830	debug	state valloxmv.0.A_CYC_EXTR_FAN_SPEED changed: 1067 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.830	debug	state valloxmv.0.A_CYC_CO2_THRESHOLD changed: 1900 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.829	debug	state valloxmv.0.A_CYC_CO2_LEVEL changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.829	debug	state valloxmv.0.A_CYC_RH_LEVEL changed: 1 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.828	debug	state valloxmv.0.A_CYC_RH_BASIC_LEVEL changed: 47 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.828	debug	state valloxmv.0.A_CYC_TEMP_SUPPLY_AIR changed: 21.13 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.827	debug	state valloxmv.0.A_CYC_TEMP_SUPPLY_CELL_AIR changed: 21.09 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.826	debug	state valloxmv.0.A_CYC_TEMP_OUTDOOR_AIR changed: 8.67 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.826	debug	state valloxmv.0.A_CYC_TEMP_EXHAUST_AIR changed: 12.03 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.825	debug	state valloxmv.0.A_CYC_TEMP_EXTRACT_AIR changed: 21.6 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.817	debug	state valloxmv.0.A_CYC_FAN_SPEED changed: 32 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.816	debug	state valloxmv.0.A_CYC_MACHINE_MODEL changed: 7 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.781	debug	state valloxmv.0.A_CYC_MACHINE_TYPE changed: 3 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.780	debug	state valloxmv.0.A_CYC_SERIAL_NUMBER changed: 1725058885 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.777	debug	state valloxmv.0.A_CYC_IP_ADDRESS changed: 192.168.2.31 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.776	debug	state valloxmv.0.A_CYC_APPL_SW_VERSION changed: 2.0.14 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:46:16.745	debug	state valloxmv.0.ACTIVE_PROFILE changed: 2 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:30.875	debug	state valloxmv.0.A_CYC_EXTR_FAN_BALANCE_BASE changed: 70 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.951	debug	state valloxmv.0.info.connection changed: true (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.949	debug	state valloxmv.0.profiles.fireplace.A_CYC_FIREPLACE_TIMER_ENABLED changed: true (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.946	debug	state valloxmv.0.profiles.fireplace.A_CYC_FIREPLACE_TIME changed: 15 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.943	debug	state valloxmv.0.profiles.fireplace.A_CYC_FIREPLACE_TIMER changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.940	debug	state valloxmv.0.profiles.fireplace.A_CYC_FIREPLACE_EXTR_FAN changed: 50 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.935	debug	state valloxmv.0.profiles.fireplace.A_CYC_FIREPLACE_SUPP_FAN changed: 50 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.932	debug	state valloxmv.0.profiles.boost.A_CYC_BOOST_TIMER_ENABLED changed: true (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.871	debug	state valloxmv.0.profiles.boost.A_CYC_BOOST_TIME changed: 20 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.869	debug	state valloxmv.0.profiles.boost.A_CYC_BOOST_TIMER changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.867	debug	state valloxmv.0.profiles.boost.A_CYC_BOOST_AIR_TEMP_TARGET changed: 20 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.866	debug	state valloxmv.0.profiles.boost.A_CYC_BOOST_SPEED_SETTING changed: 100 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.863	debug	state valloxmv.0.profiles.boost.A_CYC_BOOST_CO2_CTRL_ENABLED changed: false (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.861	debug	state valloxmv.0.profiles.boost.A_CYC_BOOST_RH_CTRL_ENABLED changed: false (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.860	debug	state valloxmv.0.profiles.away.A_CYC_AWAY_AIR_TEMP_TARGET changed: 20 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.856	debug	state valloxmv.0.profiles.away.A_CYC_AWAY_SPEED_SETTING changed: 32 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.855	debug	state valloxmv.0.profiles.away.A_CYC_AWAY_CO2_CTRL_ENABLED changed: false (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.851	debug	state valloxmv.0.profiles.away.A_CYC_AWAY_RH_CTRL_ENABLED changed: false (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.847	debug	state valloxmv.0.profiles.home.A_CYC_HOME_AIR_TEMP_TARGET changed: 22 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.846	debug	state valloxmv.0.profiles.home.A_CYC_HOME_SPEED_SETTING changed: 73 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.842	debug	state valloxmv.0.profiles.home.A_CYC_HOME_CO2_CTRL_ENABLED changed: false (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.838	debug	state valloxmv.0.profiles.home.A_CYC_HOME_RH_CTRL_ENABLED changed: true (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.838	debug	state valloxmv.0.A_CYC_BYPASS_LOCKED changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.833	debug	state valloxmv.0.A_CYC_SUPP_FAN_BALANCE_BASE changed: 61 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.830	debug	state valloxmv.0.A_CYC_EXTR_FAN_BALANCE_BASE changed: 69 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.827	debug	state valloxmv.0.A_CYC_OPT_TEMP_SENSOR_MODE changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.822	debug	state valloxmv.0.A_CYC_SUPPLY_HEATING_ADJUST_MODE changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.819	debug	state valloxmv.0.A_CYC_RH_LEVEL_MODE changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.816	debug	state valloxmv.0.A_CYC_TOTAL_FAULT_COUNT changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.811	debug	state valloxmv.0.A_CYC_REMAINING_TIME_FOR_FILTER changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.808	debug	state valloxmv.0.A_CYC_TOTAL_UP_TIME_HOURS changed: 8193 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.805	debug	state valloxmv.0.A_CYC_CELL_STATE changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.801	debug	state valloxmv.0.A_CYC_DEFROSTING changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.798	debug	state valloxmv.0.A_CYC_MODE changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.795	debug	state valloxmv.0.A_CYC_ANALOG_SENSOR_INPUT changed: 47 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.792	debug	state valloxmv.0.A_CYC_CO2_VALUE changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.789	debug	state valloxmv.0.A_CYC_RH_VALUE changed: 47 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.788	debug	state valloxmv.0.A_CYC_SUPP_FAN_SPEED changed: 1000 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.783	debug	state valloxmv.0.A_CYC_EXTR_FAN_SPEED changed: 1068 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.780	debug	state valloxmv.0.A_CYC_CO2_THRESHOLD changed: 1900 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.776	debug	state valloxmv.0.A_CYC_CO2_LEVEL changed: 0 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.775	debug	state valloxmv.0.A_CYC_RH_LEVEL changed: 1 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.769	debug	state valloxmv.0.A_CYC_RH_BASIC_LEVEL changed: 47 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.768	debug	state valloxmv.0.A_CYC_TEMP_SUPPLY_AIR changed: 21.13 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.763	debug	state valloxmv.0.A_CYC_TEMP_SUPPLY_CELL_AIR changed: 20.98 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.762	debug	state valloxmv.0.A_CYC_TEMP_OUTDOOR_AIR changed: 8.59 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.760	debug	state valloxmv.0.A_CYC_TEMP_EXHAUST_AIR changed: 12.11 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.751	debug	state valloxmv.0.A_CYC_TEMP_EXTRACT_AIR changed: 21.48 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.750	debug	state valloxmv.0.A_CYC_FAN_SPEED changed: 32 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.744	debug	state valloxmv.0.A_CYC_MACHINE_MODEL changed: 7 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.743	debug	state valloxmv.0.A_CYC_MACHINE_TYPE changed: 3 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.738	debug	state valloxmv.0.A_CYC_SERIAL_NUMBER changed: 1725058885 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.737	debug	state valloxmv.0.A_CYC_IP_ADDRESS changed: 192.168.2.31 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.735	debug	state valloxmv.0.A_CYC_APPL_SW_VERSION changed: 2.0.14 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.691	debug	state valloxmv.0.ACTIVE_PROFILE changed: 2 (ack = true)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.689	info	Connection established successfully
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.517	info	Establish connection to ValloxMV (192.168.2.31:80)
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.481	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.valloxmv, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.23
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.281	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.267	debug	States create User PubSub Client
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.266	debug	States create System PubSub Client
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.255	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.231	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.224	debug	Objects client initialize lua scripts
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.199	debug	Objects create User PubSub Client
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.197	debug	Objects create System PubSub Client
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.188	debug	Objects client ready ... initialize now
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:16.060	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:11.679	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:11.677	info	terminating
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:11.676	info	cleaned everything up...
                    valloxmv.0
                    	2023-01-07 05:45:11.673	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      @hacki11
                      @Feuersturm
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      valloxmv.0
                      hacki11
                      #77
                      @michi_rosenbuehl hattest du während des Zeitraums des Logs auch einen Wert verändert? Falls ja, zu welchem Zeitpunkt?
                        @feuersturm
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #78
                        @michi_rosenbuehl was passiert, wenn du die checkbox "Bestätigt" nicht aktivierst?
                          michi_rosenbuehl
                          #79
                          @feuersturm
                          Dann geht es 🤗
                          Danke für den Hinweis!
                          @hacki11
                          ursprünglicher Wert
                          geänderter Wert
                          aktualisierter Wert
                            @feuersturm
                            Dann geht es 🤗
                            @hacki11
                            ursprünglicher Wert
                            geänderter Wert
                            aktualisierter Wert
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #80
                            @michi_rosenbuehl hier ein Artikel/Video was es mit dem Bestätigt Flag auf sich hat
                            https://haus-automatisierung.com/software/iobroker/2021/02/02/iobroker-steuere-aktualisiere-bestaetigt.html
                              sebi2ndPC
                              #81
                              Hallo @feuersturm 🙂
                              Ich habe hier deinen beitrag durchforstet von deiner visu der Vallox lüftung. ich habe die visu soweit es geht nachgebaut anhand deiner export daten, einiges davon fehlte aber irgendwie. nun hänge ich ein bisschen fest an der grafischen darstellung der aufzeichnungswerte, könntest du mir da ein paar tips geben wo ich anfangen muss? ich muss gestehen ich bin erst seit kurzem io broker nutzer und meine kentnisse in html und css sind noch in den kindergarten schuhen 🙂 und da der beitrag schon was älter ist, evtl hast du ja an deiner steuerung noch was verfeinert/ erweitert. viele grüße
                              • S sebi2ndPC
                                Hallo @feuersturm 🙂
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #82
                                @sebi2ndpc Die Darstellung der Verlaufsdaten erfolgt über das widget "Line History Chart" aus dem Adapter "vis-materialdesign" . Hast du den Adapter schon installiert?
                                  sebi2ndPC
                                  #83
                                  @feuersturm den habe ich jetzt installiert, hatte den zuerst nicht gefunden, als ich danach geggoglet hatte, bin ich auf dem hinweis gekommen, das man im iobroker noch was umstellen muss, damit der adapter überhaupt angezeigt wird (Repositorys, Stable)... aber viel weiter bin ich jetzt nicht gekommen. :-/
                                  • S sebi2ndPC
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #84
                                    @sebi2ndpc Hi, meine Glaskugel ist aufgrund der Temperaturen leider vereist. Ein paar mehr Informationen wären schon hilfreich, um dir weiter helfen zu können ;-)
                                    • Taucht unter Instanzen der neu installierte Adapter "vis-materialdesign.0" auf?
                                    • Findest du im Vis Editor diesen Eintrag:
                                    • Wenn ja, ziehe mal das Widget in deine View und konfiguriere es
                                    • Deine Daten die du anzeigen möchtest müssen über einen Historisierungsadater Zugreifbar sein (influx, mysql, history)
                                    Hinweis: Die Anzeige der Daten ist (zumindest bei mir) nicht wirklich schnell. Es dauert oft mehrere Sekunden bis die Daten der letzten 14 Tage zum Beispiel angezeigt werden. Ich hatte noch keine Muße es bei mir umzubauen indem man z.B. die Werte direkt als Grafana Dashboard in VIS anzeigt.
                                    • H Offline
                                      hacki11
                                      #85
                                      Grad per Mail bekommen:
                                      NEUE MYVALLOX-SOFTWARE-VERSION IM JUNI 2023
                                      Vallox bringt im Juni KW 24 eine neue Version (2.0.20) der MyVallox-Software heraus. Die neue Version verbessert die Benutzerfreundlichkeit des Lüftungsgeräts, bietet neue Funktionen und macht die Software leistungsfähiger. Diese Softwareversion enthält keine sicherheitskritischen Updates.
                                      Die wichtigsten Neuerungen der Softwareversion 2.0.20 sind:
                                      6. Der „Kaminmodus“ ändert sich zu „Benutzermodus“. Auch das Symbol für den Modus ändert sich auf allen Benutzeroberflächen. Diese Änderung basiert auf dem Feedback von Einsatzorten ohne Feuerstellen. Der Benutzermodus kann wie bisher für ein einfacheres Anzünden des Kamins verwendet werden, und die Änderung wirkt sich nicht auf die Lüfterstufen der verwendeten Geräte aus. Der Benutzermodus bietet im Gegensatz zum Kaminmodus die Möglichkeit, die Zulufttemperatur einzustellen.
                                      7. Im Wochenprogramm kann der neue Benutzermodus und eine Option „Gerät ausschalten“ ausgewählt werden. Hinweis! Diese beiden Optionen sollten nur in Ausnahmefällen genutzt werden.
                                      8. In den Einstellungen für Digitaleingang 1 und 2 ändert sich die Option „Erzwungener Kaminmodus Ein/Aus“ in „Benutzermodus Ein/Aus“.
                                      9. Das Lüftungsgerät kann über den Regler ausgeschaltet werden, auch wenn die Not-Aus-Funktion in den Einstellungen für Digitaleingang 1 oder 2 parametriert wurde.
                                      10. Die Benutzeroberflächen von MyVallox Cloud und Home wurden in folgenden Punkten benutzerfreundlicher gestaltet:
                                      das Lüftungsmodus-Menü zeigt an, wenn ein programmierbarer Eingang aktiviert ist und die Lüftung steuert. Der programmierbare Eingang wird typischerweise verwendet, um den Unterdruck auszugleichen, der z.B. durch einen Zentralstaubsauger verursacht wird.
                                      das Lüftungsmodus-Menü zeigt an, wenn die Not-Aus-Funktion aktiviert und das Lüftungsgerät ausgeschaltet ist.
                                      das Lüftersymbol wird nicht angezeigt, wenn das Lüftungsgerät ausgeschaltet ist.
                                      • H hacki11
                                        mav
                                        #86
                                        @hacki11
                                        Kannst Du bestätigen, dass der ValloxMV Air Ventilation ioBroker Adapter v1.2.0 auch unter js-controller 5.0.x ohne Probleme läuft?
                                        Ist übrigends eine Super Arbeit, ich nutze den Adapter jeden Tag. Vielen Dank dafür!
                                        • M mav
                                          @hacki11
                                          hacki11
                                          #87
                                          @mav Sieht gut aus bei mir.
                                          @all Hat schon jemand die Vallox Firmware 2.0.20 am laufen und kann was zur Kompatibilität sagen?
                                          M A 2 Antworten Letzte Antwort
