  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    6.7k
686 Beiträge 99 Kommentatoren 289.2k Aufrufe 56 Beobachtet
  • frankjokeF frankjoke
    Der Adapter ist auf Git unter https://github.com/frankjoke/iobroker.km200 verfügbar.
    Buderus liefert mit dem KM200 eine Netzwerkanbindung ihrer Heizungen https://www.buderus.de/de/produkte/cata … km100-km50.
    Es gibt laut den Foren auch KM50, KM100 und in nder Zwischenzeit auch ein KM300 welche anscheinend ähnlich funktionieren,
    leider kann ich das nicht testen da ich nur eine KM200-Box hab, aber ich bitte euch den Adapter auf anderen Systemen zu testen.
    Damit kann man über die Buderus-Webseite ([https://www.buderus-connect.de]) oder die 'EasyControl' app vom Handy steuern.
    Nun hab ich in einem Forum gelesen dass FHEM und SYMCON dafür Treiber/adapter anbieten.
    Diese sind jedoch in Perl und PHP geschrieben die ich beide überhaupt nicht kann.
    Habe mir den sourcecode trotzdem angeschaut und versucht zu analysieren und mit node.js
    herumgespielt ob ich auch eine Kommunikation ohne Fehler hinkriege.
    Das ist mir jetzt gelungen und ich hab das ganze in diesem Adapter verbaut.
    Momentan ist er nur 'read-only' was bedeutet man kann noch keine Daten zur Heizung schicken
    (also z.B. die gewünschte Temperatur ändern), das steht in der TODO-Liste ganz oben.
    Das System brauch einen Access-Key um die Daten ver- und entschlüsseln zu können.
    Leider mußte der Code zur Generierung des Schlüssels wege Urheberrechtlichen Gründen vom Netz genommen werden
    aber ein Symcon-Nutzer hat ein eigenes Webtool kreiert mit dem man den Key anfertigen kann.
    Dazu ist es notwendig zuerst die app auf einem Handy zu installieren und dort das Passwort zu setzen,
    die App fragt nach dem Passwort und dem Loginnamen auf dem Gerät und dann kann man sein Passwort setzten.
    Dieses selbst gesetzte Passwort und das Gerätelogin werden dann auf der Webseite https://ssl-account.com/km200.andreashahn.info/
    eingegeben und man erält seinen AccessKey (ein 64 Zeichen langes Hex-String). Dieser ist im Adapterkonfig einzugeben.
    Der Adapter brauch noch die IP (oder den Netzwerknamen, bei mir 'BuderusKM200.fritz.box')
    und die Portadrese (ist 80 am Gerät, aber falls ihr ihn über einen Router geändert habt… ).
    Da der adapter die daten von der Anlage abfragen muß hab ich ein Update-Intervall definiert,
    das ist auf minimum 5 Minuten gesetzt da bei jedem Update alle Daten einzeln abgefragt werden müssen.
    Meine Anlage (2 Heizkreise und ein Heisswasserkreis) liefert mehr als 150 Datenpunkte wo ich die meisten nicht brauchen kann und manche sind doppelt.
    Deshalb hab ich eine Blak/Push-List eingeführt um bestimmte Daten ausblenden oder einblenden zu können.
    Diese Liste besteht aus strings welche zu RegExp geformt werden und die Services in der Heizung werden dann danach gefiltert.
    Die Syntax ist dass "/irgendwas*" oder "-/irgendwas*" alles ausblendet fas mit "/irgendwas" beginnt und dann beliebige Zeichen (oder nichts) dran hat.
    Mit "+.temp" kann man alles einblenden was 'temp' enthält, und das hat Vorrang gegenüber dem Ausblened!
    Meile Liste schaut so aus ["/gateway*","/recordings*",".*switchPrograms.*","/heatSource*"] und blendet ca 100 der ~150 Datensätze meiner Anlage aus.
    Die Anlage arbeitet Services die wie ein Verzeichnisbaum strukturiert sind und diese wird im Adapter nachgebildet.
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #642
    @frankjoke
    in deiner Dokumentation habe ich gesehen, dass der Adapter auch Bosch / Junkers Anlagen unterstützt. Ich habe eine ZSB 24-5. Um an die Daten zu kommen sollte anscheinend das LAN Modul "MB LANi" eingesetzt werden.
    Frage ist ob das auch mit dem EasyControl CT 200 funktioniert ? Kannst du dazu was sagen ?
    Ich stehe nämlich vor der Frage ob CT200 (hat einen eigenen Regler) oder das MB LANi.
    Danke schonmal vorab :-)
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      @frankjoke
      JanGa
      #643
      @segway ich habe auch eine Therme von Junkers und ich brauchte das MBLANi. Funktioniert einwandfrei mit dem Adapter.
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JanGa
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #644
        @janga sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
        Okay, laut Aussage des Heizungstechnikers ist das Lan Modul günstiger aber etwas aufwändiger zu installieren. Das WLan Modul teurer aber einfacher zu installieren.
        Also eigentlich egal.
        Wie werden die Daten bereitgestellt und vor allen Dingen was für Daten werden bereit gestellt ?
        Gruß Dirk
        • L Offline
          loverz
          #645
          mal eine generelle Frage: Ist der KM200 Adapter nur zum Auslesen der Heizung da?
          Ich kann keinerlei Befehle übermitteln. Würde gerne die Soll-Temperatur vom Warmwasser von iobroker aus ändern.
            Titanflex
            schrieb am zuletzt editiert von Titanflex
            #646
            Hallo, gibt es die Möglichkeit mit diesem Adapter auch mehrere Solarkollektoren Module auszulesen ? Den in meinem Dach sind zwei getrennte Module auf dem Dach die unten an der Heizung zusammengeführt werden. In der Steuerung werden die aber getrennt angezeigt.
            Und gibt es ein Dokument was überhaupt aus der Steuerung ausgelesen werden kann? Und eine Zuordnung in Klartext was was bedeutet ? Weil viele Punkte sind Doppelt aufgeführt.
              stefan_schmidi
              schrieb am zuletzt editiert von stefan_schmidi
              #647
              Hallo Zusammen, hätte eine Frage zum KM200 Adapter.
              Habe eine WLW196 IRE mit IP-Modul.
              Würde gerne folgende Werte (Verbrauch Warmwassererzeugung, Verbrauch Heizkreis, Verbrauch Gesamt jeweils in kWh) angezeigt bekommen:
              "actualPower" kann ich leider nicht finden...
              Folgende Werte werden mir angezeigt:
              "heatSources.hs1.actualModulation" & "heatSources.actualModulation"
              = lediglich einen Wert in %.
              Danke schonmal vorab :)
              Hat denn keiner eine Idee dazu?
              • Z Offline
                Z Offline
                zgadgeter
                #648
                ich habe einen KM100 und Buderus Heizung. Habe alles so gemacht (passwort setzen, etc.) wie beschrieben. Der Adapter ist auch Gruen und scheint alles akzeptiert zu haben, nur ich bekomme keine Werte.
                Funktioniert der Adapter nur mir einem KM200?
                danke
                • Z zgadgeter
                  danke
                  kunigunde
                  schrieb am zuletzt editiert von kunigunde
                  #649
                  @zgadgeter
                  versuche es mal mit den ems-esp Adapter.
                  Dort nur den "mittleren" Teil nutzen (KM200 aktiv)
                  Ich habe beide Adapter momentan noch am laufen, jedoch ist der km200'er nicht wirklich mit dem js-controller 4 kompatibel.
                  Ich werden wohl den km200 demnächst entfernen und auf ems-esp umsteigen.
                  Dann kann ich auch endlich den js-controller updaten.
                  • BostilB Offline
                    BostilB Offline
                    Bostil
                    #650
                    @stefan_schmidi Das würde mich auch mal brennend interessieren. Habe dasselbe Problem.
                    Oder würde dies mit dem kürzlich genannten EMS-ESP auslesbar sein? Gibt es noch eine andere gute Option den Verbrauch einer Buderus-Wärmepumpe auszulesen, ggf. Shelly PM ?
                    Sind noch updates geplant @frankjoke ?
                    DANKE EUCH
                    • I Offline
                      I Offline
                      ioTechnik
                      #651
                      Hallo
                      ich habe vor etwa 2 Monaten den ems-ESP-Adapter am laufen. Seit etwa 2 Wochen habe ich sporadisch folgende Meldungen im Protokoll.
                      error reading recordings ...
                      Habe das KM200 mehrfach neu gestartet aber der Fehler bleibt.
                      Woran liegt das. Hat jemend etwas ähnliches.
                      DANKE EUCH
                      T M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • I ioTechnik
                        Hallo
                        DANKE EUCH
                        tp1de
                        #652
                        @iotechnik ems-esp adapter Fragen bitte hier: https://forum.iobroker.net/topic/45862/neuer-adapter-ems-esp-für-bosch-heizungen
                        • I ioTechnik
                          Hallo
                          DANKE EUCH
                          mwolle
                          #653
                          @iotechnik den KM200 mal stromlos gemacht? Häufig werden da mal Updates draufgeschrieben von Bosch, dann hängt sich das Teil gerne auf.
                          • I Offline
                            I Offline
                            ioTechnik
                            schrieb am zuletzt editiert von ioTechnik
                            #654
                            Danke für die Rückmeldungen
                            tp1de - ich habe den neuen Adapter installiert da ich meinen iobroker im November neu aufgesetzt habe.
                            Bis Weihnachten lief das auch alles prroblemlos. Dann setzten diese Aussetzer ein. Nicht täglich und nicht dauernd sondern sporadisch an verschiedenen Tagen und Uhrzeiten. Hatte wegen vermuteter Updates den KM200 dann auch stromlos und neu gestartet, wie in meinem Artikel beschrieben.
                            Ich habe gerade wieder in die Protokolle geschaut und es sind 99 errors für die ems-esp recordings.
                            Die aktuellen Temperaturwerte usw. werden problemlos übertragen.
                            In der Buderus-App sind, soweit sichtbar, die recordings enthalten.
                            hier meine Einstellungen im ems-Adapter
                            Habe gerade gesehen, dass die Daten nach dem Neustart wieder da sind. Mal sehen wie lange.
                            • jmeister79J Offline
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79
                              #655
                              Guten Morgen,
                              ich habe den KM200 Adapter (v2.0.3) an meiner Buderus Heizung seit 2+ erfolgreich in Betrieb und auf einmal sind alle meine States bis auf die Actual Temp weg.
                              Ich habe das hardwaremodul bereits neugestartet und die Instanz auch.
                              Folgende Logmeldung bekomme ich beim Start:
                              	INit getservices error TypeError: Cannot create property '0' on boolean 'false' at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:455:61 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:455:37 at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:819:53
                              Foglendes kommt danach im log:
                              km200.0 2023-02-15 08:38:56.922	info	Adapter km200 initialization finished with 1 states.
                              km200.0 2023-02-15 08:38:56.595	info	Slow Interval=6 hours, Slow-List:
                              km200.0 2023-02-15 08:38:56.595	info	Fast Interval=2 min, Fast-List: dhwCircuits.dhw1.actualTemp
                              km200.0 2023-02-15 08:38:56.594	info	Interval=15 min, Norm-list:
                              km200.0 2023-02-15 08:38:56.592	warn	INit getservices error TypeError: Cannot create property '0' on boolean 'false' at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:455:61 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:455:37 at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:819:53
                              km200.0 2023-02-15 08:38:56.462	info	Services found: 126
                              Ein Update habe ich nicht gefahren.
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • jmeister79J jmeister79
                                Guten Morgen,
                                I Offline
                                I Offline
                                ioTechnik
                                #656
                                Guten Morgen,
                                seit ein paar Wochen habe ich das Problem, dass vermutlich durch Buderus-Updates oder was auch immer, die recording-Daten nicht mehr erreichbar sind. Ich muss dann jedes mal das KM200 neu starten.
                                Hat jemand eine Erklärung bzw. Abhilfe.
                                Es läuft bei mir der ems-esp-Adapter 1.21.0 auf Raspi 4
                                jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                                • I ioTechnik
                                  Guten Morgen,
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  #657
                                  @iotechnik ich hab das ja neulich gehabt, seitdem nutze ich den ems adapter statt des KM.
                                  Ich habe nun den km200 daran gehindert mit Bosch zu reden. Die sollen meine Heizung in Ruhe lassen. Wir sind hier ja nicht bei John Deere.
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ioTechnik
                                    #658
                                    @jmeister79
                                    Danke für die Meldung. (Bin erst heute wieder aktiv) Wo und wie hast Du Bosch ausgebremst.
                                    Ich nutze ja den ems-esp-Adapter 1.21.0 nur mit der KM200-Option und kann dort nichts weiter einstellen. Der Adapter läuft bis jetzt wieder bis auf die Monatswerte.
                                    Ich bin kein Programmierer. Ich erlese mir das alles und versuche es nachzuvollziehen.
                                    Auf jeden Fall erst mal Danke
                                    • I ioTechnik
                                      @jmeister79
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79
                                      #659
                                      @iotechnik ich habe in der fritzbox eine portsperre für den KM200 eingestellt. Dann funktioneirt die App leider nicht mehr aber du bekomsmt auch keine Updates mehr.
                                      I T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ioTechnik
                                        #660
                                        @jmeister79 OK Danke. Probier ich mal
                                          tp1de
                                          #661
                                          @jmeister79 Nachteil ist dann aber, dass es keine komfortable Möglichkeit zur Einstellung der Schalt- und Urlaubszeiten mehr gibt.
